Házimozi belépő szinten
Lacielvtárs
válasz Dorian #24484 üzenetére
Már azon is dolgozok, az erősítől meg csak beszélgetünk
A szőnyeg is már meg lett rendelve, valamint probakent már elhuztam a faltól a jobb oldali dobozt, amiben nem hallottam különbséget, pedig egy napig úgy hallgattam a zenét.
Ettől még gondolkodom azon is hogy mivel tudok javítani a szoba akusztikan.
Vagyis amirol írtatok azok is hamarosan meglesznek.BBéci : tudom, de hidd el kérlek, ha 'jobb' hangot kapnék, akar lemondanek az atmosrol is akár.
Mondjuk lehet inkább, 'kicsivel' tobbet félre rakni és akkor inkább arcam 550 majd, mert az ha jól olvastam már tudja ezeket.
Mondjuk millan felüli az új ara...Szasanyi & zsoika:
Akkor meg tudtok érteni
A pc nem vonz, annak szamomra addig van értelme amig kiszolgálja az igényeim.
Persze a mozit, zenét is érdemes lehet igy felfogni, de ezt magamért csinálom, már mint a fejlesztést, és nem azért hogy dicsekedjek, még akkor ha Dorian így gondolja
Bocsánat, de nem bírtam kihagyni[ Szerkesztve ]
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
válasz Dorian #24489 üzenetére
Tudom én, pontosan tudom, es nem serteskent írtam.
Persze a szoba berendezést, osszekotni a mozival nem egyszerű,viszont szükségszerű.
De első lépésnek én is ugy gondolom hogy megfelelő lehet.
Meghallgatom igy hogy mi változik, ha semmi, akkor is marad, mert legalább nem lesz hideg a talaj"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
arcitec
válasz Dorian #24504 üzenetére
Szia
Jó írás, egyetértek, elsőre ez legyen rendben - ami nálam is kellene - és utána az esetleges fejlesztés.
De ez hogy? Ezt nem kéne pontosítani? : "Ezért a hangdoboz faltól való elhelyezésének távolsága az ettől függő frekvenciatartományban kioltásokat okoz: ezt pl. semmilyen szobaakusztikai rendszer nem képes kezelni", Ezt megfelelő "fal burkolással nem lehet javítani" ? Mert példul nálam is sajnálatos módon nem igazán kivédhető a fal, egy helyen meg pluszba a sarok közelsége...
Apropó és ki az illetve kik lehetnek azok, akik akusztikai beméréssel foglalkoznak és egyből javaslat is születik a korrekcióra- nyilván olyanra gondolnék aki abszolút megbízható és nem csak a zsozsóért jön(ne).[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
nem kell elnézést kérni, és köszönöm a válaszod
és igen, az egyenes beszéd a célravezető
azért gondoltam a próbát, mert ez ingyen van itthon, lehet a szaki is meglesz majd fogadva, de az csak akkor ha majd a végére érek a fejlesztgetésnek.
a "lélek simogatás" meg nem a Te/Ti feladatotok, ezt pontosan tudomés igenis nagyra értékelem betűvetéseitek amit irányomba tesztek
Lacielvtárs
válasz Dorian #24511 üzenetére
értem, amit mondasz, de... mindig a de
nem azért fejlesztek, mert "rossz a hang akusztikailag", mert nekem ez is jobb, szebb mint amit eddig valaha is hallottam, valamint igazából megfelelő akusztikus szobában lévő hangot még nem is hallottam, ezért nem tudok érdemben nyilatkozni erről.
azért fejlesztek, mert ezek a mostani eszközök tetszenek hangilag.
no meg azért mert Ti is ajánljátok ezeket.
az akusztikával is azért foglalkozok, mert Ti mondjátok, és a nem vagyok semmi jó elrontója.
tudom hogy elég agya tekert észjárásom van"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
tomyka74
azért azt el kell dönteni,hogy studiót vagy egy lakható szép nappalit szeretnél?!
meg ugye egy panelba (mint pl. nálam) egy full beton panel 20 nm-es szobába inkább a teret nagyobbítanád nem a szobát pakolgatom tele "mindenfélével",hogy az akusztika jobb legyen!
nálam pl. minden falam csupasz mert nekem így tetszik és ez nagyítja a teret is!
amit el tudnék képzelni az max valami dizájnos akusztikai panel amit a falra ragasztanák de nem túl sokat,hogy a teret ne szűkítse!
mellesleg azt sem tudom hova kellene tenni ezeket!
nem mindenkinek van 40 nm. nappali és ott azért elég korlátozottak a lehetőségek.
