Házimozi belépő szinten
Csabi1984
válasz Dorian #34908 üzenetére
Csak azért kérdeztem mert egy subkábel alaphangon 4500-5000,- Ft míg egy digitális Rca-ból legalább 2 db van amit nem használok és lényegesen olcsóbb.
Van ami még megvalósítható,hogy a Harman Kardonhoz társított legalább 2méteres kábelt kicserélem a rövidebbre. Lényegében nincsen kifejezett márkára gyártott kábel.
VoidXs
válasz Dorian #35040 üzenetére
Ennyi szöveg közt simán elférne a dinamika fél soros definíciója. Egyébként a sub 10 dB-el a többi csatorna felett van, ha az összes maxon pörög, akkor pedig 5.1-nél kb. 4 dB a többlet, amit a dinamikához hozzá tud adni.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
BBéci
válasz Dorian #35087 üzenetére
Azok a következtetések megközelítik a trollkodás kategóriát, azért nem szóltam bele.
(#35086) Steady74
Egyáltalán nem, mert róla csak beszéltek, sosem szerepelt. Viszont a dinamika mindig jelen van, csak a mértéke változó.[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
VoidXs
válasz Dorian #35113 üzenetére
Ne hidd, hogy a jel bármilyen változása nem járul hozzá. Ha a leghangosabb történések mind mélyek (filmeknél nagyon nagy arányban így van), a mélyek elvétele szétvágja a makrodinamikát.
Steady74
válasz Dorian #35114 üzenetére
Nem vagyok kölyök, 44 leszek. A dinamika meghatározását nem találtam, hiába kerestem a ph keresőjében, a guglit is használva. Béci megint ahelyett, hogy hangzatos, csavaros és frappánsnak tűnő válaszokat adott volna, a segítség legkisebb jele nélkül többet gépelt be feleslegesen karaktereket, mintsem leírta volna a meghatározást, amit kerestünk többen. Nincs harag meg sértődöttség meg durci, csak elvileg segítünk egymásnak, vagy nem ezért van ez a közösség?
boroskarcsi
válasz Dorian #35586 üzenetére
bocs, hogy kötöm az ebet a karóhoz, de én még csak erősítőknél láttam feltüntetve x-tól y-ig az impedanciát.
Most megnéztem jó néhány hangfal specifikációját, mindenhol egy adott fix érték van.
8 ohm vagy 4 ohm stb..
Tudnál adni példát ahol a hangfal impedanciája pl: 4-8 Ohm?
a fent említett "honlapon" a centerhez ez van írva: "Impedancia 4-8 Ohm" -
zsoika
válasz Dorian #35606 üzenetére
Igen! 11éve amikor építtettem ezt, még nem gondoltam a hm-ra Itt csak egy 30-as fal van kettőnk között, míg barátoméknál (új ép társasház) 2x20-as fal van légréssel és ott átlagos használat mellett semmi zaj nem jön át....persze nem volt hm fan a lépcsőházban. Legjobb ha különálló házat vesz az ember.
#45250816
válasz Dorian #35867 üzenetére
Egy kezdőnek, vagy annak, aki még nem mélyült bele annyira a házimozizás-hifizés világába, annak a whathifi maga az Isten.
Én rengeteg ilyen külföldi tesztoldalt olvasok, és ezek alapján azt mondom, hogy annyira nem mérvadó a whathifi, leginkább külföldi fórumok vagy egyszerű blogok megbízhatóbbak, mivel azok mögött valószínűleg nem áll semmilyen cég, és nem fizet azért hogy promózza a terméküket, tehát mondhatni függetlenek.
VoidXs
válasz Dorian #36005 üzenetére
Ha tökéletesen feszes subod van (ehhez legközelebb a Quetz által említett IMAX ládapár van), akkor az impulzusszerű, nagyobb ütéseket valóban nem hallod, mert lényegében egy sokk a fülednek. Természetesen a kitartott hangokat hallod, de az nagy hangerőn már rövidtávon is idegesítő, ez nem az LFE dolga.
