Házimozi belépő szinten
I'am Dony
Miért szoktál állítani a mélynyomó távolságán? Az erősítő nem távolságot mér, nincs se mérőszalagja, se lézeres eszköze. Késleltetést mér milliszekudumban és azért annyit, amennyit, mert a szubbasszus irdatlan hullámhosszából adódik.
Ezt mindig leírjátok, pedig marhaság. A késleltetés mit jelent? Azt az időptartamot ami az induló (zero) időhöz képest eltelik. Ugye azért, hogy egy időben érjenek a hallgatási pontba a hangullámok minden hangusgárzótól. Igen az erősítőnek nincs "mérőszlagja"... de leméri, mert bele van programozva, hogy az adott mérőjelet mikor adja ki és az mikor ér a mikrofonhoz. Ergo mit mér? Távolságot. Ha nem ezt mérne nem lehetne meghatározni a szükséges késleltetést.
Egyébként meg biztos tapasztaltad, hogy mennyit érnek az önbemérő rendszerek.... Típusa válogatja persze, de én az Audysseytől nagyon nem vagyok elájulva. Kényes mindenre. Hányszor mérsz, honnan mérsz, mekkora távolságra mozdítod el a mikrofont stb. stb. És nem csak rossz szoba akusztika miatt szívat. Képes két egymás utáni mérésnél tök mást beállítani, azonos környezeti viszonyok mellett is. Naná, hogy bele kell nyúlni ilyenkor.
Joshi
"Ismétlem, nem ajánlott megváltoztatni az AVR által mért értékeket, mert azzal több kárt okoztok, mint hasznot. Nem arra találták ki az önbemérőket, hogy a felhasználónak ne kelljen méricskélni."
Nekem most nagyon jónak tűnik a hangzás, pedig beírtam a pontos értékeket. Szóval akkor inkább ne nyúljak hozzá. Ok kipróbálom. -
zsoika
Olyan érzés volt, mintha 2x hallanám a basszust, de más frekvencián.....nagyon különleges érzés.
Lacus is így vélte és le is cserélte a 2070-esre. Azt is meghallgattam és az több mint rendben volt.
Többször odamentem a ládához ,hogy működik e ....úgy belesimult az előadásba.[ Szerkesztve ]
Flowtation
Mivel számomra is vállalható összegért találtam, csak azért merült fel. De most is polcsugárzóim vannak, maradnék azoknál, mivel ha nem is esztétikumban, de rugalmasságban (elhelyezés) jobbak nekem. Persze kompromisszum a kis hangfal a nagyhoz képest, de talán ez amire azt mondanám, hogy fix: a front polcsugárzó méret.
Akkor így kérdezem: jobbak lennének e a mostani yamaha ns-e55-öknél?[ Szerkesztve ]
Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
attiss66
Az általam említett sub-on, az Elac sub 3010-en alul van a passzív membrán.
"Fontos, hogy amennyiben az alján van a passzív, azt kizárólag kemény talajra szabad állítani."
Ezzel akkor lesz egy kis problem, ugyanis ahova tervezem a sub.-ot, ott egy szőnyeg/de elég kemény, sűrű szövésű/ van 3x1 m a frontok és a a tv-dvd lejátszó-házimozierősítő állvány alatt is az van.
Tehát az, hogy kemény talajnak kell lenni alatta azt arra kell érteni, hogy a membránnak kemény felületre kell nyomnia a hangot, hogy az visszaverődjön és akadálymentesen áramoljon, ne nyelődjön el? A házimozinak kinevezett helységben mindenütt szőnyeg van. Akkor gyakorlatilag át kéne szabnom a 3x1 m-es szőnyeget, hogy a sub alá ne kerüljön? -
zsoika
Az jutott eszembe ,hogy lehet Lacus még akkor az RZ900-ast használta és u.a. a hibás beállításban volt része(ünk) mint nekem itthon a 838-al.
A PM Bass basszuskiemelésre gondolok.....mérget vennék rá hogy be volt kapcsolva és az okozta az anomáliát.
Jó lenne újra meghallgatni azt a Canton subot.
Az Elac 2070 -nél már CA volt rákötve.[ Szerkesztve ]
attiss66
Aha! Tényleg, gránitlap, ez nem jutott eszembe.
rs123: köszi neked is az ötletet
"Bár annak a katyvasz hangzásnak mindegy lesz"
hihi
na majd kiderül, hogy mennyire tetszik, én nem ijedek meg a módosításoktól, ha valami nem jól hangzik.