(bár a falra ragasztható akusztikai "szivacs"panelen és is gondolkoztam már csak nekem az olyan rideg hatású,nemtom mivel lehetne házilag ezt orvosolni )! -
Lacielvtárs
válasz Dorian #24626 üzenetére
Hát ezt felirom es atgondolom
Az elmélet nem rossz és igazából az íróasztal akar ki is rakhatom a szobából ha egy billentyűzetet cserélek benne.
Szóval az elméletd nem lehet rossz, csak a franciaagy a kérdés.
Ok hogy asztal helyére, de lehet rajzolok majd a napokban egy tervrajzot, hogy egyértelműbb lehyen amit mondasz, nekem, 'mint egy hat évesnek'De az ötletet köszönöm
Lacielvtárs
válasz Dorian #24635 üzenetére
Tökéletes megfogalmazás, es tényleg a 'beszéderthetoseg' javult
Hirtelen nem találtam a megfelelő szót vagy kifejezést...
A mai tapasztalat fényében ra fogok alkalom adtan feküdni az akusztika 'fejlesztésre' is.
Nem gondoltam volna hogy egy szőnyeg barmit is befolyasolhat.
Van még mit tanulnom, tapasztalom[ Szerkesztve ]
szasanyi
válasz Dorian #24708 üzenetére
Ebben a hifisták a konzervateizmusukkal és ezoterikus hajlamaikkal, valamint a túlzott ego-ból fakadó kognitív disszonanciáikkal tökéletes partnerek ilyesmihez. - ez nem is olyan rossz összefogllása ennek a kábel-mítosznak. De nem is a legnagyobb gond hanem az, hogy a - belépő szintű házimozi topikban is! - propagálják, sőt győzködnek másokat, hogy de az megéri a sok pénzt a csilivili kábel mert azt bizony hallani fogja. A nagy frász fogja, és ezt meg is tapasztaltam (szerncsére ingyen).
Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
Hohocali
Az ethernet kábelen is többféle protokoll van. Ugyan nem vagyok profi benne, de amivel programozóként találkoztam : van TCP meg UDP. TCP-nél van hiba kezelés, UDP-nél nincs.
UDP esetén a küldő nem tudja, hogy a csomag megérkezik-e, a fogadó pedig nem tudja, hogy akartak-e neki küldeni, csak ha megkapja. Vagyis simán eltűnhetnek csomagok, hogy senki nem tud róla. Azt nem tudom, hogy a megkapott csomagban van-e hibajavító kód, illetve, hogy az audió eszközök TCP-t, vagy UDP-t használnak. UDP-t mi akkor használunk, ha sok adatot kell egyirányba küldeni (ez kisebb hálózati terhelést okoz), és nem lényeg, ha eltűnik néhány csomag. Az audió átvitelt pont ilyennek látom (mint az USB esetén)."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
junkpod
De hát itt nas-mediaplayer közötti fájlmasolas kábel által befolyásolt minőségéről szól a vita szerintem, mivel a tényleges lejátszás nem a nasrol történik hanem a média player belső memóriájábol (ún. cache).
Tehát semmiféle fizikai, kémiai, alkimiai magyarázat a lan-kabellel kapcsolatban nem befolyásolhatja a kép és hangminőséget.
Ha pedig nem elég a lan kábel atviteli sebessége, akkor a MP úgyis elkezd eldobalni frame-ket a leurulo cache miatt. Ha hozza a kábel az elvárt atvitelt (gigabit uhd+hdr+dtshdma szinten is bőven elég) akkor nincs gond.[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
mandras81
válasz Dorian #24920 üzenetére
Sanci83: "Magas hangok terjedési sajátosságai miatt kell feléd nézniük, főleg a fronthangszóróknak.
Ugyanazért is kell megdönteni a háttereket."Te: "3. lehetőség: felfúrsz két stabilan rögzülő keményfa konzol-polcot és arra teszed hátsókat (olyan magasra, amilyenre akarod), Aztán azon arra forgatod amerre akarod."
Most akkor rám nézzen a surround, vagy ne?
