Háztartási gépek
Arni9010
válasz ribarszki #25756 üzenetére
Tetszik.. Ideje lenne porszívót cserélnem (utálom a mostani Zanussi porzsák nélkülit...)
Ez a Bosch viszont elég kicsinek néz ki, ami azért fontos egy panelban
Még meggondolom, de valószínűleg rendelni fogok egyet#25759
Csak megerősíteni tudom, én is bedőltem annak idején, hogy milyen jó lesz...
Ja nem
Elképesztő, de a lakást alig bírom felporszívózni, már csökken a szívóerő Új(!) szűrővel...[ Szerkesztve ]
Arni9010
válasz ribarszki #25881 üzenetére
Igen, így már tényleg igaz a 10m "hatótáv".
Semmi allergiám nincs szerencséreA visszacsévéléshez nincs gomb. Úgy működik, hogy húzod kifele, nagyjából 20 centinként állítható meg a kábel, amúgy meg visszatolható. A gyakorlatban ez az első 2 alkalommal béna "kihúzom hogy ne akadjon meg, egy darabig visszatekeredik, a vége előtt megáll" mutatvány lett
Nagyjából így szoktak működni a kézzel lehúzható projektorvásznak. -
emitter
válasz ribarszki #25969 üzenetére
Végigolvastam a Hogyan válasszunk porszívót? írást, azalapján valóban előnyösebb a porzsákos típus. Bár akinek lenne, nem allergiás.
Elexctroluxot nem nagyon találtam 25 ezer alatt, úgyhogy marad a Bosch. Melyik lenne a jobb választás?
Bosch BGL2A220 ProPower
Bosch BGL3B210 (GL-30)Összehasonlítva őket, a ProPower jobb energiahatékonyságban és porvisszabocsátásban, és könnybeb is. Viszont a GL-30 picit halkabb, és hosszabb a kábele. Számítanak bármit is ezek az apró eltérések vajon?
peppe79
válasz ribarszki #26012 üzenetére
Az nem poszívó, hanem egy "takarító robot", vagy "robot mop". Rá kell tenni egy vékony kis pelenkát, és az "törölgeti" a padlót (sztatikusan magához vonzza a port). Olyan, mint a Vileda Virobi. Az sem ér többet 2-3 ezer Ft-nál. A Virobi mindössze annyiban különbözik, hogy azt egy 3,6 V-os NiMH akksival szerelik, de egyébként össze-vissza pattog csak az is.
Egy minimál stílusú lakásban, ahol patent rend van, ott a laminált padlóról, vagy még talán hidegburkolatról össze tudja szedni a napi mennyiségű port. Más tekintetben használhatatlan.[ Szerkesztve ]
peppe79
válasz ribarszki #26014 üzenetére
Pontosítsunk néhány dolgot:
Az, hogy ez a gép egy kalap sz@rt nem ér, az természetesen nem vitakérdés.
Ha valaki azt hiszi, hogy 2500 Ft-ért bármilyen porszívót is kap, úgy, hogy ráadásul az interneten egy pillanat alatt le tudná csekkolni a terméket, azt az embert egyáltalán nem sajnálom.
Ennek ellenére, itt is él a 14 napos elállási jog. Ebben az esetben a postaköltséggel terhelt összeg visszajár, egyedül a termék visszaküldésének díját bukja el az illető.
A youtube videó alapján nem 5 cm a gép átmérője. De ha mégis így van, akkor nem csak ezzel, hanem a porszívó megnevezéssel is átverik a jónépet, így akár a fogyasztóvédelemhez is lehet fordulni (már akinek van felesleges ideje egy ilyen herce-hurcára). -
canniball
válasz ribarszki #26040 üzenetére
Itt nem ergo-, hanem unirapido.
A csere ugyan sikerült (kb. egy hónappal az után hogy tárgyaltunk róla), de a gép sajna nem gyógyult meg, továbbra is csak villog de el nem indul, úgy tűnik nem (csak) ez volt a baja. A kefe is ki lett tisztítva, akadálytalanul forog, a motorok is meg lettek nézve: jók, de mégsem akarja az igazat. Lehet a panel hibás (más már nem nagyon van benne) viszont azt meg nem találtam a neten. Úgy tűnik szakszerviz (vagy kuka) lesz a vége...[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
Varoz
Zeki
macskaszőr
válasz ribarszki #26104 üzenetére
Köszönöm a gyors válaszokat! A 2000 W-os motorral mindössze egy helyen lehet kapni, de 41000! ft-ért,Külföldi készletből hozzák. Szerintetek ezt vegyem, vagy a 700-ast?
Kutya-macskaszőrre kellene, szőnyegből, kárpitos bútorokból... tehát nagyon fontos a turbókefe.Szerintetek nagy különbség van a különböző márkák között ? Árban legalábbis nagy a szórás.
