Lompos48
csabyka666 #37663 üzenetére
Az eBay-es lap 99%-ban talál a másik helyett. Kicsit drága, ez igaz. Nem biztos találsz külön trafót. Valószínűleg ehhez a laphoz készül és kész. Esetleg újratekercselhető.
Gondolom a nagyfeszültség hiányozhat a háttérvilágításhoz (ha a trafó hibás). Lehet ellenben fénycsőhiba is...
Kérdés hogy vannak bekötve. Kapcsolási rajzot nem találtam.
Lompos48
...ez csak 1A, és bár nem tudom, mekkora áram megy pontosan, az előtte lévő biztosíték 2A-es...
Ezen ne akadj fenn! Ezt így "szokás" (kell) méretezni. Az 1N 4007 is elbír rövid ideig 30A-t vagy még rövidebb ideig akár 45A-t is.
Nyugodtan cserélheted az eredeti típusra. De ha nagyon aggódsz, akkor a linkeltekből a BY253-t válaszd. A másik egy gyors (mondjuk kapcsoló-) dióda.
Lompos48
gyenesmartin #37695 üzenetére
Hangerőszabályozáshoz MINDIG logaritmikust kell tenni. Az emberi fül az oka.
Lompos48
gyenesmartin #37701 üzenetére
Kis hangerőnél nagyon közel marad a lineárishoz. A 2x...3x-os arány - amit írsz - ugyancsak durva megközelítése a logaritmikus jelleggörbének.
Nézd ezt át.
Lompos48
gyenesmartin #37703 üzenetére
Honnan van ez a 2k-s érték? Az adatlap 300k-t specifikál.
...milyen potit vegyek?
Szerintem 10, 20, 50, 100k is lehet, nem fogsz különbséget hallani.
Lompos48
gyenesmartin #37705 üzenetére
Melyik ellenállásnak az értéke es a 2k?
Lompos48
gyenesmartin #37710 üzenetére
Most csak spekulálok.
Az R1 növelésével, ha az R2 értéke nem változik, az erősítés értéke (ami A=R2/R1) csökken. A spekuláció pedig: ha ugyanolyan hangerővel akarsz valamit hallgatni, akkor fennebb kell húzni a potmétert és ezáltal a forrásból érkező zaj is megnő. Az invertáló erősítőben a bemeneti ellenállás nem tudja közvetlenül befolyásolni a zajt.
Maradok az előző véleményem mellett: majdnem bármilyen potmétert használhatsz a felsoroltakból.
Lompos48
gyenesmartin #37713 üzenetére
...az R1 értéke határozza meg a bemeneti ellenállást...
Ez így igaz egy nagy nyílthurkú erősítésű opampnál.
...ez a 2.2K majd amit fogok belerakni nem lesz kevés akár egy 10K-s potihoz?
Nem. A zaj forrását pedig ne keresd az ellenállás értékében. Máshonnan jön az.
Lompos48
csabyka666 #37727 üzenetére
A szabályzó rajza jónak tűnik.
LPT:
Ha tudod programozni az adatbusz bitjeit 16 szál vezérléséhez elég 4 kimenet. Dekódolható így:
Az IC igényel egy 5V-os tápot.
A kimenetekre pedig kellhet egy-egy buffer, ami tudja a LEDek által igényelt áramot, pl. 7407.
Lompos48
Dr. Romano #37737 üzenetére
Lompos48
szabifotos #37763 üzenetére
Fizikát nem tudod utolérni valahogy? Mert villamosmérnöknek lenni jó és gondolom hosszú ideig még az is marad.
Lompos48
darvinya #37774 üzenetére
Primér oldalon CSAK váltófeszültség van. Az pedig - mondjuk - CSAK "brumm". Azt csillapítva nem lesz mit transzformálni. Egyébként primérre kötve egy kondenzátort: párhuzamosan áramot eszik" , sorbakötve feszültséget oszt. Mindenképp fázist tol. De a szekunder oldali brummot nem bántja.
Lompos48
darvinya #37778 üzenetére
Méretekre választ ne várj itt, azt centizd otthon, biztosabb a hiba elkerülése.
Üzemi hőmérséklet, (feszültség,) ESR szerint válogatni akkor lehet/kell, ha ismert a felhasználás is. Nálad nem ismert.
