Házimozi belépő szinten
szaki1986
Még egy kérdéssel fárasztanálak benneteket.
Úgy döntöttem, hogy kiépítek egy rendes Dolby Atmos rendszert álmennyezeti hangszórókkal (ha már úgyis tervben van a nappali felújítása). Gondoltam jó lesz nekem a 2 hangszóró fenn, ergo a 3500-as elég lenne. Viszont mindenhol azt olvasom a neten, hogy ha már az ember megcsinálja a 2 hangszórót a plafonon akkor már inkább 4 legyen, mert mennyivel jobban szól .Ehhez viszont már a 4000-es széria kéne. Innen a kérdés: melyiket vennétek? X4300H 384 ezerért vagy X4500H 427 ezerért? Ahogy nézem, nekem nem igazán van szükségem az extrákra amikkel többet tud az 500-as. Esetleg ez a HDMI 2.1 téma lehet érdekes, nem tudom ettől mennyire lenne jövőtállóbb a cucc. Igazából csak egy TV-re lenne kötve a rendszer, semmi extra. Hangzásban gondolom nagy különbség nincs a kettő között.
Szóval, ti mit vennétek?
https://www.flickr.com/photos/136049009@N07/
kanyol
Nekem 4X2,5-es VanDamme kábellel vannak bekötve, ami szerintem igen jó ár-érték arányú kábel. Nem hiszem, hogy az ára duplájáért jobb hangot kapnék normál erősítés esetén. Biztosan van olyan kábel amivel jobb lenne, de az nem az én zsebemnek van kitalálva.
Sony Bravia 55XD7005, Onkyo TX-RZ 1100, Canton Chrono 509.2/505.2/502.2, SVS SB12-NSD, Dune HD Homatics Box R 4K PIus, Logitech Harmony One, Synology DS420+ NAS
djg
Nem, nem, csak erre reagáltam:
(I)...nálam meg sem jelent a TV-n a házimozi, mint hangkimenet, nem ismerte fel a rá kötött AVR-t a TV...(/I)Nem kell nekem, hogy kiírja, csak annyit várok, hogy működjön az ARC, ha már mind a kettő tudja, de sajnos hektikusan működik, többnyire nem, mint igen.
Fr3eWar
A samsung TV-im kiírták gondolom a HDMI-CEC miatt, hogy pl H/K AVR és mikor emeltem csökkentettem a TV vezérlővel a TV hangerejét, akkor az erősítő hangerő változott, de a TV jelezte, hogy most a H/K AVR hangerőt változtatom + vagy - irányba (közben overlay-ben az AVR hangcsíkja is megjelent).
mpo
nincs pontosan a TV alatt középen a centersugárzó.
Nem erre, hanem a magasságban való helyzetére gondoltam.
Amint megjött a szett gyorsan kipróbáltam, akkor a center túl alacsonyan volt, most a tv alatt van egy síkban a képernyővel és így sokkal jobb.Ha érted, akkor már elavult.
ctrlaltdel13
Beszéltem Ivánnal meg mással is.
Ez a kis 101" motorral,oldalfeszítve, projektorral vezérelve is 400k felett állt meg.
Ilyenen nem esek hasra,mindennek meg van az ára.
Kérdés kinek mi és mennyit ér meg.
Csak azért hogy center 20cm- rel fenntebb legyen majd,sok összetevőt változtatna,így elengedtem.
A panelek eltartással 8cm, a tv előtte konzolon+6cm.
Így a vászon 15 cm-re gördül majd le, ha centert is mögé akarnám akkor minimum 28 cm lenne.
Az már sok.
Főleg ezért.Ott pont 15 cm van hogy ne kelljen mindent bontani.
djg
Rendben, de nekem nem kell, hogy kiírja a típusát, csak működjön.
Na, hát az elég fasza, mert ugye Yamaha lett. Ezek azok a dolgok, amiket jó lett volna vásárlás előtt tudni. Nem értem mi az, hogy nem működik az arc funkció, ha egyszer rá van írva, hogy tudja. Ez egy szabványos dolog, nem kéne, hogy márkaspecifikus legyen az, hogy működik vagy nem valami, amit a gyártó ígér... Nekem is Pana tévém volt ARC-al, Pana erősítővel, ott is hektikus volt ez. A tévé LG-re, az erősítő Yamahára lett cserélve és ugyanott vagyok----
HDMI kábel nem lehet ebben ludas?
#98221312
Van a hallgatói pozició elött egy dohányzóasztal, ma este újramérem, és felrakom rá...
Mit javasolsz, hol helyezzem el a mikrofont pontosan. (hol legyen az 5 pozició)?Dorian Legyen igazad kipróbálom úgy, hogy csak 20-30 cm van a pontok között...
