Barret001
fatpingvin #95186 üzenetére
Én bonyolítottam túl! Eredetileg sokkal egyszerűbb. És az [eredeti megoldás] is tökéletesen működik! Csak fel kellett nagyítani...A súly kéri az erősebb motort,amihez meg kevés az eredeti elgondolás.
baly81
fatpingvin #95074 üzenetére
Bocs, elírtam. Igen PoE.
Amiket eddig én láttam, ilyen hosszú USB kábeleket, annak mind csapnivaló volt a minősége. Én 5m felett jóval még nem találkoztam, de lehet ez csak az én tapasztalatom.
Az adatos erekre eddig nem is gondoltam. Lehet pont emiatt sem jött össze nekem (sem). -
baly81
fatpingvin #95072 üzenetére
Már a feszültség is rengeteget esne ilyen hosszú vezetéken, és némely kameratípus erre nagyon érzékeny. Esetleg a feszültséget lehetne emelni a tápoldalon egy DC modullal, és azt úgy beállítani, hogy a hosszú vezeték végén legyen meg az 5V.
Szóval +1a PPPoE kamerára! Vagy vagy Wifisben gondolkozni, ha van közelebbi tápforrás, mint 15méter.... -
leweegee
fatpingvin #95026 üzenetére
Jahogy úgy, lehet benéztem. Akkor opció még, hogy becsorgott a csiríz az áttétel közé, szét kell szedni és ha úgy van takarítani/zsírozni (vazelinezni).
Dr. Szilikát
fatpingvin #91785 üzenetére
A klasszikus felépítésű ATX-tápoknál a 12 V-os ágak egy tőről fakadnak, csak a szabvány szerint van egy áramkorlát, hogy a 12 V ne lehessen túl erős, mert vezetékek, panelok izzanának fel egy zárlat esetén (tűzveszély).
Ezért erősebb tápoknál a 12 V-ot több ágra kell osztani, az egyes ágakba áramfigyelő söntöt iktatnak és azokra külön kell reagálni a védelemnek.
Ugyanakkor az 5 és 12 V egyazon trafó szekunderei, tehát nagyjából együtt futnak. A negatív visszacsatolás korábban elsősorban a + 5 V-ra stabilizált, később már a 12 V pontossága is jobban képbe került.
De ez annyi, hogy a figyelőosztó mindkét ágra csatlakozik, a felső tagok súlyozásával lehet játszani, hogy az 5 és 12 V változása milyen súllyal essen latba (visszacsatolásba).
Ezen felül van még külön a feszültségfigyelő biztonsági védelem, abba is be kell avatkozni, ha módosítani akarsz. Ennek további érdekessége, hogy a legegyszerűbb ATX-táp túláramot nem is figyel egyáltalán (nincs sehol áramfigyelő ellenállás).
Amikor lesz egy zárlat, a feszültség normálistól való eltérését veszi észre a védelem és amiatt állítja le a primer PWM-et. Ilyenkor áramtalanítással lehet csak újraindítani.
A korszerűbb, nagyteljesítményű tápok már másképp működnek, előbb egy 12 V-os trafó van, amiből lekonvertálnak 5 V-ra (is). Vagy több trafó, meg a szinkron egyenirányítók stb. Korábban több ilyen újabb tápegység felépítését átnéztem, részletező netes fotók alapján rájöttem sok dologra, de pontosan már nem emlékszem.
fatpingvin #91801 üzenetére
Talán Lapa csinált ilyeneket, hogy akku helyére kötött 12V? Ment neki úgy is a lapos.
fatpingvin #91792 üzenetére
Egy laptop alaplapon semmi sem használ 12V-nál többet, kizárólag az akkumulátor töltő áramkör, de leginkább 5V-nál többet se nagyon. Meg kéne rajta kerülni a töltő áramkört, ami valószínűleg egy stepdown-ban végződik és ott megtáplálni, 5V-tal.
fatpingvin #91789 üzenetére
Az ATX tápegység szabályozási körét nem biztos, hogy egyértelműen meg lehet babrálni úgy, hogy PC táp mivoltában is értelmezhető maradjon. A primer oldali DC közös tekercsen van lekonvertálva a 12V/5V ágnak, és a visszacsatolásuk kihat egymásra. Ha a végfok rá is szabályoz még, ha 12V-ról el akarsz menni 20-ig, azt nem biztos, hogy tudja kezelni az 5V-os ág.
Ha esetleg a PC tápegység még nem adott, gondolkozhatsz fordítva is:
- 20V-os tápegység
- 12V-ra step-down
- PicoPSU -
leweegee
A lapos alaplap nem indul 12 voltról? Próbáltad?
