Házimozi belépő szinten
krx21
Felmerült bennem a kérdés, hogy van e egyáltalán értelme így összekötni egy AVR-el?
Nem csinál belőle az AVR megint digitális jelet, aztán vissza megint analóg jelre? Mert ilyenkor nem sokat profitálok a Panasonic prémium analóg kimenetéből ugye…
Persze egy jobb sztereo erősítő esetében ez nem merülne fel… -
powerup2
Octogon audiónál hallottam amikor nagyon szabadulni akartak 2 fronttól meg egy centertől. Az ária is elég jó csak jól kell beállitani itt pl a diracra gondolok. Mert az anthem előtt egy yamahát használtam ami nem volt nálam hosszú ideig talán 5 hónapot és mennie kellett xd. De az anthem arc-vel már pazar volt az aria is arcammal még jobb volt . Aria-t megfelelően kell táplálni és akkor jó lesz szerintem az arra érzékeny. Nekem a dalik nem jöttek be az elac igen . Elac is egy olyan gyártó ami nagyon jó de kevesen ismerik.
TV: 77" LG C1 Erősítő: Arcam AVR10 Hangfalak: Revel Performa3 F208 , Revel Performa3 C208, Focal Aria 900SR , Focal Aria 906 , Sub: 2x Rel HT1510 Predator Lejátszó: Zidoo Z9X PRO, Panasonic DP-UB9000 Kábelek: Kácsa Norstone Oehlbach NF 214 Isotek Tápszűrő és elosztó: Isotek EVO3 Aquaris
powerup2
Denon 8500H volt nálam és csúnyán leszerepelt mert az anthem mrx710 nagyon csúnyán elverte... és bizony aria szettem volt akkor még és az egyik jóbarátom hozta át a denont ami 2 hétre rá el is lett adva .... egy szép bukó összeggel. Aria-t az octogonnal pl parasound társaságába hallottam és azzal baromi jó volt. Parasound elég jó vasakat gyárt de is tudod nem egy liga a denon cuccaival. Ha voltál az octogon audióba egy 4-5 éve akkor a belső szobába ami félig mozi szoba annak a hátsó részébe volt kitéve az elektra és nagyon szabadulni akartak tőle.
powerup2
4-5 éve volt megnem mondom melyik de tudom hogy elecktra és be volt. Nem volt hibás mert mások is tapasztalták ezt hogy bizony elmarad az anthem meg az arcam mögött nem kevéssel. De ha jól megnézed most is mit csinált a denon meg a marantz milyen dirac érhető el hozzájuk drágán ... pedig azt hittem végre kialakul egy kis verseny de sajnos nem .
powerup2
Nem úgy rossz hanem hogy elmarad a hangminőségben egy hasonló árú anthem vagy arcam mellett !!! Azért is lett volna jó ha megkapják a teljes dirac támogatást pl DLBC mert akkor rendesen össze lehetne mérni. Mert a Denonnál nem az a baj hogy rosszak az alkatrészek hanem egyszerűen a hang nem olyan jó mint a másik két gyártónál. És most hogy van dirac de nem teljes igy kicsit ... a helyzet. Pedig jó lett volna látni egy kis ár versenyt de ez igy elmarad. Meg ha választanod kell Denon vagy Arcam vagy Anthem akkor nem a Denont fogod betenni a szobába ez tuti. főleg ha mind a 3-at meghallgatod.
Köszi.
Következő kérdések.
