Házimozi belépő szinten
hcs57
Az a sejtésem, hogy nem műszaki vonalon tanultál... s nem tudsz mit kezdeni a mérési eredményekkel, ezért vagdalózol így:
Nagyszerű! Akkor hallgasd a mérési eredményeket!
Te hallgatni szoktad, hogy nekem is ezt tanácsolod?
Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod, melyik felét. forrás: mozaik.bloglap.hu
Quqesz
Miért? Ha a 7.1-ben cserélte ki az összes kábelt, akkor lehet....csak felesleges.
Manimaci
A Kodiban állítsd be még a 7.1 kimenetet is(ugyan ott van, az első menüpont), és a lejátszó azt küldi ki(tehát az eredeti hd hangot). A többit az erősítőd intézi a beállítások alapján(tehát a hd hangot csak 5.1-en játsza le, a másik 2 csatornát szétosztja)[ Szerkesztve ]
Fotóban nincs gixer, ha van nálad egy Pixel! 7pro
hcs57
Jól sejtettem, nincs műszaki képzettséged.
A kábelekre nem raktam banán dugót, így valóban eltöltöttem csatlakozónként egy percet a cserével. Számoljunk 4 csatlakozó a hangfalakon, 4 az erősítő hátulján (ami lehetetlen pozícióban volt..) De mit is magyarázkodok itt. Erre gondolom nem is gondoltál..
gab1ka
Szerintem közös nevezőn vagyunk, hiszen összességében te is egyet értesz a felvetéssel.A belépő kategóriákat meghaladó szinten megértem hogy a fejlesztés iránya joggal más és akár szembetűnőbb, de ez nem is az a topik és nem is tartozik talán nagyon ide.Ugyanakkor én szívesen hallgatnék személyes beszámolót hogy meglévő, cserére már nem áhítozó dobozok birtokosai mivel és hogyan értek el további javulást.Tudom hogy vannak magyar nyelvű tesztek meg kábel pontozós cikkek, de annál emberbarátibb az amikor valaki elmeséli hogy egy egy akusztikai panel, vagy ilyen olyan elem finomhangolása mit adott még ahhoz ami eddig is a nappalijában volt csak nem érzékelhette a meglévő korlátok miatt (kábel, állvány,tüske stb) Nem is firtatnám ezt itt tovább, mert vélhetőleg megtörténtek hasonlók csak vissza kéne olvasnom.
Igen, a Zensor 1 és 3 között annyi a különbség, esetemben még kevesebb is volt (10.5e). Ahogy Zensor 7-et is találni 145ért a 125 ezres Zensor 5 mellett, vagy a 100ezres 25cm-es mélyládánál "csak" egy 20assal több a 30cm-es nagyobb tesó.Ezekre igyekeztem többek közt utalni, szerintem az ilyen mértékű ugrásokat nem képes egy tápkábel vagy egy szuperdrága USB kábel sem produkálni, de gondolom ezt te is alátámasztod.
gab1ka
Értem és elfogadom amit írtál, a fentieket csak példaként említettem mint a 25/30 centit, teljesen lényegtelen hogy valaki miért cseréli az egyiket a másikra, a kérdés az hogy a 25 centis a 30 ezer forintos kábellel mozgat e annyi levegőt, mint a 30 centis a 8e ft-os kábellel, ha igen megértem és tényleg jobb a kábelre költeni.Ha nem, akkor az eredeti felvetésre adott a válasz hogy a 22e forint anyagi ráfordítás melyik út választása esetén jelent egyértelmű előrelépést.Jelezném ez is csak egy példa, teljesen lényegtelen az arány is.A használt piacon szerintem nincs ekkora áresés, ha 4 azonos árú ajánlatból én megveszem az egyiket, akkor holnaptól három azonos árú ajánlat mellett lesz nekem egy negyedik ugyanolyan eszközöm vélhetőleg azonos áron, de jó eséllyel nem 30 de még csak nem is 10%-al olcsóbban.Te a folyamat végi eredmény csiszolásáról írsz elsősorban, én az ehhez vezető út árérték/arány/megtérülését firtattam.Teljesen biztos vagyok benne hogy tökéletesen érted is. Ugyanakkor amennyiben tévedek, elnézést kérek.
gab1ka
Elhiszem hogy neked ez az összeg mást jelentene a megtérülés kapcsán, de ha én direktbe megkérdeznélek hogy szerinted én az én 100.000 forint alatti kategóriámban mivel érjem el a következő szintet, akkor valószínűleg nekem már a cserét ajánlanád mintsem a szóban forgó kábelt.Ebben a kérdésben segítséget is fogok majd kérni ha eljön az ideje, de egyelőre még nem tartok ott sajnos.
hbnov17
Hát igen én is sejtettem, hogy csak van valami különbség.
