Házimozi haladó szinten
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Dorian #166657 üzenetére
Bírom ezt a remeg a kanapé mércét amúgy. Na az általában tényleg a kiemeléstől vagy a károsan búgó mélytől szokott remegni olyankor is amikor nem kellene. Persze van amikor szándékosan ilyen az effekt. Aki erre gerjed az vegyen bass shakert!
Spiky! Ezt neked is ajánlom! Kis hangerőnél is remeghet vele a kanapé![ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz alphamooncam #166699 üzenetére
Én ezen az SPL grafikonon jókora kiemeléseket látok nem pedig ízlés szerint megemelt mélytartományt.
Az a baj Te a saját rendszered szerint akarsz megideologizálni mindent.Biztos az enyémre is gondoltál túlméretezés címszóval, de én nem tudom nálam mi van visszavéve a szubból, a jelszintje a legmagasabb, a Crown-on pedig 16/20-as álláson van a gain poti 1.4V-os érzékenység mellett. Az összes többi végfok is hasonlóan van beállítva. Emellett van egy viszonylag sima frekimenetem és nincs emelve manuálisan a mély bemérés után. Nincs túlméretezve a szub. De ha túl lenne akkor is inkább úgy legyen mint alul.
(A center azért van jobban feltolva, mert ott visszább kellett vennem a gaint a többitől.)[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz alphamooncam #166725 üzenetére
"Analóg skálán +3dB a plafon, nem mennék-e fölé, még akkor se ha egyébként lenne rá lehetőség."
Szóval csak a szubot lehet maxra tekerni, ezt nem.
Komolyra fordítva a szót, a cavern/eq apo-s 15dB-es "veszteséget" valahol muszáj vagyok kompenzálni (hogy elégséges hangnyomást érjek el), egyébként én se nagyon tolnám pluszba, bár fogalmam sincs, hogy ez okozhat-e bármi problémát. Valószínűleg nem, mert a 15dB-es szoftveres lekorlátozottságom miatt amúgy sincs durván erősítve a kimenő jelem.
A két kiugró érték a szub és a center. Szubnál még el is bírná a Crown a maxra tekert gain-t, de a centert hajtó hídba kapcsolt t.amp-nál muszáj vagyok egy kicsit visszább venni, mert a hidalás miatt rosszabb a jel/zaj arány és ezt csak jelszinttel tudom kompenzálni. Nekem a pc után már nincs hangerő szabályzásom sehol.python1 Unidriver
Tamoo
MODERÁTOR
Cavern, EQ APO-hoz írtam tegnap egy kis step by step beállítási segédletet.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Dorian #166736 üzenetére
Nem gond a kisebb FFT. Legtöbbször én is azzal mértem.
Próbálgattam a var/high/full-t (egyedül low-ot nem), de visszamérve a Var tűnt a legjobbnak nálam és VoidXs is ezt ajánlotta.Egyedül az egyszerűbb crossover kikapcsolhatóság miatt írtam bele a kettészedést, egyébként nincs semmi jelentősége, ugyanúgy fut végig mindkét esetben.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz alphamooncam #166752 üzenetére
Ha nem EQ-znék valóban nem kellene a 800W mert akkor lenne egy 15-20dB-es mélykiemelésem. De inkább hallgatom a teljes szubtartományt egyenletesen mint azt a bazi nagy kiugrást egyedül ami elnyomná a többi részt. Eléggé bánom, hogy évekig úgy hallgattam...
Tamoo
MODERÁTOR
Ha teljes frekvenciatartományt nézel nyugodtan rakj 1/12-es simítást, ha meg abból az alsó tartomány érdekesebb hibák szempontjából akkor Var-t.
Ha csak a mélytartományt nézed 0-200Hz-ig, akkor nem szoktunk simítani.
Amíg a "level ok" addig nincs nagy jelentősége, hogy milyen hangnyomással mérsz.
Engem hidegen hagy a referencia szint is hogy hány dB, úgyis úgy hallgatom ahogy nekem éppen jól esik.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
De itt az all spl-es grafikonon a szub már EQ-zva van? (Nem úgy néz ki.)
A beszakadás 80Hz-en fázis vagy időzítési hiba inkább. Könnyen kiderítheted. Megméred a jobb elsőt large-ra állítva 30-20.000Hz-ig, hogy akkor is ott lesz-e a beszakadás.
Az EQ-val kapcsolatban azt tudom mondani, hogy +6-nál nagyobb pozitív értékek kerülendők.#166815 I'am Dony: Itt is az időzítés/crossover kavarhat be némileg, de nem vészes egyáltalán. (A dB skála elég lenne 100-ig is.)
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Krilehor #166846 üzenetére
Igen, talán ez az egy normális megoldás ha így akarod használni.
