Lompos48
válasz intercooler #42704 üzenetére
A +9-12V-ból a "+9-"-et és a LEDdel sorbakötött 390 ohmos ellenállást.
Lompos48
válasz aclandiae #42724 üzenetére
Ha fali konnektorra gondolsz, akkor @Kernelnek igaza van. Ha tényleg összejön egy túlfeszültség, akkor szerelheted ki a falból, esetleg még a produkált kormot is pucolhatod utána. Arról nem beszélve, hogy egy ilyen varisztor csak egy bizonyos pontig véd. Villám esetén nem mindig, hálózati eredetű túlfesz esetén az időtartamától függően. Ha rövidzárlatba megy a biztosíték még megvéd (és jön a szerelés), la elpukkan, akkor eltűnik és a túlfesz nyugodtan megy tovább a készülékekbe.
A legjobb megoldás szerintem még mindig a túlfeszvédelemmel szerelt igényesebb hosszabbító.
Lompos48
válasz PH-User #42731 üzenetére
Az a fehér massza csak rögzítő ragasztó, ne foglalkozz vele. A kondik se tűnnek túl púposnak, bár kicserélheted. A kékek pedig nem kondik, hanem varisztorok, valószínűleg túlfeszültséget kaptak. Keress emiatt valahol kiégett biztosítékot is. Ideiglenesen a varisztorokat kiszerelheted, nélkülük a tápnak működnie kell. Utólag pótolhatod majd.
Lompos48
Lompos48
Valamikor fogászatban gyökérkezelésnél használták, galvanikus úton juttatva jód ionokat a fertőzött gyökércsúcsba. Ez a 2 tányéros/lavóros kezelés újabb technika. Interneten fellelhető adatok szerint a használt áramerősség (2.0 mA, 3.0 mA vagy 4.0 mA) ténylegesen áramgenerátorral állítható be. A szükséges feszültség ellenben egyénektől (ezek szervezetétől) függ. Itt bőr (epiderma) ellenállása, kor és számos egyéb tényező játszik közre. Sokan 24V-ot emlegetnek, de ez a feszültségtartalék. Tehát egy egyszerű áramgenerátort kellene a tápfesz után kötnöd, ami folyamatosan vagy fokozatokban kapcsolható a kért áramértékekre.
Lompos48
válasz Kernel #42816 üzenetére
Attól függetlenül ugyanúgy fog melegedni, mint eddig, hiszen ugyanannyi hőt kell ezután is disszipálni.
Ezért lehet/kell a paneltől néhány mm távolságra beforrasztani a Zenert. Úgy a lábai is átvesznek valamicskét a disszipált teljesítményből és a panel se kapja ugyan azt a hőmennyiséget.
...akkor miért nem fűt az ellenállás.
Talán azért, mert nem jut neki több, mint kb. 0.4W a disszipálandóból (behúzott relével).
Lompos48
válasz Kernel #42818 üzenetére
Jelenleg a Zener zárlatos, emiatt a Graetz-hídon sem sok feszültség esik
A hídon pedig nagyjából ugyanannyi. Csak kicsit eltolódik az UF/IF görbén.
...normális esetben is enyhén melegedni szoktak, fűt benne az ellenállás.
Persze, csak kérdés, hogy fgabor87-nak mit jelent a melegedés?
A Zener a leggyanúsabb. Szakadt kondenzátorral csak mV-ok lennének a nagy ellenállás miatt, ami vele párhuzamosan van. Zárlatossal pedig esetleg füstölne.
Lompos48
válasz fgabor87 #42820 üzenetére
Valószínűleg a Zener (is) okozza a melegedést addig, amíg a relé be nem húz. Az ellenálláson kb. 20-25mW kerül elfűtésre. Ez akkor igaz, ha a Zener jó. Behúzáskor a relé tekercse igényel pluszba 18mA-nyi áramot. Az kötelező módon többletáramként jelentkezik az ellenálláson, fűtve azt, ugyanakkor "ellophat" valamennyit a Zeneren folyó áramból. Amikor a relé meghúz, akkor sorbakerül a kondenzátor 10 kohmos impedanciája, a relé 2.5 kohmos tekercse, a 150 ohmos ellenállás (na meg 2 dióda a hídból, ami elenyésző), ezzel a 230V-os feszültségből egy kb. 20mA-es áramot generálva. Ebből 18-at kér a tekercs és 2mA marad a Zenernek.
