Házimozi belépő szinten
Dorian
BBéci
Régebben, 10 éve volt HD filmek lejátszása topik, ott egy olyan fickó osztotta az észt, akinek belépő kategóriás HD-ready tévéje volt. Ebből következően halvány fogalma nem volt, nem is lehetett arról, milyen a valóban jó képminőség. A hangról meg pláne, mert talán Genius PC-s szettje volt, de ez nem biztos, nem emlékszem pontosan.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Dorian
Lee-der
Köszi, igazából minél kevesebb annál jobb a kasszának
Teljesen érthető, de sajnos még azt sem igazán tudom, hogy milyen kábelt kellene nézni.Esetleg tudnál javasolni hogy hol nézzek még szét? Melyik webshopból érdemes nézelődni? Kábelt, erősítőt meg hangfalakat?
A hangfalakkal kapcsolatban szinte biztos vagyok benne, hogy bármelyik jobb lesz, mint a mostani Genius szett , de ha már költök rá, akkor nem szeretném, hogy bazári feelingje legyen. Ránézésre a Yamaha szett amit fent linkeltem, nem valami bizalomgerjesztő viszont az árcédulája szimpi
Használtak is szóba jöhetnek, de sajna azt sem tudom merre nézelődjek ezek után
Drum & Bass Fo'eva' <- Music starts @ 170BPM
monchichi20
Nagyon szépen köszönöm, én ezt használom, MM-ben vettem. Konzultáltunk, fiamnak van másik kábele is, azzal fogjuk kipróbálni, de valószínüleg csak jövő héten, mert akkor leszek szabin, a rendszer pedig úgy van beépítve, hogy segítségem nélkül a szekrénysorból nem tudja egyedül kiszedni.
Rp526
Piftuka
"Ezekhez meg pláne nem illik a soundbar, ráadásul drága."
Köszi a választ, de én ezt nem értem...
Az AV-ONLINE szerint kifejezetten ahhoz ajánlott.
Eddig az ottani teszteket referenciának tekintettem. Ezek szerint mégsem megbízható?
"Nézd meg a Denon X1600-at, szettben is."
Az jó erősítő, de milyen szettben lehet megkapni 200.000 forintért?"Aquila non captat muscas."
Piftuka
Köszi a tippeket!
Akkor legyünk kicsit konkrétabbak! Az első szett vállalható? Vagy az is "bögreszettnek" számít?
Illetve a másik kérdésem, hogy tudtok-e olyan, belépő szinten (tehát még mindig ennél az árkategóriánál maradva) jónak számító hangfalszettet, amelynek a center sugárzója keskeny?
Van-e esélyem rá, hogy a tévé előtt-alatt az állványon helyezzem el úgy, hogy ne takarjon ki semmit a tévé képéből? (Kb. 9,6-10 cm magas lehet maximum. A soundbar - többek között - ezért is tűnt reális alternatívának.)"Aquila non captat muscas."
Flowtation
Pontosan ezt írtam előbb, de kitöröltem, én is tudom, hogy daciat vettem annak minden jó és rossz tulajdonságával együtt. Aki az itteni ajánlásokat készpénznek veszi, az magára vessen.(#53164) zsoika:
Ne már. Amikor jöttem az erősítős gondommal teljesen máshogy válaszoltál pl. Te és más. Nektek kitelik az időtökből, hogy válaszoljatok "nem nyersen", sőt még ajánlások is vannak, linkek, stb.?! A saját kudarcunkat, megkeseredettségünket nem itt kell kitölteni a többi fórumlakón.
Egyébként meg igen, át kell ugrani.Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
BBéci
"téged annak nevezhet aminek akar?"
Előfordult valaha ilyen?(#53167) hcs57
Az nem segítség, ha megpróbálom lebeszélni egy olyan termék megvásárlásáról, ami nem ér 10 forintot sem, ezért pénzkidobás?
Te inkább rábeszélted, az ő pénze, nem baj, ha értelmetlen, felesleges dolgokra szórja el.
Amikor lepkepukinak minősítettem, akkor tényt írtam le, azok a szerkezetek alkalmatlanok olyan hangnyomású és minőségű szubbasszus előállítására, ami a minimum egy autóhifi rendszerben.[ Szerkesztve ]
BBéci
A régi Skodák nekem sem tetszettek, a 2017-től gyártottak már igen, mondom ezt úgy, hogy előtte 4 Passatom volt. Mindenképpen újat akartam, 2 millióval lett volna drágább a Passat, akkor nem volt rá keret.
