gyáliSanyi
Egy olyan eszköz kéne nekem amivel egy ilyen lézer pointert (3,7V) tudnák kapcsolgatni 1000 méteren belül.
Vagy pedig egy olyan autómata vagy relé, ami mondjuk 5 másodpercre bekapcsolja, utánna 10 másodpercre kikapcsolja és így megy folyamatosan, még az áramforrásról le nem veszem.Hogyan lehetne egy ilyet összehozni és mi kellene hozzá?
Egyenes kiméréséhez szeretném használni hosszú távon, de ha egy percnél tovább égne folyamatosan kiégne a lézer, így kisebb megszakítások kellenének, hogy ne égjen folyamatosan.
Live poor, die ritch.
gyáliSanyi
Tudnátok nekem ajánlani olyan szakembert a fórumról, aki összeépítene nekem egy Astabil multivibrátor, NE555 IC-vel?
gyáliSanyi
Egy 12V akksi, index relé után be akarnék rakni egy 3,7V izzót.
Mit kell bekötnöm a relé és az izzó közé, hogy 3,7 V-ot kapjon az izzó?Live poor, die ritch.
gyáliSanyi
Lenne egy DC 12 V (2-3 A) motor amit egy aksiról hajtanák. Viszont olyan eszköz kéne mellé, ami ha áramot kap akkor megváltoztatja a fordulatszám irányt (polarítást), ha lekapcsolom és újra be akkor megint másik irányba megy.
Vagy valami olyan ami az akksi mellett könnyen kézzel kapcsolható.Milyen eszköz tudná ezt? Esetleg Vateráról tudnátok ajánlani kész modulokat?
gyáliSanyi
USB jelet szeretnék átalakítani Bluetooth jelre.
Ehhez, már van Bluetoot RF adó-vevőm. Ehhez való program is van ami fogjá a jelet, plusz a tápellátás (egyforma V) is megoldott az RF-hez és a USB-s eszközhöz.Kérdés, hogy a Bluetooth RF adó vevő és USB eszköz közé még mit kéne beiktatnom, hogy fogja a jelet?
Vagy egyből ráköthetem az RF-re az USB vezetékeit, ami biztos nem ilyen egyszerű.
gyáliSanyi
SOS! Lenne egy dobmotor, amit holnap be kéne kötnöm. Ebben kérnék egy kis segítséget. Sajnos szaki nincs a közelbe, holnapig.
Szóval egy 220-as egyfázisú dugóról kéne összekötnöm a 7 vezetékes (egyfázisú) motort. Mit hova kéne kötnöm? Elvileg egy 4/5-ös csoki és 4 mikrofarádos kondi kéne hozzá?"Könnyítés", hogy csak jobbra kéne, hogy forogjon, nem lenne vezérelve, csak ha áram alá teszik akkor mindig menjen. Így 3-4? vezetéket ki lehetne lőni.
gyáliSanyi
Nem tudom, hogy a következő mennyire megoldható-e és mi kéne hozzá:
Lenne egy érzékelő ami "elért mennyiségnél/darabszámnál" egy 6V-os lámpát hoz működésbe, mint jelző.
Ehhez a 6V kivezetéshez egy olyan vezérlő kéne ami ha áram alá kerül -->"kigyullad a led lámpa" akkor azzal egyidejüleg leállítana egy 220v 250W-os villanymotort. Ha megint elalszik a 6V lámpa akkor a 220V motor elindulna.
Szerintetek ezt össze lehetne hozni?Live poor, die ritch.
gyáliSanyi
Réz kábel méretezéséhez kéne egy kis segítség.
Adott egy 12voltos akksi és egy 100w-os lámpa (12 Voltos lámpa) Erre a lámpára szeretnék kötni egy 10 méteres rézkábelt.
A kérdés az, hogy milyen vastag legyen a rézvezeték?
Mi az elméleti és mi az ajánlott vastagság?Live poor, die ritch.
gyáliSanyi
Egy 3kW-os=3000W-os három fázisú 3x380v villanymotor hány Ampert vesz fel fázisonként?
Ez a villanymotor asszinkron vagy szinkron lehet?:
http://kephost.com/image/vfBB[ Szerkesztve ]
gyáliSanyi
Lenne egy 12V-os eszköz, aminek a működéséhez egy töltő/átalakítót adtak, aminek a bemenete 220v, a kimenet, meg 12v és 2A. Nincs beépített akksija, csak töltőről működik.
Na most ezt az eszközt szeretném üzemeltetni 12V-os (100Ah) akkumulátorról, úgy hogy a töltője kiesik.Gondolom 1:1-be nem köthetem rá, mert akkor megsütné, ezért olyan kérdésem lenne, hogy mit kéne beépíteni az összekötő áram vezetékre, hogy az 2A-nál ne tudjon többet ráadni? Elég lenne csak a + (pozitív) szálra tenni vagy a negatívra is?
gyáliSanyi
Köszönöm a válaszokat.