E.Kaufmann
fatpingvin #91787 üzenetére
Én biztos nem cseszerinteném szét a tápot, PC-n belül meg esetleg egy megfelelő légáramba téve még a hűtés is meg van oldva.
E.Kaufmann
Mekkora a fogyasztás?
Én pont most barkácsoltam ilyesmivel, mert szerettem volna 1 db 12V-s tápról megoldani több eszköz táplálását sok kis dugasztáp helyett, de az egyiknek (Mikrotik cAP AC) minimum 18 V kellett. Most tesztelem egy másik Mikrotikkel, arról netezek most
Biztos ami biztos a betáp oldalon kapott egy lengő biztosítéktartót 5A gyorsbiztosítékkal, meg a be és kimeneten két 100 nanós kerámiakondit, mert valamelyik videóban, mikor oszcilloszkóppal néztek ilyeneket, nem volt túl szép kimenetük, de ők is kis kerámiakondival sokat csökkentettek a zajosságán.Ja és ahogy elvárható volt a potin beállítva a kimeneti feszültséget, stabilan tartotta a beállított szinten akár 9 akár 12 V-s dugasztápról hajtottam. Vannak nagyobb teljesítményű modulok is.
Én ilyenbe csomagoltam: [link]
User_2
fatpingvin #91759 üzenetére
köszi, tényleg,
egynek jó,
garanciás, nem bonthatom meg
így ezek a folyékony dolgok kiesnek -
leweegee
fatpingvin #91753 üzenetére
Trafó mindig akad, ha más nem egy mikrohullámú sütőből kinyerve, pillanatok alatt áttekerhető.
Nyilván ősi technika, így csak a korának megfelelő akkukkal működik.
leweegee
fatpingvin #91745 üzenetére
"de ennél olcsóbb megoldása nem igazán lesz"
Fogd meg a söröm...
Egy mezei 100w-os trafó a szekundre 16-17 voltra trkerve 12v akkunál és 8-9v a 6V-os akku esetén. A szekunder ágban egy dióda a primer ágban pedig egy szem 100w-os izzó sorba a primer tekerccsel. Automata a töltés és a végén beáll csepptöltésre.
ekkold
fatpingvin #91674 üzenetére
Nekem a paraffinnal csak az a gondom, hogy hidegben és/vagy rezgés hatására megreped, és nem látja el a funkcióját. Nekem (igaz itt járműről volt szó) fontos volt hogy nagyon jól bírja a rezgéseket, nedvességet, és az időjárás változásait. Erre a célra a gumi (sziloplaszt) jól bevált. Akkoriban melegragasztó-rúd még kevésbé volt elterjedt, de az is jónak tűnik ilyen feladatra, és talán olcsóbb is.
E.Kaufmann
fatpingvin #91671 üzenetére
Értem én, hogy a rádióban is viaszozták a KF tekercseket, de jobb szeretnék valami szilárdabbat, hőállóbbat. Szívem szerint kiönteném műgyantával, mint egy C64 tápot, de a pénzt is sajnálom rá, meg emlékszem amikor egy hangszórót műgyantáztam. Két hétig nem lehetett velük egy légtérben maradni.
Ha meg a melegragasztó is kezd olvadni, akkor már nagy a baj, rúd meg úgy is van otthon egy halom -
fatpingvin #91048 üzenetére
Teljesen mezei mini-itx vékonykliens amúgy.
És amit még sose láttam, egy SSD van benne, aminek szabvány IDE lábai vannak és be van dugva a lapon egy IDE portbaaz egész ssd olyan széles mint a port és 2,5cm magas, kis miniatűr.
Tápot külön kap 5 voltot.
Elég nehéz lett volna a lapot helyettesíteni, com portok egyebek, eléggé célspecifikus.
A cég természetesen vállalta volna a teljes gép korszerűbbre cseréjét és a rendszerbe illesztését, 6 számjegyű összegért.
Egy nemtudommi fut rajta egyébként, én valami Linux klónra tippelek. Kizárólag karakteres felület, gui-nak nyoma nincs. Belelépni be lehet passworddal, egy mélységig aztán megtagadja a továbbiakat, de eddig is olyan mintha összekeverték volna a szuahéli, a berber és az egyszerűsített kíni nyelvet és még egy kis szanszkrit is van benne -
fatpingvin #89679 üzenetére
Köszönöm neked is
fatpingvin #89464 üzenetére
Igen az, nem találtam datasheetet, de nincs is kivezetve sehova az a feszültség, ha csak nem 4 rétegű a nyák, de kétlem.
fatpingvin #89387 üzenetére
az lesz akkor. Leginkább alkohol, a hipó korrozív.
