Házimozi haladó szinten
Parson
válasz nebulo5 #44412 üzenetére
Röhögni fogsz, nekem is van olyanom (kinai karáconfaizzócka), és tökéletesen működik. Ha meg nem, akkor meg kiba**om a csába és kész. És nem rengett meg a föld alattam sem a minőségi különbségtől, sem az anyagi veszteségtől. Ugyanez igaz lehet másra, ha reálisan közeliti meg az ember a témát. Az már totál más kérdés, hogy igazán minőségi cuccokról naná hogy magasabb szinten kell beszélni és eleve gondolkodni is.
(#44415) Patice -> Mármint kinai karáconfaizzóckákat?
───────────── P r o / E N G I N E E R ─────────────
Steady74
válasz nebulo5 #44816 üzenetére
fapaci szerelt kábelekkel vannak a frontok és a center bekötve, a sorrund-okat én kötöttem be. banándugós minden csatlakozó. mikor elszállt a végfok, akkor sztereóban szólt, és nem is hangosan, kb félhangerőn. így gondolom, hogy ezen a vonalon lehet a gond
bemásolom majd a levelet ide, amit a német szerviz írt hátha érti valaki többet kihámoz belőle
Fail3D!
válasz nebulo5 #45002 üzenetére
Van melye nem mondom, hogy nincs Sajnos hm erositot hasznalok ami valoszinuleg zeneben nem a legtutibb Termszetesen nem hallgatom nagyon hangosan mivel panelban lakom, de egy melylada igen is dob rajta, mind zeneben mind filmnezes kozben. A a hangzasaval nagyon elegedett vagyok es tenyleg nemtudom elkepzelni milyen, lehet az ennel jobb hangvilag, csak gondoltam kiprobalnek mast is a regi nagyok kozul, es amit leirtam tipust, ugyan nemtudom hany cm-s lehet a membran de a plusz 30w ttol remenykedtem valami pluszban azert holnap elmegyek szerintem meghallgatni azt is.
krx21
válasz nebulo5 #45696 üzenetére
Igazából tényleg csak az egység kedvéért nézegettem a Sony STR-DN840-t... Olyan rosszul szólna?
A hangfalaim (ne nevessetek ki!) alsó kategória: Magnat motion 990 set + 2db Heco 180watt mélynyomó... (a csak a szett nyitó ára 2001-ben 120.000 Ft volt )
Majd lassan ezeket is lecserélném, valami jobbra...
Szóval ez a helyzet... -
rayoliviero
válasz nebulo5 #46470 üzenetére
Mondtam a fórumot nekik, hogy megírtam mi történt. Azt mondták, hogy mit pocskondiázom őket. Mondtam egyelőre csak a tényeket írtam le a fórumon.
Axwell: Megelégszek a sima cserével, csak az végre jó legyen. Mert amúgy nagyon tetszik a láda.
De nagyon halkan szól. Még maxra felvéve is, ha a bass outot bothra állítom az erősítőn, akkor valamivel erősebben szól a láda, de akkor is recseg egyfolytában. Remélem az új az hangosabb les és remélem, hogy amiatt szól halkan, hogy hibás.
cekkk
MaUser
válasz nebulo5 #47375 üzenetére
Értem, szóval könnyebb személyeskedni, mint megcsinálni egy sima ABX tesztet. Ha tényleg úgy gondolod, hogy a Hama rosszabbul szól, mint a mostani kábeled és nem csak te érzed úgy a placebo miatt, akkor csinálj egy sima ABX tesztet kedvesed/gyerkőcöd/haverod segítségével. Kb. fél óra maximum, meg pár ezer Ft a kábel/takarás beszerzése. Párszor végigjátszottuk mi is, nem nagy dolog, ellenben vannak meglepetések utána.
Félreértés ne essék, nem azt mondom, hogy nincs különbség, csak meg kéne különböztetni azt, hogy szubjektíven jobbnak hallom, mert fél évet dolgoznom kellett érte/az újság szerint jobb, stb. mert akkor nyilván az lesz vagy mert tényleg statisztikai alapon és objektíven is jobb (ABX teszt vagy bármely hasonló).
Na mindegy, többet nem írok. Ennél érthetőbben én ezt nem tudom leírni. Akit esetleg érdekel közben találtam egy szép gyűjteményt itt és itt a fellelhető ABX tesztekről, "meglepő módon" nagy lapot vagy gyártót nem találni benne, elleneben akár millió$-s cuccal rendelkező hobbistákat, hangmérnököket, akik összeálltak egy ABX tesztre igen. A válasz kiolvasható a tesztekből...
