Salex1
Intruder2k5 #91565 üzenetére
Szétkaptam egyet, és nem igazán használható szerintem.
Alapból 1,25V-os IC van benne, illetve a napelemet használja "fény" érzékelésre, azaz, ha nincs elegendő töltő áram az kapcsolja be. A sima elemek nem igazán szeretik, ha töltögetik őket.
Gondoltam 1db akkut rakok bele, de azzal meg nem világítana a füzér...Marad az Alis elektronika..
Salex1
Köszönöm, mindkettőtök válassza szuper! Ezért járok én ide!
Barret001
Intruder2k5 #90664 üzenetére
Én is cseréltem szinte mindben! 3A-s akku vezetéken lelógatva
Utána nem lesz gond,amíg a lámpa el nem porlad. Az enyémek java lebomló anyagból készült,nehogy tartós legyen!
ViZion
Intruder2k5 #90669 üzenetére
+1 szintén telefonok és laptop akku tapasztalat... laptop akkun má' agyaltam, h legyártom, mert sokkal sz@rabb az sem lenne...
Köszi a tippet, de kb. ennyi pénzért vettük 2 éve a lámpákat
Most is kapható 450-500 Ft áron ilyen kerti lámpa, jobban járok, ha barkácsolás helyett a hibásakat egyszerűen kidobom (tudom, Gréta most sírva fakadt, dehát ez van
Speeedfire
Intruder2k5 #90660 üzenetére
Köszi, akkor próbálkozok majd velük.
Speeedfire
Intruder2k5 #90658 üzenetére
Ezek közül ismered valamelyiket?
PROTRON
Intruder2k5 #90167 üzenetére
Pedig ha lenne benne egy SD kártya, meg egy rövidke script képernyő mentéssel 5k hufért nagyon szuper lenne nekem...vagy inkább még szuperebb lett volna amikor kezdtem az egyetemet.
PROTRON
Intruder2k5 #90165 üzenetére
A kérdés, hogy valahogy el tudom-e menteni más adathordozóra a készített oldalt?
Intruder2k5 #89548 üzenetére
Köszi, tudok róla, de én csinálni szeretnék.
fatpingvin
Intruder2k5 #89368 üzenetére
ez tulajdonképpen variáció ugyanarra a témára, fagyasztó után ez is ugyanolyan hatékony tud lenni.
vizimento
Intruder2k5 #89267 üzenetére
FL57BL04-24V-4000A-1
Egy ilyen kütyünek adok 24V-ot, a motor 3 vastagabb kábelét rákötöm az U-V-Wre és a potival 0-4000 között tudom majd szabályozni a fordulatot?
DonThomasino
Intruder2k5 #88916 üzenetére
Az olcsó kategóriáról általában lespórolják.
Régi daraboknál, szinte mindegyiken van. -
DonThomasino
Intruder2k5 #88912 üzenetére
Én meg pont egy ilyet hiányolok az enyémről.
Gyula84
darvinya
Intruder2k5 #87790 üzenetére
És Aryes
Ezt jól benéztem 27h-ban.
demars
Intruder2k5 #86933 üzenetére
Szia. Olvastam, hogy meg vagy elégedve a Bangood -os táppal. Én is vásárlás előtt állok, hobby célra kell, szóval az ár pont jó.
Van hátránya annak, hogy ennél nincs GND kivezetés? -
DonThomasino
Ahogy írtad messze nem megy kategória a kettő.
Részemről még nincs is eldöntve, de tény hogy a peaktech nagyon tetszik,
annak ellenére hogy márkáról nincs sok információm.
Ez ugye ha minden igaz egy líneáris dupla táp ventillátor nélkül
és még a 60V is összejön ha sorba kötöm, illetve a 10A is ha párhuzamosan.
Valamint plusz egy fix 5V os kimenet.Amiket te linkeltél szinte mind kapcsoló üzemű szimpla táp.
Ilyen már van nekem, de szeretnék feljebb lépni.
Úgy gondolom, ha egy ilyen komolyabbat megveszek végleg le lesz
tudva a labortáptéma az elkövetkezendő életemben.
