[CS]Blade2
Digitális szobatermosztát bekötéséhez kérnék egy kis helpet:
A készülék könyvében ez áll:
A termosztát kimeneti reléje három potenciálmentes csatlakozási
ponttal 1 (NO); 2 (COM); 3 (NC) rendelkezik, melyek a hátlap
belsõ oldalán, egy belsõ burkolat alatt találhatók. A szabályozni
kívánt készülék két csatlakozóvezetékét fûtés szabályozása esetén
a sorozatkapocs 1 (NO) és 2 (COM), a relé nyugalmi
állapotban nyitott kapcsaira, hûtés szabályozása esetén
pedig a hûtõkészülék két csatlakozóvezetékét a 2 (COM)
és 3 (NC), a relé nyugalmi állapotban zárt kapcsaira kell
csatlakoztatni.Meg van hozzá egy kis rajz:
o 1
2
-o-o 3A vezetékben 3 szál van. (sárga-zöld, barna, fekete). Fűtés-t kellene szabályoznia.
Akkor melyiket hova kellene kötni
[CS]Blade2
[CS]Blade2
válasz darvinya #27750 üzenetére
- Eredetileg a gombbal lehetett ki-be kapcsolni.
- Az elemtartón a --on a sárga, a +-on a piros és a fehér egyszerre, és a piros-fehér mellé még hozzáér a másik sárga, akkor felvillannak a LED-ek: a piros, majd a piros-kék, utána piros-kék-zöld, majd egyesével megy körbe, később egyszerre 2-esével, majd villog mind3, aztán megáll. Eredetileg kezdené elölről, amíg be van kapcsolva. -
[CS]Blade2
válasz darvinya #27754 üzenetére
Nem igazán akar összejönni.
A NYÁK-on balról jobbra: [bal felső kép]
piros / sárga-sárga / fehér (4 vezeték)
Amihez lehet kötni:
elemtartó + és - / valamint a kapcsoló két lába (2+2 láb)(Ami nem volt kiszakadva vezeték: az a két sárga középről, és 1 sárga az elemtartóból, a többi nem volt a helyén.)
Ebből feltételezem, hogy az egyik sárga megy a elemtartó egyik pontjára, a másik a kapcsoló egyik lábára.
Amit próbáltam:
% piros és a sárga a kapcsolóra, mellé a fehér + sárga - (ha a kapcsoló piros lábát és a fehér +t még összekötöm, akkor 1 kapcsolással elindul, ha nyomkodom, akkor mindig kezdi elöl, ha a program végéra ér megáll.)% fehér és sárga a kapcsolóra, mellé a piros + sárga - (ugyanaz)
% piros a pluszra is és a kapcsolóra is, mellé egyik sárga - , a másik lóg a levegőbe valamint a fehér a kapcsoló másik lábán
(ilyenkor nyomva kell tartani a gombot, és 1x lefut, aztán megáll.)%kapcsoló nélkül, ha a sárga - , és a piroson és a fehéren is kapja a +t, akkor 1x lefut, és a másik sárgát kell egy pillanatra nekiérinteni a piros*fehér*+ csomónak, akkor újra lefut.
[CS]Blade2
Váltókapcsoló bekötésében kérnék megerősítést:
Mindkét kapcsolón van 1-es, 2-es és L jelű csatlakozás.
Ezt úgy kötöm, hogy egyik (A) kapcsolónál a kakaó megy az L-be, az 1-esből a másik kapcsoló (B) 1-esbe, a 2-esből a másik kapcsoló 2-esbe, és amit egyébként egy sima pólusú kapcsolónál az egyesbe kötnék az marad ki a B kapcsolón és az megy az L-be?Ha ez eddig jó, amit írtam, akkor innen bonyolódhat a dolog, ugyanis a lenti kapcsolónál a L-től megy tovább a kakaó egy vezetékkel a mellette levő kapcsolóba. (L-ből L-be). Na most, ha jó amit fent írtam, és a váltókapcsolókból a fentinél van a kakaó, akkor 4-ből 2 állásnál a lenti melletti sima egypólusú kapcsolóra nem menne át a kakaó? Ebből feltételezhetem, hogy a 3-3 vezetékvégből 2-2 ami a kapcsolók között megy, és akkor lent van valójában a fázis(L), és fent a 3. vezetékvég valójában az 1-es?