Lompos48
A ferritgyöngy esetén nem látszana az, hogy a fekete anyag öntve (moulded) van a terminálra. Azoknak tök hengeres az alakjuk, így egy drótra merőleges felületük kellene legyen. Ferritet a forró matricák miatt nem nagyon szoktak így tokozni. Még elfogadnék egy kis értékű árammonitorozó ellenállást, de a diódát sem zárom ki. Szét kellene bontani és megnézni mi van benne.
Egyébként szabad a licit! -
Lompos48
válasz CPT.Pirk #42860 üzenetére
Első látásra azt tenném hozzá, hogy a rajz nem egy stabilizált tápegységet mutat. Magyarul: hiányzik mindkét ágból a HIBAERŐSÍTŐ. Így referencia híján a soros szabályzók pont az áramkorlátozó áramkörből vannak polarizálva. El tudom képzelni, hogy emiatt már az alkatrészekél mutatkozó paramétereltérések is okozhatják a különbséget. Picit később megpróbálom a kapcsolást kiegészíteni.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #42866 üzenetére
Még van az is, hogy egy kapcsolásba (fáleg ha ampereket kergetőnk vele) nem teszünk generikus pnp, vagy npn tranzisztorokat. Megválogatjuk, mint az asztalon is.
A potméterekek fix értékű osztókkal helyettesítettem, mert gőzöm nincs hogy szimulálja a Tina a potmétereket.
Tina: [link]
Gondolom nem rossz:
Lompos48
válasz CPT.Pirk #42877 üzenetére
Eljátszadozva az ellenállásértékekkel (diff. erősítőben, de az áramlimitnél is) simán elértem 5A fölé és szépen teszi a dolgát mindkét ág. Nyugodtan csökkenthető a monitorizáló ellenállás értéke is.
Az INA138 megoldás persze elegánsabb, modernebb. Marad a mit/mennyit/miért bűvös kör, amit neked kell eldönteni.
Lompos48
válasz Batman2 #42891 üzenetére
Nem lehet. Ugyanakkor meg kell nézni a pontos lábkiosztást típus szerint, mert nem mindegyiknek van ugyanott minden "elektródája".
Kényszermegoldásként lehet ilyet tenni oda, ahol néhány voltos letörési karakterisztika szükséges. A B-E 5V körül "törik", amihez még hozzáadódik/hozzáadódna egy nyitóirányú dióda (C-B átmenet).Fordítva nem jó, mert a C-B átmenetnek már nagy a letörési feszültsége.
Lompos48
válasz jolti05 #42895 üzenetére
Az elosztás veszteséggel jár. Jó elosztó esetén a jel feleződik, mindkét készülék a jel felét kapja meg. A magasabb frekvenciák jobban csillapodnak. Érdemes jó minőségű (nagyobb sávszélességű) elosztót használni. Pl. ilyet, vagy hasonlót:
Ezen kívül figyelni kell a kábel minőségére és a csatlakozók helyes szerelésére is.
Lompos48
válasz Batman2 #42898 üzenetére
Egy szilícium p-n átmenet (előnyben részesül a B-E) kitűnően használható hőmérsékletmérésre. Alapjában ez történik a processzorokban is. Lineárisan változik a nyitófeszültsége a hőmérséklettel. 2mV/C az együttható, mikrovoltos eltérések kalibrálással korrigálhatók.
Ez egy kétlábas alkalmazása egy tranzisztornak. Egy BC típus esetén, jobb erre, mint egy kis szilícium dióda (pl. 1N914). -
Lompos48
válasz jolti05 #42900 üzenetére
Az elosztó, amit linkeltem passzív. Ez azt jelenti, hogy egy bemenőjelből osztás után kötelező módon 2 kisebb jel fog kijönni.
3,5dB csillapítás - 22dB erősítés
Ez így együtt értelmetlen, csak azért mert a:
3,5dB csillapítás amplitúdóban 1.5x-es csillapítást jelent, ami egy kétfele osztásnál, mint korábban is írtam nem lehetséges,
22dB erősítés pedig tényleges 12.6x-os erősítést(!) jelent, ami egy passzív elosztónál nincs.
Szerintem vásárolj egy olyan 200Ft-os cuccot, ha nem válik be se fogsz anyagi csődbe zuhanni.
Az árnyékolás bekötése pontosan mit takar?
A kábel árnyékolásának jól kell érintkeznie a csatlakozó külső gyűrűjével. Ezt már leírni bonyolultabb, mert többféle konstrukció létezik.
Esetleg ha valami hasonlóságot fedezel fel, ez irányadó lehet:
Lompos48
válasz jolti05 #42902 üzenetére
Azt olvastam le a dobozról...németül volt, így lehet pontatlan, amit írtam A 3,5 előtt volt egy kacsacsőr, tehát <3,5dB.