Na most ugyanezt valahogy nem érzem a bangoodos kínai csodáknál. -
#32277248
Intruder2k5 #86738 üzenetére
Ja főleg kontakthiba miatt adják meg magukat, vagy a fűtőbetét nem érintkezik vagy a vagy az erősáramú kontaktus pogácsái tesznek ugyanígy, amíg nem vészes a helyzet a wd40 vagy más kontaktspray is megoldás, de az igazi az amikor szétszeded és minden érintkező felületet átcsiszolsz nagyon finom polírral.
PROTRON
Intruder2k5 #86169 üzenetére
Nem kicsit, hanem nagyon....
Amúgy a korábbi #85619 PROTRON Feszültség teszter témában végül a UT18C helyett "D" jelűt szerváltam (UNI-T webshopjában "akciósan" 22k bruttó, míg a "C" 21k), de nem éreztem kellően tutinak.
Pl mivel full LCD kijelzős, így ha csak simán a nagy piros testjét béladugtam egy konnektor fázisába, nem jelezte hogy "AC" feszültséget érzékelt(nem is sípolt), gondolom a "C" jelű ilyen téren jobb, mert led pöttyös ez a része.
Továbbá sokszor (nem mindig) nekem lassúnak tűnik a folytonosság vizsgálata. Ismerem a mögötte lévő elvet, de a 15C legalább ezen a téren tényleg gyors volt. Azt néztem tecsőn hogy ez valszeg az egész 18-as szériának gyíkfenéje.Szóval még is megkértem a főnököt hogy helyette inkább Weidmüllerem legyen, amiből az a változat ami már kiírja a szám szerűen a fesz értéket LCD kijelzővel ( VT DIGI PRO) "nagy sajnálatomra" több minden egyéb dologgal is többet tud az egyel gyengébb típusnál, pl ellenállás mérés, meg fesz mérés terén is képes elemek-aksik mérése során tized kijelzésre, nem csak pl 1-2 volt, hanem 1,4 V.
Az egyetlen ami zavarhatja átlag Józsit, hogy folytonosság ellenőrzés nem automatikus, vagy külön át kell váltani a funkciót, vagy nyomva kell tartani a teszt gombot, amit úgy alakítottak ki rajta hogy újbeggyel kényelmetlen, körömmel meg nem elegáns. -
hódmaci
Intruder2k5 #85359 üzenetére
Köszönöm.
Megkérdezem ott is.
Lidlbe pedig szétnézek. -
Intruder2k5 #85183 üzenetére
Az enyém G4-es és 55mm átmérőjű a lyuk a szekrényben.
tlac
Intruder2k5 #84664 üzenetére
hm, köszi
akkor szerintem ali-ról rendelek valami ilyesmit:
Intruder2k5 #84561 üzenetére
Rendben, köszönöm a tippeket, válaszokat.
Csekkolom a hátoldalát és kipróbálom előtte az akksival lenyomja-e. -
Intruder2k5 #84557 üzenetére
Igen, köszönöm, az általad írt a helyes. Illetve itt is egy link.
Gyula84
Intruder2k5 #84503 üzenetére
mondom, hogy benéztem
Gyula84
Intruder2k5 #84501 üzenetére
Biztos, hogy nem, de leírod hogy a 32colos evett 33 wattot?
Most vagy én néztem be valamit?
carl18
Intruder2k5 #84494 üzenetére
Igen, de semmi gond. Nyitottam új topikot, oda jöjjön aki saját méréseket meg akar majd osztani.
Jöhetne a házi praktikák.
Rezsicsökkentés, spórolás. (Fűtés, szigetelés stb) Feliratkozás -
Intruder2k5 #84464 üzenetére
Szerintem ez nem rossz érték.
Az új hűtők/fagyasztóládák esetében érdemes némi fenntartással kezelni a gyárilag megadott éves fogyasztási adatokat, ez olyan, mint az autók fogyasztása, a gyári értéket a használók 10 %-a tudja produkálni, a döntő többség (messze) magasabb fogyasztást tapasztal, mint a gyári adat.
rednifegnar
Intruder2k5 #84450 üzenetére
hat en se jovok ki, nagyon nem, mert nincs gazunk (nem is lehet) ezert minden aramrol megy. van vezerelt is pont ezert. igazabol nem ez a gond mert itt ez egy adottsag, el is fogadtuk, fizetjuk a normalt es a vezereltet amit kell.
