Házimozi belépő szinten
dave118
Ismételten kérdezném, hogy a DLNA miért is ördögtől való? SMB-től egyszerűen agyhugykövet kapok, sehogy nem tudom beállítani, nem látja semmi a megosztott tartalmakat, ugyanazon beállítással az egyik mappát látja másikat nem. Totál agyrém. Igaz, nem vagyok hálózat mester, de átlag felhasználók közül ki az? Végig csináltam a logout-os cikkekben található útmutatókat ahogy kell. Nem működik. Serviio, működik. Az SMB elmehet a búsba, vagy csak 8.1-en mehet el a búsba?
... Ami ami, az az.
dave118
Az összes DLNA-t tartalmazó hozzászólást végigolvastam de nem találtam egyértelmű negatív hozzászólást. Egyedül junkpod kolléga véleménye ami negatív, de szintén nincs magyarázat:
"(#25873) junkpod válasza I'am Dony (#25854) üzenetére ÚjVálaszPrivát2017-12-17 08:03:43
junkpod
(PH! kedvence)
A dlna szerver oldalon lehet erőforrás hiány, esetleg rosszul van beállítva a szerver és bizonyos filmeknel transzkodolast végez.
Ha már van egy jó nas-od akkor sima smb vagy NFS megosztasbol tallozd a lejátszó szoftverrel a filmeket."Tehát miért ne használjak valamit ami működik és miért kéne olyat használnom ami nem működik. Ne érts félre, szeretném használni az SMB-t egyébként a KODI is csak SMB-n keresztül tud médiatárat kezelni, csak ez megint olyan dolog, hogy valaki ide ír egy hozzászólást/ajánlást és nincs semmi amivel alá tudná támasztani.
... Ami ami, az az.
Daywalker
Nem vettem kiosztásnak, azért írtam, hogy KÉPLETESEN Tőled pláne nem, ismerjük már ennyire egymást.
Btw tudom, hogy mindenhova kell, csak valaki említette, hogy ő elosztó elé rakott...arra reflektáltam inkább."A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
Flowtation
totelnél van, 16+áfa, de nem szóltak előtte, hanem automatice javították. A hdmi panelen volt hiba, illetve valami stabilizátor ic-ket is cseréltek, + takarítás. A pontos hibát még nem sikerült megtudnom, mivel tesóm vitte be és hozza majd el, akkor kiderül a pontos hiba is, gondolom. Amúgy miért kérded?
Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
z123456789
SZERK.: közben megjött az infó, hogy sima BDripeket néznek a csajával, szóval szerintem abszolút felesleges bárminemű fejlesztés, mert BDripben csak sima 2.0 hangsáv van, nem? Ha köti az ebet a karóhoz, akkor meg soundbar ezek szerint. Abból is olyan min van optikai bemenet, ugye?
(#37908) BBéci
Sajnos nem tudom mi a különbség a kettő között, de úgy érzem felesleges is elkezdeni boncolgatni, mert ez a történet ennél kevesebbet ér számomra (meg ahogy látom a leendő tulajdonosnak is ).
És az összeköttetés hogy valósulhat meg egy ilyen ki/bemenetekell rendelkező TV-nél? Úgy értem milyen specifikációjú soundbart keressünk? Aminek van optikai bemenete? Vagy digitális optikai, vagy hogy hívják ezt? (Én személy szerint boldogan el vagyok az anno 2012-2013-ban, ti általatok ajánlott cuccokkal és a HDMI-vel, és szerencsére soha nem foglalkoztam egyéb összeköttetéssel, ja de, mikor a sztereót csináltam, de akkor sem az volt a kívánság, hogy TV-ből kijövő hangot hogyan tudnám megszólaltatni valami ócskaságon, és tudom, hogy ezek sokszor nem az elvárásoknak megfelelően sülnek el. Ezért elénézést ha sokat és hülyeséget kérdezek.)(#37909) zsoika
Az aktív sztereó hangfal alatt mit értesz? Tudnál legláabb egy példát mondani, amit mondjuk ajánlanál? Felül láthatod a TV hátlapját, ezek a lehetőségeink vannak összeköttetésre. Az aktív hangfalhoz tartozik egy központi kis erősítő, ha jól látom? Ide kell bekötni a hangot, és az pedig szétosztja a többi hangszóróra?[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
+1, hát igen, én is ezért "pihentem meg"
nagy a kontraszt ár/érték arányban márJigsaw04: lassan érdemes lesz cserélni az ELAC-jaid, kicsit magasabb kategóriára
ha gondolod elviheted kölcsönbe meghallgatni mint tud az új Denon-od a BS 263 dobozokkal[ Szerkesztve ]
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
djg
Hú, köszi az észrevételt!
Miért van az, hogy itt a sub kategóriába csak Y-osok vannak?
Akkor milyen kellene ehhez?Átpréseltem magam a cikken, köszönöm!
Nem mondom, hogy nem voltak kínai részek benne.