Flowtation
hcs57
Nem értelek.. ki is próbáltad? Nekem van egy Sony 55XE8505 tv-m és egy Denon AVR X1300W házimozi erősítőm. A tv-be megy a digi kábeltv, onnan a hang HDMI-ARC segítségével az erősítőbe, és minden átmegy, ami a tv digitális tuneréből jön.
Mondom minden át ment. Neked mi nem ment át??Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod, melyik felét. forrás: mozaik.bloglap.hu
hcs57
Az a te dolgod, hogy nem használod a HDMI-ARC funkciót, de akkor ne írd, hogy nem megy.. szerinted mikor lesz a Digi kábeltv-n Dolby True HD and DTS Master Audio hang?
Szerintem még nagyon messze van a Digi Tv ettől.Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod, melyik felét. forrás: mozaik.bloglap.hu
hcs57
Neked is ide teszem a kérdést, gondold át, ezek szerint a válaszod segít neki, a kérdésére válaszoltál?
(#53600) Crampus
Crampus
Sziasztok! Vennék egy házimozi erősítőt, olyan alap kérdésem van, hogy ha a Digi kábelét bedugom a TV-be, hogy kerül a HDMI az erősítőre? A TV alkalmas a DVB-C vételére, nem akarok külön boxot. Vagy kössem össze sima RCA-n és kész? Remélem értelmes a kérdésOkos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod, melyik felét. forrás: mozaik.bloglap.hu
kgergo89
Ezt erősítő válogatja, melyik hogyan hívja, de igen.
Amennyiben van subwoofer/lfe a szettben, akkor valóban a "small" beállítás fogja levenni a crossover szerinti beállításban szereplő adott Hz-alatti tartományt a frontról/surroundról/centerről és elküldeni az sub/lfe csatornára.Pontosan azért írtam, hogy jó lenne tudni milyen hangfalakról beszélünk egyáltalán, mert hiába állítunk jelen esetben 40Hz-et crossovernek (vagy az általad említett 80Hz-et), ha a surroundok tegyük fel csak 120hz-ig képesek lemenni. Ebben az esetben keletkezik a hangképben egy "űr".
Csak a puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
Nerazim
Köszi beállítottam, még tesztelem, mert nem minden fimnél vettem észre amit írtam.
Más:
Van -e értelme szerintetek ebben a hsz-ben linkelt hangfalból+box+tv combóval egy olyan dolgot csinálni, hogy vagy a tv két oldalára vagy pedig a fotel fölé mellé két oldalra a falra felrakni a hangfalakatt és vmi erősítőre rákötve nézni a filmeket. Van -értelme ennek így szerintetek vagy maradjak tv hangszóróinál mert sokkal nem leszek előrébb úgyse?Nem akarok túl sokat rászánni, ezért én csak vmi ilyesmiben gondolkodom:
Erősítő: 1 2 3+HDMI Audio Extractor[ Szerkesztve ]
Be my computer.. Baby I'm a user!!
péjé
sziasztok,
kipróbálnám az Atmost és az a kérdésem hogy mi a hatékonyabb: a plafonra szerelt hangfal ami a tv/vetítő vászon fölé kerül (oda tudnám a legegyszerűbben kábelezni) vagy jók az Atmos hangfalak amik a plafon felé szórják a hangot. A plafonra ha felteszek 2 kis Bose kockát az megfelelhet erre? Fej fölé körülményes lenne felfurkálnom így szembe a vászon tokja mellé remekül el lehetne rejteni a kábelezést.
Az AV egy Denon x2400H.
köszi előre is. -
BBéci
Nem jobb az ábra, mert 110-120 fokot mutat háttérsugárzókra, szerintem már a 110 is sok. Inkább legyen 90-100 között. Valamint a kör megtévesztő és félrevezető, a helyiségek döntően téglatest alakúak.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Sony PlayStation PULSE 3D
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- JBL Partybox 710 - Új, garanciális, akár beszámítással
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- Eladó Új Sony WH-1000XM4 Fejhallgató!
