Házimozi belépő szinten
svgyula
#90702
Most így utólag jó nagy hülyeség volt így használni, de nem gondoltam volna, hogy ez folyamatos üzemet jelent még kikapcsolt állapotban is
. Jó nagy balek vagyok
Ha sikerül megjavítani, vagy cserélni, akkor szerintem ezt a beállítást elengedem.
2020. áprilisában vettem, azt hittem jóval régebben... -
VoidXs
#90703
Ha esetleg nem sikerül megjavíttatnom, akkor tudnál valamit ajánlani helyette, ami a szettben lévő hangszórókhoz megfelelő lenne? (A passzív sub eléggé megnehezíti a dolgot szerintem...)
Ezt a szettet vettem anno: [link]
Tudom, hogy nem egy nagy szám, de az én igényeimet teljes mértékben kielégíti.Köszönöm
svgyula
#90700
Ahogy bedugom a konnektorba, hallom, ahogy kattan benne egy relé és hallom azt a minimális búgást, de ilyenkor még nincs bekapcsolva az erősítő. Lehet, hogy azért van áram alatt, mert be van kapcsolva a HDMI Passtrough funkció?
Szerk.: a HDMI Passtrough miatt van áram alatt kikapcsolt állapotban is. Ha azt a funkciót deaktiválom, akkor csak akkor kezd búgni, ha ténylegesen bekaocsolom az erősítőt.
Van egy legalább 10 éves ONKYO HT-R398DAB házimozi erősítőm, amivel az a problémám, hogy ha áram (feszültség) alá van helyezve, akkor halkan búg. Nem a hangszórók, hanem maga az erősítő és kikapcsolt állapotban is. Csak akkor szűnik meg, ha kihúzom a konnektorból. Már egy ideje csinálja, de most jutottam el oda, hogy foglalkozzak a problémával.
A hangszórókon nincs zaj. Viszont a búgást mintha kézzel is érezném a készülékházon.
Mi okozhatja ezt a jelenséget?
Köszönöm a segítséget
Vettem egy Onkyo HT-S 3910 5.1 rendszert és olyan problémám van vele, hogy alacsony hangerőn nagyon halkan szól. Tudom, ez most így hülyén hangzik, tekerjem fel a hangerőt és kész, de előtte egy szintén Onkyo 5.1 rendszerem volt (HT-R 390) és amit ott 10-es hangerőn néztem, azt itt kb. a 35-40-esnek felel meg.
A kábelek ugyanazok, mint az előző rendszernél, viszont azt megfigyeltem, hogy a régin 72 volt a max hangerő, ezen az újon pedig 100.
Ami még érdekes, hogy a régin minden egyes hangerő léptetés kb. ugyanakkora hangerő emelkedést produkált, ennél az újnál meg úgy működik, hogy alacsony hangerőn minden léptetés alig hallható változást eredményez, de ahogy növekszik a hangerő, úgy minden egyes léptetés egyre nagyobb változást eredményez hangerőben.
Szóval olyan, mintha a régi a fülnek lineárisan emelte volna a hangerőt, ez az új meg exponenciálisan.
Ez ilyen, vagy kifogtam egy hibás darabot és küldjem vissza?
Gyakorlatilag 10-es hangerőig mintha nem is lehetne hallani semmit. -
4k HDMI kábelre már kaptam javaslatot Tőletek, viszont van egy Raspberry Pi4-em, amihez kellene egy micro HDMI 4k kábel.
Tudnátok ilyet is ajánlani? Vagy ehhez valamilyen átalakító kellene.Anno vettem egy ilyet Aliexpressről ( [link] ), de nem tudom, hogy ez jó lenne-e egy korábbna ajánlott Hama 122210-es kábellel, vagy vegyek valami más micro HDMI megoldást.
Tudnátok ajánlani 4k/60Hz, HDR -hez nem aranyárú, de normális minőségű HDMI kábelt? 1-1,5 méterest?
Köszönöm.
zsoika
#49340
Egyelőre egy Samsung P51DS550 FHD TV van, de lassan gondolkodom valami 4K-s TV-n. Tehát a jelenlegi TV-vel lényegtelen, hogy lekeveri-e, vagy sem. Akkor úgy kellene TV-t választani, hogy a visszacsatolásnál ne keverjen le sztereóra?
