Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
bkercso
válasz gabe8719 #81293 üzenetére
Arról lehet szó, hogy a CD mechanikailag leng, miközben forog, és a lézer elveszti a fókuszt. Ebben lehet eltérés a lemezek között. Javaslom, hogy HDD-ről játssz le, ne írd ki a CD-ket! Olvasni EAC-cal érdemes (Exact Audio Copy). Ez bitpontos, mert annyiszor olvas újra, ahányszor kétszer ugyan azt nem kapja, vagy valami ilyesmi.
A kérdésem az lenne, hogy mennyire számíthat itt hangminőségben negatívan az olcsóság, illetve mennyire hülyeség az ötlet?
Számít, nagyon is. Az SPDIF időzítést hordoz, ezért analóg jel! A tápegység is számít az órajelgenerátor fáziszaján (jitterén) kívül. Meg a kimenet pontos impedanciaillesztettslge stb.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Lompos48 #81294 üzenetére
A DiyAudio-n találtam olyan topikokat, ahol veterán szilíciumvölgyi fejlesztők fórumoztak és írták le, hogyan hallgatták meg az új IC-k prototípusait a külön berendezett céges lehallgatóteremben, és miként változtattak az IC-ken ennek hatására. Talán az Analog Devices-tól voltak többen, de más cégektől is.
Ribi: Vágd ki őket, és letesztelem!
bkercso
válasz gabe8719 #81301 üzenetére
Tuningoltass a lejátszódra egy spdif bemenetet, pl. Hivox foglalkozik ilyesmivel. Persze 15k alatt ez se jönne ki szerintem.
bkercso
Leírok egy személyes példát az érzékelés működésére, mert szerintem ritka, hogy tudaosan tetten érjük a hasonló folyamatokat.
Buszoztam, amikor azt láttam a szemem sarkából, hogy egy kis termetű fekete kutya elkezd feliramodni az emeletre (emeletes buszon). Furcsálltam az egyedül utazó és rohangáló kutyát a buszon, mert még nem láttam ilyet, ezért odanéztem egy pillanatra (csak a szememmel), és akkor láttam, hogy egy fekete kabátos, fekete kesztyűs kéz nyúlt a kapaszkodóért, csak a mozgása nem olyan sebességprofil szerint alakult, mint az megszokott, ezért asszociáltam kutyára. Mindez nem tartot tovább 200ms-nál, és csak azért tudatosult, mert annyira meglepődtem a kutyán.Hétköznapi érzékeléskor, amikor semmi meglepő nincs a dologban, nem is tudatosul az érzékelésünkek ez az iteratív módja, amely az első assziciációkat a további ingerek feldolgozásával pontosítja. Vagyis az érzékelésnek nem egy fix ideje van, hanem egy időtartam alatt egyre pontosabb és pontosabb érzeteket alkotunk a környezeti hatásokról.
Kéthangszórós sztereónál ugye korlátozottabb a hangtér visszaadása, így fejmozgással stb. nem tudod pontosítani az irány, mert a le-föl információ teljesen hiányzik. Ezért asszociálsz. Pl., ami valószínűbb, hogy a fejed fölött helyezkedik el, azt onnan hallod.
gabe8719: Egy jó USB-SPDIF konvertert vegyél inkább, ne olcsó hangkártyát. Pl. CM6631A-alapút.
bkercso
Ja. Meg a zenehallgatás egy fura módja az érzékelésnek, mert folyamatos az iger, és nincs visszacsatolás arról, jól érzékeltünk-e.
Egyébként százalékosan nagyobb hibákat csinál a lakótérakusztika meg a hangszóró, de a jitter, a TIM és a keresztezési torzítás zavaróbb. Meg lehetne még sorolni. A 0,1%-os hallhatósági limitet szerintem a THD-ra állapították meg (?)
bkercso
válasz Ear001 #81314 üzenetére
Olyan ez, mint a sztereó kép: nem valós 3D. Térben láttathat pl. egy kocsit szemből, de az oldalát nem tudom megnézni, hiába hajolok mellé.
Dorian: ez igaz, de ennek az irányérzékeléshez semmi köze. Azt a két fül közti relatív késés alapján érzékeljük. Illetve a magasaknál a fejmozgás közbeni Dopple-hatás alapján is.
bkercso
válasz Ear001 #81333 üzenetére
állandó frekvenciájú hangok érzékelésére nem ad igazán kielégítő választ
De azt nem is hallod, hogy honnan jön a mérőhang. A hangvilla hangja is "betölti a teret", annak sem hallod az irányát. Műszeresen is nehéz lenne meghatározni, ha lehetséges egyáltalán.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz gabe8719 #81311 üzenetére
Ez hátha hasznos lehet rippeléshez (is).