#68216320
fatpingvin #89373 üzenetére
Na, szétkaptam teljesen. Igazából teljesen egyszerű.
Van 4db vékony vezeték a balansznak és 2db a gnd/+ vonalaknak.Annyi, hogy a gnd ágban soban van egy szerintem termosztát-szerű dolog. Olyan melegre bont, hidegre zár bimetál cucc lehet. Ez van a fenti képen közvetlenül a csatlakozó mögött, a ragasztó alatt.
Illetve a pozitív ágban van egy biztosíték (sefuse) ami működőképes.
Aztán van egy a csatlakozópanelről közvetlenül két cella közé bevitt hőszenzor amit gondolom a laptop valahogy használ.
Szóval amolyan egyszerű 4-es bms szerintem.
tordaitibi:
Akkor az a véleményed, hogy csináljak 8x2000mAh pakkot, ugyanígy 2-2-2-2 cellát párba fogva?
Mi van, ha csinálok 4x3500mAh pakkot? Nem lenne olcsóbb?
Ponthegesztőm nincs, talán jó volna forrfüles megoldást választanom, igaz? -
fatpingvin #89366 üzenetére
Illetve még egy, bár erre kevesebbeknek adottak a feltételek, én satuban szoktam szétszedni, szépen óvatosan minden irányból körbeforgatva megnyomkodom, a ragasztással párhuzamosan is közvetlenül mellette, csak az egyik felét összenyomva, ettől általában szétpattan, és elválasztható a két oldal. Ha nincs satu, talán megteszi egy papagájfogó vagy egy franciakulcs is.
carl18
fatpingvin #89357 üzenetére
Hát sajnos felhigult a szakma.
Sajnos villanyszerelőnél azt tekintik kész munkának ha van benne áram. Csak ezt úgy kéne nézni a falba is lehetnek bajok és vannak is.
Szerintem online tutorial videóból meg lehet jobban meg csinálnám mint pár drótos Tóth. -
#68216320
fatpingvin #89248 üzenetére
#68216320
fatpingvin #89243 üzenetére
A probléma az, hogy ez a gép alján egy kis ajtó mögött kialakított helyen van.
Vagyis a mérete sajnos korlátozott. Gépházon belül sem fér el sajnos.
Ezen a videón látszik, hogy hogy néz ki a helye: https://youtu.be/rgUCzP5TCCU?t=70User_2: Helyet nem tudok feláldozni. Egy multicaddy megoldás van, amiben vagy a floppy vagy a cd-rom van. Ezek kellenek. Szóval kicsi helyen kellene elférnem valahogy.
fatpingvin #89089 üzenetére
Abba lesz csak nem bdobva mert nagyobb a 3,5" hdd mint a mini pc-m
Ispy
Miért ne lenne értelme? Lehet plusz hely, ami nem fér be a pcbe, nem akarsz a pcbe hddt rakni, keveset fogyaszt, mehet rá torrent, helyi multimédia lejátszó, stb.
Dr. Szilikát
fatpingvin #89016 üzenetére
Régóta látok ilyeneket a kínai oldalakon is, meg ennek különféle variációit (foglalat átalakítása másfajtára, többes elágazások).
mezis
demars
fatpingvin #88980 üzenetére
Így lett!
Nem is értem mit szeretett volna ezzel kezdeni? -
demars
fatpingvin #88965 üzenetére
Nos, nem éppen lámpa...
fatpingvin #88962 üzenetére
Az lett a vége.
és @tordaitibi :
2 aljzatom volt, az egyikkel kiderült, hogy a kábel ereinek köze nincs a színsorhoz (a 2.0 jó, a +4 SS ér nem).A másikat is kimértem, az egyik gép egyik 3-as portjával megy. Mással nem
A másik káblosz mindennel megy, kivéve az egyik gép egyik portját
Amivel megy, azzal stabil... És ez drót... -
demars
Köszi.
ftamas0201
fatpingvin #88864 üzenetére
Köszönöm szépen, ez egy elég fontos infó hogy mi a neve, ez alapján már el tudok akkor indulni és keresni valamit ami oda való lehet
beis-compo
fatpingvin #88822 üzenetére
Ez a fagyasztós, zseniális tipp volt, elsőre szétjött két táp is!
fatpingvin #88828 üzenetére
Nekem porszívóval nem volt még ilyen gondom, pedig az utóbbi években kisülök mindenen
Amúgy sűrített levegővel se nagyon tehetsz kárt semmiben (már ha nem olajos rendszer). -
demars
fatpingvin #88826 üzenetére
Köszi.
