Háztartási gépek
WaterWawe
Párásító készüléket keresek. Rendkívül alacsony a fűtésszezonban a páratartalmunk (27-32%). Kicsit el vagyok veszve ezért tanácsot kérek.
Kb. 80nm területet kellene lefedjen, középre a nappaliba helyezném. Jó lenne ha be lehetne állítani, hogy fixen tartson mondjuk 50% körül egy értéket. Köszi a segítséget.
WaterWawe
Üdv, szárítógépet keresek. Lenne egy olyan szokatlan elvárás, hogy wifis legyen és küldjön notit ha végzett, viszont eddig keresgélve ilyet csak 320-350k-ért találtam. Van esetleg ilyen mondjuk 250k alatt is?
WaterWawe
Elhoztunk egy használt szárítógépet. Miután sima kondenzációs volt, gondoltuk nem gond ha a hátára fektetve hozzuk el (nem fért be állítva). Mikor kivettük az autóból észrevettük hogy csöpög a víz az aljából. Kicsit megdöntve a gépet láttam hogy a hátsó fém burkolat alól csöpög a víz. Levéve azt, kifolyt vagy 3-4 deci víz és ez volt alatta.
Jól sejtem, hogy így akkor ez a gép kuka?
WaterWawe
Igen. U konyha jobb szélére kerül, viszont nem a pult fölé, hanem a sütő fölé. Ha nem ott lenne akkor játszana még fentről lefelé nyíló is, így viszont túl magasan van ahhoz.
Ezt kicsit valóban benéztük a konyha tervezésénél, de nem baj mert amúgy tetszenek ezek a Boschok, illetve főzőlapból is Bosch-t választottunk, szóval akkor lehet hozzá illő sütőt tenni alá. Köszi a segítséget.
Csak azt remélem ha esetleg sok év múlva le kell cserélni lesz még így nyíló.
WaterWawe
Köszi, talán ezzel is eggyel bővítettük a típust.
Szerintem akkor ő volt az.
WaterWawe
Tud bárki olyan beépíthető mikrót aminek az ajtaja balról jobbra nyílik?
Eddig egy darab NEFF gépet találtam, csak kicsit borsos ára van.
Valami más lehetőség esetleg? -
WaterWawe
BB9000
#75226
Köszi a részletes választ.
Utána nézek a Home-connect dolognak. Viszont számomra ez ilyen elég lehetetlennek tűnik. Oké süt a nap, van termelés, honnan tudom hogy mondjuk fél óra múlva (előmosogatás után) is lesz annyi termelés? Nyilvánvalóan ha már elindítottam a programot akkor nem fogom megállítani akkor sem, ha megszűnik a termelés. Szerencsére gyakran dolgozom itthonról, szóval pusztán a "távolról indítás miatt" nem szükséges okosgépnek lennie.
A melegvíz felhasználás megnövekedése az annyiból nem feltétlenül probléma, hogy lehet akkorára méretezni a hmv tartályt hogy ezt elbírja (persze ez plusz költség meg annak felfűtése is, de ahogy írtad jobb elhasználni mint az MVM-nek adni áron alul
WaterWawe
Van aki használ itt melegvizes csatlakozású mosó vagy mosogatógépet?
Most hogy a napelemes visszatáplálás szünetel, gondoltam rá hogy lehetne némi fogyasztást megfogni vele, hogy a hőszivattyúval jó hatákonysággal fűtött melegvizet használnánk a gépekhez is.
Az érdekelne hogy mennyit lehetne ezzel spórolni mondjuk egy 4 tagú család esetében normál napi felhasználása esetében, ha mondjuk feltételezzük hogy hőszivattyús melegvíz előállítást fedezi a napelem, tehát kvázi "ingyen" van?Valamint ezek a gépek elég drágák, aki használ ilyet élettartamukról tud valamit mondani esetleg?
WaterWawe
Van egy gorenje gv53214-es mosogatógépem, elég régi darab már. Ma reggel E4-es hibát dobott és eláztatta a fél konyhát. Van értelme javíttatni, szerelőt hívni hozzá vagy egyszerűen vegyek egy másikat helyette?
