Háztartási gépek
ribarszki
A Lux gépnek milyen feje volt? Sima vákumos? Netán elektromos porolós?
Ha szőnyegpadló van, akkor lehet venni kevés pénzért turbókefét, sok pénzért elektromos kefés gépet. Az kitakarítja rendesen.
De arra ráteszem a fejem, hogy egy A és egy C besorolású Miele, vákumos fejjel csont ugyan úgy fog takarítani szőnyegen.
A kemény padló fej nem azért jó mert alaposabb, hanem mert ügyesebb és sokkal hamarabb végzel.[ Szerkesztve ]
ribarszki
Megvan a keretrendszer, szabályozás ami szerint laboratóriumi körülmények között vizsgálni kell minden porszívót. Erre megvan a szisztéma, hogy milyen kemény felületet, mekkora résekkel, milyen szőnyeget, milyen szennyeződést, szemcsemértet, stb. kell használni.
De ez a gyár saját mérése, nem pedig hivatalos központi laboré.
Ezek steril körülmények. Fognak pl nagyon apró szemcseméretet, amit rászórnak egy 0km-es szőmyegre. Majd megmérik mennyit szed össze, mennyi marad ott.Nos ez pont olyan mint az autók fogyasztása. Van egy katalógus adat, aminek semmi köze a valósághoz.
Otthon ugyanis adott egy letaposott szálú szőnyeg ami max az elektromos kefefej fog kiporolni és a szálakat felállítani.Az A és a B-C jelölés maximum annyit jelent, hogy otthoni körülmények között az egyik 5grammal több koszt szed ki. De tényleg semmi különbség, ezért is tévút ilyen besorolás alapján gépet választani.
Nekem van itthon egy A-s Miele C3-as gépem. Ha átszívom a szőnyeget és rámegyek a Dyson V8as motoros fejével, az még egy maréknyi koszt kiszed. Ha a Miele vákumfeje A, akkor a motoros fej A++++.
De használtam itthon Miele C1-es gépet, amit anyós kapott ajándékba. Kíváncsiságból végigmentem vele az összes szőnyegen. Kopp ugyan az a tisztaság, szívóerő, alaposság mint a nagytesó esetében. Pedig "csak" C besorolású. Pontosan erre voltam kíváncsi, hogy itthoni körülmények között van-e érezhető különbség egy márka A és C besorolású modellje között. Az ég világon semmi.
Steril körülmények között, a laborban van. Otthon felhasználás során semmi.
És ott a marketing, mert ugye egy drágább gépen mégi szebben mutat az A mint a B..[ Szerkesztve ]
peppe79
Segítek neked egy picit, aztán majd eldöntöd, hogy érdemes-e tisztán az energiacímkére hagyatkozni:
A "szőnyeg tesztet" egy géppel szőtt, Wilton gyapjú szőnyegen végzik, az alábbiak szerint: 125 g/m2 kevert finomport szórnak szét egy 70 cm hosszú, és a porszívófej méretétől 2 cm-rel kisebb felületen. Ezután tízszer áttolnak rajta egy nehéz hengert, majd pedig ötször duplán "ledöngölik". A végeredmény a vizsgált területről eltávolított, és felületre felvitt por tömegének aránya szerint születik meg, melyet a következőképp osztályoznak:
A dpuc ≥ 0,91
B 0,87 ≤ dpuc < 0,91
C 0,83 ≤ dpuc < 0,87
D 0,79 ≤ dpuc < 0,83
E 0,75 ≤ dpuc < 0,79
F 0,71 ≤ dpuc < 0,75
G dpuc < 0,71De hogy ezt egy picit átvigyük a gyakorlatba, legyen a vizsgálandó szélesség mondjuk 29 cm. 125 g/m2 finomporral, és a 70 cm hosszú területtel számolva ez ~25 gramm. Ebben az esetben az eltávolított por mennyiséget a következőképp osztályozzák:
A ~23 g, vagy e felett
B ~22-23 g
C ~21-22 g
D ~20-21 g
E ~19-20 g
F ~18-19 g
G ~18 g alattNa most, két megjegyzés: ha Neked éppen Wilton gyapjú szőnyeged van otthon, esetleg lehet kiindulópont az összehasonlítás. Bár hozzáteszem: a párszor áthengerelt kis pormennyiség így sem annyira életszerű, mint a szőnyeg szálaiba hosszú évek alatt beletaposott, beletömörödött por.