Amúgy a sógoromnak nézelődök valami sztereó megoldást. Kb 60 m2 es nappaliba keres valamit, és neki a régi típusú nagy mêlyes hangfal a hangfal, de ideálisabb lenne valami kompaktabb megoldás, mint ez. Szóval nem egyszerű... -
Manimaci
zsoika
1. A Delockra mint márkára gondoltam hogy ajánlom. Szerintem jó ár/érték arányú kábeleket gyárt és tudja azt ami rá van írva.
2. Igen hallottam azt a Bose szettet...anno még írtam is róla hogy nekem egy PC s szetthez hasonlitott(minden szatelitet a mélyládába kell kötni). Hangra engem nem kápráztatott el (Denon x1000-el volt hajtva emlékeim szerint) ...max. hk szint. Egy panel nappaliban üzemeltem be ,kb 20nm. -
wrathchild
Én is nagyon bízom benne, hogy így van.
Elég határozott az álláspontod, de nem tudom, mire gondolsz
Merre induljak, ha feltételezzük, hogy a sub mégis okés?
Audioquest Irish Red a subkábel, remélhetőleg ez nem lehet a gyenge pont.
Sub-tól eltekintve nagyon jól szólnak a hangfalak, elvileg minden megfelelően van csatlakoztatva, a kalibrációig minden hangfal small-ra volt állítva....
Ami feltűnő volt, hogy a kalibráció alatt minden hangfalból egy azonos erősségűnek érzett hangjelzés ismétlődőtt, a mélyládánál viszont rettentő halk, valóban csak éppen hallható brummogás...
Van javaslatod, mit tegyek? Köszi!! -
jambiyya
Az én sztorivonalamra is írnál valamit? Csak mert Zsoikával többnyire (látszólag) ellentétes véleményen vagytok, és mert tizenéve (valami hifis fórumon, ahol cikkek és apró is volt, és a hifi benne volt az URL-ben, de nem jut eszembe a neve és nem találom) összefutottunk már.
mettek
Dorian
És? Nekem is nyitott a tér az étkező, konyha, előszoba, közlekedő felé, ez önmagában nem jelent semmit. Összes (de tényleg) problémám annyi, hogy 30 Hz-en van egy, a csatolt helyiségekben keletkező visszhang miatti, viszonylag jelentősen megnövő utózengés, viszont ez visszhang-jellege miatt sokkal gyengébb, mint egy direkt visszaverődés, így nem zavaró.
De van közös ismerődünk, akinél szintén egyúttal konyha, ebédlő és lépcsőház is a tér, és bizony nagyon jó a hang.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
ERPY
Néztem több hangfal gyártótól lehetőséget, és ez fogott meg. Nagyon sok jót olvastam róla. Filmre lenne, zene nagyon minimális, szinte semmi. Ismerősnek van, azt hiszem 820f, de még csak pár napja vette, bejáratós.
Zsoika, neked is köszönöm a 620-as ajánlást. Akkor te azt választanád. Akkor elég lehet nekem a kisebb is? Árban azért jóval olcsóbb, az sem mindegy.
ctrlaltdel13
Olvastam a sorok között, ezért is véleményeztem.
Igen,az olyan embert, kellene.
Viszont Quetz munkásságát elég jól ismerem, nem tudnék még egy fórumozót megnevezni, aki annyi szellemi munkát tett ebbe a hobbiba, mint ő.
Mellette nem kevés,saját és mások tapasztalatára támaszkodva.Pont ezért ütött szeget a fejembe ez a kijelentésed.
Bárkire,de rá nem igaz.
Ennyi.
Peace😉 -
afi0903
Rendben.
Tehát az összeszerelése: a hangszórókat (front, center, surround, R, L, +, - jelzéseket figyelembe véve) hangszóró kábellel bekötöm az erősítőbe, az erősítő sub woofer preout nevű (és nem a DVD 5.1 ch inputon belül található sub woofer) bemenetét összekötöm egy Y RCA kábellel a mély nyomó line in L és R - jével, a Tv-t összekötöm optika kábellel az erősítő (CD) 1 OPT feliratú bemenetével.