Sőt, a Dysonnak van ebfésűje is, hát ha azt lekoppintanák!Csodálom hogy pl. Elektrolux még nem lépte meg.http://www.dyson.hu/accessories/groom-tool.aspx
válasz ribarszki #26246 üzenetére
Aldi/ilife nincs keféje
Szobánként takarítás nem opció, a lakásban pedig meg kell találnia a töltőt. Ha nem képes rá akkor inkább felseprek én.Szobáról szobára rakni meg a többi macera helyet inkább megcsinálom én.
"Mindig is első szerettem volna lenni!" - II. János Pál pápa
sandró60
válasz ribarszki #26261 üzenetére
Akartam javítani,de lejárt az "időm"
#pomk
Nem vagyok szakember itt a fórumon van nálam tapasztaltabb.
Szerintem az Elektrolux porszívóval nem fogsz csalódni.Nekem több háztartási gépem ebből a márkából van Hűtő-Mosógép most meg a porszívó is
Azt tudtátok,hogy ezeket a porszívókat itthon szerelik össze.[ Szerkesztve ]
Timmcsy
válasz ribarszki #26347 üzenetére
Szia! Bocsi, nem a kerdesedre valaszolok, hanem kerdeznek, mert te vagy a szakerto a temaban. :-) A holnaptol kaphato robotporszivod volt az Aldibol, vagy ez egy gyengebb darab? Mintha az remlene, hogy 50ezerert emlitetted... Legutobbi Neato vs Aldis gep hozzaszolasodbol az szurtem ki, h nem kell nekem dupla annyit kiadnom egy gepert, az Aldis is kiszolgalna. Koszonom!
tomazin
Ami kerdes lehet, h mennyire hangos, illetve mennyi aramot zabal.
Nekunk ilyen volt, de napkozben ment mikor nem voltunk otthon, mert aludni nem lehetett mellette. (Bar nalunk 1szoba volt, igy az agy mellett volt)
http://bolthely.hu/paramentesito/id/00045_WDH-610-HA---Paratlanito--peneszmentesito---40-m2-ig--12lnapJah es meg annyi, h ezzel en rendkivul elegedett voltam, illetve akiknek eladtam ok is.
Zeki
DeFranco
válasz ribarszki #26498 üzenetére
felemeli a szőnyeget fél szívóerőn a porszívó vele, hajszálat rátekeredve én nem láttam még pedig van nő a családban, az udvart nem porszívózuk vele, és a menalux porzsák megfogja a finom port.
én baromi elégedett vagyok vele.
csavar meg nincs is benne, egy öntvény az egész.
st6969
válasz ribarszki #26537 üzenetére
De ha az is rezeg, akkor a fogínyt is tudja masszírozni, nem? Nem ismerem a Sonicare-t... Miféle rezgést végez (az alakja miatt nyilván nem oszcillálót úgy, mint az Oral B)? Érezhető valami mozgás? Vagy hogyan kell elképzelni az Oral B-hez képest?
Pont vennem kéne valamit... -
Boond
Érdekes felvetés.
"De ha az is rezeg, akkor a fogínyt is tudja masszírozni, nem? "
Nem tom, elvileg az egy külön funkció, beállítás."Nem ismerem a Sonicare-t... Miféle rezgést végez"
Azt nem tudom, de az Oral-B elvileg 3as irányú, 3D-s mozgást végez. Legalábbis a komolyabbak, biztosan.
+ Elvileg piacvezetőDe érdemes, érdekes lehet annak is utána nézni, hogy működik. Mindenesetre a lekerekített fejeket javasolják, és egyebek, a szakértők, fogorvosok.
A Philips nem tudom mennyire felel meg ezeknek az elvárásoknak.
"de nagyon gyorsan. 31.000/sec."
Elvileg amit kérdeztem 2 db-os az legalább 40-ezres, de más oldal szerint 48 ezres is van, ami valószínüleg egy kategóriával feljebbi inkább, ami mgé 1 plusz funkcióval is rendelkezik.
Ezzel szemben egy alap DeFranco által ajánlott fogkefe, elképzelhető, hogy gyengébb/ megközelítőleg hasonló súlycsoport. Azért írom így, mert abból is ugye több verzió van, és nyilván eltérőek a specifikációk.
"(3hétig bírja a feltöltéssel) "
Ez mondjuk érdekes milyen használat mellett, stb. Bár az alapból kisebb fordulatszám is spórol az energiával"Pozitívum, hogy van 5 féle fejük, a sensitívtől, a fogköztisztítósig minden."
ez kb az Oral-B nél is meg van ezt nem hiszem, hogy külön pozitívumként ki lehet emelni. az egyes program módokkal, meg esetleg a hatékonyságot is lehet jobban használni."A mostani fejem több mint fél éve rajta van."
Nagyon rányomni, nem ajánlott, komolyabb készülék jelzi is, ha erősen használod.A fél év meg 2x időtartam amit ajánlanak, elvileg max negyedévenkénti cserét javasolnak.
De Oral-B nél pl vannak indikátor szálak amik jelzik az elhasználódást egyébként is.De ez fogkefétől is függ, nyilván ha ritkábban van használva,a mert nem általános, akkor ritkábban cseréli az ember, akár jóval ritkábban.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Leárazás! AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