Nem világos, hogy ezt a sokféle beállítást nekem kell megcsinálni vagy a beméréskor ezek mind meghatározásra kerülnek? Sose csináltam még bemérést és amíg meg nem jönnek a dobozok nem is tudom kipróbálni sajnos, de már kíváncsi vagyok rá. Illetve remélem ér valamit a YPAO R.S.C. funkciója is.A sub leírásában az áll amúgy, hogy elvileg az ideális helye a sarokban lenne, de legalább fal közelében. 2 helyet tudok majd leginkább próbálgatni, remélem valamelyik beválik majd. Ehhez, illetve az egész rendszert tesztelő hanghoz van valami javasolt referencia teszt hang, amivel érdemes lepróbálni a sub és hsz-eket?
Illetve a pontok, amiket nem értek az útmutató beállításoknál:
6. A mélynyomó hátulján állítsd a vágási frekvenciát a maximumra, vagy kapcsold ki. A vágási frekvenciákat majd az erősítő menüjében állítod.
Oké, ezt meg tudom csinálni, de ha az erősítő állítja ezt, akkor magyarán a subon ez le van tiltva. Akkor miért nem mindegy, hogy hol áll?10. Az erősítő menüjében állítsd a felüláteresztő szűrőt (High Pass Filter = HPF) (vagy vágási frekvenciát) az összes hangsugárzónál legalább 10 vagy 15 Hz-cel a specifikációjukban megadott érték fölé. Ha nem tudod mennyi ez az érték, akkor az útmutató elején lévő táblázat alapján meghatározható.
Tűzetesen átnéztem a yamaha user manualját és sehol nem ír ilyenről.
Egyedül a specifikációban ír fix értékeket:
Filter Characteristics
(fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz)
• H.P.F. (Front, Center, Surround, Surround Back) 12 dB/oct.
• L.P.F. (Subwoofer) 24 dB/oct.
De hogy hol lehet állítani szűrőket, arról nincs szó. De ha tudnám is, megnéztem a Zensor manualját is, ahol szintén nem írja, hogy mennyi a "specifikációjában megadott érték", tehát nem tudom mihez képest mit és hol állítsak majd át....11. Az erősítő menüjében állítsd a mélynyomó aluláteresztő szűrőt 120 Hz-re.
Ugyanúgy nem tudom, mint fentebb.12. Ha az erősítőd nem engedi az egyes hangsugárzóid vágási frekvenciájának állítását,
Szűrőt se enged állítani vagy nem tudom hol...akkor állítsd a szűrőket (felül áteresztő/alul áteresztő) valahova 80 és 120 Hz közé, a hangsugárzóid mélyfrekvenciás visszaadási képességeinek megfelelően.
Ez lehet ez a katalógusadat? Bass Reflex Tuning Frequency [Hz]: Z5:44Hz, Z1: 51,5Hz?Ha nem tudod mennyi ez az érték, akkor az útmutató elején lévő táblázat alapján meghatározható.
14. Futtasd le a kalibráló programot. Az Audyssey kalibrációs program akkor adja a legjobb eredményt, ha több hallgatási pozícióban is lefuttatjuk.
Audyssey nem lesz, de gondolom az mindegy. Szóval a fő kérdés, hogy ezek a kalibrációk ezeket mindet beállítják maguktól is vagy csak távolságot érzékelnek és dB-t állítanak? -
Snowy_owl
Közben hobbielektronikán találtam valamit ami félig meddig erre az erősítőre vonatkozott, és ott azt írták, hogy a kimeneti relé okozhat ilyen gondot. És úgy tűnik valóban. Új alkatrész híján szétszedtem a mostanit, és úgy tűnik tényleg korrodált lehetett az érintkező, mert alapos tisztogatás után és 15próbát követően kijelenthetem, hogy rendben van.
régen minden jobb volt, régen még a "régen minden jobb volt" is jobb volt.
djg
Nekem a bemérés -10-re tette a subot. A frontokat meg +8-ra, a hátsókat +5-re.
Jól értelmezem, hogy akkor javasolt a subra többet tenni és a -10-ből mondjuk akár +10-et csinálni?
Az eddigi tesztjeim során a subot nem igazán éreztem, hogy olyan sokat hozzátenne a produkcióhoz...[ Szerkesztve ]
kanyol
Igen, azért teszi -10-re, mert ott van 75dB, ha halkabbra veszem, akkor nem kell annyit visszavennie és közelebb lesz a 0-hoz, a 75dB az új bemérés után....Szerintem
Sony Bravia 55XD7005, Onkyo TX-RZ 1100, Canton Chrono 509.2/505.2/502.2, SVS SB12-NSD, Dune HD Homatics Box R 4K PIus, Logitech Harmony One, Synology DS420+ NAS
Fr3eWar
Maradt akkor az X2500H, amazon prime van nekik, így a legegyszerűbb rendelni. Nem kérek extrákat, hogy ebay-en levelezze le, meg utalgasson személynek
Az a 30K meg jó lesz fali tartóra, meg gondolom nem ártana kábeleket is vennem. Gondolom a csomagban nem adnak a hangfalakhoz, vagy ha adnak akkor sem ajánlott azokat használni.Később ha úgy adódik más kisméretű hangszett csere elől nem fogok elzárkózni
Kal-El
Beni2360
de a haladótól is feljebb van - Akkor az a Jóisten volt a mennydörgésekkel.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
LaMotta
Köszi a visszajelzést, Béci!
