Háztartási gépek
válasz Nagya21 #71467 üzenetére
A kommentedet és a gyantás kommenteket visszaolvasva én ezt a konklúziót vontam le:
Használhatom só nélkül, de ahogy azt látom, hogy elkezdenek vízkövesedni az edények, azzal bebizonyosodik, hogy túl kemény a víz és mégis sóval kell használni.
Ez így korrekt?https://tinyurl.com/rasoapro
válasz Nagya21 #71472 üzenetére
Köszönöm!
Egyébként ez a gyantás lágyító meghibásodás mivel jár? Ha addig se és azután se volt vízköves az edény akkor nem gond, vagy okozhat további hibákat?Nem tudom olvastad-e amit az előző Whirlpool gépről írtam, nincs ötleted mi baja lehet? Leginkább azt furcsállom, hogy nem ír hibakódot, végig megy a program, csak víz nélkül. Megcsináltatnám anyósomnak.
pjen
Ha elég lágy a víz, nem kell a só mert minek. Én Jar platinummal mosogatok és 24 keménységi fokig nem kell só. Bp 17. ker 14-15 a keménység. Huszon pár éve használok mosogató gépet, viszont sót még sose.A Wh t szétszedtem egy deka vízkő nem volt benne, 9 év után.Most egy Beko van, de ezen már nem is lehet szabályozni mennyi só menjen a progihoz.Persze egyszer tettem a poharak fátyolosak lettek.
BBéci
válasz Nagya21 #72044 üzenetére
Nyugdíjba ment a fodrászod?
Nemrég arról beszélgettünk a fodrászommal, hogy addig csakis ő fogja vágni a hajamat, ameddig az olló ki nem esik a kezéből.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Piftuka
Köszönöm az eddigi hozzászólást mindnyájatoknak!
- Mi a fő különbség a kerámiakéses és önkenésű, rozsdamentes acélkéses gépek között praktikum szempontjából?
- Nagya, pontosan melyik gépről van szó?
- Illetve a többiektől is kérdem, hogy az ajánlott gépek mindegyike tud ~2-3 cm-es vágást is eszközölni? Ezt fentebb nem említettem, de szintén fontos. Szóval nem csak az, hogy "nullásgépként" üzemeljen.
"Aquila non captat muscas."
z0d1@Ku$
válasz Nagya21 #72116 üzenetére
Mosógépből mi az ajánlott márka meg technológia, amivel kevésbé lehet melléfogni?
A főnökasszony 8 kg kapacitásút akar, szerintem tök feleseleges annyi, úgyhogy 8 kg kapacitású kell. Nem kell feltétlenül, hogy mosó-szárító funkciós legyen..
Korábban LG volt, nagyjából 15 évig simán bírta. Ha ezek még mindig megbízhatónak számítanak, akkor maradnék ezen a vonalon. -
Piftuka
válasz Nagya21 #72285 üzenetére
Köszönöm Neked is, Nagya! Gondolom, a fenti kérdésemre írtad mindezt...
Miért fontos az inverteres megoldás?
És továbbra is él a kérdés... ha keskeny elültöltősnél marad a nővérem, akkor melyik konkrét modellek javasoltak?
(Amelyekbe több ruha fér, mint ebbe az 5 éves Samsung-ba. ami kb. két rövidnadrág és egy zsebkendő mosására elég hellyel rendelkezik, és várhatóan tartósabb is.)És még egy dolog...
Ez az "Electrolux márkabolt" (markabolt.hu) mennyie megbízható? Pozitív meglepetés számomra a termékekre viszonylag olcsón vásárolható 5 év gyári jótállás...
Ez olyan szaküzlet háztartási gépekre, mint elektronikai cikke, tévék forgalmazásában a SONCity és a Központi Szalon?
Piftuka
válasz Nagya21 #72301 üzenetére
Köszönöm az újabb info-kat!
- Közben megnéztem, a Márkabolt is "garanciabiztosítást" ad, nem extra gyári jótállást, szóval a honlapjukon a megjegyzés félrevezető.
A videóik pedig valóban nagyon hasznosak. Azokat már korábban is böngésztem.
- Az ALDI számára vajon melyik német gyártó készíti ezt az ELIN mosógépet. Amúgy ennyi pénzért frankó vételnek tűnik. Szerencsések vagytok, hogy tudtok hová tenni egy "tartalék" gépet.
- A Te géped is jól néz ki. Fura mód régebbi mint az enyém, de azon még nyomógombok vannak a programválasztáshoz, nem digitális körpotméter.
A kettő közül melyik a Ti gépetek mostani megfelelője? -->
Azt látom, hogy ez utóbbi 48,2 cm mély. Talán ennyivel szélesebb is a dobja?
@Lëvi, köszönöm Neked is az info-t! Nagyon jól hangzik.
Azon tanakodom, hogy talán a 40 cm szélesség ellenére a felültölős Elux gépeknek kicsit nagyobb dobja van, mint a keskeny előltöltősöknek..!?
(Gondolva arra, hogy utóbbin az ajtó befelé domború, tehát elvesz a hasznos térből, a felültöltősnél viszont a dob két oldalán "csak" a gép vékony oldallamezei vannak, nemde?)
@BBéci, Neked is köszönöm a segítséget!
Ezt a két AEG-t találtam:
AEG L6SNE26SE elöltöltős keskeny mosógép, 1200 f/p, LCD kijelző, TimeSave funkció, Inverter, 38 cm mélySzerintem ennek nagyon keskenyke a dobja.
