Házimozi belépő szinten
BBéci
Daywalker #40818 üzenetére
Nem kell ahhoz dedikált moziszoba, hogy normálisan legyenek elhelyezve a hangdobozok. Mi a toszért kell két méternél szélesebb szekrény a TV alá? Ki találta ki ezt a marhaságot? A én nappalim sem dedikált moziszoba, viszont a készülékeket olyan állványra helyeztem, amit direkt erre a célra terveztem és asztalossal elkészíttettem. Ezt bárki megteheti.
"Nálam ég és föld a hangzás, ha pont a szekrény mellett van vagy legalább el van húzva minimum 30-40 cm-re."
Erről beszélek évek óta. Sajnos sokan még arra sem veszik a fáradságot, hogy kipróbálják.(#40819) Osynho
Egy TV nagyobb méretűre cserélése sok pénzbe kerül, ezzel szemben a hangdobozok normális elhelyezése ingyen van, mégsem képesek rá.[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Daywalker #40834 üzenetére
Manapság nagyon nehéz jó mesterembert találni. Aki nálam a konyhabútort, mosdószekrényt, WC fölötti tárolót és a hifiállványt (furnérozott MDF) készítette, 5 éve kiment Svájcba, most Ausztriában dolgozik. Aki a könyvespolcot faragta, eltűnt, elérhetetlen, a gardróbszoba beépített szekrényeinek megalkotója ugyancsak köddé vált.
Asszonynak egy hang beleszólása nem volt a 2000 férőhelyes könyvespolc és az állvány terveibe. Előbbi miatt pampogott rendesen, mert nem tudta a rajzaim alapján maga elé képzelni a kinézetét, de amikor élőben, készen meglátta, leesett az álla és rögtön beleszeretett.[ Szerkesztve ]
Morris
Daywalker #40839 üzenetére
Én ezeken már csak nevetni tudok.
Nem élek olyan szonvonalon ami garantálni tudja, hogy annyi és olyan szobánk legyen amilyet szeretnénk. A másik oldala a dolognak az, hogy nekem így otthonos.
Sokszor azt mondják, hogy nem jó az akusztika mert üres a fal.
Mégis mit rakjak akkor a falra vagy a szobába?
Szőnyeg, kanapé meg hangcucc?Ugyan már...
Flowtation
"Nem mondom, hogy ideális, de törekedtem arra, hogy az asszonynak is megfelelő legyen, menjen a szobához, és ki lehessen fizetni"
Aztán ezekből általában kettőt lehet választani.
Mindenkinek:
Én is megegyeztem az asszonnyal. Azt mondta, ha ki lesznek cserélve a régi ablakok, akkor beszélünk az új szettről. Simán rávágtam, hogy oké, hiszen ablakcsere mindenképp kell, de szett...de most ráfázott.
Szekrényhez:
Amikor megvettük, sőt mikor megnéztük a házat, azt mondtam, Isten ments, ez egy hodály. (kb 150nm2-ről beszélünk.) Most meg a 3 gyerekkel úgy tele van, hogy semminek nincs hely. Szóval ezt, hogy minek a nappaliba szekrény, erősen vitatom. Persze nekünk sincs ruhás, meg ilyesmi, sőt már a régi "kispolgári" (nem bántásnak szánom, anyáméknak is van több is) szekrénysor sincs, a nejem is felismerte a minimál design szépségét. De azért a mostaniban is tudunk tárolni ezt-azt. Nekem régi álmom, amit egy ötletmozaikban láttam, nappali bútor, minimál fa lapok, menetes szárral (!) rögzítve. Nagyon jól mutat szerintem, a gyerekek fenti előszobájában már van egy prototípus, teljesen jól szuperál. Előnye, hogy sokféleképpen kialakítható, tervezhető, az ára pedig nincs az egekben. Hátrány viszont, hogy saját kézzel kell megoldani a kivitelezést.
példa1
példa2Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
kanyol
Daywalker #40885 üzenetére
Ez a megtévesztésig hasonlít arra amit az avx-en vettem malac6011 kollegától. VanDamme 5N 3x4mm2 táp VIBORG csatival?