SMPS filter[ Szerkesztve ]
bkercso
DAC Vagy a DAC-topikba tessék benézni!
Az erősítő+hangfalat meg kell oldani olcsón és aztán gyűjteni még, ha nem megfelelő. Erősítőre tipp. Manapság nagy divatja van ennek a D-osztálynak, mert elért egy jó minőségű szintet. Kell hozzá egy jobb fajta (kis zajú) adapter, mondjuk 12V és min. 2-3A. talán ez
Dobozokat kell nézni, 20k-ért lehet kapni használtan hallgathatót. Akát HS280-at.Szerintem.
bkercso
válasz attiati #81364 üzenetére
A hifi erősítők hangminőségre jobbak a HM erősítőknél, ez általánosságban igaz.
Kevés zenei album/DVD érhető el térhanggal szerintem. De ahhoz, hogy mind az 5 csatornánk "audiofil" minőséget építs ki, rendesen zsebbe kell nyúlni.
bkercso
válasz #32361984 #81380 üzenetére
Nem, a torzítással áll összefüggésben. kW-ok nem mennek a hangfalra. De sok száz wattosnál azért mindenképp vastagabbat válassz.
Dorian: Rwngeteget számít a kanapé huzata. A magasak nem is kerülnek kapcsolatba a töltőanyaggal.
bta1: A koncertterem nem jó hasonlat, mert ott a nagy méretek miatt kicsi a fajlagos felület. A fő csillapító a közönség.
bkercso
válasz #32361984 #81395 üzenetére
Árban?
A hifi-s kábelmizériához* nem értek, elektronikai szempontból bőven elég. A nagy keresztmetszet a kis ellenállás miatt kell, hogy az erősítő megfelelően tudja dampingolni a mélyhangszórót, és hogy a dampingáramok ne ejtsenek nagy feszültséget a kábelen, mert az ugye torzításnak számít. De szerintem 2mm^2 fölött okés a kábel pár méteres hossz mellett.
* amikor az akusztikai csillapítási hibákat is kábellel próbálják kompenzálni
bkercso
válasz #32361984 #81402 üzenetére
A hálózati szűrőm 50kHz-től szűr, vagyis tipikusan a kapcsolóüzemű tápegységek zaját szűri le a hálózatról (ma már szinte minden készüléknek ilyen a tápja).
A hálózati szűrőt viszont el kell készítened, mert azzal nem foglalkozunk.
Kapcsolási rajzot tudok adni.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz #32361984 #81405 üzenetére
De az nem hálózati, hanem DC 2A-ig és 35V-ig. Tesóm, mkercso hirdeti.
Az még jobb szűrő amúgy, 16Hz-től szűr min. 10MHz-ig.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz #32361984 #81407 üzenetére
Ami hirdetve van, azt adapterhez használhatod, pl. DAC-okhoz.
A hálózatit meg kell építeni, az 230V AC-re van (AC: alternating current, DC: direct current).Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz #32361984 #81409 üzenetére
7 alkatrész + csatlakozók.
Hivox árul kész szűrőket hálózatra. Nem ismerem őket, de dícsérik.
Néhány zavarszűrős hosszabbító is hozhat javulást.[ Szerkesztve ]
bkercso
Én azt hívom rendes tápnak, amire nincs hatással az, mi van a bemenetén.
Egyébként meg sok készüléken javítanak, illetve a jobb elosztók biz. fokú túlfeszvédelmet (villámvédelmet) is adnak. Néhány mellé biztosítás is jár készülékkár esetére, mintegy garanciaképpen.
bkercso
válasz #32361984 #81422 üzenetére
Nem éppen. Torzítást ugyanis okozhat akkor is a zaj.
python1: Valószínűleg. Miért, nem jók? Nem nagy tudomány a lágyindítás szerintem.
bkercso
bkercso
Mindig ide lyukadunk ki a hifi-topikban... A 230V-os relével kell hifizni??
Bakher: link. Az induktivitások áramterhelhetőségére ügyelni! Érdemes ezt 2-szeresen túlméretezni.