De biztosra nem tudom, hogy a Pure Direct pontosan mit kapcsol ki és mit nem. Lehet a crossover és hangsugárzó beállítások maradnak. Ki kell próbálni. (Nem gond az sem, csak akkor ennek tudatában kell bemérni Cavern-el is.) -
Tamoo
MODERÁTOR
válasz VoidXs #166856 üzenetére
Úgyis újat kell mérnem az erősítők átvariálása miatt, majd kipróbálom ezt is.
Nem volt sok időm rá, de futtában kipróbáltam a synthetic biquad crossovert is.
100Hz-en vágom a dobozokat, mert ha lentebb megyek akkor nagyobb beszakadások jelentkeznek a vágás környékén amit manuális delay állítgatással sem sikerült kiküszöbölnöm mint előzőleg. Ebben a szobában 60-ig néz ki jól a frontok frekimenete külön mérve (amúgy 30-ig le tudnak menni), így bepróbáltam a 60 és 80-as váltást, de mindkettőnél hibák keletkeznek az új crossoverrel is és a 48dB-essel is. 100Hz-nél viszont nem. Szabadidő hiányában egyelőre parkolópályára rakom a további próbálkozásokat, maradok a 100Hz-nél.
Lehet ezt valami akusztikai "anomália" okozza, elég össze-vissza a szoba kialakítását tekintve.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz denesdr #166871 üzenetére
2.5 utas az 100%. Évekkel ezelőtt volt RSLCR-em is, az is 2.5 utas volt. Amikor megvettem használtan elkezdtem vizsgálni, mondom ezzel tuti valami gáz van, nem ugyanúgy szól mindkét mélyközép, még szét is szedtem. Akkor még azt sem tudtam, hogy van olyan, hogy 2.5 utas.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz denesdr #166876 üzenetére
Én is valami ilyesmit mertem feltételezni.
Tegnap ahogy bekényszerkalibráltam a rendszert elég jó lett a hang a T.AMP-okkal, még sztereón is. Semmi nem indokolja, hogy a Hypex felé nézelődjek, csak a kíváncsiság... De ahhoz meg drága. Egyelőre elhessegettem (már sokadszot) ezt a gondolatot.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
Persze lehet, nem úgy értem, biztos van amiben klasszisokkal jobb. Félreérthető voltam.
A jelenlegi elégedettségi szintem és az ahogy/amire használom, az nem indokolja, hogy máson gondolkozzak. Jobb meg mindentől van.Viszont annyi mindennel hallottam már a GS-t, hogy nagy meglepetést nem tud okozni semmi szerintem.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz alphamooncam #166883 üzenetére
"Miből gondolod, hogy elnyomná a többi részt?"
Abból gondolom, hogy sajnos évekig úgy hallgattam és most tapasztalom a különbséget.
#166884 denesdr: Túr sajnos, de azért talán nem vagyok menthetetlen. A GS-t is hallgatom már kb 6-7éve, meg a Denonnal is csak kihúztam 6 évet. Most jódarabig biztos maradnak a T.AMP-ok is, csak kíváncsiskodtam.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz alphamooncam #166888 üzenetére
Fapaci is megírta már, hogy a szubtartomány utózengését nem érdemes vizsgálni 80Hz alatt.
Persze nyilván köze van az esetleges "terjengéshez", de nem tudod mérni normálisan, hogy mennyi is az annyi, mert tele lehet mérési hibákkal.Utózengésem pontosan annyi most is mint akkor volt, mert nem változott semmi. Akkor hiányérzetem volt, most meg nincs. Ezen nemigazán van mit magyarázni. Lehetne rajta javítani, de jelenleg nincs kedvem basszuscsapdákat építeni. Majd talán egyszer ráveszem magam. Mivel nem olyan rossz a helyzet, így nem érzek erősebb késztetést.
Én egy percig sem mondom, hogy a magas utózengés nem káros, de ellentétben veled azt mondom, hogy a nagy kiemelés is ugyanúgy az. A kettő dolog pedig azért valahol össze is függ...#166887 ada19: Nem volt dolgom X4200-al. Egyéni igényszint kérdése. Mozin én elvoltam a 4308-al is, bőven kiszolgált teljesítményben is. Ha nem SINAD stb. értékeket nézünk, akkor a hangminőséget elég szubjektíven ítélik meg az emberek. Az lesz a jobb hangminőségű ami jobban tetszik hangkarakterben.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz alphamooncam #166906 üzenetére
Tudod hogy a hegyek-völgyek közötti különbségről van szó ami a zöld "kezelt" grafikonon van.
Kapcsold be rá REW-ben a psychoacoustic simítást, az nagyjából megmutatja hogy érzékeled. De biztos nézted már.