Szerk: közben már leírtad[ Szerkesztve ]
Sony Bravia 55XD7005, Onkyo TX-RZ 1100, Canton Chrono 509.2/505.2/502.2, SVS SB12-NSD, Dune HD Homatics Box R 4K PIus, Logitech Harmony One, Synology DS420+ NAS
kanyol
Daywalker #40920 üzenetére
Kettőt vettem, de még csak az SVS SB12-NSD kapta meg. Részletezőbb, pontosabb lett, jobban tetszik, mint előtte. A másik erősítőhöz lesz, de az még nincs meg, a jelenlegi fix kábeles (Onkyo TX-NR646), de egy haver kipróbálta a sajátjával, szerinte sokkal jobb, szélesebb a színpadkép, és ott is sokkal részletezőbb lett a hangzás, ezért utólag neki is rendeltem egyet.
kanyol
zsoika
Daywalker #40928 üzenetére
Nos. Én is azt a csatlakozót akartam átszerelni, de sehol nem kaptam bele való sarut. Gondoltam hogy kihajtogatom az eredetit és újrasaruzom, de annyira kis nyomoronc saru van rajta hogy inkább elvetettem ezt az ötletet és egy sima réz sorkapcsot használtam. Az erősítő paneljára, a 2db tüskére (ami látszani fog ha lehúzod a fehér műanyag csatlakozót) simán rászorítod a csavarjával.
Stehe
Stehe
Daywalker #40970 üzenetére
Köszi! Igen, én sem hinném, hogy nagyon lenne reklamációs lehetőségem, ha az általam fizetett árat visszaadják. Egyszer már jártam így, akkor egy PC alaplap + processzorral, egy év után bedöglött, de akkor is a számla szerinti árat adták vissza, viszont akkor ezek a cuccok már újonnan is a felébe kerültek, jól jártam.
Megnéztem az SPL-t, elég drága sajnos. Esetleg más márka, ami jó lehet?
BBéci
Csirkecombból nem kaptam másikat, kérdezés nélkül pénzt adtak vissza.
Nem néztem utána annak, hogy milyen rendelet, törvény vonatkozik erre, csak az eljárást, a bolt hozzáállását, vevőcentrikusságát hangsúlyoztam.
Amennyiben nincs pontosan ugyanolyan termék, az annak megfelelőt, azzal azonos használati értékűt, tulajdonságút kell kártalanításként adni, még akkor is, ha többe kerül. Valami ilyesmit olvastam a plazmatévék gyártásának beszüntetése kapcsán.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
mpo
Daywalker #40999 üzenetére
Csak a vételár és a vételár visszafizetése közben történt árváltozásra szerettem volna rámutatni.
Általában lefelé megy a műszaki cikk ára, de az ellenkezője is előfordul (a Ft árfolyamváltozása most nem érdekes).
Nem az aktuális árat fizetik vissza, hanem a vételárat, így vagy jól jár vagy nem a vásárló.Ha érted, akkor már elavult.
Stehe
Daywalker #40972 üzenetére
A csirkecombokkal kicsit eltértünk a tárgytól, nézelődtem közben, és az alábbi típusokat találtam (elég nagy lista), ami a 130k-s határ alatt van, és méretileg szóba jöhet:
Polk Audio HTS 10
Polk Audio DSW Pro 440wi
Yamaha NS-SW300
Jamo J12
JBL Studio 250P
JAMO J10
KLIPSCH R-10SWFentiek alapján szerintetek melyik lehet a legjobb vétel egy 30m2-es amerikai konyhás nappalihoz, Yamaha RX-V685 + Montiro Audio 300-as szett kiegészítőjeként? (Egy javíthatatlan Klipsch R-110SW-t váltana, amivel elégedett voltam)
Teszteket nem sokat találok, külföldi oldalon Yamaha SW300-t írják nyertesnek a 10"-os kategóriában. Ami nekem még szimpatikus katalógusadatok alapján (lemegy 30hz alá, illetve min. 150W-os erősítő) az a Jamo és a Polk HTS10 nyomója, de gyakorlatban nem tudom hogyan viselkedik.
_Smooth
Daywalker #40538 üzenetére
Köszi a választ (sajnos az utóbbi időben nem sok időm volt gép elé ülni, így csak most tudtam megnézni).
Fogalmam sincs, min keresztül üzemel... igazából semmit nem állítottam a rendszeren, csak rádugtam anno a LAN kábelt és ment magától. Majd nemrég szólt párom, h már nem megy.