A kondik min. 230VAC szűrőkondik legyenek, SX1 vagy SX2-es minősítésűek! Az ellenállás 0,5-0,6W-os is lehet, de ne kisebb (szén vagy fémréteg, az nem induktív).[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz alphamooncam #81432 üzenetére
Szerintem én ezt hallottam. Mi a bajod vele?
bkercso
bkercso
válasz #71562240 #81481 üzenetére
Inkább a lakás, valamint a ház villamoshálózatán múlik a hálózati zajszennyezettség, nem az áramszolgáltatón.
A véleményed.mögött ismét a "kevesebb alkatrész a jobb" logikát vélem felfedezni, ami szerintem általánosan nézve félreértés.
Elfogadom azt a tapasztalatot, hogy a szűrők tudnak rontani, bár nem értem, mert nálam eddig csak javítottak.
bkercso
válasz Ear001 #81483 üzenetére
Hát nem tudom, lehet, hogy be kellene ruháznom pár ilyen szűrős elosztóba. Eddig csak magam készítettem szűrőt, de azok hoztak a hangon. Ipari környezetben meg főleg.
bkercso
válasz xtremetuning #81485 üzenetére
Ezzel mind könnyen azonosulok; a kérdésem inkább az, hogy rontani tudtak-e a hangon.
Környezet
+1 KFKI-ban és Tungsramban is megtapasztaltam ezt.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz xtremetuning #81487 üzenetére
Aha! Most először kezd érthetővé válni számomra, kocka mérnök számára is... Thx!
Akkor egy "jó" erősítőnél elvileg csak hozhat a hangon?Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz xtremetuning #81489 üzenetére
"Elméletileg" érdekel, mert az erősítőmben van >120dB szűrés 0,1Hz-ől 1MHz-ig. A DAC-omban szintén.
kammerer:
A lényeg itt a kutyaharapást szőrével logika. Azaz, a szűrés során zavarral elimináljuk a zavart.
Fanatikus hittel nem lehet vitatkozni. A szűrő akkor csinál zavart, ha nincs jól dampingolva, ezért leng. Normálisan megcsinált szűrőnél nincs ilyen gond.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz #71562240 #81493 üzenetére
Ki az a nekünk? Vagyok én és vagytok Ti?
"Hangjel": a tápot szűrjük, nem a jelet.
A DAC-ok reconstruction filter-jét ne keverd ide kérlek, mert az tök más! Oda kell(ene) a "téglafal" karakteriszika, de egy tápszűrőbe nem.A dampingolás a jósági tényezőjét rontja egy szűrőnek, hogy az ne lengjen a rezonanciafrekvenciáján. Ennyi.
visszatérhetünk oda is, hogy minden alkatrész eleve "zavart csinál"
Ezt továbbra is hülyeségnek tartom.Fanatikus hit?! Nagyon rossz vicc.
Akkor mi? Mérnöki aggyal értelmezhetetlenek még a fogalmak is, amiket leírsz.Még1x, nehogy félreérthető legyek: a tapasztalatokat figyelembe veszem, és nincs velük bajom - az egy másik téma, hogy önbecsapás is belejátszhat. De ezek a közkeletű "bölcsész-magyarázatok" hajmeresztőek. Számomra se füle, se farka és nem értem, honnan jönnek, mi értelmük. Ellenben tele van velük a topik.
bkercso
Részben azért is nem vállaltam e topik topikgazdaságát, mert biz. hsz-eket nem bírok végigszenvedni. És akkor még ott lenne a felelősség is, h vajon OFF-nak számít-e vagy sem.
De a sajátomat már legalább OFF-ba teszem.Kammerer: Akkor valamit elnéztem? 230V-os hosszabbítókról volt szó eredetileg, én még ott tartottam.
bkercso
válasz OPiiPO #81499 üzenetére
Annyira komoly, mint a Trump. Totál.
Kammerer: oké, de ha szó van valamiről és témát váltasz, szólj előtte pls.
bkercso
Mekkora a kapacitív csatolás a trafó tekercsei között?
mindenkinek a lakásában található szélessávú RF-zavargenerátor
Ezért szokás minden kábelen szűrni, nem csak a tápkábelen.Ribi: PC-nél még a monitorkábel is sugároz(hat).
bkercso
válasz Polllen #81501 üzenetére
Amúgy se olvasom el, csak néha beleolvasok.