A másik, hogy valamilyen oknál fogva, a normál porszívófejeket sűrűbb szálú szőnyegeken tesztelik, míg a motorosat ritkább szálú szőnyegen, ahol egy ilyen "gyorsteszt" a normál porszívófejnek kedvez.
Na, már csak ezért sem érdemes összehasonlítani az energiacímke alapján a kettőt. Hidd el: egy motoros fej messze-messze hatékonyabb, mint egy "sima". Tök mindegy, milyen szőnyegről van szó, a hatékony porszívózáshoz elengedhetetlen először a szálak fellazítása. Egy motoros kefénél ezt ugye nem kell magyarázni, a normál porszívófejnél viszont csak a fej okozta súrlódás, plusz a levegő áramlása segít valamelyest. És itt jegyezném meg azoknak, akik még mindig a "legyen jó nagy szívóereje", meg az "olyan erős a porszívó, hogy simán felemeli a szőnyeget" hitben élnek: a "vákuum" és a légáramlat mindig fordítottan arányos! Amikor a porszívófej felemeli a szőnyeget, akkor épp mindent csinál, csak épp a port nem szívja.[ Szerkesztve ]
peppe79
Csak megerősíteni tudom. Én is csodálkoztam, hogy milyen kis gyenge ez az alap Oral-B. Előtte Lidl-ben vásárolt elektromos fogkefém volt, hosszabb üzemidejű Li-ion akksival, töltéskijelzővel, 30 másodpercenkénti, és 2 perces jelzéssel, Oral-B kompatibilis kefékkel, fogkefe tartós dokkolóval, és sokkal jobb kialakítással a fogkefe "tövénél". Ha jól emlékszem, még talán árban is olcsóbb volt valamivel, plusz ott 3 év a gari. Vagy a másik lehetőség, amit Te is említettél, az az ebay...
tobias40
Egyébként meg honnan tudják bebizonyítani hogy vki nem gyári porzsákkal használta a gépet?
Értem én hogy azzal elvileg nem mehet tönkre de mivel bizonyítják be nem gyári volt benne?Pl van aki felváltva használja mindkettővel,és amikor elromlik belerakja a gyárit és mutatja hogy ennek ellenére tönkre ment a porszívó!
Én gyárival használom a miele-t,nem sajnálom tőle a gyárit pedig vettem után gyártottat is harmad annyiért de az ott figyel bent a fiókban..Persze garancia időn belülről filozofálok...
ribarszki
Két külön dologról írtok. A gőztisztító mikroszálas mopját nem kell annyiszor kimosni használat közben mint egy pörgettyűs felmosó fejét. Én pl felcsatolom a gőztisztító fejére a mikroszálas kendőt és az egész konyhát, előteret megcsinálom. Csak utána mosom ki amikor végeztem.
Ha vileda moppal, vödörrel mososk fel, akkor kb 10x kimosom a vödörben ezen a területen.Más a kettő, tejesen.
ribarszki
- Lehet az ő Saeco gőztisztítója erősebb, hatékonyabb, több koszt felszed min az enyém. (Nekem alap Karcher van, de sokszor gyengének érzem..)
- Vagy koszosabb a padló
- Vagy szereti ha mindig tiszta moppal folytatja a takarítást.Egyszer szívesen összehasonlítanám a Karcher gőztisztítómat egy komolyabb géppel, hogy mi a különbség. Szeretem egyébként nagyon, hasznos dolog, de lehetne erősebb.. (Max nyomás nálam 3,2bar.) Saeco: 6bar. Ez nem mindegy.
ribarszki
Ezt nem tudom.. ennyire nem ástam bele magam..