Igazából szerintem mindegy lesz neki, hogy 12v+/- 1v.
Egy 4A biztosítékot azért rakok bele, ha mégis összezárna valahol a saru után akkor ne olvadjon le semmi.Live poor, die ritch.
gyáliSanyi
Lehetséges-e, hogyha van két súlymérő szenzorom link és azokat összekötöm akkor összeadja a mért súlyt és úgy jelzi ki a digitális kijelzőn link?
gyáliSanyi
Lenne egy olyan kérdésem, hogy létezik-e olyan 220V-os kapcsoló, ami csak akkor kapcsol be (ad át áramot), hogyha a kapcsolót kézzel nyomva tartják (ha nincs nyomva tartva akkor pedig autómatikusan kiold és nem ad át áramot)? Ha igen mi ennek a kapcsolónak a hivatalos neve, hol tudnék ilyen kapcsolók nézni a neten?
gyáliSanyi
Egy olyan kérdésem lenne, hogy szálanként mekkora réz mm2 vezeték keresztmetszet kellene egy 220V-os és 38W-os ventillátor 40 méterrel távolabbi /hosszabítóval/ üzemeltetéséhez?
gyáliSanyi
Lenne egy "villanyszerelő" kérdésem, amiben remélem itt tudtok segíteni.
Szóval lenne egy 380/220V villanymotor "léptetőmotor" amit egy relével szeretnék majd vezérelni.
220V-as bekötése van a képen látható módon. [kép]A kérdésem pedig az lenne, hogy ezt elég lenne-e egy darab relével vezéreljem Valahogy így.? Az a fázist vagy a nullát kapcsolgassa vagy teljesen mindegy? Persze 220-ról menne.
Avagy legyen két relés a fázisnak és a nullának.Live poor, die ritch.
gyáliSanyi
Egy kapcsolóba kellene a segítségetek.
Szóval lenne egy ilyen Arduino relé ami ha kapna egy jelet akkor kikapcsolna.
De a jel csak 1-2mp-ig élne utánna ha csak a rélé lenne akkor újra működésbe lépne a motor/lámpa.Olyan egyszerű kapcsoló kellene, ami, hogyha működésbe lép a relé akár csak egy rövid ideig is akkor elvonná az összes áramot és visszakapcsolni csak egy (ezzel a) kézi kapcsolóval lehessen.
Milyen kapcsoló lehet ez, mit ajánlanátok?Vigyázat 220V!
gyáliSanyi
Tanácsot szeretnék kérni, hogy miként oldanátok meg a következőt.
Egy olyan biztonsági kapcsolót szeretnék összeépíteni, ami egy végállás kapcsolóhoz kötve akár 5 gramm nyomásra is, leoldja a zöld bekapcsoló gombot és csak kézi indítással lehet megint elindítani a zöld gomb lenyomásával.Erre a célra szerintetek ezek az eszközök jók lennének vagy ide más kéne? Mit ajánlanátok?
gyáliSanyi
Lenne egy kezdő kérdésem!
Napelemről szeretnék üzemeltetni egy kis kamerarendszert DVI, aminek a max. energiafelvétele 24W (Napelem, akksi, Adapter, 12v/220V inverter terhelés 10%-a max., akksi 2%-a a terhelés.)
Ehhez melyik lenne a jó bekötés vagy ti hogy oldanátok meg. Az áramellátást 2 darab 12V/1A 220-as adapter oldja meg.
1.-es verzió inverter
2.-es verzió inverter nélkül, a töltésvezérlőre rákötve a 12-V-os vezetéket (220Konektoros adapter levágva) Ez így működhet?
[link]Esetleg más megoldás? (Olcsóba szeretném kihozni az a lényeg.)
gyáliSanyi
Igen az.
De nem is az akksira lesz kötve hanem a töltésszabályzó 3. Kimenetelére.
Az lenne a kérdés hogy onnan kiküszöbölhető-e az inverter?Annyit még tudok, hogy a töltésszabályzó beállítható, hogy pl. 11,9V (11,0-12,3ig állítható) alatt kapcsolja ki az áramellátást a 3. Pár kimenetnél.
Azt nem tudom, hogy felső határos van-e. Ha nincs akkor mit lehetne betenni utána.
Mert pl. 11,9V-12,1v közé belőve mehetne. Ha alá esik az akksi fesz akkor a vezérlő kikapcsol viszont a felső se ménjén 14v-ba a 3 kimenet után.Live poor, die ritch.
gyáliSanyi
Milyen vezetékkel hosszabbítanátok meg egy Usb-s kamerát?
Alapból 5m. Plusz 10 métert kéne rá kötnöm. Úgy még működhet? 1w5V. Az adaptert nem akarnám költöztetni.Live poor, die ritch.
- Melyik tápegységet vegyem?
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
- Főzőcskés topic