"Barkács bandpass mellé passzívmembrános, egy szubkimenet kettéosztva.."
Én legfőképp a sub.-kimenet kettéosztásának negatív hatásától tartok, a hangosítós sub.-al nem jól szólt. morajlott a bandpas is és a hangosítós is, bár az a Pio. D711-re volt kapcsolva, ez meg a Denon 3802-re lenne.
szubkimenet kettéosztva ,jó esetben viselkedhet hibátlanul? vagy az osztásnak kedvezőtlen hatása van valamelyikre, vagy mind a kettőre, minden esetben?
#46129152
Nekem is van a Teac 550-ben ventillátor, de ez sem ment még. Gondolom a fordulat attól függ mennyire van szükség a hűtésre. Van egy mikrokapcsoló a belsejébe,ha azt megnyomom, akkor teljes fordulaton megy a ventillátor. Na azt meghallottam volna,ha megy! :-)
Ez már sztereoban is megfelelne amatőr elvárásoknak? Tetszik,hogy nem olyan magas!
http://www.marantz.hu/hu/products/pages/productdetails.aspx?catid=hometheatre&subcatid=avreceiver&productid=nr1509 -
#46129152
Egyéni elvárásaimnak megfelelt,mégis leszóltál korábban, hogy nem jó ahol volt a hangfal......
" az amatőr elvárásoknak" csak arra akartam utalni, hogy tisztában vagyok,hogy AV erősítő,nem sztereo erősítő,de ez a Malac már szépen teljesít, ha nincsenek HighEnd elvárásaim tőle,gondolom.
Pár napja csak Malacokat ajánlott valaki, de azok mind "nagyok" voltak.
5.1-nél nagyobb nem szükséges nekem, erre kértem volna tőled egy kis megerősítést... -
attiss66
"Ha a két oldalról nincs a közelében semmi, akkor fölötte elegendő a 10 centi."
Na ez egy jó hír, nem kell költeni 15 ezret az erősítő hűtésére.
csak a frontok vannak több mint 1 m-reAmúgy ma sikerült meghallgatni egy házimozirendszert egy ismerős ismerősénél. A dologban az az érdekesség, hogy a haladó topikban említést tettél erről az erősítőről, összehasonlítva a Denon AVR-3802-vel. Yamaha RX-V3800. Canton hangfalakkal/aluminium membránok/.
EQ-zva és EQ-zás nélkül is hallgattam. EQ-zva nagyon kiegyenlített volt a hangzás, de végülis anélkül is jól szólt.
Filmmel érdekelt volna jobban, de az nem lett kipróbálva /panelban/, össze akartam hasonlítani, hogy filmmel milyen különbségek vannak.
Szerintem szól az én hangrendszerem is ilyen szépen zenével. Persze nincs ilyen kiegyenlített, mint ez EQ-zva. De a hangszíne, hangkaraktere jobban tetszik a sajátnak.[ Szerkesztve ]
#46129152
Jól mondod, a képről úgy látszik... :-)
Amúgy jó magas vagyok, meg a kanapé is elég magas. Nem látszik a tv-n a tükröződés, de a fejem pont a sárga "Jazz" feliratnál van.
A frontok mögött 10 cm van, így csak amikor tv-t nézem vannak a hangfalak.
Ha van időm,filmet nézni,zenét hallgatni, akkor kijjebb húzom őket. Söt! A Sub már helyet cserélt a puffal, mert úgy jobb lett a hangja az egésznek. Befelé is fordítottam már egy kicsit a frontokat, de úgy nem volt olyan szép a "kép". -
attiss66
Daywalker: Jól gondoltad
A lényeg az, hogy ti ezt a wharfedale hangfalakat a reflexes korukból ismeritek, a silány 16 mm vastag forgácslapfallal. El se tudjátok képzelni, hogyan szól most. Persze ez nem is gond, nem is lehet elképzelni, mivel ez abszolút egyedi, ugyanis kétlem , hogy rajtam kívől valaki megnyúzott egy ilyen valdus hangrendszert és beburkolta közel 3.5 cm kőrisfával, akácmerevítések belül ,/ kártolt gyapjú!!!/ teljes kitöltés stb.
69pablotaxi: "Mindenkinek van valami perverziója... :-)"
figyelj csak öcsi, 6 hónapot melóztam a valdusok átalakításával, és sokkal jobban szólnak, mint szóltak, és nincs mindenkinek 10 millája házimozirendszerre
Daywalker
Jaja, a régi Synergy és az abból átvedlett sima Reference img wooferes. Volt szerencsém meghallgatni A/B összehasonlításban. Ég és föld a különbség.
