Házimozi belépő szinten
csillagkomp
Igen, kevés a 2500H ebben teljesen igazad van.
Viszont a következő sarokpontok mentén jutottam el ide:
1. ez lesz az első szett ami kialakításra kerül itthon, tehát ismerkedésre jó lehet.
2. a 2500H-t nagyon olcsón vettem 110eFT vadiúj/dobozos/garis. Így belefér az 1M-os keretbe egy középkategóriás hangdoboz és kábel szett, majd erőt gyűjtve kb. 2019 második felében lehet egy jobb AVR. Tehát az az erősítő ideiglenes a dobozok hosszabb távra lesznek. AVR-ek közt egyébként számomra Denon, tehát ez irányba lesz a fejlesztés is.
3. Opticon szett 859eFT a legolcsóbb ami lelhető, ettől nyilván sokkal jobb ár/értékű az 5.1 a K14-F sub-al 949-ért, de akkor a kábelszettre nem marad pénz.A Focal Franciaországban készül.
#97950976
Az ár-érték arányt úgy értettem, hogy a szett hangdobozainak darabárát vettem alapul.
A jelenlegi legalacsonyabb árakat néztem, ha a Focal Chorus 726 5.1-es szett hangfalait külön vásárolnánk meg, akkor 873.970 Ft lenne, szettben pedig 749.900 Ft, ez 124.070 Ft különbség.
Ha a Dali OPTICON 6 szettet külön vásárolnánk meg, akkor 1.259.960 Ft lenne, ha szettben akkor 949.990 Ft, ez 309.970 Ft különbség. Egy kicsivel több a kedvezmény szettben a Dali-nál.Természetesen én sem hiszem azt, hogy megérné hangban a Dali a Focal szettel szemben azt a plusz 200.000 forintot. Annyiból már tisztességesen betudja kábelezni azt a Focal szettet, sőt még egy jó tápkábelt, HDMI kábelt is vehet belőle.
smiti
Természetesen nem kötözködésképpen írtam, én csak a (#38988) BBéci hozzászólásodra reagáltam, amiben azt írtad:
(#38987) AL
Szintén Marantzod van? Szerintem nem, mert azokon számozással különböztetik meg a digitális bemeneteket.Az enyém amiről a kép készült egy Marantz SR6007.
Visszaolvasva a hozzászólásokat, ha szigorúan a 6200-t nézve teljes mértékben igazad van.
Pappsi70
csendes újonc
Távirányító nélkül vettem.
Nem szólal meg hiába kiválasztom a digitális bemenetet. Egyébként digitális bemenetkor minden hangszórónak szólnia kellene nem?
Most analógban csak a 2 front megy, de nagyon gagyin szól! Valami tipp, hogy hogyan tudnám az összes hangszórót megszólaltatni? -
Ephy
lelkes újonc
Természetesen ezt a bunkózást nem mindenkire értettem és le is írtam, hogy miért gondolom így. Sajnálom, ha több embert megbántottam ezzel. Bár nem értem miért veszi magára olyan, akit elvileg nem érint.
Szerettem volna segítséget, kérdeztem, erre kapom a lecseszéseket kérdés nélkül, olyanokért amikről nem is én tehetek. Szerintem érthető, hogy fölment a pumpa.
Mindegy, valószínüleg én vagyok a hülye, hogy kérdezni mertem.
Legközelebb nem fordul elő és bocs. -
silboy
Hanem milyen ár kategóriájúra lenne érdemes cserélni?
Olympus Stylus XZ-10, iPhone 13 128GB, TCL 75C805, Sony KD-60XF8305, LG 50UH635V, Xiaomi Yi Sport Cam, Longines Hydroconquest Ceramic, Tissot PRX Automatic, Citizen CB0010-88E, Bulova Accutron II 96B210, Bulova Precisionist 29B226, Orient Bambino II FAC0000CA, RHA S500, Tennmak IE800
OldMike
Sajnos nem vagyok hozzáértő, innen vettem (használati útmutató):
"Effektív kimeneti teljesítmény
Front csatorna
(mindkét csatornát egyszerre üzemeltetve)
60 W csatornánként (3 Ω), 1 kHz, 10% THD
Teljes effektív teljesítmény 120 W"A hangfal Magnat Monitor Supreme 202
42LM660S
Daywalker
Szerintem kicsit félre van ez értelmezve, vagy magyarázva. Szoktak odaírni értéket, ami általában egy minimum impedancia. Pl. autohifinél egy 4 ohmos terhelésre tervezett erősítőre nem lehet rákötni 4 ohmos terhelést, mivel leold azonnal vagy ha nem, akkor megsül hamar - vagy szerencsés esetben leold a hővédelem. Szóval - gyanítom - ez a szám nem az erősítő impedanciájára vonatkozik, mivel az nincs, hanem a ráköthető hangfal minimum impedanciájára, amivel még hajtható. Nincs igazam?