Diódacsere nem befolyásolja a brummot. Az 1N4148 pedig kisáramú (100mA) kapcsolódióda (4ns-os trr), ami ugyan itt-ott felhasználható egyenirányításra, de nem arra találták ki.
Mindenképp elsősorban az alkalmazás a fontos, mert van olyan, ami simán működik akár 10%-os brummal is.
Lompos48
darvinya #37796 üzenetére
A fogyasztás mA nagyságrendű. Ez kikövetkeztethető egy egyszerű verzió rajzából.
L78L09 feszültség stabilizátor IC, +9V, 100mA, TO-92 tokozás.
79L09 feszültség stabilizátor IC, -9V, 100mA, TO-92 tokozás.(ez nem hiszem, hogy jó -9V miatt)Mindkettőt simán használhatod. A negatív változatnál figyelsz arra, hogy a kimenet polaritása helyesen legyen bekötve a torzítóra. A plusz direkt érkezik a hídról, a negatív (a rajzon a test) pedig a stabilizáló IC kimenetéről. Semmi problémát nem jelent.
Lompos48
Matthew #37845 üzenetére
Alapos pepecsmunkával elképzelhető. Vízzel, kefével alaposan letisztítani. Ha a NYÁK sávjai sérültek, akkor azokat pótolni szálakkal. Hibás alkatrészek cseréjéhez tudni kellene, hogy mik voltak. A legnagyobb meló az érintkezőkkel lesz. Azokat valószínűleg cserélni kell, mert a bevonatukat lerágta a sav. Ha pillanatra érintkezővé tehetőek is, pár óra múlva, már ismét gond lehet velük.
Lompos48
darvinya #37871 üzenetére
Talán jobban sikerült a gyártása, és így minősítik.
Egy alkatrészt paraméterekkel írnak le/jellemeznek. A gyártási "siker" azt jelenti, hogy biztosítja/tudja az adatlapban megadott paramétereket. Ha nem, akkor az egy más (gyengébb) típus vagy egyszerűen selejt.
Stabilabb szűrés pedig egyetlen adatlapban sem szerepel paraméterként.Minősítést pedig nemzetközi standardok alapján komoly laboratóriumok ad(hat)nak, amilyen például az Underwriters Laboratories is:
Lompos48
darvinya #37877 üzenetére
Ezt vettem ma 365Ft-ért, kivéve a mérő vezetéket az volt itthon.
Egy villamosjegy áránál biztos többet ér.
Elvileg rossz??
Elvileg jó. Gyakorlatilag kérdés, hogy miért adták ilyen olcsón.
De pontosabb eddig mint a SYG.
Ami lemaradt ez egy STRONGER DT-9250BEzeket nem tudom értelmezni.
Jól gondolom, hogy a 10kΩ-os potit potolhatom pl: 3.36kΩ-mal fix bemeneti ellenállásként?
Ez is értelmetlen, mint ahogy a sztereo/mono fejtegetés is.
Lompos48
...azért adják ezt ilyen olcsón, mert gyakorlatilag teszkós...
Ezzel nem is lenne semmi bajom. De ha csak az általában ilyen műszerekben használatos IC (ICL7107) ára duplája nettóban, meg kell hozzá egy kijelző is, meg be is kell "dobozolni", akkor mindjárt ott vannak a kérdőjelek.
Lompos48
darvinya #37880 üzenetére
Van egy SYG DT-9205A készülék és ahhoz viszonyítva.
Tedd egymás mellé a 2 műszer paraméterlistáját és hasonlítsd össze!
Ez nem kell nekem, mert közvetlenül a fülhallgatón állítom a hangerőt.
Mivel nem akarok, csak úgy kiiktatni a potmétert.Pedig! Egyszerűen át kell hidalni.
A sztereót néha használnám, de legtöbbször Mono jack lesz bemeneten, és nem akarok féloldalt szóljon a fülhallgató, vagy torzuljon a test és jobb ág zárás miatt a Mono jack-nek köszönhetően.
Ennek a legegyszerűbb megoldása egy pici kapcsoló beépítése az erősítő dobozába, mert a konstrukció/forma miatt a mono jeck mindenképp rövidre zárja az egyik bemenetet.
Lompos48
darvinya #37907 üzenetére
Kapacitások mérése mindenképp csak egy kompromisszumos megoldás az ilyen kéziműszereknél. Nagyobb értékeknél csak megközelítő, elektrolitkondiknál teljesen helytelen a mérés polarizáló feszültség nélkül, pici értékeknél jobb és ott éppen a foglalatos mérés a pontosabb.
