Házimozi haladó szinten
bajnokpityu
Sefter
#131361
+adamsfamily:pont ezért irtam, amit irtam. nemelehetnee az összefoglalóban egy tiltást tenni, hogy kábelhívők és antikábelhívők ne pazarolják az elektronokat továbbiakban?
Ragadozó: félreértettél, abszolút nem akartam személyeskedni. nem is foglaltam állást egyik oldalon se. csak egy 30x lejárt lemezt nem kéne újra feltenni. esetleg nem akarod élből törölni az ilyen HSZeket?
Nemir Ombe
Sefter
#126886
“holnap darabolás, szombattól vihető!”
Csak egy észrevétel (ha nem egyben kaptad a cca 500m-t) 50-100m-es tekercsek esetén figyelj a “darabolásra” nehogy esetleg valaki pl. 3db-ban kapja a megrendelt 20m-ét. Mi már jártunk úgy moziszoba kábelezésnél,hogy ami az egyik tekercsből marad,az máshova nem volt elég.
dunkel
Sefter
#126878
Nálam XI. Újbudán is át lehet venni a VDC kábeleket aki szeretné. Ehhez a következőket kell tenni:
1. Sefternek privátban megírni, hogy átvétel dunkelnél
2. Sefternek átutalni a fennálló tartozást (hozzám senki ne jöjjön kp-vel)
3. Sefter összekészíti névre szólóan a drótokat én pedig elhozom.
4. Számosságtól függően adok majd meg átvételi időpontokat vagy leszek valamennyire rugalmas.
Címet privátban küldök a megfelelő időben.Aki igényt tart a szolgáltatásra péntek estig jelezze Seftinek és fizessen (1. és 2. pont), mert hétvégén megyek a kábelekért.
dunkel
Sefter
#126872
Személyes átvételnél mi jobb neked? Utalás, kp. vagy mindegy?
Ami publik info sztem továbbra is ide írd be, ne kelljen mindenkinek egyesével priviben válaszolnod, lásd cecil köv hsz.
Pl. péntek 17-19 közt lehet jönni a kábelért ide, szombat 10-12h közt ide. Mi meg próbálunk lehetőség szerint alkalmazkodni. -
bajnokpityu
Sefter
#123458
a T12vel nekem egyáltalán nem volt gondom a pontosságával. sztem áráért kifejezetten pontos volt. be volt az jól lőve? erejét éreztem az itthoni jókora légtérben kevésnek, és az zavart tudat alatt, h a frontom érezhetően mélyebbre ment.
nem akartok kiegyezni, h a passziv membrános félúton van a zárt és a reflex között, és akkor egy kalap alatt elintéztétek a millió igényszintű passziv membrános subot?
zártból is vannak pontatlanak, és
reflexesből is pontosak.. utóbbit áthúztam, mert ilyet én még nem hallottam, de akár lehetne
csibuka85
Sefter
#122869
Igen volt de kb Agusztus óta nincs Sub-om. Az egész rendszer elkezdett recsegni és félelmetesen kilengenek a hangszórok is kis hangerőnél. Ezt már végképp nem értem. A Sub beindult de nagyon furán működik. Ahol lenne basszus ott meg sem mozdul a hangszóró ahol meg nem kéne lennie ott meg dübörög.
Van hagerőszabáűlyzó BBéci csak a Sub oldalára tették.
Toobee
Sefter
#122575
Jesszus....marad
csak osszeraktam gyorsan, hogy nem vertek-e at. Hat ez valami elkepeszto. Egyelore zenelek vele, mozinak meg egy kis furas faragas van vissza. XPA-2-t eszi reggelire. Megvettem melle a fazon kabeleit is, bar azokat szerintem eladom majd, egyedul az IC-ket tartom meg (RCA-XLR
). HTPC-Tabla-Dac Box RS-RSP1098-RMB1095 felallas elkepesztoen jol kijon a Micro-val. Majd azert megnezem a sajat dac-jat, de ketlem, hogy jobb lenne, mint a ProJect. -
Toobee
Sefter
#122575
Egyelőre próbászásból, lehet eladó lesz. Őszintén szólva nagyon nagyon drága és nem akartam költeni a láncra. Szóval vagy a Rotel szett + B&W marad és a Micro-nak mennie kell, vagy fordítva. Néztem, hogy a legolcsóbb ilyen RMB most 400.000 pénz amerikában, ha meg innen, helyből kell valahonnan, akkor a románoknál van egy 1450 Font-ért (~600.000 Ft), a németeknél meg 1999 EUR-ért (~630.000 Ft). -
audiofül
Sefter
#114641
Jézusom...Azért remélem érzed, hogy amit írsz az nettó hülyeség? Hogy jön ide két különböző márka front sugárzóból? (mint példa, hogy valami hogy fog szólni?)