Papír henger jó ötlet (van itthon, papír kéztörlő is ilyen hengeren van)
Smink ecset műanyag sörtés, az nem gond? -
Ez jó
fatpingvin #88645 üzenetére
köszi, a Lomex kicsit messze van, lehet rápróbálok a HQra is.
Na, ezt nem értem, mindkét bolt a XIII. kerületben van, hol laksz te, hogy a LOMEX messze van, de a HQElektronika meg elérhető távolságban
Arról nem is beszélve, hogy a LOMEX-ben (szerintem!) felkészültebbek az eladók, jobban tudnak tanácsot adni elektronikai alkatrészek ügyében, míg a HQElektronikában inkább a mechanikai alkatrészek, gumiszíjak ügyében jártasabbak az eladók.
vmk
fatpingvin #88649 üzenetére
Bocs, az lemaradt
Monitorba kell
vmk
fatpingvin #88647 üzenetére
Képem nincs, másodkézből van az infó.
Ez alapján valami ilyesmi kellhet? -
PROTRON
fatpingvin #88640 üzenetére
A lomex megér egy próbát, a webshopjuk tényleg siralmas, de ha jó árakat akarsz náluk rá vagy kényszerülve a webshopra, mert a boltban szépen elkérik az árat...hiába no valamiből ki kell fizetni a sarki kebabosnál a löncshúst a dolgozóknak...
vagy a HQ elektronika. -
fatpingvin #88232 üzenetére
Ez igy va ezokbol pl. a 12V tapos 3.5" hdd-s DVR se birja a nagyobb tapot. Vagyis de birja csak a hdd 12 voltja kozvetlenul a betaprol megy ezert az elhalalozhat. Bar lehet abban is van belso tap, ezt nem tudom.
fatpingvin #88224 üzenetére
Igen, de vannak olyan modellek, amin 12/14V szerepel, ezen csak a 12V, azért inkább kérdezek, mielőtt üzembe helyezem tartósan.
ViZion
fatpingvin #88212 üzenetére
Parancsolj... [link]
1400 + 600 W... ejjj, én letépem a 600 W kábelt, hátha mégsem dobna hibát
Így is asszony panaszkodik, h összemennek a ruhák...Cégnél megkérdezem a mérnököket, mert selejteznek gépeket, 24 V DC tápot ígértek, hátha valami ilyen is akad... sőt, kell lennie, csak lehet nagyobb, mint a szárítógép.
ViZion
fatpingvin #88210 üzenetére
gyanítottam... olyant találtam , hogy PTC-NTC inrush current limiter thermistor.
Termisztor, aminek az ellenállása csökken, ha ezt tenném a relé primer oldalra? Ott nincs nagy áram elvileg.Néztem késleltető reléket is, nem ócók. Ezt lehetne a relé után kötni, a fűtőszál elé. De kettő darab az 20-25k lenne...
Ez is szép... [link]
ViZion
fatpingvin #88208 üzenetére
daninet
fatpingvin #88196 üzenetére
Ennél többre tartom magam
ViZion
fatpingvin #88080 üzenetére
Apósom munkahelyén kimentek mittomén melyik hatóság vizsgálódni. A vezetékek rendben, új épület, stb. Mi volt a hiba? Ki kellett írni minden csapra, h NEM ivóvíz!
Modta após, h ezzel csak az a para, h a városi víz van bevezetve az épületbe... -
ViZion
fatpingvin #88029 üzenetére
Ez már vicces, de fáj. Átlag user évente hány kg-ot használ el? Nem az ipari fogyasztókat kellene inkább szabályozni, kontrollálni?
Tényleg igaz a mondás, h nem baj, h qva lassan haladunk, mert amúgy is rossz irányba megyünk...
Kollégámnak meséltem, azt mondta, h inkább begyűjti a régi panelokat 'oszt jól leolvasztja és önt magának ónhuzalt... -
DonThomasino
fatpingvin #87821 üzenetére
Annyit tudok, hogy egy vasalóból lett kivéve.
Rámértem 100 ohm az ellenállása, a hosszúsága sem ismert
mert spirálban van feltekerve, így nehéz megmondani. -
fatpingvin #87756 üzenetére
Én csak a technikát biztosítom. A kinti jószágok most alszanak, de őket napelemes kamerával monitorozzuk. Már sikerült felvenni borzot, menyétet, macskát és mindenféle madarat is a sünök mellett. Az okos otthonos adatgyűjtők mellé elfér a plusz technika. Az igazi érdekesség az, hogy az összegyűjtött adatokkal mit lehet kezdeni. Viszonylag egyszerű vezérlésekkel sikerült eljutni oda, hogy a napelem által megtermelt energia kb. 45%-át közvetlenül fel tudjuk használni. A következő lépés egy 230V-os FET-es PWM-es fűtés vezérlés építése lesz még a nyár előtt.
fatpingvin #87753 üzenetére
Sün: az emlősök (Mammalia) osztályának Eulipotyphla rendjébe, ezen belül a sünfélék (Erinaceidae) családjába és a tüskés sünök (Erinaceinae) alcsaládjába tartozó faj. Ősszel téli álomba merül, testének hőmérséklete felveszi a környezet hőmérsékletét. Ha a külső hőmérséklet tartósan 6 °C alá süllyed, bekapcsolódik egy "hőmérséklet-szabályozó".