A másik, hogy minden vezeték fekete, ezért ha arra van egy egyszerű tipp, hogy lehetne kideríteni, hogy melyik melyik, akkor azt megköszönném.
[CS]Blade2
válasz Kernel #35621 üzenetére
Ha leszedem mindkét kapcsolót, és felkapcsolom a megszakítókat, akkor 1 vezetékvégen lesz áram a 6 vezetékvégből (3 lent 3 fent)?
Ha ezt bekötöm az egyik kapcsoló L-be, akkor a másik 2 vezeték az ami a másik kapcsoló helyéhez megy, ebből az egyiket bekötöm az egyes csatlakozásba, másikat a 2-es csatlakozásba, és megint visszanyomom az áramot, akkor ezt a kapcsolót kapcsolgatva a másik kapcsoló helyén kiálló 3 vezetékből 2-n váltakozva megjelenik a fázis, és ez a kettő megy mindegy milyen sorrendben amásik kapcsoló 1-es és 2-es jelű csatlakozóba, és ami maradt az a fentebbi rajzon az N és a fényforrás felé menő szál amit a másik kapcsoló L-jébe kötök?
Sima kapcsolónál az N-t vagy fényforrást azt 1-esbe, váltókapcsolónál valamelyik oldalon az N-t az L-be kell kötni.? -
[CS]Blade2
Valaki átnézné nekem ezt, hogy ez így jól van-e bekötve: (Hajdu bojler)
fázis - biztonsági termosztát jobb alsó lába
biztonsági termosztát jobb felső lába - szabályozó jobb oldali lába
szabályozó bal oldali lába - fűtőszál - lámpa
lámpa - fűtőszál - biztonsági termosztát bal felső lába
biztonsági termosztát bal alsó lába - nullaA hiba, hogy tűz forró benne a víz, de a szabályozó alsó 1/3-ánál már bekapcsolna. Azt hiszem már volt korábban ilyen gond vele, akkor a fűtőszál kilyukadt, és az okozta.
[CS]Blade2
válasz VIPowER #48371 üzenetére
Átkötöttem ez alapján: [link]
Végül is annyit változtattam, hogy a biztonsági termosztát alsó és felső kettő vezetékét megcseréltem, mert a képen is arra néz a címke és a földelés, mint nekünk. Szerintem jónak kell lennie, mert egy rossz bekötés levágná a biztosítékot, bár az alsó képen levő sem vágta le.
A lámpának és a fűtőszálnak gondolom felcserélhető a lába. A képen a lefelé menő kék, ami a szabályozóra megy, azt tettem a szabályozó 1(+) felére.Most már elfogyott a túl forró víz benne, és kb 45°C-on úgy néz ki kikapcsolt magától, most feltettem kb a felétől kicsit kisebbre (ha 80°C a max, akkor 55 körül van most.)
[CS]Blade2
Van itt elfekvőben egy számítógéphez való dupla neon cső. 4 pin tápcsatlakozója van, a sárga vezetékből kapja a kakaót. Pont ilyen.
Valamint van elfekvőben egy 12V-os adaptor, a franc tudja, hogy mihez volt.Összekötném, menne? Rendben lenne vagy felejtős?
[CS]Blade2
[CS]Blade2
válasz Kernel #49404 üzenetére
Ezzel le tudom mérni
Egyébként ez egy AC/DC Adaptor (input: 220V/50hz output: 12V 1200mA), és két darab számítógépes 30cm-s fénycsövet látnák el vele kakaóval.
Hogy mihez volt, azt nem tudom, de feltételezem, hogy azért vágtuk le, mert amit hajtott, az szétment.Azért hoztam fel a drótos témát, mert, ha más baja is van, akkor nem erőltetném a dolgot, szóval nem lenne gáz, ha eldurran, ha nem árt pl. a hosszabbítónak, amivel kipróbálnám.
[CS]Blade2
Van egy 32 LED-es hóember, aminek csak 16 LED világít.
Végig követtem, hogy, hogy van bekötve:
Sorosan van 8-asával, és így 4 párhuzamos.
24V-os 3VA.