Az alsó tartomány EQ-zása meg nem okoz olyan fázishibákat amiket érzékelnél, ez is ki lett tárgyalva.
Legtöbbeknek hasznos lenne ha ezt meglépnék, te meg kétnaponta kifejted hogy ez szerinted nem jó.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz alphamooncam #166910 üzenetére
De hogy jön ez ide, nem erről beszélgettünk.
Nekem is volt nyűgöm pc-vel, pár évig szüneteltettem is, idén tértem vissza rá mert mindenképpen EQ-zni akartam a szubot.
Aki nem akar PC-zni vehet miniDSP-t vagy mást, van egy csomó más "kész" megoldás. Vagy önthet betont ha sikerült meggyöznöd.
Nekem tökmindegy ki mit csinál, én csak akit érdekelt a dolog annak próbáltam segíteni szerény tudásom szerint.Lehet beszélgetni másról is házimozival kapcsolatban ha valakinek van egyéb témája.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz gofry #166914 üzenetére
Jól látod, az új kisiparos kábeleken sokat lehet bukni ha eladod.
Használtan már más kérdés. Volt hogy vettem egy tápkábelt valamennyiért eladtam valamennyiért aztán egy idő múlva valaki egy 20assal hirdette többért és meg is vették."Márkás" használt kábelekből sok a hamis a használtpiacon amit nehéz vagy nem is lehet megkülönböztetni az eredetitől. VDH, Kimber, Furutech, AQ stb. Új itthoni árához képest csábító lehet, de csak ahhoz mérten.
Magam részéről az a véleményem, hogy a rendszeredhez megfelelő lenne jó minőségű Sommer, Klotz, Van Damme stúdió/PA-ban elterjedt kábel is. De ha a hifi kábelezés részét is hobbinak tekinted, örömöd leled benne, akkor hajrá, nem akarlak lebeszélni.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz alphamooncam #166921 üzenetére
Te mély túlsúlyosan szereted, ezzel nincs baj, csak ne akarj mást meggyőzni, hogy ez jó is.
Milyen simítás van a grafikonon? (Biztos írtad korábban, de nem kerestem vissza.)Meg kell kérdeznem, rám is gondolsz mint "túlméretezett" szub tulaj? Nem sértődöm meg ha igen, de megmutatom majd a jelenlegi beállításaimat.
(Nem mintha a túlméretezéssel baj lenne, sőt... de nálam nincs túlméretezve.)[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz alphamooncam #166925 üzenetére
Mentettem pár grafikont, próbáltam úgy skálázni és simítani ahogy te, hogy mindenkinek egyszerűbb legyen viszonyítani.
EQ-zva a front szekció
Egyik torzítása a szobábanSzub EQ nélkül (nem is vészes)
Ezt csak neked, mert mint már többször írtam hivatkozva fapaci hozzászólására, nincs értelme szubra mérni. Kétszer nem mérek belőle ugyanolyat, ettől szokott nagyobbakat ugrani.
Egy másik mérésből torzítás a szubra:
#166925 alphamooncam: Nálam a szub 18/20-as gain álláson van jelenleg és a kimenő jelszint +4 hangkártyán. Pénteken úgy állítottam be, hogy az összes csatorna +4-en van és az erősítőkön lévő gain potival hoztam összhangba őket. Bőven fél állás fölött vannak. Szóval a szub van legjobban megtolva, tehát nem túlméretezett. Sőt ... jó lenne még egy belőle.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz alphamooncam #166936 üzenetére
Bal és jobb szubbal mérve, crossover 100Hz-en, EQ nélkül. Psychoacoustic simítással.
Utózengési időmön lehetne javítani 100-400Hz közt, de annyira nem vagyok motivált mert nem vészes a helyzet.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz python1 #166933 üzenetére
Néztem most délután a Danish National Symphony Orchestra koncertvideót és mondom most hogy végfokot kapott a center tényleg mintha az ének is dinamikusabb lenne, gondoltam is rá, hogy megírom neked. Aztán odaballagtam és persze az ének nem is a centerből jött hanem a két frontból. Azok meg eddig is végfokozva voltak.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Krilehor #166942 üzenetére
Passzolom. Nekem eddig kb. kétszer dobott irrelálisan nagy késleltetést, pedig rengetegszer futtatam.