WaterWawe
Külső motoros páraelszívóról érdekelnének tapasztalatok. Előnyök / hátrányok, használat közben vagy akár létesítésről is. Akinek van, ne tartsa magában.
WaterWawe
Mosogatógépen (Gorenje GV53214) folyamatosan világít a só visszajelző lámpa, pedig tettem bele sót. Használtan vettük a gépet, gondolom előtte nem volt benne és már a 4. program ment le feltöltés óta, de még mindig nem aludt el. Az edények szép tiszták, nincs gond ilyen téren.
Bármi ötlet, hogy ez mitől lehet? Engedjem el a dolgot, vagy ez lehet valami komolyabb gond?
WaterWawe
Adott egy Candy CDI50-es mosogatógép.
A mai nap folyamán hibátlanul végigment rajta egy öblítés és egy teljes 60 fokos program. Ezek után kikapcsoltam és kipakoltam belőle. Legközelebb bekapcsoltam és minden halott volt rajta, egyedül a bekapcsológomb melletti kis lámpa világít (tehát áramot biztosan kap). Nem tudok programot választani, időzítő gomb sem működik és a kijelzőn sincs semmi.
Bármi ötlet, hogy mit tudnék még vele kezdeni?
WaterWawe
Porszívót tervezünk venni, lehetőleg porzsák nélkülit, de tanácstalanok vagyunk.
Sok szőnyeg és padlószőnyeg van a lakásban, szóval valami olyat szeretnénk ami ezzel könnyen megbirkózik.
Kb. 40k-t szánnánk rá. Tudtok valamit ajánlani, hogy milyen vonalon nézelődjünk?
WaterWawe
Köszi a válaszokat.
Első körben megpróbálnám valami aldi vagy Lidlis lötyivel, aztán ha nem hoz várt eredményt akkor a Trisós megoldást.
WaterWawe
Mosógépbe öntenék valamilyen tisztító lötyit. (Ecetet meg ilyeneket mellőzném). Van valami ajánlott erre a célra?
Whirlpool AWS-63213 a gép ha ez számít valamit. -
WaterWawe
WaterWawe
Használ esetleg valaki 6 terítékes mosogatógépet? Mik a tapasztalatok vele?
Azzal szembesültem, hogy a konyhapultot igényesen átalakítani, úgy hogy beférjen egy mosogatógép kb. annyiba kerülne, mint maga a gép. Viszont a mosogató alatt a konyhaszekrényben lenne hely egy ilyen kis gépnek. Viszont csak akkor lépném meg, ha tényleg használhatóak is, mert ránézésre beteszek egy lábost és tele is van.
Van ezeknek létjogosultsága, vagy felejtsem el?
WaterWawe
Valakinek van tippje, hogy mitől csinálhat ilyet a sütő? Ha elindítom a légkeverést akkor elég éles csörgő hangot ad a venti. Fontos még talán, hogy csak melegen csinálja. Ha hidegen indítom el, egy darabig nem jelentkezik, aztán miután fölmelegedett valamennyire akkor elkezdi és utána hiába kapcsolok át másik programra és vissza, ugyanúgy csörömpöl. Minden légkeveréses proginál csinálja.
WaterWawe
Köszönöm a segítséget!
WaterWawe
Valaki meg tudja mondani mennyit fogyaszt egy modern mosogatógép? Nem éves fogyasztás, ha nem teljesítményfelvétel érdekel.
WaterWawe
Esetleg a kettő közötti méret mennyire járható? Például egy 0.5 literes?
WaterWawe
A kazánban van alapból tágulási tartály.
Itt a fő probléma az, hogy nem a saját vízvezeték csinálja ezt, hanem másik lakásban amikor hirtelen elzárják akkor annak a csattanását itt is lehet hallani.Ezek szerint akkor lehet haszna. Sajnos ilyen nagy tartályoknak nincs hely, csak a vízóra mellett egy minimális kb. Ennyinek van hely.
WaterWawe
Kicsit off téma, de használ valaki ilyen "lökésgátlót"?