Kammerer: Trumpnak elhiszem, hogy meggyőződéssel állítja a dolgait, amit sokan marhaságnak tartanak. Erre utaltam csak.
bkercso
válasz korpicschess #81520 üzenetére
Nem.
Abban a frekvenciatartományban már számít, hogy a kábel össze legyen hangolva a lezáróimpedanciáival, ezért azok a kábelek 50 vagy 75 ohmosak, ahogyan a csatlakozóik is (jó esetben). De hangfrekvencián ez nem számít, mert a kábelen történő jelkésleletetés nem összemérhető az alacsony frekvenciás jelek periódusidejével.
[link][ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Mezga Aladár #81522 üzenetére
Azt kérdezte, lehet-e hátránya, mire írtam, hogy nem. Ha érteni is akarja, röviden magyaráztam, és még linkeltem is egy bővebb magyarázatot.
Nem lehetett volna annyi, hogy nem jó?
Akkor a hsz-emet sem értetted meg.Egyébként a legtöbb "milyen SPDIF kábelt, milyen csatlakozóval vegyek" kérdés mögött ez van. Ti., hogy a csatlakozó nem annyi ohmos, mint a kábel, jórészt ezért szólnak másképp...
bkercso
válasz Mezga Aladár #81524 üzenetére
Csak a videónál kell betartani, és az láthatóan vastagabb is. Gondolom, hogy kb. azért megvan a kívánt 75ohm a videónál.
bta1: SPDIF-nél kell(ene) a 75ohm, analóg jelnél nem. Ezt írtam.
Magyarul: hangfrekvenciára használható videókábel. Fordítva bajos.
Amúgy szerintem RGB-kábelre gondolhatott a leírása alapján.[ Szerkesztve ]
bkercso
bkercso
válasz korpicschess #81533 üzenetére
A mai napig nem világos, miért van az audio RCA kábeleknek hangjuk. (De van, hallom). Szóval nem tudom!
Aki tudja vagy van ötlete, írja le.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz Ear001 #81544 üzenetére
Ok, de milyen terekben? A négypóluselmélet elektromágnesesen leír egy kábelt. A fiziológia pedig az ember reakciója a fizikai ingerekre. Vagyis nem értem, mire gondolsz. Szerintem a gond az, h még ötlet sincs arra, mitől van a kisfrekis kábeleknek hangja.
bkercso
válasz Satellite #81548 üzenetére
Nem életszerű. Fizikusként tudnék még mondani 1-2 hatást (szigetelés dielektromos tulajdonságai, hullámimpedancia, reflexió, mikrofónia, önmikrofónia), de egyik sem magyarázza számomra a kábel-jelenséget. Más dolgokat magyaráznak a hasonló jelenségek.
De az audio freki túl kicsi, az RCA-kábeleket meg túl nagy impedanciával vesszük (>10k az erősítőbemeneteken ugye) ahhoz, hogy a skin-hatás bármit is változtasson. Amellett torzítanak, nem csak elnyomnak biz. frekiket. Hasonló a hatásuk, mint a különböző potmétereknek.
A mágneses önmikrofónia sem elégít ki , mert túl kicsi áramok folynak. De még talán ez: azt ugyanis már tapasztaltam, hogy egy 0,7mWrms-sel terhelt I/V-ellenállás jobban szól, ha 4db 600mW-osból rakom ki, mintha csak 1db-ot használok...
Félelmetes, miket meghallunk (vagy mikről nem tudunk, amik zenénél nagyobb százalékos hatásokat okoznak, mint szinusznál...)!
bkercso
válasz Mezga Aladár #81557 üzenetére
A skin-hatásból nem lesz torzítás. Ha pedig az 0,1ohmos ellenállása akár 10 ohmra nőne egy RCA-kábelnek, akkor sincs semmi, mert az erősítő bemenőimp-ja 10kohm.
Ba cy lus: Hangfalkábelnél más lehet, mert ott teljesítmény megy, de ott meg pont nem számít egy kis ellenállás a magas előtt, mert ezt nem kell dampingolnia az erősítőnek...
bkercso
válasz #56474624 #81559 üzenetére
Nem tudom.
Pl. Rézben 10kHz-en 0,6mm a behatolási mélység. 1mm-es sugarú kábelér esetén ez kb. 20%-kal emeli a kábel ellenállását. Kizárt, hogy ezen bármi múljon szerintem.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- Proxmox VE
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
- Apple 96W USB-C hálózati adapter / töltő
