Kernel
válasz gyáliSanyi #49586 üzenetére
Astabil multivibrátor, NE555 IC-vel, vagy egyéb módon, de a lámpából ki kell hozni két szál vezetéket a kapcsoláshoz, vagy hármat is, ha abból veszed a tápot.
Meg az sem mindegy, hogy a lámpa kapcsolója direktben az akku áramkörét szakítja meg, vagy a drivert vezérli.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
mezis
Flashback
válasz gyáliSanyi #49901 üzenetére
Csak 6-ot olvass vissza és meg fogod tudni a választ!
Bocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)
Kernel
válasz gyáliSanyi #51063 üzenetére
Kétáramkörös váltókapcsolóval lehet polaritást váltani, vagy relével is, tranzisztoros hídkapcsolással is. Az automatizálás valamilyen elektronikával bizonyára megoldható lenne, de legegyszerűbb a kétáramkörös kapcsoló.
Van olyan is, ami üres középállással rendelkezik (ilyenkor sehová nem vezet), ehhez képest lehet balra vagy jobbra billenteni. Autó ablakemelő kapcsolója például.
(#51066) Norbi.Sz
Akkor az nem a földhurokkal van kapcsolatban, tápszűréssel lehetne próbálkozni.
And
válasz gyáliSanyi #52169 üzenetére
Szerintem kezdjük azzal, hogy mire kellene ez az egész? Fizikailag szinte bármely, manapság gyakran előforduló illesztőt és csatolót össze lehet hozni egy másikkal, a kérdés az, hogy mi a cél. Néhány ezer forintért kapható bluetooth, ethernet, USB, wifi, UHF-sávú rádiós adó-vevő és egy rakás másféle illesztő modul, amelynek a 'túloldala' általában valamilyen soros kommunikációs felület (SPI, I2C, RS232, ..). Viszont ezek csak fizikai illesztők, amelyek megkövetelnek valamilyen kontrollert, hogy adott protokollal hajtsák ezeket a modulokat.
Kernel
válasz gyáliSanyi #54039 üzenetére
Ahogy le van rajzolva, ilyen szempontból nem lehet mit hozzátenni.
Más szempontból be lehet még kötni a hőbiztosítékot / PTC-t, ami túlmelegedés esetén megszakítja az áramkört.
Egy másik PDF-ben írja is, hogy opcionális:
Valamint hivatalosan a védőföldre is szükség van, ha a motor, illetve fémesen csatlakozó szerelvényei érinthetők.
Lompos48
válasz gyáliSanyi #54798 üzenetére
Ha a lámpát tápláló forrás képes 100mA leadására, akkor egyetlen relével megoldható. A lámpa helyett kell kötni a relé tekercsét, a motor táplálásával pedig sorbakötni a nyugalmi helyzetben zárt (NC - normally closed) érintkezőjét. Például: [link]
Lompos48
válasz gyáliSanyi #54800 üzenetére
Persze. És lenne még nagyon sok konstrukció erre.
válasz gyáliSanyi #55575 üzenetére
Mellőzve a levezetést,
3% feszültség és teljesítményesésre méretezve a 8,3A az 10mm2 keresztmetszetet kívánna.
Mivel ez irreális, ha megengedhető a 6% veszteség,akkor
a legjobb ár/teljesítmény a 2,5mm2. Itt 5% feszültség, és teljesítményveszteséged lesz.
Egyébként elviheted 0,75-ön is, annak 11 amper a határeset, de ezzel 20% körül lesz a veszteség.
Azaz 80W körül fog teljesíteni az izzód.[ Szerkesztve ]
robohw
Nyugodtan használhatsz 10-es keresztmetszetű vezetéket (nem olyan durva az egyébként), ha már a trafó ott marad ahol.
Tvamos-nak igaza van, oda és vissza is számít a vezetékhossz.
Ha vékonyabbat alkalmazol, akkor a vezetéken elfűtöd a veszteséget, igaz, az izzód tovább fogja bírni, ritkábban kell majd cserélni.My own programming language: http://www.robomax.online
robohw
Ja, hogy nincs trafó, csak akksi van. Pláne kell oda a 10-es MKH!