"A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
OldMike
Köszönöm, a válaszod - legalábbis az én fejemben - sok mindent a valós helyére tett. Egyébként ahogy látom a mini hifik esetében a 10% torzításhoz adják meg a teljesítményt. Egy esetben láttam olyat, ahol egy FTC értéket is megadtak, 1% torzításhoz. Ez az érték a 10%-ra megadott érték 60%-a volt, adott esetben 2x20 watt helyett 2x12 watt.
42LM660S
Beni2360
Sajnos én is küzdök a kilókkal.
80-83-ig 125-ről 70 kg-ra fogytam. Na de az már a múlt.
Megint a verseny súlyomnál vagyok.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Daywalker
Persze-persze értem én, meg tudom, hogy így van. Ugyanakkor úgy tudom, az R115SW egy igen jól sikerült darab a reflexek között...max nagyobb szobába való - tény, hogy nem olcsó. Bár tudom, klipsch-et dicsérni itt nem szokás. 😂
#53366784
A kollégám hasonló készüléke is búg, szóval it's normal.
Nem hangos zajra kell gondolni, tényleg az erősítő fölé közel hajolva hallható.
Ahogy beszűrődik valami zaj a szobába, már nem is hallható.Az a baj, hogy túl jó a fülem és néma csendben is meghallom a fehér zajt
Alváskor ez nem olyan jó, inkább átok, mint szerencse...[ Szerkesztve ]
Daywalker
Pedig tudnak búgni, főleg a toroidosok. Más kérdés, hogy mennyire tudják megoldani a csillapítást, mivel a rögzítés és a ház vezeti tovább a rezgést. Nem véletlen, hogy a Yamaha 5. lábat tesz az AVR-re a táp alá...
Amúgy én is minden szart meghallok, asszony mondja is, hogy ez már beteges. Pont ezért én is hallom távolabbról, ha tudom mire kell fülelni és néma csönd van (nálunk pedig ha csend van, akkor nem a klasszik pesti csend van, hanem amikor már a lényfing is hallatszik)Btw ha zavarja, nézesse meg szervizben...max tápot cserélnek, aztán azzal is olyan lesz.
Mozsdicz: a szaggal pár napig várj, lehet, hogy ki fog menni pár felmelegedés-lehűlés ciklus után. Ha klasszikus égett szaga van, akkor viszont irány vissza vele.
espi38
Az eladótól kaptam az infót, de a basys is kértem infót, ha magyar is szerepel a garancia papíron akkor javítják itthon is.
De mivel 50 ezer ft al olcsobban vettem az itthoni áraknál igy úgy gondoltam ha szükség lenne a javításra akkor kiküldöm, 6 ezer ft még belefer ebbe az árba.
Sok ismerősömnek volt van pioneer erősítője soha nem volt gond vele, ha gond lenne akkor is garancia időn kívül lesz,az tuti[ Szerkesztve ]
#97950976
Én is így gondolom, hogy a PC-k fejhallgató kimenete nem a legjobb, főleg a mostaniaké.
Múltkor egy régebbi alaplap fejhallgató kimenetét próbáltam, és jobbnak hallottam, mint a többi új alaplapomét.Egyébként én HP laptopot használok, abban Bang & Olufsen hang dolgozik [link], ezzel elégedett vagyok, nem érzem DAC-nak a szükségét. A Levono laptopokban lévő Dolby hang ehhez képes gyenge, azzal hasonlítottam össze. Illetve még egy 25 ezer forintos Creative külső hangkártyával hasonlítottam össze, B&O győzött egyértelműen ott is. Úgyhogy véleményem szerint komoly változást nálam talán egy AudioQuest DragonFly Red okozhat, az alatt nem is mernék semmire befektetni.
mpo
Nem szeretem a fejhallgatót (fülhallgatót pénzért sem használnék), van a desktopnak egy 2.1-es készlete, de amikor letöltök egy zenét, akkor valamivel ki kell próbálnom, hogy mi a különbség a kettő között.
A régi MP3 13 Kbyte, az FLAC 541 Kbyte, ez egy hosszú szám, de nem tudom megunni évtizedek alatt sem.
Pink Floyd - Shine On You Crazy Diamond _Part 1-5[ Szerkesztve ]
Ha érted, akkor már elavult.
#98221312
" Bezzeg autóból megveszik a sok éves használtat, aminek az esetleges és szinte biztosan bekövetkező javítása akár többször annyiba kerülhet, mint egy házimozis alkotóelem."