3,2V 0,064W-os hidegfehér LED-ek, és némelyiknél látszik a takonyágyúban 1-1db ellenállás is. Hogy csak annál a 8-nál, aminél párhuzamosítva van, vagy mindnél, azt nem tudom.Tehát a + és - között van 1-8-ig a LED, és akkor úgy van párhuzamosítva, hogy az 1-estől megy még a 9.-re, onnan mondjuk a 17.-re, a 17.-től a 25.-re. A másik felén a 8-tól 16, 16-tól a 24-re.
01 02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 (igazából valamiért ebben a sorban van egy 33. is)17-től 2 sor nem világít.
Lehet ezzel valamit kezdeni, hogy hol lehet a hiba? Valszeg a 17-es vagy a 24-es LED vagy az ellenállásaik az egyik lábukon?
Vagy mondjuk, ha a 18 és 23 között van a gond, akkor sem világít a 4. sor sem? (tele van ellenállásokkal az egész).
24V miatt gondolom, ha kiszedem mondjuk a 17-est, akkor 3,43V-ot kapna a maradék 7 a 3. sorban, és akkor azok is elszállnának.Ha 24 LED-esre át tudnám kötni, az már nem lenne rossz.
Nehéz hozzáférni, az a baj.
[link] - Ilyen LED-ek lehetnek, csak még van egy ellenállás is az egyik lábán, és hideg fehér.[ Szerkesztve ]
[CS]Blade2
válasz Kernel #61389 üzenetére
Ellenállást is kellene vennem, mert a takonyágyú miatt nem biztos, hogy egyben kijön, és lehet, hogy az szállt el. (4db van benne, minden sor elején. Először azt hittem, hogy valami trükk van, mert 1-et láttam kívülről aminél 3 helyett csak 2 vezeték volt.)
Úgy nézem, hogy vörös - kék - barna - arany a színkód.
Egy kalkulátor szerint ez 260 ohm 5%,
ebay-en viszont csak 270-est látok. (kék helyett ibolya a 2. sáv).
Az úgy nem tuti -
[CS]Blade2
válasz Kernel #61399 üzenetére
196-ot mértem rá, úgy néz ki, hogy akkor nem kék, hanem fekete. Lehet, hogy az arany sem arany a végén és más a tűrés?
piros fekete barna arany az 200 lenne.24V 3VA 8x3,2V 20mA led-ből biztos ki lehet számolni. [link] - itt van egy táblázat 12V-os táp esetén.
szerk.: Ja ok. Akkor biztos, hogy 8 led-es sorokhoz 24V-nál 200 ohm-os kell 5%-al.
[CS]Blade2
válasz Kernel #61401 üzenetére
24V AC. Rá van írva.
2,064W, 3VA, 3,2V 20mA LED. 32 LED.
Ezek vannak ráírva.A 2 hibás sort levágtam, abból szedtem ki 2 ellenállást, csak ez a cucc kültéri is, és ezt úgy oldották meg, hogy a LED és az ellenállás átlátszó zsugorcsőben van átlátszó szigetelésű kábelekkel, és kívül-belül kinyomva átlátszó ragasztóval, majd átlátszó ragasztóval belülről felragasztva egy plexi hóemberbe.
Így is csak úgy volt bontható, hogy el kellett törni előtte. A ragasztóban meg kicsit nehéz eldönteni, hogy barna vagy arany vagy fekete vagy kék, stb.Idén visszarakom a megmaradt 16 LED-et. Az volt a baj, hogy a 32-ből 16 elszállt, és az mind a fejét világította. Most elosztom benne a 16-ot, aztán kész.
Rendelek 100 ellenállást, meg 20 LED-et ebay-ről, aztán legyártom a 2 hiányzó sort. Úgy is lesz kb január, mire megjön.
Az a baj, hogy 10.000+ Ft egy ilyen szutyok. Még jó, hogy a kínaiak 20Ft-os LED-ekkel meg a 2Ft-os ellenállással (ezekben az árakban benne van a postaköltség Kínából) szerelték.
[CS]Blade2
Azóta elkezdett villogni a megmaradt 2 sorból az egyik, és kialudt, majd 1-2 napra rá az utolsó sor is. Kíváncsiságból szétvágtam 3-4db-os szakaszokra, és elkezdtem párat kipróbálni a megmaradt 2db ellenállásos LED-el és random 7db simával, de sehogy sem ment, amikor is mondom kipróbálom simán 7db simával, és úgy működik.