A mély nyomót stand by-ra állítom, a volume-ot 60%-ra, a crossovert 80Hz-re.
Így kell összeszerelni és beállítani?
Így be tudok lépni az erősítő menüjébe?
Így AC3, DTS-t le tudok játszani, de DTS-HD-t, Atmos-t, TrueHD-t nem, igaz? -
Rp526
Hú.. akk ezt vhogy úgy képzeljem el, hogy a frontokat csak a sztereóra kötöm rá, a sztereó erősítő valamelyik csatlakozóját pedig összekötöm az AV erősítő front pre outjával? Ebben az esetben ha sztereót kapcsolom be értelemszerűen megy minden ahogy eddig.. És ha házimozizni akarok akkor mindkettőnek mennie kell gondolom. Ilyenkor kikerüli a sztereó hangszín és hangerő szabályzóit?
Ha esetleg van fejben egy cikk, ami jó.. akkor azt megköszönöm
De persze indul a guglizás is -
afi0903
Így mennyire jó a hangszórók elhelyezése?
A center hangszóró kb 190cm-re szembe, egy magasságba középpontal.
A mélyláda a center alatt. Ezt legalább milyen messze tegyem az ágy szélétől, hogy az ne akadályozza?
Front hangszórók, 45°-ba mindkét irányba, 190cm-re, egy magasságba középpontal.
Két surround 120cm-re, egy magasságba középpontal. Az teljesen mindegy, hogy 90 és 110° között hol helyezkedik el?
Van még két álványom, amivel 20cm-rel magasabban lennének a középpontól vagy a front vagy a surround hangszórók. Melyik lenne a jobb döntés? -
espi38
Megrendeltem a Cambridge ládát elegem volt a keresgélésből, van nekem más dolgom is mint hogy mélyládát keressek
Leírása szerint 500W RMS tud, azért ennek elégnek kell lennie 30nm re.
Ha mégsem akkor majd megy a hirdetések közé, biztosan lesz valaki akit szintén érdekelni fog. -
espi38
Hát abból, hogy az itteni árakhoz képest több tizezerrel olcsóbban jutottam hozzá
De nem azért rendeltem, hogy már most ezen filozzak, mennyiért tudnám majd továbbadni.
Az előző subladahoz képest ez ötször nagyobb teljesítményű talán nem lesz kevés, ha meg mégis akkor se veszek másikat,megmarad[ Szerkesztve ]
espi38
Hát rosszul gondolod,:) több embertől érdeklődtem köztük tőled is igen,de nem volt mindenki hasonló véleményen "sőt" hogy csak 30as láda jöhet szóba.
Nekem nincs több százezer forintom arra, hogy ládát vegyek főleg úgy, hogy az szettem is alsó kategóriás, igy szerintem ráadásul fölösleges is lett volna.
Mindenki olyat vesz amire kerete van és próbája a legjobbat kihozzni ebből.
Azért mert érdeklődtem nálad is, most már azt mondom bár ne tettem volna, csupán a kíváncsiság hajtott ki mit mond.
Lesz amilyen lesz, ha nem fog jól szólni akkor tovább adom, ennyi léptem[ Szerkesztve ]
espi38
Voice24
Hú, akkor gondolom, a kisebb tesó is nagy lenne, ahhoz 200-300 w-ot ír erősítő oldalról. A gyakorlatban mit jelentene, ha egy ilyet kötnék mégis a rendszerre? Meg sem hallanám a mélyeket, vagy valami lenne, csak kevés és halk? Teljesen élvezhetetlen lenne, vagy bögreszett-szinten még elmehetne? Tudom, az lenne az igazi, ha ki tudnám próbálni, és saját fülemmel győződnék meg a hozzá nem értésemről, de erre most nincs lehetőségem.
espi38
Mert műszaki termékeket nem veszek használtat csak autóban
Tisztában vagyok azzal és mindenki úgy vélekedik, hogyha házimoziról van szó és nincs nagy pénz erre akkor,csakis jobb minőségű használt mint új gagyi minőség.
Amikor a szettet kerestem akkor is inkább az újjat választottam de nem bántam meg, az én igenyéimet maximálisan kielégíti
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Nyaralás topik
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
- Ingatlanos topic!
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