Formaster
válasz Dorian #36103 üzenetére
Akkor félre néztem. Igen, hallottam is, hogy ezek az anyagok a legjobbak, leszámítva a direkt akusztikai függönyöket, ráadásul 600gsm körüli súllyal. Na a gondom annyi, hogy ilyen súlyt méterárúban nem láttam még és lehet, hogy el sem bírja a beépített alu sín.
Más: lefuttattam a IsoTek anyagot kb 3/5-öd hangerőn (szegény macska a szobában sem bírta) A mélynek ez semmi volt, pedig azt a részt kétszer lejátszottam, de a többi érezhetően tisztábban szól
Szerk: ezután megtörtént a mélyláda pozícionálása, a mikrofonos újrahangolás, illetve a finombeállitásokkal is szöszöltem.
Itt még a levágási frekvenciákkal vagyok kissé bizonytalan.
A Front/Center/Surround/Bass egyesével állítható. Jelenleg mindent 80Hz-re rakott a rendszer, a subot is. Azt figyeltem meg, ha a subbal feljebb megyek dübörgősebb mélyet kapok, így azt nem bántanám, az az, ami a leginkább áthallatszik (nyilván a rezonancia is)
A kérdés, hogy melyikkel mennyire térjek el, vagy hagyjam a Frontot-Centert- és a Surroundot is 80Hz-en??
BBéci
válasz Dorian #36195 üzenetére
Ez miért hülye ötlet?
"Van pár lemezem régről,és szeretnék néha csak úgy zenét hallgatni,mint régen."
Feleségem kizárólag CD-ről hallgat zenét, bottal nem piszkálja meg a fájlban lévőket, ezért azokat szorgalmasan lemezre írom.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
VoidXs
Próbáld ki a fotelbe "beleolvadva", majd kicsit előre tolt fejjel, majdnem akkora különbség lesz, mintha lecserélted volna a hangszóróid, nem a bőr javára. Utálom ezért a bőrt.
Flowtation
válasz Dorian #36344 üzenetére
Nem tudom Neked milyen lehetőségeid vannak ebben a témában és nem is akarok vitát gerjeszteni, de azt gondolom, hogy sokaknak vajmi kevés kapacitásuk van a "szakma" minden ajánlását, (legalább) alapfeltételét betartani. Ezek valóban "kényszer szülte" helyzetek, viszont ez a legnehezebb is, az arany középút megtalálása. Mindannyian könnyebb helyzetben lennénk, ha rendelkezésünkre állna egy 20 m2-es (kinek mennyi kell) szoba, csak erre.
Persze arról én is tudnék beszélni, hogy minek kell még egy polc, meg miért oda, , meg virág a tetejére, stb,stb, ha meg egy 6 centis konzolt akarok feltenni, akkor mindenféle lakberendezési meg fengsui mérésekkel kell bizonyítanom, hogy kell az oda. A muskátli meg a polc tetejére, persze....
E mellett szerintem erre a "ha nem tudod tökéletesen megcsinálni, akkor inkább bele se kezdj" válasz egyáltalán nem igaz. Mindenki ismeri a saját elvárásait és korlátait, ennek megfelelően cselekszik. Ettől szép ez a hobbi, nem?
Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Gigi01
válasz Dorian #36518 üzenetére
Igen,biztos az!
Tudtok ajánlani hozzá tápkábelt?(Dynavoice Challenger SUB 10 EX)
Én a sárgába csatlakoztattam,jó úgy ugye?
Erősítőmön csak xover állítás van,alapból 80-ra állítja.Jó úgy?Sub a leírtak szerint beállítva.Esetleg ott a fázis 0,vagy 180 legyen?
#45250816
válasz Dorian #36574 üzenetére
Ha egy Hans Zimmer koncert értéktelen neked, akkor mi lehet az értékes?