Center sugárzónak ugye a Zensor vokal kellene. Viszont sehol nincs eladó... Van ennek valami utódja ami passzolna a Zensor 5-höz?Erősítő: Tetszenek, illetve praktikussági okokból is jók lennének a Marantz vékony erősítői. Van itt a HA-n egy NR1501-es és állítólag már volt cserélve a HDMI panelja. A másik kiszemelt egy Pio SC2022. Melyik a jobb rosszabb, ti melyiket vennétek. Esetleg bármi más ajánlás?
köszi,
Addig gyorsítottuk a világot míg mi magunk maradtunk le...
atika88
Hmmmm... szuper. Ketten kettő különböző érveléssel vagytok így igazán nehéz dönteni, esetleg még a matek lehet döntő. De mire vennék árban még egy jó SB-2000 plusz kabelezes és lábak alá, ugyanott lennék mint a mostani 1 db SB-3000 típussal. Amiről egységként is egyöntetűen jó véleménnyel van minden tesztelő.
Megfordult a kettő SB-2000 a fejemben az évek alatt mar...de úgy tudom a helyes pozícionalas két sub esetén már nem korántsem olyan egyszerű.
YAN0U
Sejtettem hogy a 2. verzió sem lesz jó ez ideálisabb mint a jelenlegi ugye?
Számomra még így is élvezhetők az Dolby Atmos minőségű filmek (milyen jó lehet megfelelő elrendezésben ) Esetleg ha a szekrény síkjától kijjebb helyezem?
Beillesztem újra a képet, hátha vkinek lesz még ötlete, vagy tanácsa (szekrényt cserélni nem szeretnék)
[kép]Köszönöm
Köszönöm Végül egy Denon 2100 lett, mert az LX-hez amit néztem nem volt kb semmi, meg valami nyűgje is volt a Denon meg jó áron volt.
Kérdés: Dali zensor vokal-t seho lsem tudok venni dió színben. A spektor az az utódja? Megvehetem, nem fog nagyon elütni?
wrathchild
Köszi! Tekintettel a korlátozott keretre, még vacillálok a NAD C375BEE és C356BEE között, mivel digitális forrást is "kell" vennem, ha már végére szeretnék járni a 2 csatornás sztorinak De elég korrekt az árkülönbség közöttük (kb. 180/300)
Van (vagy Másnak) esetleg tapasztalatod:
hangzásban megéri a felárat a 375? Ebben a kategóriában (Quadral Ascent).Digitális streaming forrásnak hasonló a dilemma:
Bluesound NODE (2021), vagy "elég" a Node 2i?
Esetleg van javasoltabb forrás (DAC-os) a Tidal (Connect) streaminghez?
Köszönöm!! -
Lali-213
Én alapvetően nem szeretem, ha túl erős a magas vagy a mély tartomány. Inkább egyensúlyt keresek a hangzásban is (ezért kedvelem például az Audio-Technica fejhallgatómat is, de ez off ebben a topicban, inkább szemléltetésként).
Kicsit más téma: van érdemi különbség, hogy hdmi 2.0a vagy 2.0b van az erősítőn?
Nagyon köszi. Vettem is jó áron egy oberon vokal-t.
Már csak a kábelek kellenének. Kb ráhagyással kell 2 m a két frontnak és max 1,5 a centernek. Illetve kellene egy kb 3m-es hdmi, FullHD-hoz.
Ezeket a Kácsánál venném. Mit ajánlotok? (semmi extra igényem nincs)Addig gyorsítottuk a világot míg mi magunk maradtunk le...
krx21
Nos, akkor a kérdés a következő:
LFE+Main beállítás nélkül, hogy tudom aktívan használni sztereóban a sub-ot?
A hangzásról csak annyit, hogy pont fentebb tárgyaltuk ki, hogy “dupla basszus” ilyenkor csak large beállítás esetén van. Small-ra állítva, pont úgy működik minta a “sima” LFE állítás…[ Szerkesztve ]
benceb77
Szia, jogosan hangzik a kérdés. Tudom, hogy csak optikailag van jelentéktelen szerepe, azonban ilyen "ragadós" állapotban nem tudod semmivel leszedni róla a megtapadt port. Még ha a szövet mögött nem is látszik, az a heti portörlés közbeni káromkodás elég alapot szolgáltatott a probléma elhárításához. Bevallom arra nem is gondoltam, hogy nem teszem vissza . De ez már múlt idő, már eladtam a Lektor szettet, és a gyűrűk rossz állapotában az eladás is problémás lett volna...
atika88
Értem én amit írsz, de te sem gondolod, hogy ez a "ne nézz oda, akkor nincs ott" dolog a megoldás erre Van egy többszázezres szetted, és grill nélkül használnám, akkor egy ocsmányság fogad...úgyhogy önmagmában egy szép szettről beszélünk oda. Igen tudom, hang, az oké is. De szoba dísze is egyben ez, illetve most pont h nem.