180 körül van métere a tengervill-nél. A két és feles erősen felejtős.My own programming language: http://www.robomax.online
Kernel
válasz gyáliSanyi #56382 üzenetére
3 fázisú motor megadott teljesítménye 3 fázisra oszlik el és a 230 V fázisfeszültséggel kell számolni, a többi adja magát.
Szinkronmotor forgórésze gerjesztett vagy permanens mágnes, de ebben a teljesítménykategóriában a kalickás (rövidrezárt forgórészű) aszinkron motorok használatosak.
Semmiképp nem lehet szinkron motor, egyrészt ekkora teljesítményre ritkán gyártanak mezei forgórésszel,
másrészt az 1440 rpm az a szinkrongépnél 1500ford./perc lenne, harmadrészt ha nem látsz külön kivezetett 2 gerjesztő csatlakozást a csúszógyűrűs forgórészhez, akkor tuti aszinkron motor.Fázisáramok, az alapképlet:
P= gyok3 x U x I x cos-fi itt egyszerűség kedvéért a cos.fi maradjon ki.
Átrendezve, I=P/gyok3 x U x I
azaz3000:1,73x400=4,33A fázisonként.
Az rpm-nél látok még egy fordulatszámot, akkor ez egy átkapcsolható Dahlander motor, változtaható póluspárszámmal.
DrojDtroll
válasz gyáliSanyi #58236 üzenetére
szerintem nem kell semmi
Kernel
Szokott lenni az a tévhit, hogy a nagy terhelhetőségű áramforrás csak nagy áramot tud leadni, de ez nem így van. Az áramot a fogyasztó határozza meg (ld. Ohm-törvény).
Más kérdés a feszültség. Ha pontosan 12 V szükséges, az akku nem lesz jó, mert többet ad le.
Ha ez a több feszültség megfelel, akkor elegendő egy 2 A-os biztosíték is a védelemre. Ha nem, akkor be kell iktatni egy feszültségstabilizátort.
PHM
Elég a pozitív ágba egy 3-4 A-es biztosíték.
Ha a táplálandó készülék érzékeny a túlfeszültségre, lehet még
a tápággal sorba kötni 2-3 3A-es szilícium egyenirányító diódát,
vagy egy 12V-os LDO (low dropout) feszültség szabályzót.
Erre csak kivételes esetben lehet szükség, a legtöbb készüléknek
nem okoz gondot +/- 10-15% tápfeszültség eltérés.
Áramot egyébként annyit fog az akkuról felvenni a kütyü, amennyire
szüksége van. Gondolj bele, a 12V névleges feszültségű izzók sem
égnek ki járó motornál, dacára a 12V-nál magasabb töltőfeszültségnek.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
tvamos
Ha szep megoldast akarsz, akkor egy buck-boost konvertert kell odakotni. Az tud 11, meg 14V-bol is csinalni 12-t.
(#58239) PHM válasza gyáliSanyi (#58236) üzenetére
Az eleg kemeny elvaras, hogy mondjuk 0 legyen a dropout 2A-nel, mert azert csak jo lenne 2V cellafesz ala sutni! (Mondjuk 1.95V, vagy valami ilyesmi.)[ Szerkesztve ]
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
quint
válasz gyáliSanyi #59742 üzenetére
A "kijelzőről" kellene infót szerezned (például az eladótól). Max 4 cellát lehet rákötni, simán elképzelhető, hogy nem csak egyenként lehet lekérdezni az értékeket, hanem a cellák összegét is képes mutatni - mivel nem nagy durranás, nem is különleges igény, ezért nagyon valószínű, hogy megcsinálták.
PHM
Nem.
A 2 szenzor feszültségének átlagát fogja a kijelző megkapni.
Neked kell megadnod a szenzorok érzékenységét és azok
összesített terhelhetőségét.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
And
válasz gyáliSanyi #60509 üzenetére
Ilyen kis teljesítményhez / áramhoz (< 0,2A) szinte a legkisebb létező vezeték keresztmetszet is megfelel. Pl. 0,5 mm^2-tel számítva a feszültségesés kisebb lesz 0,5V-nál, ezt a minimális terhelőáramot pedig bőven elbírja.