Jegesmaci81
válasz Dorian #24935 üzenetére
Kb 30 fokot tudnék forgatni rajtuk többet nem mert akkor nagyon mögém sugároznának. A kanapétól a fal amire rakni tudnám (mögötte) kb 2,5 méterre van. A hangfalak egymástól való távolsága kb 2,3m lenne.
Ami viszont gond hogy kb 160cm magason lennének. Nem fog nagyon fölém sugározni?
Beni2360
Nem, ez a szín most lett kész. Igaz egy kicsit sötétebbre akartam, mályva színűre de nem baj. A vászon mellett meg vadmeggy színűek az oldal falak. A valóságban nem ennyire rózsaszínű.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz Dorian #24959 üzenetére
Hát én pedig kikever színt vettem de egy kis cetlin másképpen mutat a színskála neon fénynél. A lényeg nekünk tetszik és ez a lényeg. 78 éves édesanyám 10 évvel ezelőtt a hálóban még világosabb rózsaszínt kért. Eddig 30 éves cseh-szlovák barna mintás tapéta volt.
holodp
válasz Dorian #24956 üzenetére
Hát erre csak a Dumb és Dumber jelenetét tudom felidézni: Tehát akkor van esély... IIiigeen!
Egyébként ti mit használtok diffúz, csillapító, stb. berendezésnek a csupasz falakra? Tudom, hogy a legjobb megoldás a szakember szemléje lenne, de egyrészt hangfalvásárlás után most nincs fölösleges 50-100e forintom ilyenre, másrészt meg érdekelnek a házi praktikák is erre. -
Lacielvtárs
válasz Dorian #25060 üzenetére
'annyira' azért csak tán 'nem
Szasanyi: lobotomia?
HujujjjNemir Ombe : hat tény hogy ide könnyebb volt berakni, mint hátra fel a falra
Oda úgy is álló dobozoknak mennek
Vagy nem....Szóval akkor mégsem volt' akkora 'szentség törés '?
Amúgy van olyan korrekt hangkaraktere beszednel mint a frontoknal, és erősen elgondolkodtam hogy hogy lehetne bekotni mindkettőt (és az ilyen kérdések miatt vagyok itt még a belepobe)
SVLaller
válasz Dorian #25242 üzenetére
köszi, igen tudom milyen, ilyen az asztalom is. abban bízok hogy a surround gumilábakon csak nem rezeg annyira hogy megszólaljon alatta a másik doboz
igazából más lebegő megoldást nem nagyon találtam, fúrhatok fel bútorlapot is sarokvassal, de az nem nézne jól ki szerintem.(#25243) markussandor: 2,6kg a Spektor 1 :-) remélem azért ennyit csak elbír.
mindenki jó valamire, ha másnak nem elrettentő példának :-)
SVLaller
válasz Dorian #25308 üzenetére
a hangfal kábelek még ok, a minél kisebb induktivitású, ellenállású kábel a jobb.
de a 230V tápkábelek hatását sosem fogjátok beadni nekem mint elektronikához kicsit értő embernek.
egy vaktesztet azért tényleg megnéznék. kizárt hogy a több 100m/ km hosszú elektromos hálózat utolsó 1,5m-ét kicseréled és az hallható különbséget okoz. mi lesz a következő? kicserélte az áramszolgáltató a fogyasztásmérőt és jaj mennyivel jobban/szarabbul szól az erősítő?mindenki jó valamire, ha másnak nem elrettentő példának :-)
Nemir Ombe
válasz Dorian #25344 üzenetére
Én meg pl. azt jelentem ki "egyértelműen", hogy ez inkább készülék/tipus/gyártó függő (is) .... volt nálam felsőkategóriás AVR, ahol a tápkábel csere után is "placebohatáron" belül volt a változás és volt alsókategóriás is, ahol viszont teljesen halható különbség volt .... szóval; ez a téma "vitaalapnak" tök jó, de akit érdekel, az inkább próbálja ki, mint csak olvasson róla ....
Hmm ....
BBéci
zsoika
válasz Dorian #25808 üzenetére
"közvetlen villámcsapás esetén" Családi házaknál nem ez a jellemző, hanem a másodlagos...pláne ha "ipari" környezetben van. Nálam pl:kp.vasútállomás van a közelemben, meg 2db vas híd. Azokba nagyobb valószínűséggel fog csapni a villám, ezért is vannak ellátva villámvédelemmel.
capaszaju
válasz Dorian #26000 üzenetére
Köszi, megfogadom a tanácsokat!