Gondolom egy kicsatolásos lehetett. A továbbmenő (fő) vonalom a csillapítás <3,5dB, míg a leágazásnál az 22dB. Az pedig sok, nem is csoda, hogy bolhás lesz a kép. Főleg magasabb frekvenciákon. Ismétlem: lehet egy jó minőségű kábel segítene, pl. RG7 típusú.
olyanra lenne szükségem
Azt szélessávú erősítőnek keresztelték.
Lompos48
válasz Batman2 #42906 üzenetére
Ezt még nem tudtam eddig, hogy a tranyó paraméterei jobban változnak a mezei diódáénál.
Én ilyet - hogy jobban változnak - nem írtam. Hanem: '...Egy BC típus esetén, jobb erre, mint egy kis szilícium dióda (pl. 1N914)...". A fizika fizika marad, és a 2mV/C is ugyanaz. Egyszerűen a B-E átmenet egy kis tranzistor esetéj jóval apróbb, mint a dióda "morzsája". Inkább ezt használják előszeretettel.
Lompos48
válasz Batman2 #42908 üzenetére
Csak a termikus tehetetlenség a magyarázat.
Bár ez utóbbi csak gyors egymás utáni váltásokkor lenne érdekes, pl. kapcsoló üzemű tápoknál.
Azoknál már nem fontos a hőfüggés (persze nem a disszipáltról beszélek), elvégre a tranzisztorok nyitott (telőtett) és zárt állapotok között kapcsolgatnak. Az, hogy a Vbe nyitúfeszültség a hőmérséklet miatt 50 fokkal melegebb, vagy hidegebb nem oszt és nem szoroz.
Lompos48
válasz jolti05 #42917 üzenetére
Az az 5mm átmérőjű kábel gayanús, hogy nem egy 75 ohmos TV kábel. Akkor pedig megvan a ludas. Itt a tegnap ajánlott RG7U adatlapja. Össze lehet hasonlítani Benne van egy táblázat egy csillapítással is.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #42931 üzenetére
Viszont magasabb tápfeszhez így nem jó...
Szerintem 2 ellenállással meg 2 Zenerrel megoldható ez a gond is. Az opamp nagyjából középen marad mindenestől. Szimuláld le ezt is. Itt nem áll fenn a wide voltage swings állapot, mnt, amit a
...bootstrapping... ír le.
Az egy látványos megoldás. Úgy is hívják, hogy a "farok csóválja a kutyát".
Lompos48
válasz krisztianAMG #42982 üzenetére
FR302...FR307, de én biztonságból nagyobbat tennék, pl.: FR602...FR607.
Lompos48
válasz dudika10 #43001 üzenetére
Azért figyelni kellene a pontosságra. Az AA méretre vonatkozik, akár akku, akár elem. De a link: 1x AA / 1x 14500 3.6v Battery (not included) szöveget ír! Egy LEDnek esze ágában sincs világítani egy 1.2...1.5V-os forrásról, márpedig egy, csak AA megjelöléssel (majdnem) mindenki a mezeiekre gondol.
Lompos48
válasz dudika10 #43007 üzenetére
Engedd meg, hogy kételkedjek ebben az esetben! Ha csak 3V-ot feltételezünk a LEDről, akkor is a 7W 3+A-t jelent. Ezt elérni 1.5V-ról, - akár ideális konverzióval is - már mindjárt 6-7A legalább. 1.2V-nál elrúgja simán a 8A-t is. Milyen driverrel kivitelezhető ez ekkora méretben?
Lompos48
válasz szabifotos #43094 üzenetére
És ha kültéren van használva este?
Este pont annyival fog kevésbé melegedni, mint amennyivel hűvösebb van a nappalhoz képest.
Nagyon durva megközelítéssel:
Ha feltételezünk egy 20°C-os környezeti hőmérsékletet és nem szeretnénk, hogy a LED 50°C-nál jobban felhevüljön (amit személyesen ajánlatosnak tartok), akkor egy 30W-os teljesítmánydisszipációnál 50°C-20°C/30W, azaz 1°C/W termikus ellenállású (Rth) hűtőbordát kell MINDEGYIKRE szerelned, azt is pasztázva. Egy olyan pedig pl. így néz ki, vagy emígy.
Ugyanezzel egy nagyon meleg estén (30°C) már 60°C-ra fog melegedni a LEDed. Ilyen egyszerű.
