Házimozi haladó szinten
dunkel
válasz Heffi #111279 üzenetére
Igen, mindenképp. A -15 (nem -12 a max?) azt jelenti, hogy amennyire a proci tudja levette, ergó még úgy is sok ahogy most van. Vedd lejjebb a hangerőt és mérd újra. 0db környékén az újabb panelos T12 már kis hangerőnél is bekapcsol, ha régebbi vidd még lejjebb, hogy +6db körülire állítsa be az Audyssey.
Dorian
válasz Heffi #111285 üzenetére
Valószínűleg a kicsi helyiségméret miatt tesz mindent ennyire negatívba a bemérés. Ezzel nem kell foglalkoznod. Viszont a subon a hangerőt max 50%-ra tedd, ha ennyire negatív értékeket állapít meg a mérés. Esetleg lehet próbálkozni a sub más helyre való átpakolásával.
Bemérés előtt belépsz a hangerőszintek-menübe és felébreszted a szubot, így nem késik le a mérésről.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
yps12
válasz Heffi #111497 üzenetére
Szvsz maradj a hdmi-nél.
A 103 dac-ja még el is menne (kompromisszumosan), de mint előerősítő nem sokat ér. Végfokkal kötöttem össze umc helyett, és nagyon hamar visszakerült a proci.
Ha csak dac-ként használod fix max hangerővel, úgy lehet próbálkozni, de csodák nincsenek. Ebben az esetben a hangerőt az erőlködőn állítod.
BBéci
Azt próbáld ki, melyik tetszik jobban, a bitstream, amikor az erősítő dekódol, vagy az LPCM, amikor az OPPO végzi ezt. Kísérleteztem ilyesmivel, abban a felállásban az LPCM jobbnak tűnt. Már nem emlékszem, milyen erősítő volt akkor nálam. Nem belépő, és nem is középkategóriás, az biztos.
Ja, természetesen mindkét esetben HDMI-n menjen a jel a lejátszó és az erősítő között. Ekkor már egy méteres hossz esetén is fontos a kábel minősége.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
robi-k
válasz Heffi #113049 üzenetére
Szia,
én nem váltanék Onkyo->Denon-ra, korántsem biztos, hogy a 2 készülék közötti difi neked bejönne.
Ha a 3007-ről szeretnél váltani feljebb, akkor egy jó proci+végfok(ok) párosítást ajánlanám.Amúgy próbáld ki a 103-as analóg kimenetét is (beadva az Onkyo PreIn bemeneteire, és az Onkyo-t PureDirekt módba kapcsolva), azért nem rossz a kis 103-as DAC-ja sem.
Csak arra kell vigyázni, hogy a hangerő fix legyen (vagy 100%-ra állítva) az OPPO-ban, és amikor állítod az OPPO menüjében a hangszórók távolságát, akkor növeld meg 30% a valódi távolsághoz képest (tapasztalatból ajánlom). Lehet, hogy kellemes meglepetésben lesz részed[ Szerkesztve ]
robim
válasz Heffi #113950 üzenetére
Ha az adatlapodon lévő dolgok aktuálisak, akkor azt tudom mondani, hogy a Quadral jól szól Anthem-el (MRX510-el hallottam talán Platinumot).
Az MRX700-ról nemrég olvashattad a véleményemet (az 500 is hasonló, csak kisebb teljesítménnyel). Az említett Onkyo-t nem hallottam még, így arról nem tudok nyilatkozni, hogy mire számíthatsz.Azt tudom javasolni, hogy menj el, vidd magaddal a hangfalaidat (csak a frontokat, kábelekkel együtt) és azokkal hallgasd meg az erősítőt az eladónál, feltételezem ez neki nem jelent majd problémát.
rayoliviero
válasz Heffi #114009 üzenetére
Így csináltam, csak a PC DVD in-be nyomtam, majd out 2 és az a Tv, hogy kép is legyen, ne csak hang.
Előbb, ahogy az out P gombot nyomogattam, jött a tv-n a hang. Ott nincs rendesen beállítva. Dugdosás miért teszi tönkre, ha áramtalanítom?
Tv-ből van hang az erősítőn, de így a PC képét nem tudom átvinni a tv-re, csak a hangját. Az OUT P gombot nyomtam úgy, hogy 2 out legyen beállítva, de hiába a PC-képe nem megy ki a tv-re.
480p villog a tv-n, és nincs kép, full HD-nak kellene lenni.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz Heffi #114195 üzenetére
Nem értetted a lényeget. Az egyszerű ember azt gondolná, a milliárdosok felesége kussol, különben repül, de ezek szerint a sok pénz nem jár együtt az otthoni tökösséggel.
xtremetuning
Ez igaz, mégis érdekes látni, ahogy nagy birodalmak létrehozói-irányítói papucsosodnak hisztis feleségek közelében . De a lényeg, hogy nem mindenhol tűrik meg az akusztikát.
