Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
draco2140
Lehet h azokat könnyebb elrendezni de viszont ezek a nagy dögök pont lefedik az asztal felületét ergó onnan nem fog reflexió érkezni. Úgy tudom h egy falra tolt doboznál kb 6dB-t erősít maga a fal, pontosabban reflexiókat kreál amik ha ellenfázisban vannak akkor csökkenthetik a hangélményt. De nyugodtan javítsatok ki ha tévednék legalább tanulok vmit.
AMDFan
"Gyanítom, hogy vízszintes az asztalod, úgyhogy nem a reflexiókkal lesz gond, hanem azzal, hogy nem éppen ideálisan fogja elvezetni a rezgéseket, no meg, hogy az egész szépen rezegni, "szólni" fog."
Ez nagyon így van. Nekem volt ugyanaz a polcsugárzóm asztalon és állványon is, a különbség óriási.
draco2140
El is megyünk hallgatózni majd az ünnepek után Egyébként nyugodtan lehet javasolni mást is ezek helyett, csak igyekeztem egy egyszerű rendszert összehozni az"állítólagos" csúcs kategóriából(azért állítólagos mert még nem hallottam ezt a dobozt én sem). KMT te hogy oldanád meg(milyen motyókkal) úgy h semmit nem alakítasz a szoba akusztikáján?
Ne csodálkozzatok h fejhallgató mániás és studióőrült vok mert a hétköznapjaimat álltalában 2XGenelec 1030 vagy 2X1032 vagy 2X8030A és a subok persze + egy Sennheiser HD 600-as(vagy 650-es) társaságában töltöm. Egyszerűen ezekhez vok hozzászokva.
Tristis
Mindenben egyetértek, pedig nem is beszéltünk össze. Bár én egy álló Quad-ot vennék szerintem, ha kifutja, monitorba vagy AS mini vagy Jungson LS 3/5. Erősítő nehéz ügy, én NAD párti vagyok, de az egy elég kopasz/fakó hang, sokan nem szeretik. Creek is nagyon jó, Sudgen-ekbe is van fantázia. KMT, meg vagy lájkolva :
Ami az unverzumnak Chuck Norris, az az NBA-nek Török Péter.
#56474624
shalafi66
Ez úgy van, hogy legalább a hangsugárzó dobozának leghosszabb élével megegyező távolságra kell, hogy legyen a mikrofon, mert itt alakul ki először egységes hullámfront. De ennek önmagában a szoba és környezet hatásaihoz semmi köze.
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
lestyanrobi
Köszi szépen a segítséget! Még nem most veszek, csak 1-2 hónap múlva, de addig is jobban szét szeretnék nézni, hogy olyat vegyek ami a kevéske pénzért nagyon jól szól. Még egy utolsó kérdés: hasonló árkategóriában milyen erősítőket keressek? Vagy lehet hogy többet kellene visszaolvasnom a témában? Valaki tudna márkákat-típusokat mondani még amik nem túlontúl öregek és 30-40-es keretbe még nagyjából beleférnek?
AMDFan
Egyetértek, ez egy jó kis erősítő jó áron. Nekem volt egy régebbi 2x135W-os Onkyom, azt cseréltem le erre, nagyon megérte. Öreg vasakkal vigyázni kell, lehet jót venni, de vannak nagyon leharcolt példányok is, amik kívülről esetleg fel vannak kicsit polírozva és azt hinnéd, hogy megkímélt, közben meg 10 évig állt egy pincében.
szerk: kisebb NAD-okat szokták ajánlani még. Jó az ár/érték arányuk.
#56474624
Hát nem tudom, én inkább vinném el a Luxman L-410-et, szerintem még pár ezres lealkudható róla, és valószínű más kategóriát képvisel hangban, mint a Jungson, vagy a hasonló árú, kevésbé régi erősítők. Ennyi kockázat bőven belefér, ami megérzésem szerint nem is nagyobb mellesleg.
zoltanz
Ez valóban, de ahogy én észrevettem, bizonyos szint felett nagyon megoszlanak a vélemények a hangfalakról (is). És itt szerintem megint az a két tábor van az audiofilek/hifisták között, akik magukra a hangokra verik, illetve a szimplán csak zeneszeretők. Persze ez leegyszerűsített így, mert az egyéni ízlések a zeneszeretőket éppúgy megoszthatják, mint a hangelemzőket; amennyi ellentétes véleményt olvasni ugyanazon (egyébként nagyon jó) hangfalakról, az mindig ráébreszt, hogy azért ez egy rendkívül szubjektív téma egy szint felett már. "Nagyon jól szól, de semmi lenyűgöző." - írta valaki egyik hangfalra (aminek sokan dicsérik a "zenélési képességét", ha lehet ilyet mondani). Semmi lenyűgöző? Mégis mit kéne csinálnia még? Azon kívül, hogy jól szól? Élőben mit csinálnak még azon kívül teszem azt a klarinétok, hogy szépen szólnak? Mert hogy őszinte legyek, ha nem a zenére figyelek (vagy már untat mondjuk), akkor egy idő után az élő zene hangzásában sincs semmi extra. Épp úgy ahogy abban sincs semmi extra számomra, ha itthon megszólal a csengő, vagy leesik a kulcs.
