Házimozi belépő szinten
tothjani81
VoidXs
Sajnos nem. Örülök, látok annál olcsóbban 4-5 modellt. Most már ez a belépő, ha nem DIY vonalon indulsz. Olcsóbban a soundbarok ajándék subjai mozognak csak.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
tothjani81
Ilyet hallottam már 2 ismerősnél is. Egy soundbárhoz képest elég jó hangja van és a mélyhangok is jók. Na persze meg se közelíti egy normál 5.1 d8nam8káját. Zenenél inkább hagyjuk. De filmezni sokkal jobb vele mint egy tv hanhszórón
Ha tudsz segíts, ha tudok segítek de amihez nem értek nem szólok
lenox
Nem a jol szolassal van bajom, hanem a maceraval. Valaki meg a jobb/balt se rakna ki, de a surrounddal fog napi szinten bohockodni? Szerintem pont azert jok a soundbarok, mert odarakod a tvhez, es nem kell massal torodni. Ha kell, az pont a lenyeget buktatja. JBL 5.0-t valasztanam barmikor, olcsobb is, kevesebb macera is, a tv-hez kepes biztos 100-szor jobb.
lenox
Marmint szerintem konkretan irta, hogy "jó lenne, ha a beszédhangok nem vesznének el a térben". Na az nem a surroundbol fog jellemzoen jonni, es nem is a melynyomobol. Amugy a soundbar reszenek a teljesitmenye egyforma, es az 5.0 multibeamben jobbak a hangszorok, meg a kialakitasa is, reviewk szerint jobb a hangzasa.
Tovabbra is azt gondolom, hogy a vezetek nelkuli, amit tolteni is kell messzirol kerulendo, de persze mindenki eldonti maganak. -
BBéci
LCD-ket hagyjuk, soha nem tudtam velük megbarátkozni, pláne amióta lehet kapni jó OLED-eket!
A szememben csakis a Panasonic és Sony OLED-ek érnek valamit, semelyik másik. Hiteles, korrekt szakértői vakteszteken mindig azok nyertek és nyernek.
Évekkel ezelőtt a Philips annyit fizetett az EISA-nak, hogy létrehoztak egy új kategóriát azért, hogy még egy díjat kaphasson. A magyar lapoknak megvették a borító mind a négy oldalát, nem lehetett róluk rosszat írni. Mindeközben küldtek olyan tévét tesztelésre, ami értékelhetetlen volt. Ezt közöltük az illetékesekkel, nem hitték el. Eljött a szerkesztőségbe két ember, ott mutogattuk a hibákat - volt mellette referencia készülék - akkor elfogadták. Becsomagoltatták és elvitték, nem lett belőle cikk. Ennyit a filipszről.[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Nincs értelme erről vitatkozni. Ha számodra a Philips a legjobb, azt elfogadom. Nekem féláron sem kellene. Samsung sem.
Abban egyetértünk, hogy a Panasonicok még a Sonyknál is jobbak.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
VoidXs
Az a Pana, amelyiknek az ősrégi modelljeiben (például az én TH-50PX50U-m esetében) hibátlan volt a 24p, aztán azt hitték, hogy tudják a plazma hatékonyságát növelni mindenféle rampinggel, ettől elkezdtek villogni, majd az általuk kreált felesleges problémára kellett kihozni azt a baromságot, hogy 4-szer ismétlik meg a ramp-et majdnem BFI módra, mert visszavonni egy létjogosultság nélküli feature-t gáz? Emiatt hiszik páran, hogy egy plazmán kell sokszorozni, mint utánaolvastam. Csodás gyártó, tényleg.
Quetz
Nincs igazad, a helyes beállítás OFF vagy AUTO.
Response By Email (NJ Customer Service & Support) (10/11/2016 12:08 PM)
Hi Michael,
When ECO Mode is used, voltage for the amp stage decreases about 1/3 and amplifier stage energy loss decreases about 1/6 compared to ECO Mode being OFF.