Utána végigpróbáltam, és az összes világít a simákból, tehát 4x7 jó.
A 4db ellenállásosból pedig a maradék kettő sem.Azzal ne kísérletezzek, hogy ellenállások nélkül bekötöm mondjuk 4x7-be vagy 3x8-ba?
Kicsit fura, hogy 4-ből 4 ellenállás kinyiffant ezek szerint. Lehet, hogy a kis tápja sz*r, és nem is érdemes venni hozzá ellenállást.
[CS]Blade2
válasz Kernel #62086 üzenetére
Akkor még az lehet, hogy minden sorban az első LED szakadt meg valamiért. Először 1, a többi meg akkor lehet, hogy a nagyobb feszültségtől.
28.5V-ot mérek a LED-ek nélkül, csak simán egy kb 5 méteres vezetékkel.
Az ellenállásra pedig tudok 195Ohm-ot.
[LED]-et 50-esével
[ellenállást] monsjuk 100-asával tudnék rendelni, szóval, ha állandóan lepukkan, egy darabig elég. -
[CS]Blade2
válasz E.Kaufmann #64940 üzenetére
elektromos kerékpáré. 24V 10ah. 35db 22650-es cella
[CS]Blade2
HW headway. Nem tudom, hogy milyen, de nem olyan, mint az elemlámpámban a 18650-es 3,7-es li-ion-os notebookból bontott, mert
a e-bike-os pack 105.000Ft.250-300W a motor. 24V-os rendszer. 10A felett vesz ki.
[CS]Blade2
válasz [CS]Blade2 #64948 üzenetére
A pillanatnyi áramfelvétel meg gondolom ennek többszöröse is lehet.
Azon gondolkodtam, hogy forrasztó füles megoldással is van a neten akku, hogy a mezei ember arra már tudjon forrasztani.
Ennél a packnál pedig ott a lemez a forrasztó és az akkuk között, így gondolom biztonsággal tudnám javítani azt az egy kábel visszaforrasztást.
Ha a 4 kicsi ponthegesztett részt kellene, az tuti, hogy nem jó otthon forrasztóval.
Esetleg valami beállitás a forrasztáshoz? Inkább alacsonyabb hőfokon, vagy? 200-400°C-ig tudom állítani.
[CS]Blade2
Visszaraktam a cella felügyeletes vezetéket, de találtam egy furcsa dolgot:
28V volt az aksi, mondom lemerítem teljesen, aztán feltöltöm. Lemerült 23V-ra, aztán feltettem tölteni, és most 26V és zöld a töltő, nem tölti tovább.
A töltőn meg 29,4V-ot mérek üresen.7x5 cella van, úgy jön ki a 24V 10Ah. Ennek 29,4V-ra akkor is fel kellene töltődnie, ha már sz*rok a cellák, nem?
A 3,7-es cella az elemlámpámban 4.2V feltöltve.
Vagy 7-esével sorban nem 7x4,2=29,4?
[CS]Blade2
válasz Attix70 #64982 üzenetére
A 2. lehet. Viszont van egy égésszerű sérülés a BMS?-en: Nem tudom, hogy befolyásol-e bármit.
[kép1]
[kép2]
[kép3]HW-LH-10 Cells(B) 75x55mm PCM-L10S10-315(A)
és (B) a két nyák.Sz*r lehet 1-5 cella. A cellák között 4.12-4.17V-ot lehet mérni, kivéve egy csoportot, mert az csak 1.06V-os.
Akkor cella felügyelettel együtt kuka lehet az egész?
HW 22650M 3.7V 2160mAh JE20 JC09 - cellák.
A cella felügyeletes vezetéket visszaraktam, de nem arról a csoportról esett le, amivel gond van.
[CS]Blade2
válasz terapeuta007 #64984 üzenetére
Annyit nem költenék rá, inkább eladnám a kerékpárt. Egyébként a doboza 285x95x71-es. Szűkösen 297x95x71 hely van.
A 2.-al, ha lenne, aki meghegeszti, ki lehetne cserélni csak a hibás cellát(kat)?