A leírás ugyan az európai sünről szól, de hidegben az afrikai fehér hasú is megpróbál hibernálni amit nem él túl. Ezt a téli álmot lehet megakadályozni, ha kap egy kis extra fűtést. Innen jön az elektronika
40W-os infralámpát kapcsolgatok egy ESP-hőszenzor-relé trióval. Gondolkoztam egy FET-es vezérlésen, de maradt a KISS. Mellékesen a hőmérő adatai mennek a home assistant-ba is. Ami érdekes, hogy a rendszer hőtehetetlensége jól látszik a grafikonon, a lekapcsolás után pár percig még emelkedik a hőmérséklet. Mondjuk elég magasra van belőve, de jó látni, hogy a kis mocsok élvezettel fekszik ki az infra alá melegedni
Dr. Szilikát
fatpingvin #87662 üzenetére
AC-jel van a konnektorban is, hangszóróban stb. Csak a konnektorban állandó frekvencia, amott meg "összevissza" változó frekvencia. Jelalak a konnektorban olyan, amilyen, szinuszosnak mondjuk, de manapság torzul, a nemlineáris fogyasztók miatt.
A váltakozóáram (Alternating Current) az áram irányát definiálja. Lényeges látni azt is, hogy például egyenirányítás után a hullámzó/ pulzáló DC van, ami nyilván nem AC, miután irányt már nem vált.
https://en.wikipedia.org/wiki/Alternating_current
https://learn.sparkfun.com/tutorials/alternating-current-ac-vs-direct-current-dc/all
De te most ugyanazt írtad le kétszer.
Dr. Szilikát
fatpingvin #87656 üzenetére
Lényegileg erről beszéltem. Én már így szoktam meg, ahogy a nagy öregek tanították: váltakozóáram. De ha fórumon szóvá teszem, egyesek trollkodásnak tekintik.
lanszelot
fatpingvin #87506 üzenetére
Nem tudom mi kell.
Azt neten megtaláltam hogy kell újat csinálni.
De hogy layout vagy szimuláció fogalmam sincs.
Azt se tudom hogy kell ugyanolyan tokozásúként berakni.
Semmit se tudok a programról
Szakkörön csináltunk egy áramkört, Majd hogy nézzen ki.
3D ben is megnézhettem.
Majd el kellett készíteni a fileokat, és elküldeni a cégnek, hogy készítsék el. /nem valós cégnek, csak jelképesen/
Ezt szeretném megcsinálni azokkal a diy dolgokkal amit eddig forrasztgattunk. /AM radio, hozzá mono erősítő/
Mind a kettőből hiányzik az ic. Nincs a progiban.
Tehát bele kellene raknom, hogy meg tudjam csinálni.
TA7642 am radio ic
TBA820ML audio amp mono
Ezeket nem találtam benne.
Tehát nem tudom mi kell nekem, csak most tanulom a progit.
De a netes tutorialok nem jók kezdőknek.
Csak a progi használatát mutatják, de nem magyarázzák hozzá az elektronika részt, hogy miért. Tehát vagy egy az egybe másolom, vagy használhatatlan.Másik kérdés: hogy tudom elérni, hogy 2 led felváltva villogjon?
5V os mobil töltőről.Ha ez is kell hozzá azért írtam. -
demars
fatpingvin #87504 üzenetére
Egyre jobban tetszik, csak még küzdenem kell közben az angollal is
ViZion: ez a Fritzing egész jó pofa netes képek alapján. Jól gondolom, hogy ardunio-hoz optimalizált szoftver? Ettől függetlenül elég egyszerűnek tűnik a kezelése ( írom ezt úgy, hogy gyorsan rágoogliztam).
demars
fatpingvin #87483 üzenetére
Még tegnap este feltelepítettem, de kissé bonyolultnak tűnik. Egyszerű áramkört nem tudtam vele összehozni (sima led-es kapcsolást, ami breadboardon összedobható). Pl egyszerű ellenállást nem találtam.