It is recommend when using external amplification to leave ECO Mode set to ON. This will reduce power consumption to less than 70W.
When using ECO Mode ON at lower volume levels (under 45 Absolute) power consumption is about 1/2 as compared to leaving ECO Mode OFF. This is useful if using the AVR at night and you do not want to disturb others.
When using ECO Mode Auto, the circuit will control the power supply voltage by a relay. If the volume level is more than 45 Absolute the circuit will cut off. If the volume is less than 45 Absolute the circuit will switch on automatically. If listening at the threshold level (45) you will hear the relay clicking on and off frequently. Voltage for the amp stage does not change here, so power consumption would be the same as normal.
Thank You,
D+M Custom Install -
a347
Hm. Lehet úgy egyszerűbb lett volna feltennem a kérdést, hogy ha van 800-900 ezer forintom házimozi erősítőre, mi számít a legjobb választásnak, ha főleg mozira és nagy ritkán zenehallgatásra lenne használva egy 25nm-es szobában, Monitor Audio silvereken, 5.1-es felállásban.
Minden esetre köszönöm a tanácsokat, tapasztalatokat.
Majd megrágom a sok infót. -
BBéci
Tudom, én vagyok helikopter, de mi a bánatért annyira fontos a HDMI 2.1? Akinek telik olyan AVR-re, az meg tudja venni a legjobb elosztók valamelyikét, vagy eleve két HDMI kimenetes lejátszója van.
BBéci
Próbálok finoman fogalmazni, hogy a játékosok nem akarják elharapni a torkomat, de félek, nem fog sikerülni.
Ez egy házimozis topik, filmek nézéséhez és bizonyos részben zenehallgatáshoz építünk rendszereket. Nem mindenki játszik PC-vel, konzollal én például 23 év alatt pár óra flipperezést kivéve soha. Van 4 szuper társasjátékunk, póker készletünk, többféle pakli kártyánk, ha játszani támad kedvünk, azokat vesszük elő.
Összefoglalva: nem tartozik a házimozi témakörébe a PS5 és az XBOX, ezért nem kalkuláltam bele.
Halkan kérdezem: HDMI 2.1 nélkül nem lehet jót játszani? Amiatt érdemes lejjebb adni a hangminőségből?[ Szerkesztve ]
powerup2
Ez igaz max kábelt cserél és akkor használja a másik eszközt tudom nem kényelmes de lehet 100 ezreket spórolni rajta amit lehet másra forditani pl akusztika.
TV: 77" LG C1 Erősítő: Arcam AVR10 Hangfalak: Revel Performa3 F208 , Revel Performa3 C208, Focal Aria 900SR , Focal Aria 906 , Sub: 2x Rel HT1510 Predator Lejátszó: Zidoo Z9X PRO, Panasonic DP-UB9000 Kábelek: Kácsa Norstone Oehlbach NF 214 Isotek Tápszűrő és elosztó: Isotek EVO3 Aquaris
Smiley
Nekem az a bajom, hogy a Disney a Sony az HBO szarnak bele milyen minőségű a fizetős software. Szerintem egy átlag usernek 2022ben nem szabványokat kellene nézegetnie hanem leülni és nézni az adott műsort amiért fizetett. 2022ben az DD/DTS passthrough tényleg rohadt nagy elvárás.
Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
Smiley
Pontosan ez a bajom, hogy addig vagyok fontos amig a penzt elkerik. Igen vehetnek nvidia shield-et de ahhoz kell vennem egy 4k erositot is . Aztan ha elkoltottem kb 400e hasznaltan arra hogy minden szart aktualisan tudjon utana 6 honappal jon majd egy frissites es kezdodik elorol az egesz. En megmondom oszinten ezt meguntam. Most csinalok egy 2 HDMI kimenetes HTPC-t, mindefele ceges maradekbol amit amugy leadtam volna hulladeknak, aztan januarban veszek 100e korul valami HDMI-s 1080p-s normalis erositot es megoldom magamnak. En amugyis angolul nezek mindent, nem erdekel hogy van-e felirat vagy szinkron sem. Van egy rohadt nagy storage-em, irok ra 2-3 scriptet, aztan automatikusan letolti meg bepakolja nekem a helyere.