Raspberry Pi4, PC, illetve Playstation PS4Pro a forrás (mondjuk a PC-t már szinte nem is használom az erősítőn keresztül).
Tudom, hogy csőlátású vagyok, de ettől a visszacsatolós dologtól valahogy idegenkedem. Azt szeretem, ha minden az erősítőbe megy bele és onnan csak egy HDMI megy a TV-be. -
Szeretném lecserélni a házimozi erősítő+hangfal szettemet (Onkyo HT-R390) egy Onkyo HT-S3800 típusra az UHD HDMI átvitel miatt.
Szerintetek ez megfelel hangzás tulajdonságokban a HT-R390-nel? Vállalható?
Tudom, hogy a mélyládája passzív (bár egy csomó helyen azt írják, hogy HTP-395 5.1 aktív mélynyomós hangfalszettel van), de a jelenleginek is az és nekem nincs gondom vele. De, ha hasonló árkategóriában (max 150k) van jobb ajénlat, akkor szívesen fogadom a javaslatokat
.Köszönöm a segítséget
Nem tudom, hogy jó helyen teszem-e fel a kérdést, de tudnátok ajánlani normális minőségű, 1 méteres micro HDMI - HDMI kábelt ajánlani.
Köszönöm
zsoika
#44189
Köszi
Nekem ez a mostani rendszer is megfelel, csak jobban szeretem, ha HDMI-n megy minden az erősítőn keresztül és a TV csak monitor funkciót lát el.
És mondjuk 150-ből mit lehet kihozni hangszóróstul? Vagy ez hallva született ötlet?
Nekem elég lenne, ha azt tudná, mint a mostani rendszerem, csak pluszban a HDMI vigye át a 4K-t.
zsoika
#44187
Raspberry PI a lejátszóm, illetve PS4 Pro-t kellene rákötni, de elgondolkodom a javaslaton. ARC-on keresztül az 5.1 megmarad?
Ha esetleg mégis lecserélném, akkor mit ajánlanál olyan 100ezres kategóriában, amihez passzolnának az Onkyo kis hangsugárzói és a passzív mélyládája?
Van egy Onkyo HT-R390 szettem. Tervezem, hogy le kellene cserélni lassan, mert csak 1080p-t tud HDMI-n átvinni, és elvileg hamarosan szeretnék egy 4k-s TV-t.
Mit ajánlanátok hasonló tudással, hasonló árkategóriában? Jó lenne, ha a jelenlegi hangszórók is passzolnának hozzá.
Előre is köszönöm a segítséget
MasterMark
#38801
Közben nagy nehezen megtaláltam. Listening mode-ot kellet átállítani, meg dynamic eq-t.
MasterMark
#38801
Olyan régen használtam ezeket a menüket, hogy azt sem tudom hol kezdjem el
Nem tudom, hogy jó helyen járok, de egyelőre nem találtam jobb topikot a kérdésemnek.
Van egy Onkyo HT-R390-es AV erősítőm. Csatlakoztattam hozzá egy PS4-et HDMI kábellel a CABLE/SAT bemenetre (ott volt csak szabad hely). Azt tapasztaltam, hogy nagyon halk a hang és az 5.1 sem hallatszódik.
Minden beállítást átnéztem és nem találtam semmi problémát. Végső elkeseredésemben átdugtam a PS-t a BD/DVD HDMI bemenetre és ott normális hangerővel szólt és az 5.1-gyel se volt probléma.Mi lehet ennek az oka? Nem egyformák a HDMI bemenetek az erősítőn, vagy a CABLE/SAT bemenettel valami probléma lehet?
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Fejhallgatós találkozó
- SONY LCD és LED TV-k
- Motorola G86 - majdnem Edge
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- CES 2026: Bluetooth hangszóróvá összetekerhető fejhallgató a TDM-től
- Gaming notebook topik
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3584
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- Új, Aktiválatlan iPhone 16 Pro (256 GB) (rendelhető)
- Eladó Apple iPhone 12 Pro Max 256GB / 12 hó jótállás