Tranzisztorok mérése ugyancsak orientatív, majdnem blöff. Az egy bonyolultabb ügy ennél.
Utoljára: hányszor akadtál meg amiatt, hogy nem volt mivel mérned egyenfeszültséget a 600V...1000V intervallumban?
Többre értékelem a 20uADC mérősávot, mint minden állítólagos "előnyét" a másiknak együtt. -
Lompos48
vodkaboy22 #37911 üzenetére
A héten legalább 3szor mértem 700Vdc körül...
Ez neked összejött. Lássuk a darvinya válaszát! Aztán rákérdezünk, hogy mi volt az.
De ezt jó tudni, hogy a kés multimanok tranyó mérése inkább blöff...
Se munkapont, se egyéb nem beállítható. Nem lehet minden tranzisztor egy kalap alá venni. Annyit tud bizonyítani, hogy a mért alkatrész kis feszültségen és kis áramon képes a tranzisztor effektusra.
Értelmesebb RLC mérő hol kezdődik?
Nem csak a HP (most Agilent) rúg labdába - bár szerintem is a legjobbak -, ott a Fluke, Danbridge, Philips, valamikor a Rohde&Schwarz is játszott. Mind jók, mind dárgák. Nagyobb értéket teremteni drága műszerekkel lehet általában. Ordináré példa: mit gondolsz a 0.1%-os vagy pontosabb ellenállásokat mivel mérik gyártásban? Vagy a varicap diódákat?
Esetleg scope mellé van valami kiegészítő "felszerelés" módszer?
Jó szkóp legtöbbször elég. Ha a jobbik fajta digitális, akkor akár a 4-5 számjegyes leolvasás se luxus.
Lompos48
Lompos48
moha21 #37930 üzenetére
...Gyári könyve szerint is 2% + nem tudom mennyi digit hibahatár van, tehát majd 1 A-ert téved....
Egy becsületes paraméterdefiníció úgy kellene "szóljon", hogy: ±n%FS±mdigit, ahol az FS FullScale(teljes végkitérés)-t jelent , a digitek pedig, hogy az utolsó számjegy még ráadásul mennyit "ugrálhat". Kevesen merik leírni.
Lompos48
vodkaboy22 #37937 üzenetére
Rengeteg rajz kering az interneten az induktivitás mérésére. A legjobbaknak még mindig a hídkapcsolásúak tűnnek. Érdemes megnézni az alapelveket.
Lompos48
krisztianAMG #37967 üzenetére
A kimenetek után kötött potenciométerekkel. A hangerőt MINDIG a hangszínszabályozás után kell beiktatni.
Lompos48
krisztianAMG #37969 üzenetére
Tulajdonképpen már ott vannak a rajzon: P25...P28.
Lompos48
krisztianAMG #37971 üzenetére
Ha erre az 5 bemeneti potméter se elég, akkor bonyolult az ügy. Pláne, hogy a kapcsolók nem nagyon engedik meg egy-egy részlet erejéig ráengedni az egyik számot a másikra.
Nem hiszem, hogy egy fórum elég alapos lenne ehhez, vagy hogy valaki hosszú órákat töltsön vele. Keress egy kapcsolási rajzot, ami ilyeneket tud. Azon majd elbeszélgethetünk. Legalábbis részemről.
- EA Sports WRC '23
- Milyen légkondit a lakásba?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- RISC-V alaplap a Framework Laptop 13 notebookhoz
- ELADÓ Quansheng UV-K5(8) kézi amatőr rádió
- Acer Aspire 5 - 15.6" IPS, I7-1165G7, 16 DD4 / 1024 GB NVMe +szla! +GARANCIA!
- Latitude 7420 27% 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 500GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Google Pixel 7A 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MacBook Air M1 13" 8/256GB - 95%, 76 ciklus, magyar billentyűzet
- Super Mario RPG /posta az árban/
- 13" MacBook Pro 2018 (4magos!) 4Thunderbolt port 8GB 512GB !!! magyar bill Space Gray 2.3 - 3.8GHz
- Cat6 UTP minőségi tömör réz hálózati kábel network cable hálókábel 100Ft/m
- M.2 NVMe 2230 SSD ház, fèm, Type-C
- Be Quiet Dark Power Pro 11 650W Platinum Moduláris Tápegység