Csak várom, hogy csendesedjen el a főút..
Dorian
Természetesen 1 ponton mért, hiszen 1 hallgatói poz a fontos számomra.
Amúgy elképesztő, h ilyesmiről kell győzködni... Aki kicsit is képben van, hogyan működik a fizika, hogy milyen akusztikai viszonyok vannak egy 30m2 alatti helyiségben, annak ez világos.
Az említett rendszerek fel kell, h legyenek készülve olyan moziszobák mérésére, ahol akár több soros elrendezésben vannak a fotelok, itt ez semennyire nem releváns.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
#98221312
Mivel az asztal 25cm-re van a kanapétól ahol ülök, így a 3 asztalon, 2 kanapén méréssel pont körbe mértem a hallgatói poziciót...
Hátra nem tudtam tenni, mivel a falon ülök..Nyílván jobb lenne a ha teljes csend lenne, de olyan nálam nincs..., még a késő éjjeli órákban sem..
szaki1986
OK, rájöttem, én vagyok a tudatlan.
Azt hittem a DTS Surround az olyan mint a Dolby Surround, egy mesterségesen létrehozott surround mód. De nem, utánaolvastam, és a sima DTS a Denon erősítőkön DTS Surround-ként jelenik meg a kijelzőn... nem értem a logikát, de mindegy. Így már tiszta. A Dolby Digital (pl. magyar hangsáv) viszont tényleg csak Dolby Digitálként jelenik meg.Na, kicsit várok még aztán lefuttatom még1x ezt a bemérést, most 30 cm-ekre egymástól.
Bali27
Ezzel tisztában vagyok, csak minden embernek kb be van árazva hogy erre ennyit arra amannyit költ mert van egy belső mérce amit a pénztárcától kezdve sok minden befolyásol. Most egy régi Samsung 5.1-em van passziv mélynyomóval meg ilyesmi, 2.0 aux kimenettel. Ettől kell jobb egy jobb amihez pár évig nem szeretnék nyúlni.
zsoika
Rosszul fogalmaztam. Arról lenne szó ,hogy a lejátszó u.a. mint eddig(androidos box, Le+kodi 17.6 vagy Ce+Kodi 18) és a Sonynál rendesen átengedte a HD hangokat(az ki is írta hogy milyen HD hangot kap), de a Pio -nál nincs hang ha Le+kodi a lejátszó, illetve pcm-et ír Ce +kodi esetén. Mindezt csak HD hangoknál csinálja, "sima" DD, Dts esetén jól működik. Néha, ha engedélyezem a magassági frontokat észhez tér.
bANDYka
Leginkább classic rock és lassabb hangvitelű, basszus intenzív downtempo chilleket és ambient zenéket hallgatok, ehhez a hangvilághoz kellene a hangfal. A zenehallgatással kapcsolatos igényem szerintem az itt jelenlévőkhöz képest alacsony, mivel jelenleg egy Genius fadobozost használok (Genius SP HF1200A) így az upgrade reményeim szerint mindenképpen fel fog érni egy audioorgiával.
Egyre inkébb nézem ezt azt írják jók a basszusai, szép nem plasztikus a hangja, de overbudget így egyben, használtan pedig sehol nem találok két frontot, ami beleférne. Erősítőre kb 50-et szánnék, így hangfalpár 150 és erősítő 50, 200 körül megállna.
Ha tegyük fel megvenném újan a fentit 5.0 akkor ahhoz lenne erősítő 50-ért vagy felejtős?
seeing is believing...
ron8
Persze, tudom hogy sokkal jobb lenne másikat venni csak nem tudok most költeni rá, már az erősítő ára is borsos összeg. Azt mondták hogy nem érdemes megjavitani mert alaplap csere esetén sem biztos hogy működni fog, emiatt gondoltam hogy egy hasonló lejátszót kellene vennem és rá kötni a hangfalakat...
ron8
Tényleg tanulságos videó, így már biztos, hogy megpróbálok normális erősítő felé nézni. Amire nekem szükségem lenne az úgy nézne ki, hogy van egy PC, egy PS4 és egy 4K tv. Eddig úgy volt összekötve, hogy pc-ből és ps4-ből is egy hdmi megy az erősítőre, és innen megy még egy a tv-be és minimum 5.1-et szeretnék. Milyen erősítőt ajánlanál így a belépő szintből?
m3ss
akkor te beallitod a subod, otthagyod es tokeletes minden filmhez es zenehez azon az adott beallitason? mi paran nem ezt tapasztaljuk. miert csinalnak taviranyitot meg preseteket egyes subokhoz? marketingbullshit?