''A file-cserélés öli meg a filmipart? Inkább a filmipar öli meg a file-cserélést. 2 hónapja nincsen semmi értelmes film, amit érdemes lenne letölteni...''
Warter
válasz nebulo5 #47670 üzenetére
Pont azért használok HDMI-t, mert a realitások talaján mozgok és nem akarok 68 kábelt mindenfele vezetgetni. Ne keverjük a HDMI használatot a HD hang "használattal".
HDMI-n mindenféle hangsáv prezentálható és nem kell ehhez a TrueHD vagy DTSMA. Nem értek egyet azzal, hogy mostanság meg kéne alkudni az erősítő választásnál. Rengeteg erősítő van már ami támogatja a HDMI-t és mégse kell lemondani a hangminőségről főleg, hogy belépő kategóriás szettekről beszélünk.[ Szerkesztve ]
Gyárfás
válasz nebulo5 #53591 üzenetére
Az a baj, hogy hozzáértés híján az ember nem fog összerakni semmit magának. Én is tervezek venni és eddig egy Onkyo TX-SR 605 látszik biztosnak, amit én találtam e-bayen, és kb 20k-ért jutnék hozzá. Ezen felül itt ajánlottak nekem egy 150.000 forintos csak hangfalszetet, amit ésszel raktak össze talán, de más ennyit költ az egész házimozira. Egyelőre márkanevek alapján keresek hasonló ésszel összerakott használt 5.1-et, vagy ha van idegem hozzá akkor a 0 hozzáértésemmel és 117 IQ-val próbálok vadászni darabonként. Jobb ötletem nincs...
Peetta14
válasz nebulo5 #53624 üzenetére
Köszönöm a felajánlást. A DAC jövő héten érkezik, az alábbi kábelek meg már adottak, várják a bevetést.
Iris SPC digit coax
Excalibur analog ICJelenleg a leggyengéb láncszem, hogy nem tudom még a hangkártyát használni, csak az alaplapit, analóg jel hiányában, így egy botrány minőségű jack -RCA kábellel van most összekötve a PC az erősítővel.
Természetesen a finomhangolás még hátravan, de mind én, mind a párom letette a haját,mikor megszólalt így is -
putyu10
válasz nebulo5 #53859 üzenetére
Én is LED-es LCD tévé párti vagyok (van egy 32"- és kettö 40"-os othon) de már egy 55-65"-os plazma panát. keresek karácsonyra magamnak. Már kezdenek zavarni a LCD hibái.
Az 55F8000-res életem egyik nagy csalódása! És az ONKYO a legnagyobb S**R a világon! Samsung QE65QN90AATXXH UHD Neo QLED
atika88
válasz nebulo5 #54000 üzenetére
Mély hang mániám ugyan nincsen, de szeretem a korrekt mélyeket. Persze nem azt ami ár kiviszi alólam a kanapét Néha az őseim ég így is panaszkodnak (Egy szinttel lentebb) az egyelőre 5.0ás szett miatt...szóval lehet tényleg elég ide ez a mély.
Zenénél igazából nálam csak extrának kell a mély. Zenében (pláne h minimal, elektro zene párti vagyok) így néha néha elkél a mély, plusz a frontokat se terhelem így.
A tippeket köszönöm! Egyelőre még nincs beszerezve, csak kiszemelve!Oldfighter: Csodára nem vágyom egyelőre, csak mély hangokra. Miért szeretnéd lecserélni?
BBéci
válasz nebulo5 #55755 üzenetére
Külön felsőt nem szoktunk említeni. Szerintem az LX70 a felső-közép és a csúcskategória közé pozicionálható. Új ára 1700 euró körül mozgott.
(#55752) Tamoo
Van tapasztalatom Denon AVR-3808 erősítővel és annak alapján a 22 dB állás már tisztességes hangnyomást előállítására képes. Nálam a 22 négyzetméteren 15 és 20 között dolgozott.[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
TCr
válasz nebulo5 #60873 üzenetére
A talpnak a kialakítása nem tudom mennyire látszik a képen, de zárt tölcsérszerűen felfelé nyúlik a belseje, gondolom, hogy a hangot minden irányba "szétszórja".
Ezt kivéve vajon nem romlana a hang?IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