[link]A szövegben említett probléma jelentkezik nálam, viszont nem a saját lakásban, hanem amikor más lakásban elzárják a vizet akkor lehet hallani. Érdemes lenne ilyet a vízóra mögé beszerelni, vagy teljesen felesleges?
WaterWawe
Az mitől lehet, hogy van, hogy néha teljesen normálisan működik a mosógép, néha meg a centrinél úgy rázkódik, hogy szinte várom mikor szakad le a dob. Emellé még ilyen rendkívül paranormális hangokat is ad. Mindegy, hogy kevés vagy sok cucc van benne és mindegy hogy csak némi ruha vagy ágynemű.
Például egy mosásnál lehet, hogy nem jelentkezik, de ha igen akkor is általában 1 max 2 centrinel a hatból.
Még garanciális a gép, ha emiatt hívnám a szakszervizt hülyének fognak nézni?
WaterWawe
Jó és kollektíven kérdezlek titeket, hogy most ezzel mit csináljak?
WaterWawe
Bizonyára emlékeztek a múltkori esetemre, hogy a gázcsap bent van a pult alatt, kijött a szerelő és azt mondta, nem viheti feljebb a gázcsapot, mert túl közel lenne a tűzhelynek ahhoz a részézhez ahol effektív ég és erre is van szabályzás, szóval most ennyi fejlemény történt, hogy kicserélték erre az új sárgára a csövet...
WaterWawe
Ez lehet hülye kérdés, de nem tudjátok, hogy léteznek-e, és ha igen hol találok olyan beépíthető sütőket aminek az előlapja normál magasságú, viszont hátsó sarkainak a magássága ilyen max 45cm körül van?
Sajnos valamiért nekem a főzőlap gázcsapja bent van a pult alatt és és emiatt nem igazán fér be magasabb.
Erre gondolok:
WaterWawe
Nos az előélet pontosan nem ismerem, én május óta használtam mondjuk havonta 2-3 alkalommal. Elvileg előtte nem használták. Beszerelni 2016. Júl-ba szerelték be.
WaterWawe
Minap bekapcsoltam az ikeás villanysütőmet és borzasztó csattogó / kattogó hangokat adott ami a kikapcsolás után is fennállt. Hirtelen legjobb ötletem volt, hogy lenyomtam a villanyórát, mivel nincs ugye effektív konnektor ahonan kihúzzam.
Megtaláltam a probléma forrását, itt látható:
Azaz jól látható, hogy a felső ventillátor meghajlott.
Kérdésem az lenne, mivel a hétvégére elutazom, hogy célszerű lehet lekapcsolni a gyorsmegszakítót (hűtőt meg hosszabbítóval megoldani), hogy ebből ne legyen gond? Elvileg ez csak akkor kapcsol be ha meleg a sütő, szóval ilyenkor nem kéne neki.
WaterWawe
Köszi srácok, majd hívok egy vízszerelőt hogy valamit okozzon vele, legjobb lenne ha kicserélné az egész csapot valami normálisabbra. Ezek után már csak remélem hogy a kazán újraélesztéséhez nem kell mégegy szerelőt hívjak.
Sehol nem találtam 90-90 fokos mosógép csövet.
WaterWawe
Egy rendkívül igénytelen megoldás áldozata lettem.
A képen látható a mosógép csapja, a kazán alatt van elhelyezve (egy csövön van tulajdonképpen a kettő. )
Na most jól látható hogy a két cső összeér. Amiből a kazáné forró lesz ha vizet engedünk. Mit tudok ezzel kezdeni? Lehet kapni esetleg ilyen 90 fokos csatlakozót?
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Milyen monitort vegyek?
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Milyen videókártyát?
- Krups EA81 Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Alumínium terasz tervezés - építés
- Ambiano GT-EWM-03 kompresszoros, háztartási jégkockakészítő 150W 1.8L eladó 2 év garanciával
- Új NEWTRAL Freedom-X-FF állítható irodai görgősszék gurulósszék
- DeLonghi Magnifica Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- Xiaomi 11T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Huawei P30 Lite / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HP ProBook 650 G8 Intel i5-1145G7 15GB 512GB magyarbill 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3235