de az, hogy most majd megbuntetnek azert mert itt ez a lehetoseg, miert is? csak mert nincs mas alternativa? amit lehet megfogunk, sporolunk ahol lehet de nem lehet 0 fogyasztasa egy csaladnak (plane telen). van sima kemenyem nagyon nem akartam hasznalni, beleltetni is kellene, de lehet ez lesz a vege. biztos jobb mindenkinek ha tuzelunk es eregetjuk a fustot? hat nem tom, eddig pont az ellenkezoje volt a mantra.
most olyanokat nem mondok hogy tobb generacios csaladok egy hazban egy merovel, azok mit fognak csinalni? lehet oket cinikusan pejorativan tulfogyasztoknak meg pazarloknak nevezni. nem tom hogy fognak lenyelni sokszoros arat. persze tudom csak a bunos egynegyed a tulfogyaszto (aztan kiderul hogy epp mindenki pont abba a bunos csoportba esik...) -
Barret001
Azért télen jóval több,de bőven kijöttünk eddig a "keretből"
Barret001
Intruder2k5 #84438 üzenetére
Napi fogyasztásunk 3-4 Kw/nap.Kombinált hűtő is benne van.
Intruder2k5 #84403 üzenetére
Na reggel elmentem a fogymérőért [kép], hazaértem, be is üzemeltem gyorsan. Egyelőre úgy látszik a gyárilag megadott [kép] 0,180kW fogyasztását szépen tartja [kép] a hűtőláda, aztán persze a szigetelés miatt még lehet sok az elfogyasztott energia, de ez majd három nap múlva kiderül. Úgy gondoltam majd egy-két óra múlva lenullázom a mérést, mert csütörtökön csak kb. délután 4-5 óra körül leszek itthon, így majd pontosan három napi mérésből könnyű lesz egy havi fogyasztást számolni.
rednifegnar
Intruder2k5 #84427 üzenetére
az en regi lehel fagyasztoszekrenyem teljesen mechanikus, nagyon pontosan tartja a homersekletet. ennek nincs uresjarati felvetele mert a bimetal kapcsolgat mindent, elektronika nincs is benne.
atepitettem elektronikus termosztatosra, itt a csoportban is linkelt kesz dobozolt modullal (hestore).fogyasztasa nagyon fugg attol mekkora a tomege (ures vagy teli van e pakolva) amig ures volt addig sokat kapcsolta be magat. meg persze a nyitogatastol, az a halaluk, folyamatosan a meleg levegot hutogetni.
sisi22
Intruder2k5 #84420 üzenetére
84402
sisi22
Intruder2k5 #84401 üzenetére
Szotar szerint azt, hogy 180W a nevleges teljesitmenye, es biztosan nem megy folyamatosan, de ha 24 oran at megy folyamatosan, az 4,3kWh naponta.
And
Intruder2k5 #84410 üzenetére
(Addig is, míg nincsenek mérési adatok: az egy érdekes kérdés lehet, hogy mennyire valós ez a "2..3-szoros" szorzó egy adott, régi példány eredeti fogyasztási adataira nézve. Addig oké, hogy egy mai hűtőláda kompresszora eleve kisebb teljesítményű, de azt azért érzésre nem gondolnám, hogy önmagában a kompresszor öregedése ilyen mértékű fogyasztásnövekedést eredményezne. Oké, a szigetelés elöregedett és a termosztát sem úgy kapcsol már, mint régen, így a kompresszor nagyobb időarányban jár, ami összességében nagyobb fogyasztást jelent. De azt gondolom, hogy ez elsősorban nem a kompresszor sajátfogyasztás-növekedésének az eredménye. Mindegy, ki fog derülni. Erről a 'készenléti' fogyasztásról is megoszlanak a tapasztalatok, van amelyik típusnál valóban létezik - pl. olvadékvízfűtés, ahogy olvasom -, de nem mindegyiknél.)
Barret001
0,180 kW nem egy nagy fogyasztó.És nem is megy folyamatosan. Attól nem félnék.
And
(Rendbe téve a mértékeket: 180 W a felvett teljesítmény, gondolom működő kompresszor mellett. Olyan mértékegység nincs, hogy kW/h, olyan van, hogy kWh (== elfogyasztott energiamennyiség). Vagyis 180 W - állandó - felvett teljesítmény mellett az időegység [óra] alatt elhasznált energiamennyiség lesz 180 Wh, azaz 0,18 kWh.