Kernel
válasz gyáliSanyi #60790 üzenetére
Mármint nem kétrelés, hanem egy relé, két érintkezővel, gondolom.
Egy motor, illetve sok más készülék működtetése szempontjából is mindegy, hogy egy vagy két ágon szakítják meg. Általában biztonsági szempontból előnyösebb a kétáramkörös kapcsoló, mert az biztosan lekapcsolja a fázist, akárhogy dugják be. Fix bekötésnél persze más a helyzet.
(#60785) kmisi99
Van ilyen, hogy azonos paraméterek mellett, egyik kondi véznább, másik nagyobb, ami a működést nem befolyásolja. Az élettartam már nem olyan biztos.
Tény, hogy a technikai fejlődés is hoz méretcsökkenést, de az anyagokkal való spórolás is. Ha nagyobb az ESR a kelleténél, az melegedésben nyilvánulhat meg, vagy idővel fokozódó melegedésben, végül felfúvódásban.
PHM
válasz gyáliSanyi #65917 üzenetére
Impulzus, vagy bistabil relé:[link]
Egy nyomógomb kell hozzá, minden nyomásra átkapcsol
a másik állapotába.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Reggie0
A leggyakoribb megoldas ket rele hasznalata, ugynevezett ontarto kapcsolassal. Tehat az egyik rele 230V-os, es az altala kapcsolt aramkorre van kotve a sajat tekercse az arduinos relevel sorbakotve az NC labon keresztul. Igy az arduinos relere adott impulzussal megszakitod az ontarto rele tekercsere juto aramot is, viszont a megszakitas utan, mar nem lesz tapfeszultseg amitol visszakapcsolhat. A kezi kapcsoloval (ha birja azt az aramot), az ontarto relet kell athidalni. Ha nem akkor meg egy rele, vagy az ontarto rele tekercset ellenallassal kell elvalasztani a kapcsolt korrol, stb..
Vladi
2 dolgot tudok mondani saját tapasztalatomból:
ez a kis relé elég érzékeny a zajokra. Ha tevezed, akkor arudino folyamatos (normál állapot) low-t adjon felé, a relé meg normally állásban legyen.
másik: ha 2 mechanikus reléd van a rendszerben, elektromágneses működéssel akkor a rendszered reakció ideje meberi léptékkel mérhető! Tehát felkúszhat 1 másodpercre vagy a fölé is! Ha védelmi célt szolgál, akkor lehet, hogy lassú. A kis kéknél futottam bele, hogy nagyon "lassú." Nem képes pl fél másodperc alatt ki-be kapcsolni.
Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
pjen
válasz gyáliSanyi #70683 üzenetére
Biztos,hogy 5 grammra gondoltál?Akkor is leold,ha ráfújsz.Amit linkeltél biztos nem oldanak 5 gramm nyomásra.
Öntartó relé, a végállás kapcsoló pedig nyugalmi állapotban zárja, megnyomva nyitja az áramkört. A végállás kapcsolót magában szinte biztosan nem tudod sorba kötni a linkelt kapcsolóval, bár azt nem írtad, hogy mi lenne rákötve, mekkora áramfelvétellel.
weiss
válasz gyáliSanyi #72820 üzenetére
Ólomakksi? Annak a max. feszültsége 14,4 V, nem biztos, hogy jó ötlet arra 12 V berendezést kötni.
I did nothing, the pavement was his enemy!
fatpingvin
válasz gyáliSanyi #95070 üzenetére
vannak ilyen aktív jelismétlős USB hosszabbítókábelek, de ha 15 métert kell áthidalni akkor én valószínűleg nem USB-ben gondolkoznék, hanem egy UTP kábelben, aminek a másik végén egy (akár passzív) PoE-s táplálású minikomputer van (erre amúgy akár egy USB-képes szappantartó router is elég lehet amire van OpenWRT) és az USB eszközt ahhoz csatlakoztatni.
tudom hogy nem ez volt a kérdés, kéretik nem megkövezni, de az USB nem erre való.A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
- Főzőcskés topic
- Háztartási gépek