Próbálkozok szorgalmasan -
mezis
fatpingvin #87494 üzenetére
Nálam másik cég adatlapja volt az első: [link]
'Forward continuous current IF 300 mA"
#70211840
fatpingvin #87496 üzenetére
Remélem azért sejted, hogy nem azért használtam 4148-at, mert 5 forinton spórolok, hanem azért, mert ez volt itthon és nem gondoltam, hogy kevés lenne a projecthez a paraméterei alapján.
De beleültettétek a bogarat a fülembe és az usb betápon mértem gyorsan egyet transmit módban.Ekkora áramot vesz fel BT keresés módban: [kép]
Ekkora áramot vesz fel, amikor a fejhallgató HD üzemmódban csatlakozva van: [kép]Szerintem nem lesz gond vele, a 4148 ezt simán kell, hogy vigye.
demars
Most értem haza munkából, mindjárt megsasolom.
fatpingvin #87112 üzenetére
A legtöbb sima breakout boardon - igazából nem is ismerek másmilyet - mindig a VBUS-ról van táplálva a chip. Tehát az 5V forrszem ezen az USB 5V-ja, a 3.3V forrszem pedig a belső feszültségszabályozó kimenete (nem nagyon terhelhető általában, inkább referencia fesz).
Az USB-UART chipeket lehet általában kívülről is táplálni, akár 3V-al is, például az általad linkelt breakouton használt chipet is:
De ahogy mindkét fenti ábrán látod, az USB 5V-jára mindenképp szükséged lesz. Egyrészt, mert a chip figyeli ezt a feszültséget, másrészt mert az USB transceiver használja is a buszfeszültséget.
Egyébként ha nagyon puritán breakoutot szeretnél csinálni, akkor ajánlom a CH340B / CH340C IC-t (SOP-16 tokozás, beépített oscillátor) egy ilyen PCB adapterrel. 3db kondit kell ráfaragnod csak mellé, ebből a 10uF és a 100nF elfér az IC fölött, mert VCC és GND a két fenti láb.
mezis
fatpingvin #87089 üzenetére
Igen.
DonThomasino
fatpingvin #86908 üzenetére
50-60V
3-5A
Ha lehet líneáris.Peaktech márkával van valakinek tapasztalat?
pchris
fatpingvin #86780 üzenetére
Igen, azt hiszem amit linkeltél az az. Csak az AliExpress -en találtam hasonlókat. Pl: [link] vagy [link]
Nem tudom, hogy ezek jók lennének-e.
Azon is gondolkozom, hogy valami kevésbé combos mosfet megy a helyére, amire nem direktbe, hanem egy másik mosfeten keresztül lenne a fűtés bekötve. ilyenem van is a fiókban. Persze ha ezt megcsinálom, akkor is cél, hogy ha kell eredeti állapotába is visszaalakítható legyen a nyomtató. Tehát egyenlőre az eredetivel egyező/vagy azt kiváltani képes mosfetet keresek. -
Batman2
fatpingvin #86670 üzenetére
100A-es, 12Vos akkutöltő,
nagy teljesítményű dupla táp erösítőhöz,
ívhegesztő trafó, mondjuk még vagy 3-4db-bal együtt,
stb, minden, amihez táp kell,
esetleg nagy teljesítményű folytótekercs... -
mezis
fatpingvin #86552 üzenetére
Én szellőztetésnél CSERÉLNI szoktam a levegőt!
PROTRON
Rosszul lett specifikálva a téma felvetés.
Kiszellőztetni úgy hogy nem veszítenek 1 cseppet sem az éltető levegőből."Itt a Szaljut-6: Bajkonur, van egy problémánk..."
"Bajkonur: Mi a gond? Valami felrobbant? Valaki megsérült?"
Saljut-6: így is lehet mondani, a következő kárelhárító szállítmánnyal küldjenek fel légfrissítőket...minden más helyett!" -
Pötyi
Már úgy értem: technikailag kurva könnyű - lenne, de személyzettel nem túl szerencsés.
darvinya
fatpingvin #86535 üzenetére
Nekem más fajta van(pincébe van, s most nem tudom megnézni), amire rá is van írva, hogy hegeszthető, 600°C-ot biztosan bíró cink spray.
darvinya
fatpingvin #86533 üzenetére
Kapható hegeszthető cink spray. [link]
Barret001
fatpingvin #86527 üzenetére
Én csak vörösrézzel tudok forrasztani,abból vagdosok
Barret001
fatpingvin #86507 üzenetére
Fiatalok a nagyítót elhagyhatják.A maradéknak meg nagy segítség,ha látja a munkaterületet! Kivéve ugye,akik már gyermekkorukban is erős szemüveget hordanak.