De akkor kipróbálom majd ezt.
Illetve átmenetileg meg akartam oldani neki egy telefonról indított netrádió->BT-n az AVR-re megoldással, de a BT se akart működni, pedig pár nappal korábban sógorom úgy küldte át a zenéit (én spec ezt se használom).Meg vagyok áldva ezekkel
# I got bored one day and put everything on a bagel...
BBéci
Daywalker #41031 üzenetére
Tágítani kell a keretet, mert hibás az elképzelés! Vagy használtat kell venni.
(#41032) zsoika
Pont azt ajánlottam pár hozzászólással korábban.
Egy hónapig volt nálam, jövő héten olvasható lesz a róla szóló cikk az AVO-n.(#41034) attiss66
"keresve lett" "phuhh"
Gondolom nem magyar az anyanyelved.[ Szerkesztve ]
attiss66
Daywalker #41042 üzenetére
"Plusz a bandpass, ami már kiment a divatból, de létező fogalom."
Lehet, hogy kiment a divatból, de nálam nem csak létező fogalom, hanem nálam egy létező subwofer, aminek nekem tetszik a hangja és kitűnően illeszkedik a hangfalaim hangkarakteréhez/2 db 30 cm-es impregnált papír( a hangfalaim membránjai is impregnált papírból vannak)hangszóró van egymással szemben a sub.ládában/
Mint már írtam a Marantz DV4200-as dvd lejátszóhoz megjött a távirányító. Működik. Egy régebbi egybehifitoronyra lett rákötve. A hifiben már ce a cd, se a kazettás rész nem megy, voltaképpen csak erősítőnek lehet használni az aux-on keresztül.
Azon elmélkedtem, hogy ez a Marantz Made in China. A Marantz eredetileg ugye Japán cég. Úgy olvastam, hogy akár Kínában, vagy Koreában stb készítik a Marantz felügyeli. Ha minőségi különbség van a japán és a kínai között, ez nem vet jó fényt a Marantz-ra ugyebár.
Mert pl valahol hallgatnak egy Marantz dvd lejátszóról szóló zenét/amit pl nem tudunk ki gyártott, mert csak az előlapját látjuk/ és nem jól szól, nem azt fogjuk mondani, hogy nem jól szól ez a kínai Marantz, hanem azt, hogy nem jól szól ez a Marantz. Na ezt, ha mondják 10 helyen, vagy100, vagy 100 ezer, vagy 100 milió helyen, az nem vet jó fényt a Japán Marantz-ra ugyebár.
A Marantz cég bevállalja ezt, hogy sok helyről olyan visszajelzés jön, hogy a Marantz egy xar?!Én nem vállalnám be. Ha az én nevem van egy gyártott terméken, azért én vállalom a felelősséget.
Ebből következően bizok benne, hogy azt a minsőséget képviseli ez a kínai cucc, mintha az lenne ráírva, Made in Japan.[ Szerkesztve ]
#48613632
Daywalker #41085 üzenetére
Igen igen, kicsit röptibe írtam, így nem pontos a megfogalmazásom.
Egészen pontosan az történt, hogy a mozinézős kanapé került kb 1 méterrel előrébb, a 3D miatt, és úgy döntöttem, marad is. Ez miatt a surroundok, back pozícióba kerültek, és elmászott a térérzet. Nem beszélve arról, hogy újra kellene kalibrálni, szóval nem csodálkozom rajta, hogy nem szól jól.
Szóval, ennek kapcsán jött az ötlet, hogy akkor legyen 7.1 (vagy 6.1, de akkor azt az elképzelést kukázom.)Akkor viszont egy kérdésem, még mindig maradt. A surroundok legyenek bipolarok, kicsit előttünk elhelyezve, vagy maradjanak sima, hagyományos elrendezésűek, kb a nézők fejével egy vonalban?
A back surround pedig hátra kerül, illetve marad ott, ahol most vannak. -
skul0
Daywalker #41152 üzenetére
Igen, onnan származik az írás, de mint mondtam, én is észleltem. Nekem más márkával még nincs tapasztalatom, de akkor a te szavaid szerint ez ugyan úgy a Denonnál is jelen van akkor, így ezt a tulajdonságot nem veszem a pro/ kontra listámba.
Köszönöm a válaszokat! Így elmegyek, meghallgatom majd élőben.