Igen, olvastam, hogy az RMS elméleti - magamra nézve én az 500W félével is elvoltam -, csak jeleztem, hogy elméletileg lenne az újban valami "duplázás" ..
A réginek a fogyasztása 59W.. És érdekes, de az újnak 49W lenne..
Szóval... Ha a régi hangszórók maximális felvétele 160W, az új erősítő alap kimenete meg 165W...
Akkor így még nem teljes hangerőre csavarva még esélyes, hogy elbírják az új lejátszót?
A Subra meg úgy is "175W" megy ki és az max 200W-ra van írva.. -
Fr3eWar
Ez majd évek múlva kiderül
Viszont lenne még pár amatőr "házimozi belépő szinten" kérdésem.
Nézegettem hangfal kábeleket, amit itt a topicban látok, hogy "egységesen" a 2x2,5mm2 méret az elfogadott sztenderd. Gondolom akkor nekem is meg fog felelni.
A kérdés, hogy Kácsa féle KCE-LS25 2x2,5 kábelt 670Ft/m áron, vagy Oehlbach SP-25 2x2,5 kábelt vegyem 766Ft/m áron? Van ilyen belépő szinten ezek között különbség? esetleg hogy a Kácsa jobb minőséget ad olcsóbban, mert nincs benne a "nemzetközi" márkanév?Illetve SUB kábelből megfelelő a Oehlbach NF Sub 300
vagy válasszak a következők közül:
Inakustik Premium Mono-Subwoofer
KáCsa KCO-SUB3 OCC
AUDIOQUEST Black Lab subwooferAmire kíváncsi lennék, de google nem segít, hogy mire való az Y RCA sub kábel?
Gondolom nekem elég a sima Mono sub kábel, és a sub csatlakozó közül az LFE jelűt kötöm össze az erősítő PRE-OUT-1 csatlakozójával. (A PRE OUT részen van piros/fekete, meg a sub-on is, elvileg azokat is össze lehetne kötni?)
Köszönöm!
szasanyi
Ezt nálam hozzáértőbb emberek írták, gondoltam nem hülyeség... Más módon nincs feltüntetve (már ha fontos, de ugye a hozzáértők A kábelek végein az Operából is ismert, jelút irány jelző zsugorcsövezés zárja a szigetelt részz..)
szasanyi
Milyen szöveg? A kábelen, zsugorcsö részen nincs semmilyen szöveg, irány (nyíl) semmi. A banándugó őlévő TRIANGLE felirat sem mutathat irányt, mert mind2 végén ugyanolyan.
Asszem felhívom az Extreme Audio-t, hátha van ott vki aki ért hozzá (vagy zt mondja azért nincs, mert tökmind1). -
#97950976
Remek, köszönöm!
Még annyi érdekelne, hogy nem lehet hogy ezeknek inkább az analóg bemenetét érdemes használni, mert úgy jobb hangot adhat? Régi tesztekben olvastam, hogy valami jó minőségű DAC van benne. De majd úgy is kipróbálom mind a két bemenetét, úgyhogy igazából mindegy!
szasanyi
De nekem a Symphonie kábel van, ahogy azt írtam az első postomban.Azon NINCS felirat sehol, semmilyen felirat (teljesen más kábel mint az Opera, és fekete szövet bevonat van rajta).
szasanyi
Pont ez a lényeg: mind2 vége tökéletesen ugyanolyan. Sehol nincs irányjelölés, felirat vagy leírás a dobozon - sőt, még utalás sem - a bekötés irányát tekintve. Kivéve persze az AV Online tesztet, amit azért nem értek mert ott is a Triangle jelet mutatják a képen, és sem pontos leírás vagy magyarázat a bekötés miért/hogyan kérdésre semmi. Pedig ott elvileg csak hozzáértő szakújságírók tesztelnek, írják és/vagy lektorálják a cikkeket.
Azért tartottam fontosnak pontosítani, mert ált. van megadott irány (bár azt én sem értem, hogy a tiszta réznek miért nem mind1 merről merre folyik benne az áram, legalábbis első használat során mert utána még van is ráció benne). És hát ez egy 30k-s kábel (BF féláras vásárlással, ami azért nem mindenkinek pár filléres holmi) ezért nem akartam helytelen módon használatba venni ezzel rontva az általa elérhető minőséget.
De eddig csak a "szerintem" és a "valószínűleg" valamint a "minden bizonnyal" válaszokat találtam, ami azért nem teljesen nyugtat meg. Legalább a gyártó vagy a forgalmazó termékleírásában lenne erre vonatkozó, egyértelmű infó de sajnos nincs.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