Mi köze ennek a mély sugárzó reflex nyílásához és annak a ledugózásához? A tanácsodat még mindig nem írtad le...és pont, hogy a xar akusztika/elhelyezés kompromisszumaként lehet a ledugózással "változtatni" (itt lehet javítani, akár bizonyos kompromisszum árán) a rossz hangot. Ennek még a rossz/jó mély sugárzóhoz sem sok köze van...egy drága és komoly szub is tud döngeni, ha nagyon rossz az elhelyezése (stb.) és a szoba önrezonanciája pont ráemel itt-ott.
A frontok dugózása meg miért más téma? Ugyanaz az akusztikai rezonás elem a mély sugárzó doboza és hangszórója mint egy álló front mély szekciója refelex dobozban...ez mellett a "gyökér" mérnök azért tervezte így mert reflex dobozból nagyobb, mélyebbre hangolt dobozt olcsóbban lehet csinálni, és mert sok hangszóró thiel-small paramétere jobb, ideálisabb eredményt hoz reflex rendszerű dobozban...kisebb (olcsóbb) erősítővel, mely a levegőhöz jobban csatolt és nagyobb hatásfokú eszköz...az összes előnyével és hibájával együtt.
Ergó marhára mindegy, hogy az aktív vagy passzív doboz...ha reflex rendszerű, akkor a reflex csövek dugózásával a rossz elhelyezésből adódó erős kiemelések hangolhatóak egy bizonyos pontig melyek szülnek hátrányokat is de olykor előnyösebb összkép keletkezik. Nyilván ez akkor a végleges lehetőség, ha már a hangfalak (front szub, akármi) elhelyezéseinek lehetőségei kimerültek, azok nem átrakhatóak máshova, és nem lehet elérni másképp változást!Luckyman: Sajnos a mély tartomány panelekkel nem befolyásolható...a nagy hullámhossz, és a nagy akusztikus energiák miatt nagyon nagy méretű panelekre, rezonáns elemekre (hangolt, helmholtz rezonátorokra), van szükség amik az átlag lakó szobákban nagyon nehezen elhelyezhetőek és nem is túl esztétikusak. a fali panelek inkább közép magas tartományban, csörgő visszhangot (stb.) hivatottak elnyelni...
audiofül
Sefter
#114636
És Te sem gondolod komolyan amit írtál ugye? Olvasd már el amit írtam mielőtt....
Mi lesz a baja a mély sugárzónak ha ledugózza a reflex nyílást? A Te tanácsod az, hogy hallgassa, ahogy búg mint az állat, vagy szaladjon el gyorsan és vegyen egy zárt dobozt? Esetleg pakolja ki a szobát és mindent a moziért elv alapján rendezze be? Nem mellesleg a reflex álló front sugárzók ledugózása hányszor volt már téma és opció? És hol írtam, hogy minden reflex doboz zárt is egyben?
mettek
Sefter
#114626
Az a baj hogy iszonyat dong a subom. Rossz a szoba akusztika és emiatt sok a mély illetve ha én az ülőpozícióban jól hallom akkor a nappaliból nyíló folyosón kb nem lehet megmaradni....ezért gondoltam a zárt szubra és betömtem. Így jobban tetszik de akkor kiszedem ha nem ajánlott.
spiky03
Sefter
#112828
Nem dehogy is.
Csak érdeklődöm mint eddig is, hogy merre induljak el az újjáépítésnél.