AEG L6SNE27SE keskeny elöltöltős mosógép, C, 7kg, 1200 f/p, LCD kijelző, Inverter, mélység 45 cm
Ez már a "sztenderd" mélység a kategóriában, de sajnos szignifikánsan drágább.
Mindenesetre megnézzük majd mindegyik ajánlást a MM áruházban közelről is.
Piftuka
válasz Nagya21 #72370 üzenetére
Köszi az info-t! Jó tudni. Ők gyártják a BEKO gépeket is?
Ami a gőzt illeti... ezt nem is figyeltem, de jobban megnézve, a jelenlegi palettán több gép is kapott ilyen funkciót. A Covid hozta "divatba" a mosógépekben? Gondolom fertőtleníti a ruhát forró gőzzel, ugye?
(Nem tudom, hogy tartósság szempontjából ez a technológia előny, vagy inkább egy plusz "feature", ami a potenciális meghibásodási lehetőségek számát növeli a mosógépekben? )
Piftuka
válasz Nagya21 #72376 üzenetére
Köszi az újabb hasznos info-t! A törököknek bejött az élet.
A Panasonic is velük (Vestel) gyártatja már a belépő kategóriás tévéit, és ki tudja, még hány "nyugati" brand lehet, amelynek a termékei nem is Kínában, hanem Törökországban készülnek...
Mindezektől függetlenül az az ELIN mosógép ennyi pénzért jó vételnek tűnik.
Klassz, hogy az ALDI-ban lehet venni ilyen műszaki cikkeket! A legtöbb termékük nagyon korrekt.
Dicsérik sokan a szerszámokat, az akkus munkagépeket, kompresszort, forró levegős sütőt (ilyen van nekünk is), de pl. az időnként elérhető búvárszivattyút az EINHELL gyártja számukra, az pedig ugyebár finoman szólva sem "gagyi" a kategóriában, sőt...!
nosedive
válasz Nagya21 #72375 üzenetére
Köszi a tanácsot!
Hétvégén böngésztem a neten, hőszivattyús mosó-szárítógépet keresve, de ahogy látom egyelőre csak az AEG - Electrolux kínálatában van ilyen, ezt a két gyártót viszont elengedtem, a saját rossz tapasztalatok, valamint a neten olvasható értékelések miatt.
Sem a Bosch-nál, sem az LG - Samsung vonalon nem találtam hőszivattyús 2in1 gépet. Valakinek esetleg van tippje, hol érdemes keresni ilyet?
BBéci
válasz Nagya21 #72794 üzenetére
Miféle bizalom? Ha lett volna, csakis Miele gépeid lennének.
Az "olcsóbb valami más" nekem sosem adná meg azt az érzést, amit egy prémium termék. Függetlenül attól, hogy tisztára mos. A Beko hűtőszekrény is képes biztosítani a +5/-18 fokot, de évekig, nap mint nap fancsali képpel néznék rá és érnék hozzá. Ugyanez érvényes a mosógépeikre. Sharpom három éves, de még mindig örömmel nézek rá és boldogan nyitom ki valamelyik ajtaját. Nem igazán ér annyit, amennyibe kerül, de olyasmit ad, amit olcsóbban nem kapok meg.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Zoona
válasz Nagya21 #72851 üzenetére
Ez hogy működik?
"Az 5 év teljes körű gyártói garancia kizárólag a Hauser Magyarország Kft. által forgalomba hozott és meghatározott Beko márkajelzésű háztartási készülékekre vonatkozik."
Tehát ha ezeket a típusokat megveszem bárhol, akkor él az 5 év? Ezt jelzik valahol majd a vásárlás alatt? Euronics-nál is megtaláltam ezt a kedvezményt, de a MediaMarkt-ban pl nem, akkor ott nem él?
Diablo 3 Battletag - Jessa#2832
cd930
válasz Nagya21 #73018 üzenetére
Annak idején 5 év garival vettem az akkoriban topickedvenc Gorenje szárítógépet. Pár hónappal a gari lejárta előtt kellett kitisztíttítni szervizben még garanciára, egyébként 30-40k lett volna. Rá 1-2 évre megint elromlott, itt lett vége a közös életünknek, Bosch-ra váltottunk, ami szemmel láthatóan provibb készülék, főleg a szösz-szűrés frontján, ami az eltömődés-elhalálozás legfőbb okozója.
Szóval szerintem többszörös szösz-szűrés és a biztonság kedvéért sok gari az optimális kombó.20+ éve a Prohardveren
falabu88
válasz Nagya21 #73130 üzenetére
Nyilván ez már a sűrűbb szűrő alatt található az ajtóban. Azért volt hogy ezen is volt cucc szárítás után..
Még egy kérdés MM biztosítással kapcsolatban. Átolvastam a papírokat amiket kaptam. Ugye 144ezer volt a gép, ami jogszabály szerint 2 év gari, a garanciapapíron ez is szerepel. Viszont a bizosítás papírján 3 év gyári gari szerepel, és az ezt követő 2 évre a biztosítás. Ez így rendben van?
Az értékesítővel 5 évet beszéltünk, mondta is, hogy többet nem lehet kötni.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Xiaomi Mi 9 SE - csúcsimitátor
- Energiaital topic
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Háztartási gépek
- Trollok komolyan
- Projektor topic
- Azonnali notebookos kérdések órája