#84402: olyan sincs, hogy "óránkénti teljesítmény", a teljesítmény mindig pillanatnyi, vagyis az az időegység alatt áramló energia, másképp: az energia 'sebessége'. [kWh] / [h] = [kW].
kieg.: ekkora - szintén: állandó - teljesítményfelvétel mellett a napi maximális energiafogyasztása 4.3 kWh lehet, de a körülményektől, azaz a valós működési időtartamtól függően nyilván nem lesz annyi.) -
carl18
Sajnos biztos hogy sokat eszik, drága energia ár miatt meg főleg.
carl18
Intruder2k5 #84400 üzenetére
Mienk csak 300 de az is bever napi 5 kw-ot, a tied biztos hogy többet eszik ha ennyivel nagyobb.
#84401Intruder2k5
A 180 kw az óránkénti teljesítmény, de valahol olvastam ezekbe készenléti mód is 15 watt. 30 év azért rengeteg idő, az alatt jó pár komponens elkophatott.
Ha valóban ilyen energia árak lesznek ezt a fagyasztót neked se fogja megérni fent tartani. -
Ezt a 0,180kW-ot amúgy, hogy kell érteni? Mert ha /h lenne a vége, akkor az ugye azt jelentené, hogy óránként fogyaszt 180W-ot, ha feltelezzük, hogy folyamatosan megy a kompresszor. De így most mit jelent? És most tekintsünk el a korától, csak elvi szinten számoljunk.
carl18
Intruder2k5 #84396 üzenetére
Üdvözlet!
Én is hasonló cipőbe jártam, a szorzó lehet 3X is attól függ milyen régi.
Nekünk van egy 280 literes régi 30 éves Lehet fagyasztó ládánk.
Péntek este leolvastam a villany órát, meg szombat reggel.
Kb 9-10 órát működött és minden más ki volt kapcsolva.5,2 kw energia fogyott el durván 10 óra alatt.
Szóval ha sok a villanyszámlád és van egy régi elavult hűtő/fagyasztó akkor nagy esélyel az lőki meg jelentős mértékben.Azt olvastam maga a gépek tőmítése is előregszik és a kompresszor hatásfóka is csökken így mondhatni jelentősen többet kér mint fény korában.
Bár azt lekopogom, a Kádár rendszert nem hazúdott anno a régi hűtők garantált élet tartalma valóban kibírta azt a 25 évet amik ők reklámozták. Nekünk ez a ezer éves lehet kb 30 éve megy éjjel nappal, sose volt kihúzva szóval ilyen téren jeles mert nagyon tartos.
Ha megíród a hűtőd korát és típusát meg méretéd akkor lehet saccolni mennyi lehet a fogyasztása.
Ha több mint 20 éves akkor simán rárakhatjuk a 3X szórzót.Úgy látszik még is elmegyünk abba az írányba hogy mindenből energia takarékosat kell venni.
Mert a régi elavult nagy fogyasztókat nem fogja érni meg fent tartani.
Barret001
Az a biztos,amit aktuálisan mérsz!
Dr. Szilikát
Intruder2k5 #84389 üzenetére
Létezik vagy létezett többféle megoldás, de itt az ábra bizonyára azt szemlélteti, hogy a két végére kell kötni a 230 V-ot, a végtüskék pedig valószínűleg össze vannak kötve zárlatba, ami műszerrel mérhető is.
tknof1871
Intruder2k5 #84237 üzenetére
És nem, a villanymotorban nem fog kárt tenni a 8bar.
Kifújtam, és nem láttam koszt vagy port kijönni. Elöl hátul fújtam bele. Talán 4 darab pici, 5 mm méretű, papírvékony műanyag lapocskákat fújtam ki. Gondolom valamit szigeteltek. Sajnos ezek már nem lesznek visszatéve. Remélem nem lesz testzárlatos.#84238Lëvï
Az akkumulátoros fúró nélkül semmit se ért a féktisztító. Újra fújtam a tengelyre féktisztítót, közben a fúróval forgattam a tengelyt. Most már kézzel is lehet forgatni. -
6bar-os ipari sűrítettel fújtam vagy 5 évig gépeket, százával (gyárban, irgalmatlan por volt). Ilyen ventis baja egynek sem lett.
Ventit lapáttalanítani úgy sikerült, hogy beleért a légpisztoly csöve a ventibe...Anyázás után csere.