VoidXs
10-15ms késleltetés tévesztés előfordult nálam is a szub esetén, okát nem tudom. Korábban legtöbbször 20ms körülre rakta ami jó fülre is és visszamérve is, de most a legutóbbi két alkalommal amikor mérnem kellett, akkor 20-ból mondjuk 17-szer 35ms-re állított és csak 3-szor a helyesnek mondható 20-ra (hogy miért mértem ennyiszer? A csatornajelszinteket akartam előre belőni manuálisan, hogy nagyjából egységesen húzza le a cavern) . Nem tudom, hogy újabb programverzió miatt van-e vagy én rakom máshogy a mikrofont. Ha lesz időm legközelebb kíváncsiságból megnézek egy régebbit. Van a letöltésekben jópár.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz I'am Dony #166946 üzenetére
Ez psychoacoustic simítással volt úgy nézd. Hibákat elfedi, azt próbálja szimulálni, hogy hogy hallod. Nem szoktam így felrakni, alphamooncam kérése miatt tettem, hogy össze tudja hasonlítani az övével.
1/12-vel szűkebb skálával ugyanaz így néz ki. Amúgy átlaghoz viszonyítva valóban nem mondanám rossznak. Nem jó, de nem is tragikus. Az elmúlt években amíg nem EQ-ztam sem voltam vele elégedetlen mozin, de a szub kiemelést mindenképp le akartam húzni. Viszont már az EQ nélküli T12 - Ultimax csere is nagyon sokat hozott.
#166945 VoidXs: Nagyon durva különbség. De ebben még tuti van jó pár csavar a mi egyszerű korrekciónkhoz képest.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz alphamooncam #166948 üzenetére
LFE csatornát ha mérnék külön az nekem is +10dB lenne, az leginkább mindenhol +10dB szerintem.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz ctrlaltdel13 #166952 üzenetére
Az csak egy simítás REW-ben a mért grafikonra, máshogy jeleníti meg annyi. Nem csinál semmit a valóságban ha arra gondoltál.
Tamoo
MODERÁTOR
Másik szubot sajnos nem mértem itt. Maga a görbe leginkább a psychoacoustic simításnak köszönhető ami elfedi a hibákat, ezért nem is szoktam használni, csak alphamooncam kedvéért készült.
Egyébként így néz ki: [link] Ezeken nincs simítás.#166961 Krilehor: Szerintem lehet hozzá köze...
Ha késleltetések nélkül exportálod ki, azokat valamilyen módon akkor is szükséges beállítani.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz python1 #167063 üzenetére
GS-nél azonos méretű hangszórók vannak bent. Jó nem annyira egységes mint egy LCR, de legalább egyik doboz sincs "elspórolva". Az on-wall surroundom is 11.5kg.
Ha még meglenne most a GS10-em, visszaraknám frontnak, kíváncsi lennék mit mutatna. Volt egy darabig elől, nem volt rossz, csak akkor még nem volt jól összelőve a szubbal.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Quetz #167070 üzenetére
Biztos nem úgy értette hanem hogy besimul a rendszerbe. Nekem is most van az először, hogyha 2.1-ben zenét indítok nem tudja megmondani egy idegen, hogy be van-e kapcsolva a szub vagy csak a frontok adják a mélyet. Persze ha ki/bekapcsolom hallatszik a különbség.
Mondjuk nekem is csak egy szűk helyen ilyen. Az egy mélynyomó "átka". Viszont ott ülök.Ha filmet indítok és indul a zúzás akkor persze nincs kérdés.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz ctrlaltdel13 #167072 üzenetére
Amióta Ti hallottátok szerintem még csiszolódott a setup.
De most az a terv, hogy két hétig itthon leszek és nem fogok hozzányúlni a mikrofonhoz, csak pörgetem a filmeket.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz ctrlaltdel13 #167075 üzenetére
[link] igazából ezt tudom mondani amit leírtam. Mondjuk akkor még a crown-al volt bemérve a rendszer, amióta újramértem javult a tere a T.AMP-nak, helyére kerültek a dolgok. Kicsit el volt csúszva balra, de simán lehet csak a gain potik miatt.
Mondhatjuk persze, zenére kompromisszumos valahol mindkettő, műfaja válogatja hogy hol melyik a jobb. Viszont élvezem így is a zenehallgatást, korábbi években nem ültem le elé közel sem annyit mint mostanában.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Quetz #167101 üzenetére
Majd kipróbálom... csak nekem EQ APO-ban kell. Maradva az Atomic Blonde példánál.
1.sor: az egy peaking filter
2.sor: egy low-shelf filter lenne gondolom. A "x7" azt jelenti, hogy hétszer rakjam rá? Csak az lehet..
3.sor: a +1.5 MV azt jelenti, hogy az LFE csatorna szintjét emeljem 1.5dB-el?Bár így belegondolva.... nem biztos hogy menni fog apóban. Ennyi pozitív EQ után lehet vissza kellene húznom vagy 40dB-t a hangerőt.
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! Hétvégén olcsóbb!!
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- 189 cm-es (75"-es) Ambilight Philips 75PUS7354/12 OLVASD VÉGIG!
- Onkyo Hifi Torony