@Jegesmaci81, KnockOut87, szintén köszönöm a konkrét javaslatokat is.
Ezek szerint, 1000 Ft/m körüli áron már elfogadható minőségű kábelt lehet venni, legalábbis a szettemhez mérten. Aztán ha van rá igény, akkor később fejleszteni.
Lenne egy technikai jellegű kérdésem is. A sorround-okhoz a kábelt ízlésesen csak az egyik oldalon tudom elvezetni, így a távolabbi értelemszerűen, kb 2-3m-el hosszabb. Van értelme ugyanolyan hosszúra hagyni a 2 vezetéket, vagy ennek már nincs hatása?
Lehet túl van már gondolva, ha óriási marhaság akkor elnézést, de ha mégis van pozitív hatása, azon a pár méter kábelen ne múljon.
Egyébként jó ideje követem a topikot, de nem találkoztam hasonló témával, majd a hozzáértők kiokosítanak.
hcs57
válasz Dorian #26103 üzenetére
Tudom, már megkaptam, fogalmam sincs a témáról.. csak elolvastam az összefoglalót, s úgy tűnik, nem ugyanazt értjük ugyanazon a mondaton.
ez az első két sor:
Ez a topik kezdő házimozisoknak nyújt segítséget, illetve belépő rendszerekkel foglalkozik.Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod, melyik felét. forrás: mozaik.bloglap.hu
#98221312
válasz Dorian #26146 üzenetére
"A problémák bozonyos mértékű kompenzálása lehetséges, de ez mindig együtt jár más torzítások keletkezésével."
Pontosan ezt érzem én is!! Tökéletesen leírtad! Egyébként engem érdekelne, hogy miért nem lehetséges a gyári mikrofonokkal jó mérést végezni. Bár tudom, hogy nem belépő téma.
VoidXs
Ez ebben a formában nem igaz. Nagyon sok kellemetlenségtől megóvod magad megfelelő akusztikával, de nem mindenre az az egyetlen megoldás, és ha a teljes rendszered fele lenne ez a költség (mint a belépő szinten, ahova éppen írunk), akkor nem biztos, hogy van kedved kifizetni. Továbbá az abszolút mozis akusztikai kezelés legalább annyiba kerül, mint a teljes elektronika. Például a THX minősítés egyik legfontosabb feltétele, hogy a terem szélességében mindenhol ugyanazt lehessen hallani. Ehhez két lehetőséged van, az egyik egy megfelelő, hajlított baffle wall, nyilván egy vagyonért (egy helyen van az országban), vagy a brutális szűrőzés, ami abszolút nem nehéz, az én szettemmel is meg lett oldva.
Kezdjük az EQ-val, amit már csak az X-görbe miatt is kötelező alkalmazni. Az X-görbe azért létezik, hogy a hangszórók különböző frekvenciatartomány-végleteit jobban kiegyenlítse, simán síkra húzva sokkal nagyobb különbség lenne két rendszer közt. Általános tévhit, hogy mindenféle EQ rontja a hangot. A normálisabb digitális szűrők még a fázismenetbe se nyúlnak bele, nemhogy torzítanának, az analógok viszont nagyon durván, onnan ered az "EQ-zni bűn" elv, csak néhány sznob ezt máig tartja, de az ilyen magával szúr ki.
A nagyon durva dolgokat (szobaméret szerinti zengéseket pl) például nagyon jól el tudja tüntetni egy belépő Audyssey is, de ahogy mész felfelé, komolyabb cucc kell (egy teljesen sík válaszú hangszóró semmilyen szobában nem lesz gyárilag sík), például a REW szűrőgenerátora, vagy az alapján egy ReaPlugs-os FIR, amit újonnan használok, és az abszolút nulla mellékhatásával igen jól szól.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
hm15
válasz Dorian #26152 üzenetére
Igen, amikor kényszerűségből az ideálisnál kisebb helyiségbe kellett kialakítanom a mozit, akkor döbbentem rá, hogy mennyire fontos az akusztika. Egy állóhullám, mélykiemelés közepén ülve nincs az az EQ, ami ezen bármit javítana akár a legcsekélyebb módon is. Rosszból tud kevésbé vagy másképp rosszat létrehozni. Jó, akár PC-s EQ is csak megfelelő akusztikai kialakítás mellett lehet üdvözítő.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