[CS]Blade2
válasz terapeuta007 #64986 üzenetére
Olyat viszont nem találok sehol. Nem nagyon van 22650-es, de, ha még az beleférne, csak 18650-es ugyanilyen értékkel, az sincs.
Pedig biztos van akinek ugyanígy szétment, de van legalább 5 jó közte.Gondolom az is betenne kicsit, hogy az 5 újnak nagyobb lenne a kapacitása, még, ha tök ugyanolyan is, mert ezek már 4-5 éves cellák, kb 350x voltak töltve.
Annyi haszna azért volt a dolognak, hogy így kicsit többet ér a kerékpár, mint gondoltam. Boltban kompletten az alu dobozzal 105.000Ft-ot mondtam 2 éve az új akkupackra.
Egyébként 35 cella van. 7x5.
[CS]Blade2
nem tudom, hogy van-e balancer ebbe a cuccba, meg hogy az pontosan mire jó,
de olyan rossz nem lehet a védelem, mert lekapcsolgatta az aksit, amikor elkezdett döglődni.
Így, hogy 1V-os az egyik csoport, így is megy a bringa, csak hamar lemerül, meg gyenge. Nem 25-28km/h a sebesség, hanem elkezdi mondjuk 20km/h-val és folyamatosan csökken a sebesség.Bármilyen cellát rakhatnék bele, ha van balancer, de akkor is csak együtt a 35-öt, nem? Vagy akkor mehetne 5 hasonló?
A töltő ezzel a BMS-es cuccal együtt feltöltötte a többi csoportot valahogy.
Mert annyit talán megérne, hogy néznénk 5 olcsóbb akkut, és megpróbálnám a forrasztásos technikával kicserélni,
ha van értelme.35db-os csomagot nem készítenék, akkor inkább eladnám a bringát, aztán valaki vegyen 50K+-ért bele LiFePO-s csomagot vagy valami.
Azon gondolkodom még, hogy átrendezni nem lehetne? 7x4-be, hogy meglegyen a 29,4V. Akkor csak annyit buknák, hogy 10ah helyett 8ah-s csomagom lenne, nem?
[CS]Blade2
válasz terapeuta007 #64989 üzenetére
Van itt a közelbe egy ugyanilyen kerékpár, ott úgy lett átalakítva, hogy csináltatott egy műanyag dobozt, hogy beférjen két 12V-os ólom, ami a tornádókba való, csak akkor meg új töltő is kell.
Ez [link] az akksi pont nem fér be a dobozba, a saru miatt.
LiFePO-val is az a baj, hogy nem fér be. Már néztem 2 éve egy szerező készletet hozzá, hogy miként lehetne megcsinálni.
A másik probléma, ami a Sony cellával és a LiFePO-val is van, hogy MO-n nincs vagy horror áron van.
Gondolkodtam már azon is, hogy kivágom a motort a francba és normál MTB-ot csinálok belőle, de hátul 170mm-es a villák közti táv és nincs tárcsafék felfogatás, sem V-fék. Agyváltós-kontrás kerékkel, másik lánctányérral és sufni tuning tengellyel lehetne megoldani. Ez a LiFePO-s USD-os árral vetekszik.
Nagy sz**ás ez az elektromos kerékpár téma. Nem éri meg.
[CS]Blade2
válasz terapeuta007 #64994 üzenetére
Úgy viszont nem olyan jó az arány, hogy 210.000Ft volt a bringa:
akkor 2013-ban 80.000Ft-ot mondott a boltos az akkura, de, hogy 5-7 évet kibír. A tornado-k csak 3-at, de abból 3db 40.000.
Erre úgy szétment a li-ion-os akku, hogy csak márciustól novemberig használtam 3 évet, szóval kb 8000km-t bírt.
Kb 2 éve a boltos mondott 105.000Ft-ot az újra, szerintem ma már még több.Szóval, ha nem alakítod át, meg készítesz egyedi cuccokat, hogy lifepo-s legyen vagy valami, meg nem játszik a külföldi rendelés, akkor:
8000km=105.000Ft + a töltésekre az áram, ami azért még egy 10-15.000Ft.