CPT.Pirk
Persze, az még oké, én is megcsinálom ha úgy van... A 0402-nél már szoktam szentségelni, azokat tré kézzel csinálni.
Amúgy általában a széles lapos pákahegy jó mindenre, azzal szeretek leginkább dolgozni.
CPT.Pirk
fatpingvin #86505 üzenetére
Igen, csak ezeket a mütyür ufl csatikat nem könnyű forrasztani, főleg ha nincs minőségi pákád meg rendes asztali nagyítód.
CPT.Pirk
fatpingvin #86488 üzenetére
A lényeg annyi, hogy egyéb védelmi áramkörök és összetevők maximális hőmérsékletét garantálja.
Ez most itt egy valóban pici nyákra született meg, mert egy már amúgy kész termékbe kellett elhelyezni, meg behuzalozni egy tucat ntc-t utólag. -
CPT.Pirk
fatpingvin #86486 üzenetére
Na igen, kb. erre jutottam én is.
Tervben van a jóval összetettebb TLV1701 beszerzése, az lábkompatibilis, csak az még pár nap sajnos. -
aujjobba
fatpingvin #86481 üzenetére
Most néztem a helyi bolt készlete 0.5mm 0.8mm 1mm, ezekből 10dkg és 25dkg kiszerelésben kb. 3-3 db van nekik.
Nekem anno a hestore nem adott 60/40-et, szabályokra hivatkozva, hogy csak cégnek adhatnak el.
A helyi boltos ilyesmiről nem is tudott, simán meg tudtam venni. -
Batman2
fatpingvin #86443 üzenetére
Kevésbé igênyes a lítiumhoz képpest, tűrőképesebb,nem igényel annyira precíz elektronikát,
természetesen az ára is lényeges szempont, jóval olcsóbb, pláne az egyszerűbb, folyadékosak,
a nagyobb tömeg és térfogat igénye helyhez kötött alkalmazásokban, háttértár, szünetmentes áramforrás, szigetüzem, nem gond,
Rendkívül egyszerű a felépítése, semmi különleges, ritka anyag nem szükséges az előállításához, 100%-ban, olcsón, egyszerűn újrahasznosítható, ami már évtizedek óta megoldott, kiforrott technológia (nem az indiai háztáji módszerre gondolok).
Az előállítása is egyszerű, se űrtechnológia, se nanotechnológia nem szükséges hozzá.
Ha valaki zöld enetgia rendszerrel foglalkozik, akkor az is lényeges, hogy az áram tárolása, az akku mennyire zöld és ebben biztosan nem a lítiumos technika az első! -
Ára.
Valamint létezik valóba nagyteljesítményű ciklikus, 70% DOD mellett is több 1000 ciklusos.
Csak annak köze nincs a munkaakkunak reklámozott pár 100 ciklusú AGM technológiához, úgy hívják targonca akku.
A saját speckó töltőjével ami a megfelelően kialakított cellákba csőrendszeren buborékoltatja az elektrolitot és automata a deszt.víz pótlás is.
Árban kb. félúton van egy hasonló teljesítményű lifepo pakknak.
Egyébként munkaakkunak PV vagy hajó üzemmódban még mindig a jobb az elárasztott, magyarul lötyögő kénsvas elektrolitos kivitel mint a gel félék. Csak ugye ez nem gondozásmentes. -
Barret001
Autóba jó
Más nem jut eszembe,az árán kívül...
ViZion
fatpingvin #86380 üzenetére
WAT? Épp az van, h forrasztani sem kell, csak kivezetni a panel helyett normális antennára. Mennyit nyerek ezzel? Duplázódik a hatótáv? Mert a másik routerem hatótávban messze jobb, szal. akkor az miért kerülhetett forgalomba? Nem a szomszéd faluba sugároznék...
A drótos dologra nem is reflektálok, sehol ilyesmit nem írtam. -
Melorin
fatpingvin #86346 üzenetére
Tudsz mutatni ilyet? Mert én csak autóba valót találok ami 12V-ból csinál 5-öt.
Melorin
fatpingvin #86343 üzenetére
Én is az elengedésre jutottam
Viszont túl nagy a lyuk ahhoz, hogy egy kis vackot tegyek bele. Valami jó nagy fejű világítótestet kéne oda tenni meleg fénnyel. Vagy valami jó nagy kapcsolót és a kis lyukba, ahol most kapcsoló van, egy lámpát. -
Melorin
fatpingvin #86341 üzenetére
Egy trafó 3 szekunderrel. Mindhárom szekunderen lineáris stabilizátor. 12V 3A, 5V 3A, 3,3V 250mA terhelhetőséggel kb. Jó lenne valami visszajelzés, hogy kb mennyire van terhelve a cucc. Persze ez nehéz ügy mert külön-külön mérve lenne igazi a 3 tápágat.
