Lompos48
válasz DonThomasino #47369 üzenetére
Hogyne, csak miután elmagyarázod mi az a "...újrabalanszírozza a hálózati színuszhullámot a "0" ág szintjéhez..." paraméter/jellemző/leírás. Azt is jó lenne tudni, hogy a műgyantás kiöntött belső miként küszöböli ki (és a milyen) mikrofóniákat.
Lompos48
válasz DonThomasino #47372 üzenetére
Védelemként a bemeneten még beleépíthető akár 3 varisztor is. (L-GND, N-GND, L-N)
Lompos48
válasz DonThomasino #47374 üzenetére
Ha a kapcsolási rajzokat összeveted, látható, hogy nem ugyanaz. De jobb, mint semmi.
Lompos48
Nem gondolkoztál 3mm-es LEDekkel való helyettesítésen? Azokkal az örökkévalóságig megoldanád a gondot. Például.... Az egyenáramú táplálás kapásból adott autóban. Valami pici SMD ellenállások még begyömöszölhetők sorba kötve.
Lompos48
60 mA-es található interneten. Kis türelemmel biztosan a másik is felbukkanna.
Lompos48
válasz viktor0312 #47459 üzenetére
Egy komparáláshoz (magyarul összehasonlításhoz) minimum 2 mennyiség szükséges. Mit mivel?
Lompos48
válasz viktor0312 #47461 üzenetére
Persze. Nem komparálni, hanem mérni kell. Feszültséget. Akár a közepén is, vagy akárhol, bármelyik véghez képest.
Lompos48
válasz viktor0312 #47464 üzenetére
Használható. Még az is megtudható szakadás esetén, hogy melyik felén van szakadás. Ugyanakkor 3 dollárnál kevesebből megvehető egy pici 3 számjegyű feszültségmérő, amiből nem csak szakadásra lehet következtetni. [link]
Lompos48
válasz DrojDtroll #47467 üzenetére
Ilyen definícióhoz egy 2x erősítésű műveleti erősítő.
Lompos48
válasz csabyka666 #47497 üzenetére
Megnézni/mérni mekkora a LEDen eső feszültség és áram teljes fényerőnél. Az elem(ek) feszültségének függvényében esetleges ellenállást számolni. Ki kell iktatni az elektronikát. Sorosan kötni elemet-ellenállást-LEDet-kapcsolót. Reménykedni abban, hogy a kapcsoló bírni fogja azt az áramot.
Lompos48
válasz PH-User #47503 üzenetére
"Van a panelen egy "odapöttyintett" áramkör is, az maga vízhatlan? Mert ha az ázott be, akkor hiába fújkálom bármivel is szerintem."
Sajnos nem feltétlenül vízhatlan. Talán mentőövnek nem ártana "átmosni" tömény alkohollal. Az magával viheti a vizet. Aztán szárítani hosszabb ideig meleg, de nem forró helyen.
Lompos48
válasz csabyka666 #47516 üzenetére
Szerintem a fehér zsugorcső alatt van.
Lompos48
válasz csabyka666 #47572 üzenetére
A 4-8 ohm csatornánként érvényes. Mindegyiknek olyannak kell lennie.
Lompos48
válasz csabyka666 #47574 üzenetére
4 darab (csatornánként egy) 4-8 ohmos hangszóró. "Illik" egyformákat tenni, hogy ne szóljanak eltérő hangerővel. Nincs mi összeálljon. Ha 4 kimeneted van, ne foglalkoztasson a végfokok száma. Egyébként abból, hogy a hangszóróvezetékek nem testelhetők kiderül, hogy 99%-ban 4 hídkapcsolású végfokról van szó. Esetleg keress egy kapcsolási rajzot, abból kiderül biztosan. Természetesen nem 4 különböző csatornáról van szó, a bal/jobb hangszórók ugyanazt a jelet jelenítik meg, de nem feltétlenül egyenlő mértékben.
Lompos48
válasz csabyka666 #47581 üzenetére
...és ha teszek mondjuk 4 db 4Ohm-osat, akkor 2Ohm-mal terhelem, de szerintem túlságosan belebonyolodtam...
Bele bizony. Ha 4 hangszóró számára van rajta kimenet (és úgy van, mert első bal, jobb meg hátsó bal és jobb), akkor az a 4-8 ohmos mese mindegyik/bármelyik kimenetre érvényes egyenként. Nem lesz abból 2 ohm. Egyébként, mint @PHM írja.
Lompos48
válasz csabyka666 #47605 üzenetére
Szétszedtem, biztosítékok rendben, égésnek nincs nyoma, kondik rendben, (a dugvillán nem tudtam mérni ellenállást bekapcsolt állapotban...