Ha nem a zenéről szól, akkor nem ér semmit az egész. -
AMDFan
"Ezzel csak az a gond, hogy a füled érzékenysége nem lineáris abban a tartományban. Magyarul pl az azonos hangosságú 50 Hz-et halkabbnak hallod, mint a 60-at. Szóval így nem szabad szobát "kalibrálni", mindenképp mérés szükséges."
Hát épp ez az. Viszont ha az 50Hz jóval hangosabb mint a 60Hz egy bizonyos pozícióban, akkor ott valami probléma van és onnan inkább nem hallgatok zenét. Ahol nagyon kiugró "tüskék" vannak a frekvenciatartományban, azt könnyű kiszúrni ezzel a módszerrel. Persze egy jól ismert zenével is lehet tesztelni ugyanezt, csak így egyszerűbb szerintem.
eclipse: szerintem mindenki szeretne ilyen szobát
PuMbA
Amennyit bír a fülem addig biztos nem torzít. Gyári adat szerint 0,1% a THD. Amikor a Wharfedale álló hangfalakat hallgattam egy 150k-s 5.1-es erősítővel akkor az már közepes hangerőnél torzított, bár nem tudom, hogy ez minek a számlájára irható.
Sima fogyasztásmérővel, biztos pontatlan egy kicsit.dudika10: Maxot lehetetlen kipróbálnom, mert halláskárosodást kapok ( 10-es skálán 2,5-es hangerővel evett 20W-ot ). Az erősítő hátuljára egyébként max teljesítményfelvételnek 130W van írva.
PuMbA
Erre nem tudok mit mondani. Az a baj, hogy még nem találkoztam olyan hangkeltővel (fejhallgatókat is beleértve) ami ne fárasztott volna egy bizonyos idő után. A torz jelnél még nem tudom, hogy mit kéne figyelnem, nekem ugyanolyan tisztának tűnik a hangja, mint a hangkártyáról operáló Superlux HD668B fejesnek.
#56474624
Amikor sztereóban néztem a minap, nem forgattam be teljesen, úgy valóban eltűntek a csellók, most teljesen beforgatva (azaz épp "rám néz") is megnéztem sztereóban, így megintcsak hallatszanak, hallatszik minden.
De mivel ugye rendszerben kell gondolkodni (amibe a szoba is beletartozik), nem biztos, hogy egyben ez is fogja a legsemlegesebb hangot jelenteni végeredményben. (Szóval ilyesformán valóban van csalás a dologban, de ez a bocsánatos bűnök közé tartozik. )
Amúgy elég hasonlóan szól teljesen beforgatva, mint minimálisan beforgatva, igazából a kettő között jönnek elő a nagyobb difik.[ Szerkesztve ]
#56474624
Micsoda szerencse, hogy tegnapelőtt szóltál a befordítással kapcsolatban!
Nem terveztem, hogy a közeljövőben forgatni fogom már itt a dolgokat, mert a zenei élmény úgy is megvolt (LP-ről ideiglenesen lemondtam, amiatt sem állítgattam volna megint), aztán kész, de most még jobb, nagyon jót tett, most fedezem csak fel.
Megéri ebbe a topicba járni vizsgára tanulás mellett (helyett? ).[ Szerkesztve ]
#56474624
Másodika, annál inkább! Még van 3 napom.
Oibacsi:
Lehet igazad van, én elektronikai ismeretek nélkül is folyton variálok valamivel, azzal együtt meg nem is tudom mi lenne. De ez jól mutatja, hogy nem szabad belekezdenem, mert minden maradék időm elmenne rá. Amit tanulok (matek), azzal meg nincs igazán átfedés, legalábbis csak egy részterületével, azzal viszont nagyon: villamosmérnökök is elég durva matekot tolnak (háttérben a táblán).[ Szerkesztve ]
PuMbA
Majdnem az inverze. A mély csúcsa pl. +10dB-en van a mérésben, de azt biztos nem kell addig lehúzni, mert akkor már nem hallok semmi mélyet. Ugyanígy a magas kiemelésnél +14dB-nél van a csúcs, de én csak -9dB-ig húztam le. 4kHz-nél van egy kis esés a fejhallgatóba, ott nem nyúltam hozzá az EQ-ban, mert a fül ott a legérzékenyebb.
Az biztos, hogy ez sokkal közelebb van a "normális" hangzáshoz, mint amilyen volt. A nagy kiemelések meg vannak szüntetve, kisebbek még lehetnek, de ahhoz mérnem kéne.[ Szerkesztve ]
DDL
Megint nem nézitek a vaterát MISSION 770.
Üdv: DDL
Messziről jött ember azt mond amit akar. http://logout.hu/blog/ddl/index.html
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- MINI ITX GAMING/STREAMING PC RYZEN 5 7600X RTX 3080TI 32GB RAM MESHLICIOUS
- GAMER PC i5 6600K 16GB DDR4 SSD+HDD GIGABYTE 1070 8GB GDDR5 256BIT WINDFORCE
- Apple watch series 5 40mm gps + cellular rose gold I Ingyenes Foxpost csomagküldés!
- ESR Rebound 360 Magnetic Keyboard Case (ENG) - iPad Pro / Air
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