@mezis : Nincs összeperemezve az egész motor? Az már nagy valami
@tordaitibi : A lényeg az lenne, hogy igenis, a gyártó tervezze meg úgy, hogy javítható legyen. Valószínű belepusztulna pár gyár, de ilyen szintű gagyira amúgy sem nagyon van szükség.
tknof1871
Intruder2k5 #84234 üzenetére
Barret001, Intruder2k5, köszönöm a válaszokat!
Holnap munkahelyen kifújom a koszt. Majdnem 8 bar van a rendszerben, mielőtt elindulnak a gépek. Ez a legtöbb amivel kifújhatom. Ez a nyomás kárt tehet a motorban?
Spray kivételű kenőanyagból is van teflon-t tartalmazó.
Még tegnap itthon csepegtettem a tengelyre finom műszerolajat. 2-3 cseppet. Ennek ellenére így is csak fogóval bírom megforgatni a tengelyt.A képeken látszik, hogy a motor burkolata 2 darabból van. 2 kicsi leveses tányérra hasonlít (az egyik tányér alján 1 lyukkal amin a tengely kijön), amiket a tetejüknél összeillesztettek. Kivettem minden csavart ami a két "tányér" peremein átment és összefogta őket. A képeken jól látszik. Mégse bírtam széthúzni őket. Egymáshoz képest elfogatni se tudtam őket. Mi tartja egyben a motor burkolatának a 2 darabját?
Ezek a teljesen fém padlóventilátorok 15 000-18 000 forint körül kaphatók. Nem szabadna engedni, hogy ennyire nehezen karbantartható ventilátorokat forgalmazzanak. Vagy tennének rá cserélhető levegőszűrőt, ami nem engedi a koszt bejutni a motorba.
(Ezt mellékesen jegyzem meg, ha valaki ilyesmin töri a fejét. Egyszer valaki a számítógépet behozta, kifújni a port. A hűtőventilátorról letörte a lapátokat. Óvatosan kell engedni a levegőt, a levegőpisztolyt persze nem szabad rányomni az alaplapra. Ésszel használva gyönyörűen kitisztítják a PC-t. 6-7 bar légnyomás nem játék.)
sisi22
Intruder2k5 #84101 üzenetére
tillatrilla
Intruder2k5 #83755 üzenetére
Köszönöm az ötletet!! Neked is az infót hcl!!
Karex
Intruder2k5 #83565 üzenetére
és Dr. Szilikát, köszi a válaszokat. Igen, ami kilátszik az a sodrott vezeték, gyakorlatilag kiszakadt. Az a fehér trutymó is azért lehetett ráöntve a vezetékekre, hogy ne mozogjon túl sokat. Na, ez a szélső kábelnél idő előtt megadta magát, ott kaptak a legtöbb fizikai behatást. Ugyanis, hogy válaszoljak az előző kérdésre, ez így csatlakozna:
A panelen nem sok mozgástér van a direkt forrasztáshoz. Ráadásul ahogy nyíllal jelöltem, a keréknek egy rugós felfüggesztése van, és a jelzett irányokban azon a tengelyen mozog is az egész panel+csatlakozó, amikor kisebb terepakadályokat küzd le. Ezért adhatta meg magát a szélső vezeték, itt volt a legtöbb stresszhatás. Most a javításnál valahogy a tartósságra is rámennék, amennyire lehet.
Barret001
Intruder2k5 #83475 üzenetére
nem az analóg műszer méri,hanem az elektronikája.Már ha hozzá van csatlakoztatva.
Dr. Szilikát
Intruder2k5 #83457 üzenetére
A fogyasztás 6-12 Wh lehet óránként, egy szakmai topikban ez nem nézhető el semmiképp. 6-12 W nem lehet óránként, miután az a teljesítmény.
Hasonló, mintha valaki azt mondaná: az autó sebessége óránként 100 km/h. Nem mondunk ilyet, nincs értelme.
DonThomasino
Intruder2k5 #83446 üzenetére
@Barret001:
Köszi, először házon belül próbálnám rendezni.
#68216320
Intruder2k5 #83337 üzenetére
Köszönöm. Az új ip megoldotta.
Mondjuk azért elég kellemetlen, hogy van olyan amit kiosztva tiltva van az oldal. -
Intruder2k5 #83240 üzenetére
Igen én is észrevettem.
Biztosan megvan az oka, jön a gyerek, kevesebb a szabadidő, vagy bármi lehet a háttérben.