Az egyik legnagyobb és legjobb film-zeneszerzőről beszélünk. A világon csak még egy ilyen kaliberű film-zeneszerző van, az pedig Ennio Morricone. Van még sok kiváló filmzene-szerző (pl. Thomas Newman, John Powell, vagy a magyar Víg Mihály), de nálam ők a csúcsok, és sok más embernél is valószínűleg.
#45250816
válasz Dorian #36581 üzenetére
Valamilyen szinten egyetértek, nyilván nem egy Richard Strauss, de lehet hogy ezért is szeretjük.
A filmzenéket ne klasszikus zeneművekkel hasonlítsuk össze szerintem.Én nem érzem giccsparádénak, sem bohóckodásnak.
VoidXs: Sajnos nem igazán tudok róla. John Williams-nek van még egy kiadva a felsoroltakon kívül. De majd utánanézek este.
#45250816
válasz Dorian #36612 üzenetére
Igen, de erről írtam, idézem neked:
"Viszont ez még közel sem nem jelenti azt, hogy maga a hangrögzítés minősége megfelelő -e."
"Ilyen alapszintű hangcucc esetén legkevésbé fontos a forrás bitrátája. Sőt, általában véve sem az a lényeg."
Rendben, akkor 128kbps mp3-at fogok mostantól ajánlani... Ha már nem fontos a bitráta.
Én úgy gondolom, hogy tök mindegy, hogy milyen rendszered van, az elérhető és a rendszer által még lejátszható legjobb forrást adjuk oda neki."A jó felvétel és mastering sokkal lényegesebb, az ilyen 16/44.1-es felvételek is jobban szólnak, mint a kevésbé jól felvett 24/192-ek."
Viszont az a tapasztalat, hogy amiket 96 vagy 192khz-en adnak ki, általában jobban fognak szólni, valószínűleg költségesebb a felvétel vagy az újrakeverés, és a célközönség is a haladó zenehallgatók.
amtibacsi
válasz Dorian #36867 üzenetére
Kábelből ennél jobbat már nem érdemelnek a hangszórók Kőzetgyapot meg volt itthon Akusztikai szivacson is gondolkodom, azzal könnyebb dolgozni. Kondik ezek szerint megfelelőek ? Akárhol olvasok hangfal tuningról, mindenhol javulásról számolnak be pusztán a gyári kábelek lecserélésétől is. Ezért bízom abban, hogy lesz javulás. A Dali Conceptre állítólag ez különösen igaz. Ha nem jön be, még mindig vissza tudom tenni az eredeti csillapítóanyagot. Sok helyen hallottam a Hivox tuningról, ez adta az ötletet. Mindenki áradozott, hogy mennyivel jobb lett a hangja.
amtibacsi
válasz Dorian #36869 üzenetére
Köszönöm szépen a javaslataidat, ezeket már érdemes megfogadni. Autóhifi az egyik hobbim és ahhoz hasonló hangzást keresek. Voltam már vele hangminőség versenyen és jó eredményt értem el. Konkrétan nem tudom megfogalmazni sajnos mit hiányolok a Daliban. A Jamonál tudtam, hogy rossz a hangja, éreztem is. A tuning után tényleg sokkal jobb lett, de még mindig messze volt a jótól. A Dalik már egész közel játnak az általam gondolt jóhoz Remélem a tuning után el is érik A gyapjú helyett a szivacs nem ajánlott ? A szakemberek által mérésekkel tuningolt hangfalaknál azért nem lehet olyan nagy a különbség szerintem a csillapításban. Arra gondolok, hogy két Dali hangfalnál nem valószínű, hogy az egyikbe 1 kiló a másikba 3 kiló anyag kell
jaszy76
válasz Dorian #37028 üzenetére
Ez most csak a Denonra igaz? Mert, habár én nem használom, de a régebbi Pioneer erősítők 6, a mostaniak csak 3 memóriahellyel rendelkeznek, de mindegyikre más beállítást lehet menteni. Ez vonatkozik a távolságokra, csatorna hangerőre, EQ-ra, fázisra, mindenre. Aztán azt hívom elő, amelyik éppen haszonra van. Erre gondolunk?
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