69pablotaxi: akkor most visszakaptam, mert a te válaszodat olvasva ő is épp megkérdezte tőlem
"A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
libus
Ezt írták...illetve ezt mérték felhasználók..
Te is inkább a linkelt Yamahára szavazol?
Vagy van más javaslat?[ Szerkesztve ]
Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
#48613632
Én nem tartom túlzásnak a 70%-ot, max kicsit elnagyoltnak. Úgy gondolom, hogy a környezeted érzékelésében, a látás, kb 2x akkora szerepet játszik, mint a hallás. A maradékra adnék összesen 10%-ot. Tehát, akkor kicsit módosítva, kb erre gondoltam:
- látás 60%
- hallás 30%
- tapintás, szaglás, egyebek 10% (de ez ugye nem játszik jelenleg)Ha az utolsó mondatodat nézem, meg ki is jön a matek
"Nagyon jó hangot ki lehet hozni (újkori árakat számolva) egymillióból, ezzel szemben azonos színvonalú képet minimum a duplájából."Igen, kb erre gondoltam.
Az általam birtokolt 6700-as Epson szerintem, valahol a belépő szint középső szegmenségen helyezkedik el, a 9000-es széria pedig a felső harmadban, esetleg a semi-pro, vagy mid-level kategória alsó szegmense.
De már az ide történő ugrás is több, mint 2x árat jelent, a meglévőhöz képest. (erre lenne jó az aranyhal ugye)
Pana plazmám nekem is volt, de azt sem lehetett világos nappaliban nézni, csak mondjuk a szórt fényszennyezés nem volt jelen. Plusz ugye volt rendes fekete.Joshi #42093
Igen, a saját értékrendje alapján válaszolt, de erre voltam kíváncsi. Hiszen, én is a saját értékrendemből kifolyólag kezdeményeztem, ezt a beszélgetést.univerzita #42094
Neked is igazad van, de ettől még a látás és a hallás viszonylagossága, változatlanul 2:1 marad.zsoika #42095
75" az még valóban drága, de a 65" már egy jelentős előrelépés az 50"-hoz képest, és 200E HUF az alsó határ, ezeknél a készülékeknél. 40cm extra képátló, vagy inkább úgy mondom, 165cm képátló, és nem kell érte szerződést kötni az ördöggel.
300E HUF-ért pedig már branded modelleket kapsz, ami ebben a méretben, nem is a belépő kategória. Samu, LG, Toshiba, Sharp, de még a Pana, és a Sony is jelen van, ebben a szegmensben, igaz alap UHD modellekkel.Ha meg a 75" nézzük, itt is jelen vannak a brandek, az alsó szegmensben is, ahol az induló ár kb 400E HUF, tehát még mindig nem 1M-ról beszélünk.
Okés, én az UK árakat néztem, de nagyságrendileg nincs akkora különbség. Ahol meg van, az abból (is) adódik, hogy odahaza eleve garival adják az eszközöket, errefelé meg a gyártói van alapból, aztán kifújt. A többit meg kell hozzá külön venni, esetleg biztosítás jelleggel.Daywalker
Amúgy, az egyik jelöltem, a hangrendszer upgrade-re, pont az általad birtokolt Klipsch rendszer. Viszont érdekelne, hogy a Klipsch atmos megoldása, a frontok tetejére biggyesztett atmos sugárzókkal, vajon mennyire vált be?[ Szerkesztve ]
Daywalker
A legjobb választás valóban, ha van mindkettő. Hátránya, hogy cserébe lehúzható vászon kell, bár ezt fel lehet fogni előnyként is akár.
pitepeti71: most "akcijós" az RP-140SA az extrémben..."csak" 110 a pár.
#48613632
Ja, jól van, benéztem, amit írtál.
Igen, mpo linkjét láttam én is, bele is lapoztam.
Daywalker
Mármint, nem azt olvastad, hogy ha a kilépés tényét e hónap 22.-én megerősítik, akkor 2021-ben hagyja el az UK az EU-t? Mert ugye a döntés után, maga a procedúra, nem azonnali. De ez eddig is így volt, ha jól tudom.
Vagy van még az a forgatókönyv, hogy próbálják magát a döntést tovább húzni, de erre az EU nemigen hajlandó.[ Szerkesztve ]
mpo
Ebben segít az rtings-en a Differences between Sizes and Variants, az enyém UE55MU8000, az USA és Canada UN-nel kezdődik és 1000-rel nagyobb volt a típusszám 2018-ig, UN55MU9000.