Szakmailag is sokat segített, kár hogy lemondott. -
Batman2
Intruder2k5 #82927 üzenetére
A LEDcsövek bekötését mutatja.
Batman2
Intruder2k5 #82918 üzenetére
Az elektronikus táppal nem fog menni, az csak fénycsövet tud hajtani, a LEDcsövet "nem érti" az elektronika és lekapcsol, ki kell szedned belőle.
A hagyományos trafósnál nincs ilyen gond, a trafón átjön az áram és gond nélkül megy róla a LEDcső. -
Szerintem azt, hogy már a hagyományos fénycső is kétféle lehet (T5 és T8), már ezeknek is más a bekötése.
A LED "fénycső" pedig annyi féle van, mint égen a csillag.
mezis
Intruder2k5 #82913 üzenetére
#85619712
Intruder2k5 #82920 üzenetére
Igen, csak sajnos semmiféle szabványos megoldás nincs, az egyiket így a másikat úgy. Ha megmondod milyen led csöved van abból kiderül mit hova kell kötni.
Barret001
Igen. Saját beépített tápegységük van.a bekötésük lehet eltérő,de semmi segédberendezésre nincs szükség.
#85619712
Az elektronikus előtét el kell felejteni, ezek a LED csövek egyszerűen csak megkapják a hálózati feszültséget a megfelelő lábakon.
#85619712
Szedd ki a gyújtópatront majd szét, és a benne lévő alkatrészeket vágd ki, a patron két polusát kösd össze majd rakd össze. Vagy lehet venni ilyen rövidzárat tartalmazó patront is készen, ezzel már menni fog. Mondjuk jó lenne tudni pontosan milyen LED fénycső, mert ahány fajta annyi féle bekötés.
pjen
Mindegyiket be lehet tenni, max picit át kell alakítani az armatúra huzalozását.
rostiron
Intruder2k5 #82812 üzenetére
Csak a potmétert ki lehet mérni hogy jó-e ? Ha igen hogy ?
PHM
Intruder2k5 #82800 üzenetére
Ennek a pákának a drágább, digitális hőfokszabályzós változatához van
szerencsém.
+: Viszonylag olcsó, s ha akarom, csinálhatok hozzá póthegyet tömör rézhuzalból.
-: Zavaróan vastag és merev a vezetéke, nehéz hozzá póthegyeket beszerezni.
A hozzá adott hegy szöge nem alkalmas finom forrasztásokhoz,
ráadásul nem túl jól nedvesíti az ón és hajlamos megégni.
Nehézkes a használata, bár hozzá lehet szokni.
Inkább valami ilyesmit javasoltam volna, ha a vásárlás előtt szólsz: [link]
2-3 plusz csúccsal ugyan kb a duplája árban, de sokkal használhatóbb,
és sokféle hegyet lehet hozzá kapni.
Az meg, hogy csak a Weller páka használható, szerintem marhaság.
Van nálam Weller tcp, az említett Lidl féle, + egy márkás forrasztó állomás,
aminek nem jut az eszembe a neve és egy Auyue 9xx forrasztó állomás.
Ezek közül messze a legtöbbet az utolsót használom. -
pjen
Intruder2k5 #82798 üzenetére
El nem tudom képzelni mi baja lehet annak a páka hegynek, max elveszted.
Gyula84
Intruder2k5 #82796 üzenetére
Én már jó ideje hobbizok ebben, de még nem éreztem szükségét annak hogy vegyek egy jobb pákát, mindent megoldottam a cseh pillanatpákával
DonThomasino
Intruder2k5 #82791 üzenetére
Amúgy ha később szeretnél egy jót,
amit egyszer kell megvenni Weller TCP.
Kérdezted a hegyet , ehhez mindig lesz alkatrész is. -
ekkold
Intruder2k5 #82779 üzenetére
Lehet, hogy majd rájössz, hogy az a csehszlovák pilllanatpáka sokkal jobb, mint ez a Lidl-ben kapható.
Dr. Szilikát
Elképzelhető, de közelebbről nem ismerem, egyébként nekem is a pillanatpáka elsődleges, de finomabb dolgokhoz célszerűbb hőfokra stabilizált pákát használni. Az egyszerűbb, triac teljesítményszabályzós konstrukciók hőmérsékletet nem érzékelnek, nem stabilizálnak.