A tipp mindenesetre tényleg jó, le a gyűrűkkel. Megnézem anélkül hogy mutatnak. -
attila.86
Én néhanap szoktam sztereózni is szubokkal, így nekem bevált. Az oldalirányú lefedettség meg olyan a szubok síkjain belül, hogy 1 darabbal kb esélytelen ezt hozni (nekem nem sikerült). Kb hibátlan is csak azért nem lett mérve (nem fülre) a frekimenet, mert a szerencsétlen AVR-emnek csak 15 sávos GEQ-ja van. Egy 31 sávos vagy parametrikus EQ-val hibátlan tudna lenni. Ezt is kérdezném attól, akinek Denon/Marantz van, hogy a MultEQ mobilos appján keresztül hibátlan kézi PEQ-t kapnék vagy csak parasztvakítás a dolog?
Ezt hogy érted hogy közepes a "hangminősége"? Veszteségmentes mozihang formátumokat mindent támogat ami telterjedt mint a Dolby Atmos TrueHD és a DTS-HD MA stb..Mit nem támogat hangban, mit nem ereszt át a z AVR felé ami elérhető egy ma népszerű videóanyagon? Vagy annak hogy lehet rossz a hangminősége a Shield miatt?
Ha sztereóra audiofil Hegel szintre gondolsz arra van ezer más eszköz drágábban céleszköznek.[ Szerkesztve ]
"A számítógépek hasznavehetetlenek. Csak válaszokat tudnak adni." (Pablo Picasso) "Never underrate your Jensen." (kopite7kimi)
Az érthetetlen számomra, lehet egy stream eszköznek "hangja" ha nem dekódol adatot? Shield nem nyúl bele, nem dekódol legalább is ez a szoftvertől és annak beállításától függ hogy belenyúl e.
Egy sima andoridos hardver ,amire minden licenszet megvettek, a többi felhasználóra van bízva. Tulajdonképpen egy Androidos PC.
Rengeteg szoftver telepíthető rá. Plex, Kodi konkrétan érintetlenül továbbítja a Shielden át az adott anyagot. Arcam nagy előnye hogy baromi pontosan írja ki a kapott hangformátumot amit kap.
Kifogástalanul teljesít moziban a Shield, ha lehet annak nevezni azt, hogy érintetlenül továbbítja a hangot az anyagról az Erősítő fele amit az tartalmaz .
Sztereóban ha dekódol ott valóban nem prémium, kell rá egy frankó dac, de ez is használt szoftver függő, amúgy bithelyes lejátszásra is képes.[ Szerkesztve ]
attila.86
junkpod
Abból gondoltam, hogy:
- kitalálták a passthrough hang továbbítását és az így továbbított hangsavra mindegyik erősítő ugyanazt írja ki, ha DD TrueHD a lemezen akkor az erősítő is azt írja ki. Ebből nekem evidens volt, hogy csak a hang erősített oldala lehet különböző.
- mint látod a DTS esetén ez így működik.Box's don't touch!
Phülöp
Ez a búslakodó definíciója, de semmiképp nem a nappalié, ami a család közös nappali tevékenységeinek helyszíne.
Dedikált moziszobának magam is örülnék, de se a házba, se az anyagi kereteink közé nem fér be. Gondolom, vagyunk ezzel így néhányan,[ Szerkesztve ]
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