A displayspecifications.com-on mindkét típus ott van és az USA típusban a Featuresnél több olyan is van, ami az enyémben nincs.
Ezeken kívül a topikban és a gyártótól is kérdezhetek, ha valami kétségem támad.
Nem olyan rossz az a két oldal, a gyártó oldala információhiányos, az arukereso meg a webshopok nem alkalmasak információszerzésre az árakon kívül.Ha érted, akkor már elavult.
Daywalker
Na de várjunk. Nincs kizárva a sztereó RCA és LFE együttes megléte. Sok szubládánál az van, hogy megvan a sztereó RCA és az egyik fele ki van nevezve LFE-nek, ha csak egy kanócot akarsz bedugni, akkor abba kell bedugni. Nekem a régi Klipsch-en úgy van, hogy van LFE és sztereó is. Utóbbin használhattad a beépített vágás potmétert is LFE-n meg nem - értelemszerűen. Én a mai napig Y kábellel használom, maxra tekerve a vágási frekit (200 Hz), mert azt az erősítő vágja.
más: annyira élvezem, hogy valaki még 200 hozzászólással le van maradva és nem tud a témáról leakadni azóta sem, miközben sértődötten próbál visszavágni, hátha a másik fél magára veszi
A comedy central ehhez képest kutya szerszáma
qqzs
Te 20 euroert nem tudsz venni semmit? Nekem ugyanaz van 20 euroert. El se tudom kepzelni mit tud egy konzol 169 ert ha csak nincsenek benne specialis hangvisszaverodes elnyelo hajlitasok.
Nem az van hogy nalad nincs vetito mert ami jo lenne az masfel millio hasznaltan?Eladó: GTS450
mpo
Ezzel a 116e Ft-os tartóval az a baj, hogy 65"-ig ajánlják, de 25 kg a teherbírása, ami egyes 65"-os tévéknél nem elég.
Gyártó oldaláról:
The THIN 545 full motion TV bracket has a maximum weight capacity of 25 kg.
Almost any TV, from 40" to 65" (102-165 cm), can be mounted flat against the wall with the THIN 545.Ha érted, akkor már elavult.
Daywalker
A kupak alatt ugyanekkora a mágnes, azért gondoltam,hogy elég nagy. Csak a Sub mágnese olyan kicsinek tűnt. De erre a 12 nm-re még sok is.
A múltkor Toto- I will Remember DTS -t hallgattam, és a gyomromban éreztem rendesen. Elég jó volt a 12 Katona is, amit legutoljára néztem itthon.
Nekem ez a belépő szintem.
De azért érdeklődő típus vagyok,hogy mi miért és hogyan és egyébbként is.... :-) -
Daywalker
10-es. Tényleg mondtad, hogy neked is volt/van. A durva az volt hogy a ládával együtt 40 kilót nyomott, csak a hangszóró 18 kg
Később egy Helix volt, P-sorozat, az nagyon finom darab.
Sajnos most csak fostos gyári Bose van... Kicsit többet vártam tőle, de mindegy, ezt nem heftölöm széjjel.[ Szerkesztve ]
Daywalker
Én eladtam már, nem kezdek mégegyszer autohifibe, nincs már rá pénz, idő, energia, pedig jó buli volt az asszonnyal rezgéscsillapító lapokkal burkolni szabadidőben a lemezeket, de elmúltak ezek az idők, ritkán autózom, gyerekek mellett meg úgyse lehet veretni legalább annyira, hogy picit élvezzem. Marad a házimozi.
libus
zsoika
Jó ! Amikor leírtam már tudtam hogy aggályos lehet amúgy is ...mivel berezegteti a gipszkartont. Szóval valószínűleg dobnám a 4db mélysugárzó falba építését, de a többi elfogadható szerintem. A falba építésnél nincs a hátsó fal miatti visszaverődésből eredő kioltás vagy csúcs...ergo jobb lesz a hangzás. Így kisebb szoba is elég a rendszernek, mivel nem kell a faltól elhúzni a sugárzókat, illetve a ládák maguk sem foglalnak helyet.
(#42298) Quetz:
"Előtétfalban minek rontanád el a hangot fekvő centerrel? Azokat a TV alá találták ki." Valószínűleg 75" TV-t vennék.
Na ilyen szobában már jól néz ki a HTM-12
Oda már el tudom képzelni.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