Sokaknak az autó, a házimozizással ellentétben, nem egy hobbi, vagy szórakozás, hanem az élet elengedhetetlen kelléke, eszköze mert a gyereket azzal viszi iskolába, esetleg a lakhelyétől több kilométerre dolgozik, és vagy beteg családtagot rendszeresen orvoshoz kell vinni stb... Az anyagi korlátok viszont rendesen behatároltak, így nem marad más mint a használt autó, és nem azért mert emögött bármilyen elvi dolog van, hanem mert erre van pénz.., természetesen vennének zsír új autót ha tehetnék, de nem tehetik meg, így aztán az ezzel járó negatívumokat kénytelen vállalni, ami nem egyszer busás javíttatás, de még mindig előrébb vannak, mint 3-4 milláért venni egy alap alap Opel-t.
Ne értsd félre, értem az álláspontod, sőt egyet is értek, ez csak egy gondolat volt...
#98221312
A kockázati szempontból nézve, teljesen igazad van...
" Miért nem mindegy, hogy ki, mit ír az adatlapjára? Ha ismerősöd, ettől még nem fogod utálni."
Utálni nem, viszont nálam rendszerint előfordul, hogy igencsak átformálódik a véleményem egy adott emberről, amikor meglátom a "virtuális énjét"!..
Daywalker
Most komolyan helyesírással szívatod? Rakás telefon (sajnos!!!) kijavítja az igekötős igéket. Ezt mondjuk megértem, hogy zavar, de hogy az elacot nem írta végig naggyal, azért picit vicces... Telefonról írok én is, olyankor nem foglalkozom ilyenekkel én sem, nézd el nekem kérlek
Daywalker
Persze, de van úgy, hogy az embernek erre nincs ideje, nem veszi észre stb. Egyébként pont a szóban forgó hangfal tesztjében az egyik hazai lap simán le-Elacozta... Szóval ennyit erről
Daywalker
Hosszan tudnék írni a hazai lapok és a korektorok viszonyáról, de nem offolom tovább a topikot. A többivel egyetértek, csak úgy láttam erre az ELAC dologra nagyon ugrotok, míg másnál (pl pont DALI) nem jegyzitek meg, tehát ugratás volt inkább, mivel úgy láttam kialakult itt (is) egyfajta szentségimádat ELAC irányba.
Daywalker
Stimt, én sem állítottam az ellenkezőjét. És nincs is ezzel semmi baj,hanem sejtettem, hogy az erősítős kérdésre az(ok) lesz(nek) a válasz(ok), amik fentebb, mivel a másik fórumon is ez a jelenség, ha erről a márkáról van szó pedig pont most nem egy felső kategóriás dobozról beszélünk. Véleményem szerint minden valamirevaló hangfal megérdemli a jó erősítőt, de érdekes módon ott nem jönnek ezek elő. Amúgy a topik címe meg mindig házimozi, nem audiofil topik, tehát elsősorban azt kéne tudni, mi a célja a kérdezőnek, nem ész nélkül ajánlani mindenfélét - hiszen azért van ez a topik. Ne vedd személyesnek, amit írtam, ez általános dolog, többször észrevettem már, nem nálad konkrétan.
attiss66
BBéci: "Nem vennék 10-15 éves DVD-játszót, semmi értelmét nem látom. Sajátom 10 éves, új ára 1300 euró volt, 3 éve nem kapcsoltam be."
gerg221: "Hiába volt referencia lejátszó a maga idejében, ma már nem rejlik annyi lehetőség egy DVD-lemezben egy Blu-ray lemezhez képest."
Köszi a válaszokat, értem a lényeget.
Lenne még egy kérdésem. Van nekem egy aktív subwoferem zenekari hangosításhoz van eredetileg/két Laney hangfallal, erősítővel, keverővel, mikrofonokkal/ Wharfedale SVP-15B pro. [link]
A házimozirendszerem átalakított/zárttá tettem, 3cm vastag deszkával beborítva az egész, előlap sarkok letörve 3-3cm, belül akáchengeres/3cm átmérő/keresztmerevítések, kártolt gyapjúval az egész kitöltve, tüskék a hangfalak alatt, magasak driverei blu tack gyúrmaragasztóval beborítva, a hangszórókosarak 2mm vastga öntapadós filccel beborítva, a frontokon a mélyközepek 4 csavar helyett 8 csavarral leszorítva, sokkal jobban tetszik a hangja, mint reflex korában / Wharfedale valdus 400 front, valdus 200 háttér és egy valdus center.
A kérdés az lenne, hogy beilleszthető e a rendszerbe ez a keményperemes 40 cm-es hangszórójú mélyláda. 45Hz alsó határfrekvencia. Azon kívül, hogy nem megy szerintem elég mélyre, lehet, hogy kemény is a hangja a lágyfelfüggesztésű hangszórós hangfalakhoz?
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
- Dell Precision munkaállomások
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- TCL LCD és LED TV-k
- Gaming notebook topik
- Biztonsági kamera
- XPEnology
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