Villa, kábel, kapcsoló, trafó primér tekercse... Végfok biztos nem. És a túlmelegedésnek "nyoma" lenne.
Lompos48
válasz csabyka666 #47608 üzenetére
Így messziről nem tudom megmondani. A szervizesek között is vannak/lehetnek - sajnos - gazemberek.
Lompos48
válasz Kernel #47609 üzenetére
...De a gyakorlatban ezt így nyilván nem lehet pontosan kalkulálni, tehát az első tag lényegében 1900 Ah kapacitásnak tekinthető....
Azért talán a duplája körül. Én a legkisebb cella kapacitásának a duplájára tippelnék a legpesszimistább változatban, azaz 2x1776.Közben javítottál.
Lompos48
válasz csabyka666 #47613 üzenetére
Szerintem nem.
Lompos48
válasz darvinya #47685 üzenetére
Bennelévő biztosíték kocka 3.15A, ilyet nem kaptam csak 5A-est (vagy 350mAh választhattam).
Még mindig jobb, mint semmi. Csak határesetben jelenthet problémát. Oda pedig ritkán juthatsz vele.
Mivel kellene elszigetelni a hűtőbordától, mert papír vastagságú hely van?
Pl. csillámlemez.
Amit kicsit furcsáltam, betápnál lévő szűrő kondin ez szerepel 0.22uF/275VAC.
Ezt cseréltem 0.22uF/275~Az ugyanazt jelenti.
Lompos48
válasz darvinya #47687 üzenetére
Csillámlemez A4-es méretben van csak drágán.
Esetleg valami más?
Zsugorcső 10mm felettiek esetleg.?Ha ráhúzható, akkor az is. Kérdés, hogy van-e egyáltalán potenciálkülönbség borda és kondi negatív pólusa között. Ez meg attól, hogy a kapcsolótranzisztor szigetelve van-e szerelve a bordára, vagy nem.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #47723 üzenetére
100uF-es kondikkal produkálja a képen látható átvitelt,...
Ez az érték csak az alacsony frekvenciáknál "játszik"
A tranyók 3-400MHz-es példányok.
Ezek az értékek határfrekvenciák, ahonnan felfelé szegények már nem "tranzisztorkodnak", azaz erősítenek. A BC például így egy "rövid" dióda szinteltoló szerepét játssza (feltételezem), a bemeneti 9pF-os parazita kapacitása már beleszólhat egy több 10MHz/es jelbe. Lehet, hogy egy BF255(254, 200, 214, 214 stb - ezek régiek, de kell legyen hasonló típus) kategóriás nagyfrekvenciás bipoláris tranzisztor 3pF-ja jobban szerepelne.
Azt nem tudom, hogy az eredeti rajzon mit csinál a kis kondi a trimmer potin.
Szerintem nem hagyja, hogy a trimmer "beleszóljon" a fokozat váltóáramú erősítésébe.
Így nagyobb feszültségek mérése is megoldott lenne.
A belinkelt áramkör mekkora feszültséget visel el. Nem lehet túl sok, Az osztás "művernyő" (milyen, mekkora?) után...
Lompos48
válasz Armahun #47746 üzenetére
Lettek volna még buktatók: sok készülékben a mechanika figyeli a szalag futását, ha nem érzékeli, akkor lekapcsol. De ha van egy kapcsolási rajz, abból kispekulálható az a pont, ahová bekötheted a jelforrást, ha meg tudod győzni az erősítőt, hony ilyenkor ne a rádió jelét vegye legálisnak.
Lompos48
válasz kjani18 #47768 üzenetére
Valószínűleg rosszul. Ha a Q2 pozíciókban esetleg p-channel MOS-okat használnál. akkor egy ellenütemű drain-követő kapcsolást valósítanál meg. Azzal a kimenet gyakorlatilag ugyanazt a jelet hozná, csak jóval nagyobb áramokra lenne képes. Tehát a hangszóróimpedanciákkal lehetne menni lefelé. De ez értelmetlen. Növelheted a tápfeszültséget, mert az IC 15V-ig bírja. Akkor már az n-channel/p-channel kombinációval növelhetnéd a teljesítményt, mert a nagy ramok nem az IC végfokjait "kínoznák".
Egyébként pucéron az ICből a 2x3W nem semmi. Fülnek sem.
- Házimozi haladó szinten
- Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
- Xiaomi Watch 2 Pro - oké, Google, itt vagyunk mi is
- Több újítással támad a Xiaomi Redmi 3s
- Gaming notebook topik
- Objektívek topikja
- Gumi és felni topik
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