Van 1 perc amíg nagyon jó erővel nyom, utána gyengül. És eltelik egy kis idő, amíg rájön, hogy újra gőzt kellene fejlesztenie. Ha folyamatosan olyan erősen menne mint amikor a "csúcson" van, akkor nagyon jó lenne, de sokat gyengül.. -
MiB
Rosszat linkeltem, szóval ez: S-BAG long performance
peppe79
Nálunk a gyerek miatt lett aktuális a párásító. Végignéztem a boltok és webshopok kínálatát, de a megfizethető darabok nagyon kis gyengécskék voltak. Inkább elkértem a szüleim régi Hydromat párásítóját, úgysem használják már. 1985-ös gyártás, de a mai napig hibátlanul üzemel. És ami a leglényegesebb: faék egyszerű, így a takarítása is nagyon könnyű (a legionellát elkerülendő).
#32577792
Nekem kivételesen van mind a kettő, amit felhoztál
1: nem, nem szoktak 5 évet adni csak ha vásárolsz rá. (1+ 3 évet igen, de 1+3 az 4)
2:közzétettem fotókat az AEG 7000-es széria műanyag sorjáiról, éleiről és Beko igénytelen síma részeiről. Nekem ez mást mutat.
De mindenki olyat vesz, amilyet akar. Ne gondold, hogy többet kapsz a pénzedért. Azért ne tedd már egy kategóriába a Mielevel egyiket sem. Nem vagyok fanatikus, mert mint látható, van ez is, az is
Azért jó, hogy valakinek nem számít 30-40e Ft azonos kategóriában, hogy megvegye a dizájnt
Amit egyébként én is leírtam, hogy kétségtelül mutósabb. Bár közelebbről megnézve, azért nem annyira sirály -
blattida
Azonos árkategóriában hasonlítsd össze őket, mindjárt nem lesz annyira látványos a különbség. Az aeg nagyon nem miele szint, bosch-ból is csak a legdrágábbak közelítik, a 100 ezres bosch is török, csak szarabb, mint a 100 ezres beko, igaz pofásabb. Az a baj, hogy külső alapján választanak gépeket is az emberek, pedig a műszaki tartalomhoz, a megbízhatósághoz semmi köze nincs, pláne a százezres kategóriában.
Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
#32577792
Az lehet. De mostanság 1 évvel árulják. Ha promó, akkor meg + 3év.
Tudom: megrángattad a gépeket a boltban
Én továbbra is azt mondom neked, a Te igényeidnek egy Miele lenne a legjobb. Össze sem lehet hasonlítani a érzetet az általad említett gépekkel. Te csalódni fogsz az AEG gépében is. Én a minőségérzetben csalódtam. Nem ezt vártam egy 150k-s mosógéptől.[ Szerkesztve ]
#32577792
Ez elég általános
Mióta van szárítógép, nagyon sokat nem használja a feleségem a gőzt, nem rossz egyébként. De nem gondolom, hogy emiatt hátrány érné a Mielet. Bár tény, hogy nem ismerem őket, de írd le concréce és majd a tulajok válaszolnak.
De MM-nek vagy egy saját márkás Eluxa, nem drága, viszont gőzös az is.
Dobok egyformák, de nem csak az. -
ribarszki
A fenntartásom még mindig az, hogy mi lesz a gőzöléssel 10év múlva ott, ahol a víz keménységi foka 25-30nk közötti. Mind a gőztisztítót, mind a gőzölős vasalót max. 2év alatt lenullázza a csapvíz.
Mondom, nem ismerem a működési elvét, lehet-e a kazánját vízkőoldózni, de kicsit fenntartásokkal kezelem .[ Szerkesztve ]
blattida
Szerintem ne vegyél gőzfunkciós mosógépet, miele-t se, hanem vegyél egy alap miele mosógépet és egy szárítógépet. Sokkal jobban járnál velük, mint egy gőzölős darabbal, akár a vasalást, akár a megbízhatóságot, akár az egyszerűbb életet tekintve (nincs teregetés).
blattida
Egymásra is teheted őket.
A kombi zanussi ne legyen már összehasonlítási alap egy önálló szárítógép megítélésénél. Az a zanussi olyan jó szárítógép, amennyire audiofil egy samsung minihifi.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
#32577792
Szerintem elég korrektül leírtam, amit tapasztaltam! Azért, mert a Te ízlésednek nem felel meg, attól még másnak jó lehet! Ha ennyire nem fontos a garancia, miért vársz 5 év gairs AEG-re?
1987-ben vásároltunk Lehel fagyasztót, most is működik, zsanért cseréltem benne.
