leweegee
válasz Ton-ton #94487 üzenetére
Bármilyen töltővel megy egy samsungnál is a SFC (szupergyors töltés) ami PD 3.0 szabvány mellett még a PPS-t is tudja. Összefoglalva minden PPS töltő PD 3.0 is egyben, de nem minden PD 3.0 töltő PPS töltő, ezért nem tudja tölteni a samsungot, hiába tud 60W-ot is akár.
Ne nőj fel! Csapda!
válasz Ton-ton #94870 üzenetére
Árpi bácsi Rettenet az előadásmódja.
12 voltról megy a kazánkeringetőm, egy Grundfos Alpha BLDC motoros 230-as szivattyúm van ami 14 wattot "zabál"
Van előtte egy mini modul, 12/250V DC-DC konverter, valami irgalmatlan jó hatásfokkal teszi a dolgát, a hatásfoka valahol 97% felett van az üresjárásija 0,4W alatti. 7. éve megy így a rendszerem.
Vagyis a 12V DC nem gond.ViZion,
tulajdonképpen ötlet volt részemről, egy flvetés hogy lehetne ilyet valahogyan.
A hatásfok itt egyáltalán nem érdekes, nekem 14W kellene a szivattyúhoz, ha ezt 10% hatásfokkal csinálná, a 24kW kazán nem nagyon venné észre hogy 140 wattal kevesebb megy a radiátorokba.baly81,
a mostani rendszer atombiztos, van 230 hálózatom, ha ez elmenne akkor van egy 9kWh akkupakkom amiről a ház 2-3 napig elmegy (napelem projekt) és magának a keringetőszivattyúnak van egy teljesen külön 90Ah akkuja amiről több napig elmuzsikál.
Mint feljebb írtam, eszmecsereindító kérdésnek is szántam, amiből akár valami lehet is kísérletképpen.
Ha működne, óriási előnye lenne hogy amíg ég a tűz a kályhába, addig megy a szivattyú, minden segédenergiaforrás nélkül.[ Szerkesztve ]
MPM
válasz Ton-ton #95173 üzenetére
Egyelőre csak egy darabot fogok használni, prototípushoz, ezért is mondtam a breadboardot. Ha működik a tervem, akkor 4-et/5-öt, és a mozgásaik teljesen függetlenek lennének egymástól, és NYÁK-on lenne majd megvalósítva az áramkör.
Nem akarok a szoftverrel küzdeni, és igen, az A4988-as vezérlőt már kinéztem magamnak (ez lett volna a következő kérdésem, hogy ajánlott-e). A CNC pajzsra gondolom csak többtengelyes gépnél lenne szükségem.
"másik végén 0,1"-os anya van." - Tudnál képet mutatni? Nem igazán van meg, hogy mire gondolsz. -
MPM
válasz Ton-ton #95182 üzenetére
Ha jól értelmezem, az A4988-at négyszögjelekkel lehet vezérelni, amiknek a frekvenciái meg a kitöltési tényezői határozzák meg a motor sebességét/beállított szögértékét (ezt tényleg körülményes lenne lekódolni).
Viszont azt a részt nem értem, hogy ha a pajzs az Arduino-hoz van, akkor hogy jöhet képbe a Raspberry? Gondolom mind a két eszköz külön-külön használható a vezérlésre, mert képesek legenerálni a jeleket az A4988-hoz a megfelelő szoftverrel/könyvtárral (pl az UCnc, ahogy írtad). De azt nem értem, hogy az Arduino+pajzsnak és a Raspberry-nek miért kell együtt működnie, de lehet csak félreértek valamit.
De azt legalább jól értelmezem, hogy a pajzs, csak a kényelmet szolgálja, és pont az összeszerelést/összeállítást könnyíti meg? -
MPM
válasz Ton-ton #95204 üzenetére
Jah igen, lehet félreérthető voltam, vagy Arduino-t, vagy Raspberry-t fogok használni, csak ez is majd később fog tisztázódni.
És az Arduino-hoz milyen szoftvert célszerű használni? Ha jól értem a µCNC annál is működik.
A Raspberry miért nem ajánlott? Csak mert valószínűleg az lesz a befutó, mert más komplexebb feladatokat is meg kell majd oldanom. És akkor ennél is a µCNC a megoldás így?
(Nyilván majd beleásom majd magam a dolgokba rendesen, csak legyen meg az irány, amerre indulnom kell.)
#95205:
Jaa, aham, ha ilyen a csatlakozó, akkor nem lesz problémám vele, köszi!
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- Renault, Dacia topik
- OLED TV topic
- Építő/felújító topik