en meg filmeknel is oriasi differenciakat hallok. csak peldakepp a a hot fuzzt es uj blade runnert ugyanolyan beallitasokkal kellene neznem ugyanazon a hangeron mint a tobbi filmet? en total mast tapasztalok...
zenek, lemezjatszom meg egy total masik tortenet. erdekes modon ctraltdel kollega setupjan is tekergetni kell a subot. az avr altal kimert sub jelszinten dynamic eq nelkul en pl nem akarok hiphopot hallgatni.
multkor talan itt linkelte vki a cinematographer fazonnak a hazizmozijat. nagyonsokmilliot rakoltott, es megis manualisan allitgatja az egyes preseteket adott filmtol fuggoen. talan a kepet is. pedig gondolom ilyen kaliberu mozinal jol beallitottak oket egyszer.[ Szerkesztve ]
https://www.instagram.com/jozsef.beko/
m3ss
tehat onnan, hogyha subot tekergetek vmi baj van a rendszeremmel es ha nem ertek vele egyet faj az igazsag eljutottunk oda, hogy meg is van olyan film, ahol te is letekered a subot? hidd el van olyan lemezjatszo, zene ahol meg feltekerned es hidd el sokkal tobb ilyen film, sorozat, tv adas, jatek van ahol allitgatni kell, nem csak az interstellar
univerzita
univerzita
Nekem ( mivel trehany vagyok) a hátsó hangfalak a földön voltak ( beállítva egy szögben felfelé) és úgy kalibráltam be Pioval. Mivel hogy a hátsó vissza verődő hangot gyongének észlelte a első hangfalakat large be rakta ( holott kétutas állványos hanfal). Most viszont a egyiket ablak párkány -ra a másikot mivel rövid a kábel ( te már eszt régen kidobtad volna, de le fogom cserélni valami jobbra) egy állványra tettem. Új kalibrácionál már smool-ra tette mindet. És sokkal jobban szól. Múltkor láttam egy filmet ahol a Martin Logan - szaki magyarázta hogy hogy kell megkeresni hogy a szub hol legyen. Betették a subot abba a fotelben ahonnan fogja nézni a képet ( tv, stb) majg ment a test hang a szubba. A technikus a ellenkező falnál négykézláb lassan ment és megjelölte hogy hol hallani legjobban a basszust. És oda kell tenni a szubládát. Csak persze ez otthon nagyon nehezen kivitelezhető mert a legtöbb embernek már ott a állvány,tv polc stb. Kicsit többet írtam de remélem ilyenkor elnézik a többiek.
Daywalker
Engem konkrét típus érdekelne...mert amiket néztem, azok közül egyik sem megy le 30-ig. Meg a két 20-as méllyel rendelkező Dali Concept 8 sem megy le addig, vagy egy Klipsch RP280F is csak 32 vagy 34 Hz. Utóbbi pedig nem olcsó (azt most hagyjuk, hogy kedvelt vagy nem kedvelt márka).
"A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
Daywalker
Nem néztem műszerrel, nyilván az ember alapvetően nem tud műszeres mérés alapján vásárolni, tekintettel arra hogy nincs rá lehetősége, a lapok többsége pedig nem készít merést, vagy megbízhatatlan stb. Azt a koncepciót nem értem, hogy miért írna rá a gyártó kevesebbet... Általában csalni szoktak, tehát jobbat írnak rá.
Hacsak nincs valami ősrégi JBL balboa, akkor az 16,5-es méllyel dolgozik, és biztos nem megy le 30 Hz-ig (volt nekem is). A Northridge 60 egy 20-assal sem megy le addig szerintem..."A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
Daywalker
Alapvetően igazad van. Szerintem itt sokkal inkább az avr a ludas, egyszerűen nincs meg az a dinamika benne, ami a sztereóban. Én tegnap elgondolkodtam rajta, hogy veszek egy sztereó erősítőt és egy átkapcsolót. Több zenét hallgatok, mégis avr-em van, mert nincs időm leülni sokat zenét hallgatni, de ha szól, akkor kevés, amit az avr tud...(nem rossz, ráadásul sub nélkül pure directben hallgatom, de egy jó sztereóval szemben kevésnek érzem). Egy sztereó tehát jobb lenne, de a mozinal nem engedek a térhangzásból, ezért van avr-em.
Daywalker
A 4k valóban nem olyan fontos, de úgyis kellett tévét venni, és akkor már nem akartam fhd-t. Az atmos is lehet, hogy felesleges, de hát az ember ilyen, ki akar próbálni új dolgokat...de hát kinek mi.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Ukrajnai háború
- Disney+
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Robot fűnyírók
- Telekom mobilszolgáltatások
- EAFC 24