Smiley
Igen neztem ezeket, ez 20e. Kb ennyit kell rakoltenem a PC-re, amiben ott van a 2db HDMI 2.0-as kimenet, es letorrentezve minden ugy fog mukodni ahogy szeretnem.
Egyszeruen meguntam, hogy evek ota fizetek ezekert a szolgaltatasokert es nem tudom rendesen hasznalni, kiveve a Netflix-et es a Spotify-t. A Tidal-nal asszem 3 eve igerik hogy lehet majd telefonrol baszogatni a PC/Mac-en futo klienst, hat azota se lehet. Igen rohadt nagy fejlesztes lehet biztosan.
Persze, lehet jonni hogy elavult az erosito meg a TV ezert van. Hat ez a 20 eves erosito lehet hogy elavult, de ezek a modern codec-ek pont ezert lettek igy megcsinalva, hogy visszafele kompatibilisek legyenek ezekkel a regi szarokkal... amugy meg a forumokat olvasgatva is az jott le, hogy ARC-on se megy ki az 5.1. Hasznald igy, ez a Sony hibaja. Igazabol tokmindegy kinek a hibaja, szarra bonyolitottuk magunknak az egeszet, aztan szazezreket koltunk minden 5. frissites utan, hogy ugyanugy tudjuk hasznalni mint elotte. En voltam az aki varta ezeket a streaming szolgaltatokat a kenyelem miatt, ugyanis ezt pont nekem talaltak ki, akinek nincs sok ideje erre, csak leul a nap vegen es megnez 1 sorozatreszt vagy filmet. Most ott tartok hogy van 4 streaming elofizum amibol 1 mukodik ugy ahogy kene.Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
powerup2
Nem adnak kedvezményt pl az octogon audio kiröhögött. De hát semmi baj nem volt vettem külföldön terméket és vígan adtak kedvezményt
Egyenlőre 5.1 szerintem elég, ami esetleg felmerülhet az az 5.1.4 Atmos, bár gondolom, hogy ami érezhetően jól szólna, az már elég zsebbenyúlós mind hangfalak, mind elektronika tekintetében és azért a pár filmért, sorozatért nem hiszem, hogy "megéri"
Nem gond, ha nem a legújabb széria, azért is gondoltam a használtra, mert akkor talán be tudom célozni a középkategóriát, ami talán egy kicsit részletesebb, kifinomultabb hangzást, jobb szobakorrekciót ad, mint a belépő modellek.3 éve édesapámnak mi is bécsi kirándulással egybekötve szereztünk be egy 7013-as Marantzot, mert jóval olcsóbb volt mint itthon.
Még vergődök egy kicsit, a 6014-est elvetettem, nem sok szükségem van rá mégha tetszetős is a sok csatorna, "végtelen" teljesítmény és kategóriákkal jobb hangzás.
A Marantz nr 1509 van 145-ért, vagy új új 1510-es van 225-ért.
Használtan Denon X1600h sem tűnik rossznak 227-ért a x1700-as 300-as árhoz képest (bár 200 volt a nyitó ára 2019-ben).
300e ft nem adnék ki egy új alsókategóriás erősítőért, akkor már inkább egy a 6014-es.
Száraz adatokat nézve az x1600h jobbnak tűnik mint a Marantzok, de nem tudom, hogy a való életben melyik a jobb választás?
Vagy várok még valamilyen jobb használt lehetőségre.[ Szerkesztve ]
Köszi az összefoglalást, utánanézek még az esetleges hdmi, cec bugoknak, hátha ha vannak, azokat elkerülném. (pl 2021-es Denon, Marantzoknál lehetett olvasni).
Ami még felmerült benne kérdésként, hogy HDR, DV támogatással rendelkeznek, de kell-e azon belül még utánanéznem, hogy a TV-m (Philips oled705,) lejátszómmal (Apple TV 4K) is kompatibilis legyen a támogatott formátumok teljes skálájához?