Mert kinézetre tetszenek ezek a Cantonok, csak nem tudom, hogy milyenek lehetnek.És érdeklődnék, hogy van-e aki hallott ilyeneket. Érdemes-e velük foglalkozni?
Természetesen ha tudom majd meghallgatom valahol őket.
spiky03
Sefter
#112766
Én is így gondolnám, csak nem tudom milyen lehet.
FS 67.2-eseket hallottam azok tetszettek. Jó gondolom ezek azért teljesen másvilágok.
Meg lehet, hogy még a kisebb frontokkal és a szubbal együtt is még jó vétel lenne +15 Euróval.
[link]De van 250 Euróért is ugyan ez a szett, csak a hátsó hangfalaknak a hangszórója van az egyik kicsit megnyomkodva ha jól látom a képen.
Sefter
#112545
"Ott volt a szmájli"
Nálam is.
"MA pedig a goldtól szól tisztességesen"
Te is tudod, hogy igencsak szubjektív, kinek melyik szinttől "tisztességes" a hangzás, de egyéni véleménynek elfogadjuk.
Én sem adom (amíg megtehetem) Gold-szint alá, de volt RS8-am is, semmi baj vele, kategóriájának megfelelő. Egyértelmű alapvetés, hogy nem éri el a Gold szintjét, hiszen lentebb pozicionált, de "tisztességesen" szólt az is. Mint ahogy a focal 9xx-es is jobb, mint a 8xx-as, a 8xx-as meg jobb mint a 7xx-es.
muzsikpeti
sting2
Sefter
#110716
Ha jó az elektronikád, nem tetszik neki a kábelezésed.
Ha a fenti kettő ok, akkor az akusztika - elhelyezés borítja ki.
Na ha minden klappol, akkor jön az , hogy szarul vannak felvéve a hanganyagok.
A Focal hangfalak felérnek egy új munkahellyel...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ilyen Zensor 3 - MA RX1 szintre gondoltam (mert közben bújtam a netet én is.), nem akarok már hallgatózni, vadászgatni, jó nekem a " sok légy nem tévedhet " elv is most.
Heti 1 - 2 film max., némi zenével - azt sem leülve elé megmeredve, csak úgy zizegjen.
#72042496
Sefter
#109993
Nem lesz. A hangkártya ilyenkor dekódolja a többcsatornás DTS hangsávot, de az optikán ebből csak egy sztereó jel fog átmenni. Ahhoz, hogy a dekódolt streamet ki lehessen küldeni, analóg vagy HDMI összeköttetés kellene.
Viszont az analóg vagy a HDMI bemenet ha jól látom éppúgy hiányzik erről az LG rendszerről mint a DTS dekóder; az utóbbit egyszerűen nem is akarom elhinni.
Z0mbi
Sefter
#107740
hat ja...nem vagyok onkjo fan (annak ellenere hogy az elmult 3 erositom az volt) de pont tegnap a sok trollkodasban itt elcsabultam hogy lecsereljem a 626 om egy 1030 ra...(akcios egy helyen es kicsit olyan erzes ilyenkor hogy penzt bukok ha nem veszek akcios termeket
Dagidög
Sefter
#107486
Értem az okot, de drágább kategóriákban sem igazán látok zárt kialakítást, pedig gondolom én ott akár indokolt is lehetne.Az eretnekeket hagyjuk inkább békén.
(#107488) Gabesz26 és (#107489) Tamoo: A zenehallgatási felhasználást teljesen megértem, én kizárólag mozira gondolok ez esetben. Lényegében nincs a végletekig filmre optimalizált hangfal kommersz szegmensben, "csak" afféle mindenre jó darabok?
Zárt hangdobozokkal zenén kívüli felhasználáson egyedül a sztereó hangformátummal rendelkező filmeknél lenne meglőve az ember, de ezek aránya elenyésző.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! 10TB WD Purple Pro SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3268, 100% Akkumulátor
- HP Dell, Lenovo, Fujitsu, üzleti kategóriás notebook kiárusítás
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
Koszonom, atadom neki es meglatjuk.