...ha belekezdtél a high-endbe, vess keresztet, mert sosem lesz vége.. :) ......... és ezt mástól nyúltam, de nagyon igaz : 'Tegnaptól őszinteséget fogadtam. Azóta nincsenek barátaim...'
Perzeusz
kabar
válasz Heffi #114549 üzenetére
Akkor mi van? Akkor is egyszerűbb megtalálni három fázisnál. Átkötöm a másikra, és ha ott is csinálja, akkor a nulla. Nem sok esély van, hogy két fázis lenne rossz egyszerre.
"Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch; aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott.“
rayoliviero
válasz Heffi #114547 üzenetére
Az a baj, hogy albérlet, így nem akarok semmi beavatkozást csinálni.
Ha így használom túléli-e az erősítő? Az a kérdés. Egyedül a hűtő miatt csinálhatja majd, mert a klímára figyelek, hogy ne kapcsoljam be, ha megy az erősítő éppen.
A hiba annyira nem zavar, naponta párszor el tudom viselni a hűtő miatt, az zavar, hogy ez árthat-e az erősítőnek vagy nem. -
rayoliviero
válasz Heffi #114554 üzenetére
Néha a lámpa is "pislog". Na, ezt tuti nem fogja a tulaj fizetni, azt fogja mondani, hogy semmi baja, évek óta így van. Vagy majd azt mondja, hogy én fizessem ki, mert biztos a klímám tette tönkre, amit utólag szereltettem be a saját költségemre.
Megnéezetm a ph-ról egy sráccal, aki ért hozzá és debreceni. Villanyszerelő, ha jól tudom. -
BBéci
válasz Heffi #114590 üzenetére
Ez még számtalan erősítőn ugyanígy van megoldva, de attól még a bikábelezés kizárólag úgy valósítható meg, ahogy leírtam.
Valamint az erősítő nem végez frekvenciaváltást, az kettős erősítés esetén is a hangdobozban lévő keresztváltó feladata."Ha viszont Bi-Wire módra van az AVR beállítva, egyszerüen ide párhuzamosítja a Main Zone Front kimeneteket, azaz ugyan az a végfok 2 pár csatlakozóval fog rendelkezni (Ez esetben a Sorrund back-re köthetők hangsugárzók)."
Ezt meglepőnek tartom, itt valami félreértés vagy tévedés lehet.
Közben tanulmányozom az általad linkelt ábrákat, amire eddig nem volt időm. És tényleg, irtó trükkös megoldás, nem is butaság. Egyszerűbb, mint ugyanabba az aljzatba (banándugóba) beleerőltetni két madzagot.[ Szerkesztve ]
válasz Heffi #114621 üzenetére
Hát úgy néz ki. Marad a sima 5.1 felállás és a frontokat ha biampolni szeretnéd akkor az meg az amp assign 2-be kell hogy menjen. Az amp assign 2-ből viszont az RTiA7 alsó csatlakozójába kell összekötni. Majd az AVR menüjébe a biamp-ot kiválasztani és utána lesz jó.
~ B & B & L & N | Suomi Finland Perkele ~
rayoliviero
válasz Heffi #116521 üzenetére
Köszönöm, jó idáig.
Mélynyomó kábelt egyelőre nem tudom milyet vegyek egy ilyen ládához, kell legalább 5 méteres vagy több.
Ezt kb. egy ezresért meg tudnám venni. Ismerem az eladót. A kábelt viszont nem. És nem is subkábelről van szó, hanem sima RCA összekötő. Nem tudom mennyire fontos, hogy direkt subhoz gyártott RCA kábel legyen.
Te milyennel használtad?
rayoliviero
válasz Heffi #116523 üzenetére
LFE-hez ugye nem kell y elosztó? Én LFE-re állítottam a ládát. Nem értek hozzá, de régen valami olyasmit írtak nekem, hogy úgy érdemes használni.
Akkor megfelelne ez az 1000 Ft-os Tech+link kábel, ha jól értem. Nem tudom a Proson subkábel mennyivel lenne jobb, de az nem helyben van és várnom kell rá, drágbb is, vagy nyolcszoros ár szállítással.
Ebayen is van ilyen kábel. Nem tűnik annyira rossznak.
- !HIBÁS! XGIMI Horizon Pro
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! AKCIÓS!! UTOLSÓ ÁR!!
- Corsair Virtuoso vezeténélküli gamer fejhallgató
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