Nemrég egy TV-tuner letört aljzatát kellett visszaforrasztani, ami erősen hőelvezető, a fémház miatt. 90 W-os (stabilizált) pákára felraktam egy vastagabb hegyet:
https://www.aliexpress.com/item/4000801534987.html
Mintha vajjal dolgoztam volna, élményszerűen olvadt az ón.
Dr. Szilikát
Intruder2k5 #82772 üzenetére
Állítólag a Lidl ügyfélszolgálatán keresztül is lehet rendelni, de nem a legjobb konstrukció, a menet idővel berohadhat, szorul /lazul, beég stb.
Sokkal elterjedtebb a világszerte a kvázi ipari szabványnak számító HAKKO 900M széria, amiből még rézhegy is rendelhető, persze a réz nem olyan tartós, de kezdők is könnyebben boldogulnak vele, vagy haladóknak is praktikus lehet, ritka használatnál meg pláne ki is tarthat sokáig.
Amire én rájöttem, hogy a 900M légrése hatékonyan csökkenthető rézfólia betekerésével, de ne szorosra, nehogy "besüljön". Pontosabban oxidálódik a réz. Rézfólia található a Li-ion cellákban.
#85619712
#85619712
Intruder2k5 #82373 üzenetére
Közeledünk a megoldáshoz, csak ha megnézed a kérdéses aljzatot, az nem teljesen téglalap, van egy egy kidudorodás alul felül, valamint a pinek távolsága sem passzol (igaz így az én tippeim is kieesnek). Fura egy jószág ez, leginkább a régi vasalók/rezsók csatlakozójára hajaz, de azok meg lekerekítettek.
#85619712
Intruder2k5 #82154 üzenetére
Nekem NPS605 van ami ugyanez csak 60V/5 A verzióban. Adott teljesítmény alatt teljesen halk, meg se moccan a ventilátor, kb. 100W kivett teljesítmeny fölött kapcsol be automatikusan, egyből teljes fordulaton, de még igy sem tolakodó a hangja. Mondjuk ez két picike ventilátor pörgetésére tényleg luxusnak tűnikde annyi mindenre használható ( pl. tudja a cc/cv módot, ezáltal alkalmas többek között savas, nicd/mh, li-ion stb. cellák töltése IS), hogy biztos nem bánja meg ha megveszi.
ecaddsell
Intruder2k5 #82147 üzenetére
Nekem is ilyen van, de nincs vele jó tapasztalatom.
Az asszonynak volt egy kis barkácsboltos verziója és meguntam, hogy mindig tőle kell elkérni, vettem egy ilyet.
Gondoltam nekem úgyis a vastagabb kell, mert olyanra használom ahol több anyag kell és akkor minden lesz otthon.
(Láttam olyan szettet is ahol kicsi is meg nagy is van benne.)
Vsz. nem fűt rendesen, mert a ravasszal alig tol ki valami anyagot és nekem kell a hátul kinyúló rudat tolni ami elég kényelmetlen (meg csak akkor megy amikor kilóg...). -
sisi22
Intruder2k5 #82126 üzenetére
Pont az volt a gondom, hogy fujt, olyan kellene, ami sziv, porcicakat es odaszaradt legymaradvanyokat is es nem csinal porfelhot.
sisi22
Intruder2k5 #82074 üzenetére
Hat, kivancsi vagyok, hogy oda hogyan teszed be pl. a 82055-tol zajlo (eddig 82072-ig jutott) "AC kontra DC a la szinkronmotor" tema kitargyalasat, hogyha valaki erre kivancsi, megkapja ra a szakmai valaszt.
#68216320
Intruder2k5 #82063 üzenetére
Tetszik, gratula a választáshoz.
Szemezek vele én is. Feltétlenül oszd meg a tapasztalataidat.
Főleg az érdekelne, mennyire ingadozik a tápfesz +/- 0.5A ugráló terhelésnél. (pl. relével bekapcsol egy DC villanymotor) -
sisi22
Intruder2k5 #82067 üzenetére
Igen, ezek a maxwellek kenyelmesek es strapabirok voltak, csak neha volt veluk belso kontakthiba, akkor voltak szentsegelesek, foleg ellenallasmeresnel, illetve alacsony egyenfeszultsegnel.