Ennyiből bármilyen motorral is ellehet járni, de van pár autó is, ami elmegy ennyiből, és akkor nem 28km/h a végsebesség. -
[CS]Blade2
Egy kérdés:
a hegesztettet mivel érdemes bontani, hogy az akku és a lemez is megmaradjon épségben?Az a 9ah-s ritar épp, hogy nem fér bele, mert annó kereskedő is ezen a vonalon indult el, hogy ő úgyis árul ilyeneket, biztos jó bele valamelyik. Maga az alu doboz egyébként azon a részen nagyobb is picivel, de így sem fér bele a saruval együtt.
Egyébként maga a kerékpár szerintem nem lenne rossz a +tömeggel együtt sem, mert ez lényegében egy 26"-os MTB és középen van az akku. A li-ion kb 2kg, az olom meg 5kg.
Másik töltő is kell hozzá, így durván 10+10+10 meg egy műanyag új doboz és a csatlakozók, egyebek. Max 40K.
Onnan pedig kb. 2 évente 20K-ból meglenne az akku csomag.
Még lehet, hogy ezek a f*s olom akkuk jobb megoldások, mert, ha így elszaródik idő előtt, akkor nem akkora veszteség.LiFePO-ból néztem egy packot az 128.000Ft lett volna töltő nélkül. Ott azért nagyon megszámolja az ember, hogy akkor tényleg bírjon ki 2000 töltést,
de a tapasztalatom az, hogy eddig minden ilyen fölé volt lőve. Akár 2000 töltést is... hát a tornádo-s is 1 évvel hamarabb szokott halni, ez a 500 is inkább 350.
Ha nem megy szét így, akkor is mára mára 10km alatt lenne a hatótávja, úgy meg hiába bír ki több töltést, ha a célnak nem felel meg.285x95x71-be kellene elférni a lifepo-val BMS-el együtt. Elég sz*r, mert régebben voltak csavaros megoldások, de 18650-es vagy 26650-es, de a csavarral már nem fért volna be a 71-be.
Ráadásul azt hiszem az itteni 7x3,7V helyett abból 8x3,2 vagy 8x3,3V kellene. Kisebb a feszültség. Ettől függően pedig más kapacitással lehetne. Vagy kisebb vagy nagyobb, de a nagyobb valszeg nem fér be.[ Szerkesztve ]
[CS]Blade2
válasz terapeuta007 #65004 üzenetére
Itt helyben, ahol a kerékpárt vettem. MO-i kisker ár ÁFA-val BFA-val mindennel, de idén már biztos több, mert a 105.000-et 2015-ben mondta. 80.000 volt 2012-ben. (persze ezt én nem vettem meg, nem is fogom, és senkinek nem ajánlom.)
Annyi, hogy ebben benne van az alu doboz, amiben benne van a BMS, két üvegbiztosíték, a töltöttségre visszajelző és a töltő csatlakozó.
Ez a binga:
Ha ma fotóznám, akkor is ugyanígy nézne ki, nincs rajta egy karcolás sem. Ezért nem vágnám szét az akku alu dobozát.
A doboz elején van egy U alaku bemélyedés a váz csövének, a hátulján meg egy sínbe fut bele, így 95mm. A 71mm szélesség is adott, úgy vannak benne a 22650-es cellák. A 285 pedig az alu rész. Ha nagyon megerőszakolnám a dobozt, akkor 298mm férne be magasságra.
Ezért nem fér be két olyan ólom zselés, mert az 151, de nem az a nagy gond, hanem a 95mm-s felén a saruk miatt 100-101mm kell.
Két ilyen ólom zselés 12V-oshoz kellene másik töltő, mert az enyém li-ion-hoz való.[ Szerkesztve ]
[CS]Blade2
válasz Lompos48 #64999 üzenetére
Kb egy ilyen rész van a hátoldalán: [link] középen a fekete trutyival bevont rész.
A 7 sor akkuból 1 sor csak 1V-os. Már csak az a kérdés, hogy mi volt előbb. Lehet, hogy ez miatt nem használta azt a sort, és azért ment tönkre? Valszeg nem töltötte most már évek óta, így azok csak 1V-osak.