VoidXs
Bármi. Pont ez a lényege, hogy saját rendszer, saját zenével, és egyéb módon is a tesztet végző illető felé vannak billentve az esélyek, de a fizikát így se tudja senki megerőszakolni. Jelenleg a fórum legjobb hallásáról ez az eredmény bizonyosodik (és ott a használt zene), az ő esélye 1 az 512-höz, hogy hallhassa a kábeleket, ami lényegében semmi. Az illető nem rászedhető, nem kábelhívő, pedig szeret kísérletezni. Én amondó vagyok, hogy elektronikus zenét javaslok (így értem el a legjobb eredményem), mert kevés hangban sokkal könnyebb változást keresni.
VoidXs
Miért gond kiemelni, hogy a gyártók kijelentései, hogy egy kábel jobban szól, egyenesen hazugság? Ez tudományos tény. Azért nem cselekszik az OLAF (megérdeklődtem), mert ez a csalás számukra egyenértékű a homeopátiával vagy a távgyógyítással. Tudnak róla, de szépen szólva az a hozzáállásuk hogy "aki hülye, haljon meg", és bizonyos határokon belül (ezek nem az én szavaim) a marketingben legális hazudni. Ettől még csalás marad. Nem embe gyakorlatát hibáztatom, a probléma a kábelgyártók védelme.
VoidXs
Sajnos nem lesz ebből per soha, mert minden esetben a felperes veszít. Ha a gyártó perel, akkor egyetlen meghívott szakértő rommá veri a baromságaikat (szerencsére a bíróknak van annyi esze, hogy az igazi mérnököknek adnak igazat), ha pedig a károsult vevő, akkor azt kapja válaszul, hogy a gyártó legális kereteken belül hazudott, mert sajnos nagyon kevés jogilag támadható mértékű csalás volt (bár az AQ pont csinált olyat). A Teslát jogosan perelték a munkakörülmények miatt, ezek rendre nyertek is, és teljesen más kategória. Nem azért megyek neki bárkinek, mert neki megér minimális felárat, hogy a kábele piros legyen fekete helyett, hanem azért, ha áltudományos állításokat tesz (de itt még olyan se volt).
tothjani81: Én azért egy ilyen tesztet csinálnék a helyedben, hogy mennyire megbízható a hallásod. Senkié nem az, ne vedd személyes támadásnak, de jó ezzel tisztában lenni. Kábelt kettős vakteszttel tesztelünk, nem csak bedugjuk és hallgatjuk (úgy a semmiről is változást képzel a fülünk).
VoidXs
Ez is egy teljesen jogos per, de ennek ugyanaz lesz a vége, mintha kábelgyártót perelnél. Megússzák, mert ez a gyakorlat nem tilos. Hidd el, ha ez működne, már meggazdagodtam volna a kábelgyártók felszámolásán.
Quetz
Angliában leszedették a Chord reklámját, mert valótlanságot állított: ASA Adjudication on The Chord Company Ltd
De igaz, hogy nagy pereskedés még nem volt kábel ügyben. -
-KP-
Csak egy példa, tessék, itt egy entreq usb kábel.
A gyártó reakciója az volt, hogy akinek nem tetszik a termékük, annak visszafizetik, meg különben se voltak elégedetlen vásárlók. De abban semmi kivetnivalót nem találnak, hogy csak egy átharisnyázott pc usb 2.0 kábelt árulnak horror áron, mindenféle hasbavágós marketing bullshit dumával.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Airpods Pro 2 Lightning /// Apple Garancia 6 Hónap + SZÁMLA
- AirPods Pro 1 MagSafe Charging Case /// Számla + Garancia
- Samsung Galaxy Buds FE Fekete Fülhallgató /// Bontatlan // Számla + Garancia
- Eredeti, új, Airpods Pro 2 lightning töltőtok, 6 hó apple gari A2700
- Eredeti, új AirPods Pro 2 lightning bal oldali füles A2699