Melorin
fatpingvin #86339 üzenetére
3,3V 5V és 12V jön ki ebből a tápból. Lehet, hogy inkább a táp össz áram/teljesítményét kéne kijeleztetni valahogy a primer oldalon. Erre valami megoldás?
#32277248
fatpingvin #86325 üzenetére
Jófogáson árul egy ilyet valaki, írd be a keresőbe, hogy dc voltmérő.
#32277248
fatpingvin #86279 üzenetére
Amelyik fúróban alul is van elektronika, ott figyelve van az akupakk hőmérséklete kisütés alatt és ha túl magasra szökne akkor letilt. Simán ki lehet kötni ezt a kis panelt, a régebbi gépekben nincs is ilyen opció. (Ott csak két késes csatlakozó van a 3 helyett) Az akupakkban lévő bms gondoskodik a mélykisülés elleni védelméről, és töltés közben visszajelez az aktuális cella hőmérsékletről a töltő felé, szóval ez a része rendben lesz.
fatpingvin #86282 üzenetére
Ja ok, elértettem, akkor nem akkuhiba.
Képet tudsz majd dobni arról a kis panelről, hátha segítene. -
Milyen (típusszámú) ütvefúróról van szó, milyen akkupakk van hozzá?
Terhelésre letilt a BMS.
Mérd meg egyesével a cellákat.
Ha találsz köztük olyat ami durván eltér a névlegestől, meg a többitől,
pl.4v 4v 4v 4v 3v akkor az a cella halott.
Ha mindegyik 2,8-3V körül van akkor meg nem működik a töltő és/vagy halott a pakk.
Ha mindegyik cella jónak tűnik, az se zárja ki hogy terhelésre valamelyik beesik 3V alá és máris tilt.
Legkisebb a valószínűsége a hogy bekrepált a BMS de nem zárható ki. -
PROTRON
fatpingvin #86160 üzenetére
Ha forog és nem szabadna neki, akkor duck tape...ha fel lehet nyitni, akkor fel is szabad.
Blackmate
fatpingvin #86119 üzenetére
Hol lelhető fel erről bővebb infó? Érdekel.
Márcsak azért is, mert ha mikroszkopikus méretben tolja ezt a nyomatra egy régi alsó kategóriás patronos nyomtató, akkor kiváncsi lennék a végeredményre. Néha még a hasznos adat is nehezen vehető ki.
#70211840
fatpingvin #86081 üzenetére
Már összezártam a TX részt, de semmi. A két áramkörös kapcsoló amúgy felesleges, mert egyetlen kör van, párhuzamosítva van a pcb-n. Szóval még ilyen gond sem lehet.
RX, Bypass, TX voltak az állások. -
fatpingvin #86078 üzenetére
Bingó igazad van, egy 2 áramkörös 4 állású forgókapcsoló. Én Yaxley néven ismerem.
Jó nagy lesz a BT. egységbe, az szentigaz -
dvdbackuper
fatpingvin #85955 üzenetére
48W lehet kicsit karcsu
ViZion
fatpingvin #85906 üzenetére
Ehhh, igen azért ebben sem bízok.
Még arra gondoltam, h az üzemet visszajelző led-re kötök relét, az ott nem 230 V AC nyilván, relé meg van, ami 2 pin-t összeköt, annyi... És ezzel a termosztát vevőt sem gyilkolom meg
Amúgy műszerész voltam, csak nem sokat a szakmában, mert másfelé mozdultam el. Nem naprakész a tudásom az biztos, ezért is kérdezek. -
#70211840
fatpingvin #85869 üzenetére
Értem, köszönöm. Nem bízok rá ekkora áramot.
[w]
fatpingvin #85824 üzenetére
kiderült, hogy a villámcsapás esélyes, mert a gazda számítógépe valamivel korábban pusztult el, de azt mondta a router csak 1-2 hónap múlva - akkor ennek gondolom annyi, halleluja
totya694: az Atheros csip melegszik, máson nem éreztem számottevő változást
- Path of Exile (ARPG)
- Óra topik
- LEGO klub
- One mobilszolgáltatások
- Milyen házat vegyek?
- Honda topik
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- Megkimélt Apple iPhone SE 2020 128GB kártyafüggetlen, fekete és fehér színben garanciával!
- Keresünk dokkolókat
- HP Rack szerverek és tartozékok egyben vagy külön-külön
- BenQ PD-2700-U Monitor - Designer 4K 27"
- AKCIÓ! Gigabyte H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080Ti 11GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