[CS]Blade2
válasz terapeuta007 #65021 üzenetére
Rátettem a 4,2V-ost két dróttal, és így 1V-ról felfutott elég gyorsan... már 2,8V, de, ha leveszem, akkor elég hamar magától lemegy 1,00-ra. Igaz csak pár percig volt a töltőn.
Megpróbálom kicsit tovább tölteni,aztán, ha nem jó, akkor szétbontom az egészet, megnézzük, hogy mi sül ki belőle.
[CS]Blade2
válasz Attix70 #65040 üzenetére
Töltöttem egy darabig, aztán átraktam a sima töltőre, hogy tölti-e, de nem. A többi sorba ment egy kicsi.
Így, hogy áthidaltam azt a részt, és, hogy 3,9V-os a hibás sor, így 2 másodperc alatt letiltja az akku magát.
Kíváncsi vagyok, hogy magától merül-e a hibás sor.
El kellene vágnom a pont hegesztett lemezeket. Azt mivel lehetne?
[CS]Blade2
Azt a részt áthidaltam egy kis pár mm-es darab 1,5-es rézzel. Jónak is tűnik. Onnan a cella felügyeletes csatlakozó érintkezői fele ott a 4-8-12-16-17-21-25V,
ugyanis mára a hibás sor visszament 1V-ra.
Ez a CH- -tól van a cellára menő vezetékek felé, ahol van egy 8. is, szerintem a B-. A másik oldalán akkor FET-ek vannak ezek szerint.Ha tudnám, hogy hogy tudnám biztonságosan szétszedni, akkor átcsoportosítanám. Ha nem tudom szétszedni, akkor még elemlámpa akkuknak sem lehet felhasználni a jó cellákat,
így nem nagy kockázat lenne a meglevő csomag szétbarmolása.
El kellene vágnom a fém lemezeket az akkuknál. Az a lemez bír annyit, hogy rá tudok forrasztani réz vezetéket. Lehet, hogy a rázkódást már nem bírná, de egyenlőre ki sem tudtam próbálni, mert nem tudom szétvágni:A lemezt sem tudom elvágni, ráadásul takonyragasztóval az akkuk is össze vannak ragasztva. Gondolom a fűrész, csípőfogó ilyesmi nem játszik. A takonyragasztót nem melegíthetem, gondolom lapos csavarhúzóval sem feszegethetem.
Az az elképzelésem, hogy soronként 4db-al menne a kerékpár, csak kisebb hatótávval. Akkor meglenne a 29,4V a 7 egészséges sor miatt feltöltve.
[CS]Blade2
válasz terapeuta007 #65062 üzenetére
Kibontottam a hibás 5db-ot, de utána, amikor az 5db-ot szedtem szét, abból 2 nem jött ki épségben, elkezdett sercegni.
A maradék 6 sorból is lehet, hogy 1 megsérült, így 6db-ot kell leszednem még, és már csak 1db tartalékom van.
Az a baj, hogy teljesen összetolták a sorokat és úgy hegesztették rá a lemezt, nincs közte 1mm hely sem, hogy legalább a késpenge beférne.
Így is az a trükk vált be valamennyire, hogy egy fadarabot tettem a lemezre, és bekarcoltam, és akkor ott le tudtam törni a hibás sort.
A sorok végéről az 1-1db-nál nem működik ez sem, mert hiába karcolom be, teljesen át kellene vágni, mert a ragasztás miatt nem tudom a másik oldalát hajlítgatni, hogy letörjön.
A lebontott 5db feszültségei: 1,4V, 1,1V, és volt egy 0,1V-os. Lehet, hogy az az 1 nyírta ki az egész sort. Arról a pont hegesztett lemez is elég könnyen lejött.
Marha sérülékeny, a burkolat is lejön a ragasztás miatt.Anyukájukat, hogy nem tudták úgy megcsinálni, mint ami a lifepo4-nél van, hogy menetes-csavaros a vége, és van hozzá távtartó-rendező műanyagból. Az egy szétszedhető, javítható megoldás,
ez pedig egy egyszer használatos gány munka.A töltőről mi a véleményed:
24V 2A Charger
SHC-8100LB is a smart charger for electric bicycle. It is controlled by MCU and can charge all kinds of lithium or lead acid batteries. Various protections are completed. It has Germany TUV-GS、Hermes、SAA、CE 、CB、REACH and other safety certifications. This is a green energy-saving environmentally friendly product.