Anno leírtam azt is, hogy a nagy, neves gyártó terméke, melyre 1 év garit adtak, és úgy ajánlották, hogy a kocsi hamarább megy bontóba, mint az elomoljon, 12 hó 1 hét után romlott el és ment a kukába.
Ha visszaolvasol, láthatod, hogy mit ajánlottam.
Ami elromolhat, el is romlik. Mi van, ha valakinek elromlik mégis, amikor Te azt állítod, hogy "A hűtőgépek meghibásodása nem az első 5 évben szokott jelentkezni..."? Rád kérdez, és akkor jön a mondat második fele?
Semmi minőségbeli érzet különbség nem volt a Beko és mondjuk a Zanussi között.
Köszi[ Szerkesztve ]
#32577792
Csak azért mert sokan írták már, hogy 10 év körüli mosógépük van? Vagy öregebb? Ha ezt vesszük, akkor felesleges az 1 évnél hosszabb gari ott is, hiszen minimális az esélye, hogy az első 4-5 évben romoljon el
Azt gondolod, 130-150k értékben majd olyan nagy minőséget kapsz? Butuska elképzelés
Igaz én nem rángattam a mosógépeket vásárlás előtt de otthon megnéztem alaposan
Sorja itt, sorja ott, illesztési probléma amott.
The End -
Nos pont leírtad a problémát, mert az én jelenlegi sütőmben a fenti fűtőszálból csak egy van, ami hullámos és mindenre azt használja. Ezért nem működik úgy ahogy kellene és ezért keresek olyat, amilyen a tietek.
Az a köze a pizzasütésnek hozzá, mert akkor melegebbre fűti, mint az általános 250 fok, ami még légkeveréssel is viszonylag sovány egy jó pizzához. Elvileg a jó hőfok 400-450, de azt pizzasütő kemence tudja. Ehhez szeretnék közelíteni.
Az összes recept be lett lőve a most használt nagyobb tepsikhez. A család hasa is be lett lőve. A főzési szokásaink is be lettek lőve (méretek stb.) Miért nekem kéne változtatnom, ha megtehetem, hogy megfelelő méretűt veszek?
blattida
Sajnos a mostaniaknál elég gyakran előfordul az ilyesmi, ne abból indulj ki, hogy 10+ évvel ezelőtt mi volt. A hűtők is ugyanolyan szarok lettek, mint a mosógépek, meg úgy minden műszaki berendezés. Elektronikák hamar meghibásodnak, ajtótömítés, műanyag elemek hamar kiszakadnak, elrepednek, gáz elszökik a rendszerből, ilyenek.
Ha meg, szerinted, csak mókusvakításnak jó, akkor miért nem ad a többi gyártó is alapból? Hiszen nem vállalnának kockázatot, ezek nem romlanak el!
Pedig dehogynem.Hűtőben liebherr az etalon, mindenki más messze tőle. Az említett sharp nálunk csak egy márkanév, melyet a török vestel használ a gépein európában, mivel megvették a jogot a japánoktól.
poli27
sokan nem tudják, de évente szét kell szedni a hűtőgép hátsó részét, ahol a motor van, és a legjobb kompresszorral kifújatni a hőcserélőt no frostnál, ott ugye nincs az a csőpanel a hátulján(nem tudom az ujaknál van e még,régen volt) mint a nem no frostban! Ezért sok emiatt hibásodik meg, nem tud hűteni, mert eldugult a hőcserélő.
peppe79
Amikor leengedem a hűtőt, akkor egyúttal az ajtógumit is be szoktam vékonyan kenni szilikonzsírral. Eddig meghálálta. De ha elszakad, biztosan nem cserélem ki, inkább veszek egy új hűtőt. Gazdaságilag egyszerűen nem érné meg: 30 ezer forint a gyári alsó-felső tömítés, vagy van univerzális kb. 15 ezerért (a szett).
A törött műanyag fiók pótlása pedig 11 ezer forint lenne. Egy 100 ezres hűtőre nem éri meg ennyit költeni. Ha eljön az ideje, inkább eladom harmad-negyed áron, és veszek egy újat.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Túra és kirándulás topic
- Spórolós topik
- Huawei Mate 40 Pro - a csúcson kell abbahagyni?
- Xbox Series X|S
- Leárazás! AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