Flowtation
Daywalker #41159 üzenetére
ööö..Most arról beszélünk, hogy ha megállítom a filmet, akkor az avr azt írja logic 7 movie (alapbeállítás), de ha elindítom akkor DTS? Mert ha igen, nekem lekapcsol a KODI. Ergo van egy tizedmásodperc amíg nincs hang. Természetesen ez nem zavar, a kérdező kérdésére próbáltam válaszolni. Amúgy értem a dolgot és teljesen logikus is.
skul0
Daywalker #41164 üzenetére
Én vetettem fel most azt hiszem legutóbb, mert engem igen is zavar, hogy ha vissza szeretnék tekerni egy keveset mert nem értettem a szöveget akkor prelleg, ahány tekerés, annyiszor 2 hangos relé kattanás. ( mint a mágneskapcsolós lépcsőház világítás
) A film elején lévő egy kattanásra én is csak legyintek.
De amint gép előtt leszek megnézem a lehetőségeket a lejátszóban, mert ha erre tényleg van beállítás, akkor gyorsan orvosolható.
_Smooth
Köszi, ez megoldotta végül (mármint talán ez).
Appot leszedtem telefonra, aztán AirPlay... utána lekapcs, vissza és már ment a telefon nélkül is.Erre most azt hallottam, hogy megszűnik ez a csodás rádióállomás
That's life.# I got bored one day and put everything on a bagel...
BBéci
Daywalker #41196 üzenetére
A két vége az teljesn más tészta!
Azt gondold végig, hogy 2 méter hosszon halad az áram valahogyan, leginkább a vezetőszálak felületén, aztán a sok vékony szálat egyesíted, majd továbbhalad megint valahogyan az áram a további métereken. Ha egyeres, vagyis tömör kábel lenne, akkor sem toldanám. Tök mindegy, hogy hallom vagy sem a különbséget. Nem teszek olyat, ami ellentmond a fizikának és a józan észnek.
De természetesen mindenki úgy élvez, ahogy tud.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Daywalker #41198 üzenetére
Nem vallottam be semmit, mert nem próbáltam. Soha életemben nem telálkoztam olyan rendszerrel, amiben toldva voltak a kábelek.
Hogy jönnek ide a villanyvezetékek? Azoknak egyetlen feladatuk van, bármi áron vezessék az áramot. A lámpák fényén, vagy a sütőben készült ételen nem fog senki különbséget látni, érezni bármilyen vezetéken kapják az áramot. Ezzel szemben a hangszóróvezetékek jelentősen befolyásolják a hangot akkor is, ha nincsenek toldva.
A valóban minőségi fej- és fülhallgatókon nincs semmiféle szabályzó, pontosan a hangra gyakorolt negatív hatás miatt. Természetesen lehetnek kivételek, nem ismerem a teljes választékot.
Akinek nem számít a hangminőség, az toldozgasson, szerencsére nem én fogom hallgatni, viszont a véleményemet leírom.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
hunaqua
Daywalker #41202 üzenetére
"Ez itt megszokott. De amúgy alapvetően én is azt gondolom, hogy ne legyen kontárkodás"
Persze,én is így gondolom,viszont azért írtam előbb konkrét példát Itt lesz konszenzus?
Minden 1000-3000huf/m kurv@ jó,és minden 500-1000huf/m sz@r?
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
hunaqua
Daywalker #41205 üzenetére
Ezt is értem,akkor milyen vastag kábel kell?
Amennyiben én ilyen kábeleket forgalmaznék (..hoznám kínából) még ha gombokért venném akkor sem adnám olcsón! Hiszen olcsót nem szabad venni,mert az biztosan sz@r...
zsoika
Daywalker #41213 üzenetére
Igen, csak nem mindegy hogy átmérő, vagy keresztmetszet.
Csak annyit akarok mondani, hogy ha az AVR teljesítménye és a hangsugárzók terhelhetősége + a távolság nem indokolja a nagyobb vastagságot , akkor felesleges több pénzt beletolni(főleg a frontoknál, centernél hiszen azok ált. közel vannak).
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- LG 55B3 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- LG 43NANO789QA 2 év gyári garancia
- K-39 Vezeték Nélküli Fülhallgató ( Stereo Headset ) /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- Arcam Irdac
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
