Lompos48
válasz Balázs1621 #18382 üzenetére
Lompos48
válasz Balázs1621 #18385 üzenetére
Lompos48
válasz Balázs1621 #18387 üzenetére
Nézz utána a Morgan féle szabálynak (törvénynek?) a Boole algebrában. Leírnám ide, de most nem tudom hogy szerkesszem a tagadás jelét a változók/függvények jelei fölé.
Ha meg alaposabban megnézem a kimenetre nem NOR, hanem OR függvény kell.
Rég volt nagyon, amikor ilyen logikai "tornát" végeztem. Sajnálom a hibáimat és mindenkit megkövetek.
Lompos48
válasz atesss #18394 üzenetére
Tényleg jó ára van.
Mi lehet a hiba / hiányosság benne, vagy esetleg valami lényeges amit nem tud ?
Valószínű nincs hibája. Ellenben elképzelem, hogy a gyártás végi minóség vagy működési ellenőrzése is elmarad a költségek miatt, tehát lehet köztük gyártási hibás is. Meg a mai integrálasi fokról elmélkedve majdnem biztos, hogy a beleszerelt IC-k is olyanok, mint a filléres órákban, azaz odatéve a chip és valami műgyantával odaragasztva/tokozva. Központi egység vagy egyéni kulcs mind egy-egy chip mindössze, billentyűzet a fémezett film megoldással. És ami a legolcsóbb: nem adnak hozzá tápegységet de a tulajdonképpeni zárat se.
Mindamellett eljátszadoznék vele. Feltörni se lehet nagy dolog: levered a dobozát és megkeresed hol kell rövire kötni a 12V-ot, hogy a zár behúzzon. -
Lompos48
válasz CPT.Pirk #18405 üzenetére
a kimenőtrafó megéri a súlyát aranyban
Olyanoknak, akik szerint egy hangszórókábelnél fontos, hogy melyik vége hová van kötve, igen!
Ha 10e-6-nál pontosabbat akarsz, akkor olyan tokozottat keress, ami termosztatálva is van. Ezek drágák. Olcsóbb megoldás a külön kvarc, amin pl. nem 50MHz-et, hanem 50.000MHz-et ír. 3.3V-on az oszcillátort esetleg meg tudod oldani CMOS kapukkal a H (gyors) szériából.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #18434 üzenetére
Multiméterrel miért nem tudom megmérni a kalibráló pont frekijét? Ha a műszer mindkét vezetéke csatlakoztatva van, akkor semmit nem mér. Ha csak a pozitívot csatlakoztatom, akkor 2.09kHz-et mutat.
Jó kérdés! Fogalmam sincs. A 2kHz még magyarázható: deriválja az éleket. Abból 1.045Hz-re tippelnék.
Lompos48
Lompos48
válasz PH-User #18467 üzenetére
A Yellostone úgy néz ki, hogy egyértelműen egyenként tölt. Hogy gyors vagy nem, azt nem tudni, mert áramokat nem ír. A kisütő funkció ellenben hasznos, mert ugyanonnan kezdheti a töltést eltérő állapotú akkuk esetén is.
Az Energizer biztos nem tölt egyenként, látszik a belső felépítésén, hogy nem azonosítható 4 külön töltő áramkör.
A Dr. Charge az áramok alapján ugyancsak egyedileg és egész jó áramokon tölt, tehát elég gyors.
Ilyen alapon az utolsót választanám.Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a gyors vagy lassú töltés az akkutól is függ. Valamikor évekkel ezelőtt adatlapokat olvasgatva láttam olyat, hogy típusokként meg van adva ennek a lehetősége, mert (talán) konstrukciófüggő.
Az se butaság, ha egy töltő nem kizárólag az akku feszültsége alapján dönt a töltés állapotáról. Okosabbak figyelik a feszültséget, annak egy - a teljes töltést jelző - inflexiós pontját, ami ugyanakkor (mért) hőmérsékletnövekedéssel is jár. Érdemes beleolvasgatni a Maxim töltőIC-k leírásaiba.
Lompos48
Lompos48
válasz totya694 #18540 üzenetére
Gondolom mindegyik jól szerepelne, nem lesz egyikkel se hallható különbség. De ha átmégy a hi-fi-rol_altalanossagban topikba kérdezni, ott még azt is megmagyarázzák, hogy melyik drótot/vezetéket milyen irányba kötheted kizárólag és még nagyon sok okosságot a hifitudományból.
Lompos48
Kondenzátorok esetén az általad említett paramétereken kívül még a parazita induktivitás az, ami befolyásolhatja az áramkör viselkedését. Ami még számba jöhet, az már tökéletlenség: ha a kapacitás értéke feszültségfüggő. A teflon lényege tényleg a hőmérséklet meg egyéb mostoha körülményekkel szembeni tartóssága. Ezért jók fagyban-kánikulában-vízben-kozmoszban. De ilyen audióban nincs! Vannak, akik az ellenkezőjét állítják, őket a Hi-Fi-ről általánosságban találod szép számban. Ott vevő is fog kerülni.
Ami a csatolókondenzátorokat (ki- be- vagy akárhogy...) illeti, azok az Ohm törvénye váltóáramú verziójával tökéletesen számolhatók. Ez magánvélemény, de az ördög se fogja belőlem kikalapálni.
Lompos48
És kell hozzá jó vastag drót is!