PS:
A blogot azert javasoltam, hogy azt meg lehessen talalni, a forumon elveszik a beirt info - mar 82 ezer felett van a szamlalo, lefogadom, hogy senki se olvas vissza egy ezresnel regebbieket, jobb lenne valami jobban strukturalt, 3. evezredi forumot kitalalnia valakinek, es azt elterjeszteni. -
#85619712
Ejha jól néz ki! Sok balesetmentest vele!
Uni-T-ről sok jót hallani, sőt saját tapasztalatból is meg tudom erősíteni, régebben évekig nyúztam egy kézi műszert, soha semmi gond nem volt vele (nem úgy mint az agyonistenített arányáras metrixekkel).
sisi22
Nagyon popecnek tunik, gratula.
Majd irj - egy blogot? - a tapasztalataidrol.
Intruder2k5 #82034 üzenetére
"ne azon kezdjünk már tanakodni, hogy szükségem van-e rá. Lehet, hogy nincs, de kell!"
Ugyanígy vagyok a barátnőimmel így 60 felé.
Már nem nagyon van a dologra szükségem, de azért kellenek! -
sisi22
Intruder2k5 #82031 üzenetére
A kérdésem szempontjából ezek irreleváns dolgok.
Miertis?
Az ekkold altal ajanlott cegnel 3-4-szeres arkulonbseg van, ha szukseged van arra, hogy a kimeneti feszultseg es aram tizedre pontos legyen, vagy ha megelegszel a "nagyjabol annyi" megoldassal. -
#85619712
Intruder2k5 #82027 üzenetére
Bangood-ról rendelve nincs se áfa se vám se kezelési költség, annyiért jön amennyit látsz. EU raktár Csehországból nekem 5! nap alatt itt volt. Korrekt tápegység ezért az árért, első dolgom volt szétszedni hibák után kutatva, de nem tudtam mibe belekötni. A folyamatos terhelés is bírja, 2 napig ment üvegen, meg se kottyant neki, van beépített ventilátor csak bizonyos esetekben lép működésbe. Ha úgy van vess rá egy pillantást, ennyiért itthon nem.nagyon kapni ilyet.
sisi22
Az a baj, hogy ezeknek szep az aruk is.
Persze, az is kerdes, ha valoban szukseged van arra, hogy pontosan tized voltokat leptessel, akkor jo lehet, de mihez kell? Regi tranzisztorokat tesztelni? -
Intruder2k5 #82025 üzenetére
Ossze lehet rakni teljesen magyarorszagi beszerzesekbol is egy alap labortapot. Ha nem.erzel magadban ehhez affinitast, esetleg kevsnek gondolod a jelenlegi tudasszintedet az se baj, vagy belejossz vagy ha ido sincs ra akkor sok kesz megoldas is van. Akar hasznaltan is, ezesetben kis turelemmel es szerencsevel nagyon jo vetel is lehetseges.
Intruder2k5 #82021 üzenetére
Esetleg egy notebook vagy más tápegység + egy ilyesmi?
ekkold
A belinkelt típust nem ismerem, viszont tudom ajánlani, hogy nézz szét itt: [link]
Az iskolába a legolcsóbb típust vettük, és egyelőre mindegyik bírja a strapát (a tanulók általi fokozott igénybevételt).
Ezen kívül az Uni-t ugyan kínai, de eléggé ismert és megbízható márka, pl. a multimétereik kimondottan jók, és a linkelt cég magyarországi, hivatalos magyar számlát, és garanciát kapsz.
- AMD Ryzen 5 7600 - Új, 2 év garancia - Eladó!
- ThinkPad L15 Gen1 27% 15.6" FHD IPS Ryzen 5 4500U 16GB 256GB NVMe ujjlolvasó IR kam gar
- Macbook Air M2 13,6", 256GB, Éjfekete
- ÚJ ASUS B550 AMD RYZEN 7 5700X GAMER ERŐMŰ PC 32Gb RAM 1.0TB SSD NVIDIA RTX 3070TI 8GB DDR6 2ÉV GAR!
- 2Drive Off-Road 8.5" Hoverboard
- iKing.Hu - Apple Macbook Pro 13 Touchbar M2 -2022 - Használt, karcmentes
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TBS docking station (210-AZBV)
- REFURBISHED - HP USB-C Dock G4 docking station (L13899-001)
- AKCIÓ! ASUS MAXIMUS VIII HERO Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! ASUS Z170-DELUXE Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