Model: SHC-8100LB
Brand: STA helyi boltos szerint és az akkuforrás szerint nem jó az ólomsavashoz ez a töltő. "Li-ion-os töltővel nem lehet zselés akkut tölteni."
[CS]Blade2
Adott egy párhuzamos led sor:
230V
35db sárga
35db kék
34db piros
34db zöld
A kékek nem világítanak. Milyen módszerrel deríthetném ki a rossz kéket(eket)? -
[CS]Blade2
Azzal mit lehetne kezdeni ill. miért van, hogy időkapcsolón át ezek a mai 2-3-4W-os fényfüzérek halványan világítanak a lekapcsolt állapotra állított időszakokban is?
(mechanikus időkapcsolókkal) -
[CS]Blade2
válasz Kalandor #67174 üzenetére
Nekem vannak elemes cuccokra kötött megoldásaim, de azok nem mennek folyamatosan. Sőt USB-s mini hangfal is megy konnektorról, Ebay-es 500-800Ft-os vacakról.
Lehet, hogy hülyeség, de szerintem oda az lenne a legjobb, ami gyárilag viszonylag nagy felületen adja le a hőt.
Ez a linkelt töltő lehet, hogy jobb minőségű alkatrészekből van, de kompaktra van zsúfolva a konnektorba. 24/7 használatra lehet, hogy ez lenne a rosszabbik megoldás. -
[CS]Blade2
AC Adaptor KZ328Q
100-240V 50/60Hz 120mA
4.5V 650mA
Ezzel használtam egy elemes csengőt évekig: Kanlux ELMA 6898-81 3x1,5V AA max. 5mW.Helyette egy LED-es dísz hóembert járatnék róla:
Jysk YL-A7017 3xAAA
Semmit nem találok róla a neten, hogy milyen LED-ek vannak benne. Én 16db-ot számoltam. Annyi biztos, hogy elég erős fénye van, és hogy gyorsan megeszi a 3 elemet.
Menne róla vajon? -
[CS]Blade2
Van multiméter, de nem vagyok biztos benne, hogy hogy kellene áramerősséget mérnem. Alul egy 3xAAA elemtartó részt kell elképzelni benne az elemekkel, és ennyi. A ledekhez, vezetékekhez nem lehet hozzáférni.
Ezen a logikán voltam én is, csak nem vagyok biztos benne. Van olyan cuccom, ami 32led 2W, ahhoz szinte újragyártottam a sort. Aszem azok 3,2V 20mA.
Itt kb 3x1,6V (4,8V) van zsír új elemmel, és ahogy merül úgy halványodik is. Szerintem full sorosan van.
Jól sejtem, ha kevés neki, akkor egyszerűen nem fog világítani, ha pedig 3W körül van, akkor melegedhet az adaptor? Vagy benne van, hogy eldurran az adaptor vagy egy led? Mert, ha nem, akkor lehet, hogy az lenne a legegyszerűbb, ha kipróbálnám.
[CS]Blade2
válasz tordaitibi #67420 üzenetére
Ekkora az egész. Max 20cm. Hideg fehér LED-ek vannak benne.
Én elemekkel gondoltam. Azért kérdeztem, hogy, ha azt mondjátok, hogy nem fog menni vagy kinyírhatom vele a LED-eket, akkor neki sem látok a barkácsnak.
Ha csak annyi van, hogy vagy nem viszi és csinálhatom vissza elemesre, vagy esetleg határon leszek vele, és melegedni fog az adaptor és azért csinálhatom vissza, az még belefér. Pár órát tudom felügyelni.[ Szerkesztve ]
[CS]Blade2
Még karácsony előtt beforrasztottam adaptorra a hóembert, működik rendesen. Van még 1-2 ilyen cuccom, ami 3db AA elemről megy, azokhoz is vennék valamit: [link]
Ez jó lehet?
Output : DC 4.5V 1A ( Suitable for 1A or under 1A )
Short circuit protection
Overload protection
Over voltage protection
Efficiency: ≥80%
CE CCCAzt írod, hogy egy sima trafós táp nem feltétlenül jó ilyen célra. A linkelt vajon ilyen?