Lompos48
válasz atesss #18741 üzenetére
Csak nagy és nehéz.
Ez egy áthidalhatatlan probléma.
Kérdés hogy általában melyik mennyire áll fent, mennyire közelít az 1. esethez egy átlagos autóakksi-fáradás ?
Bármelyik eset áll fenn, szerintem azzal nem kellene foglalkozni. Egy akku, amivel az autó nem indul még nagyon távol áll bármelyik esettől. Te 25A-t kérsz tőle, azt meg kidobták mert nem képes leadni 60-80A-t vagy akár 100A-t egy Dieselnél.
Beszerezni talán legegyszerűbb egy akkukat árúsító bolt környékén lehet, ahol a régieket leadják. Talán lehet egyet "koldulni". Nem tudom, hogy Magyarországon nem-e kötelező a régi leadása.
Folyamatosan töltőn hagyni meg úgy tudom ólomakksit nem az igazi.
Egy csepptöltős töltő meg nem olcsó dolog.Nem kell a technikai csúcsra gondolni. Kispekulálható mennyit fogyaszt az alkalmazásod átlagban, esetleg méréssel azt is, mekkora az önkisülés (kicsi árammal töltve, figyelve a feszültségét). Utána egy rémesen egyszerű áramgenerátort kötni rá, ami állandóan "csepegteti" bele a (kapásból) 10-20-30mA-t, ami rendesen szinten tartja és nem tölti soha túl.
Lompos48
válasz atesss #18754 üzenetére
Mivel lehet önindítóhoz is lehet hogy lenne használva, a 100A kellene, de lehet talán a 200A is. De itt ez úgyis alapnak tűnik.
Hogyan működnek ezek, Hall szondával ?
És a DC mérés más elvű, azért sokkal drágább ?Az elv az maga a Hall-effektus. Utánanézhető, mert egy érdekes fizikai jelenség. Egyébként a Hall-szonda meg a más mágneses kör dobja meg az árat.
Hónapokkal korábban többet tárgyaltunk itt söntök számításáról. Keress vissza, az jó lesz AC-DC-re egyaránt.
A linkelt áramváltó azt hiszem csak váltóáramban működik, de nem biztos.
A Wiki cikknél egyértelműen írja az AC-t.Persze ezt is méréssel kellene; megy 1-2 napot üzemben, és megnézem mit vesztett el a használat + az önkisülés összegeként.
Ezt szuggeráltam tegnap.
A két 12V-os ágat simán összevonhatom, ha nincs nagy eltérés a két ág vezetékezésében...
Ezt csak akkor, ha ugyanonnan jönnek, tehát műszerrel megmérve zárlatot találsz közöttük. Ha fesz. eltérés van köztük nem kötném össze csak mondjuk 1-1 diódán keresztül.
Vajon mit bírhatnak leadni a PC tápok nagyon rövid ideig...
Lehet, hogy van bennük teljesítmény meg melegedésre korlátozás, de az áramkorlát lesz az, ami instant közbelép túlterhelésnél.
Vagy esetleg ki lehetne kötni a 12V-os ágon az Over Current Protection-t
Azt azért ne!
Lompos48
Lompos48
válasz atesss #18772 üzenetére
(A Hall szondának a Méréstechnika könyvem szerint a felső határfrekvenciája néhány kHz).
Igaz nem a problémádhoz kötődik közvetlenül, de érdemes esetleg tudni erről picit többet.
A Hall-effektus lényege az alábbi ábrából tisztán kiderül:
vagy:
Maga az érzékelő (a félvezető lapocska) elméletileg nincs hogy olyan alacsony határfrekvenciát diktáljon. Magával a fizikai jelenséggel lenne ellentmondásban. Dokumentálva van pár GHz-es alkalmazása is. Az említett határt esetleg a konstrukció többi része (mágneses kör kialakítása, feszülségérzékelés meg még egyebek) okozhatják. És természetes, hogy nincs szükség kéziműszeres mérésekhez ilyen frekvenciákra.
És hadd' ne írjam ide hány évvel ezelőtt írtam ebből (Hall effektus és alkalmazása nagyon kis áramok mérésére) diplomadolgozatot.
Lompos48
válasz atesss #18816 üzenetére
Csak érintőlegesen szólok bele egy pillanatra.
Alaposan nézz utána ennek a PC kommunikációnak. Nem biztos, hogy nagyon sokoldalú. Nekem van egy Metex műszerem, ami soros porton kommunikál állítólag, de ez csak annyit jelent, hogy elég nagy időközönként elküldi a mérést a PC-nek. Annyi.
Én pedig elméletileg elvárnám azt, hogy a műszer egy manuálisan kiválasztott skálán utasításra mérjen. Ilyet nem nagyon láttam csak GP-IB = HP-IB = IEC 625 = IEEE488 interfészekkel. Az pedig már egy más kategóriás műszereknél lelhető fel.
Lehet tévedek.
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
- HUAWEI MateBook 16: Ryzen 7 5800H,16GB,512GB,16" 2.5K 2520x1680 350nit 100%sRGB,Radeon RX Vega 8
- Playstation 5 Fat lemezes ( Makulátlan !!! ) Gyári garanciával, ajándék játékkal
- HP EliteBook 1040 G9 - ÚJ 14" üzleti notebook - i5-1245U, 32GB, 512SSD, W11 pro
