#32277248 #88759 üzenetére
Oje köszi! (Több hol van erről? Pl. a gyűrűk méretei gondolom benne lennének abban a leírásban, amiből kiszedted
@mezis : Meg. Ismerősé, megkért, nem pénzes téma.
@Pötyi : Tök jó, csak én nem járok a világvárosba
@tordaitibi : Elvileg mind a kettő hajtott, asszem. Kazettám csak 1 van (igen ramaty), megpróbálok majd szerezni.
#32277248 #88755 üzenetére
Panaszkodik RQ-L31
Ez a bajom, amit írtam, hogy az egyik tengely a kazetta felé mintha szorulna (szabad ebbe olajat tenni?). És a motor láthatóan nem erőlködik... A kazetta nem hajtott fele viszont néha nem is forog, és STOP-ba is megy. A tekerés is jó, szóval a hajtás is jó lehet. Viszont ilyenben még nem szereltem kuplungot@tordaitibi : Az OK, hogy alakos szíj, de valószínű nem trapezoid alakra gyártották, hogy még lógjon is
Illetve gumival sem nyávog, hanem alig hajt, miközben a motor meg szépen forog, a görgő is, amit a gumival hajt. :S
#32277248 #88753 üzenetére
Hááááát
Nem úgy tűnik, mint ami kemény, de lehet megcsiszolom kicsit
Viszont a szemből balos csap, ami a kazettába illeszkedik, elég nehezen forog az egyik irányba. Ez mitől lehet?Illetve ja! Tekerés jónak tűnik. Mondjuk a hang alapján az sem tök egyenletes, de amúgy szépen tekeri, nem akadozik.
demars
#32277248 #88727 üzenetére
Sajnos már késő, bár ha lesz valami jó áron lehet behúzom tartaléknak.
Keresgéltem de akkor nem találtam, így kellett valami.DonThomasino: mivel saját projekt, lehet építeni, fejleszteni. Hűtéshez is van ötlet, tordaitibi segített a kapcsolásnál és küldött cuccot hozzá.
Hangszóró téma: teszteltük, 1,5V elemmel meg se mozdult a membrán, semmi hangot nem adott.
PROTRON
#32277248 #88604 üzenetére
Köszi, ezt a táblát nem vágtam.
De akkor ez szerintem szándékos huzalozás kérdése, nem a pineké.
Mármint feltételezik hogy x4 slotba nem raksz olyan VGA-t amin minden enerdzsit a pcie-n keresztül fesz fel(muhahaha én meg pont hogy igen), ezért eleve az alaplapon kevesebb enerdzsit adnak neki függetlenül a kommunikációs hossztól.
Mert egy x1-es audió kártya nem kér 75W-ot...Az is igaz hogy a VGA-m max terhelése 45W, nem az állandó...
#32277248 #88600 üzenetére
x1 pci-e csati csak 500mA-t tud leadni a 12 voltos ágon
Na, ezt nem tudtam, mondjuk nem teljesen értem miért így van, mert nem látok extra 12V pineket a x16 pinouton sem.
Elvileg az u5 állítja elő a -12 voltot.
Ilyesmire tippeltem én is a tekercsből. Most olvasgattam még az értékeléseket, és valaki írta, hogy:
Gave minus 12 volts to contact B01 PCI connector.
Szóval akkor úgy tűnik biztos. Köszi!
Dr. Szilikát
#32277248 #88594 üzenetére
jóformán 3x akkora áram kell a meghúzáshoz mint a húzva tartáshoz.
De ez nem az áram változását írja le, fix feszültségre kapcsolva. Csak azt, hogy nekünk nagyobb áramot (feszültséget) kell rákapcsolni a meghúzáshoz. Utána csökkenthetjük a feszültséget (áramot) és nem enged el.
Az általad betett ábra eredeti forrása egy trafó AC áramát írja le, a felmágnesezés jelensége miatt, ha jól emlékszem (régen tanultam erősáramot, nem emlékszem tisztán a részletekre). Motornál ott van még az állóhelyzeti áram leküzdése is.
De amikor egy tekercset egyenfeszültségre kötünk, az áram késleltetve fut fel, hiszen ez az induktivitás lényege, a kapacitással szemben, ahol előbb van nagy áram a töltés miatt, utána csökken le. Tekercsnél fordítva:
https://www.google.com/images?q=inductor+current+diagram
Viszont a relé esetében annyi csavar van, hogy előbb a légrés csökkenti az induktivitást.
Artificial neural network based detection of neutral relay defects
mezis
Kisméretű, egyenáramú relénél benntartási áramot ellenállással állítottam be. A behúzási áramot meg az ellenállással parallel kötött elkóval biztosítom.
Ez így korrekt?Az alábbi táblázat azt jelentené, hogy a behúzási áram 1/5-öd részénél engedne el a relé?
(Arra már nem emlékszem mennyit sikerült "spórolnom" az áramon.)
#68216320
#32277248 #88505 üzenetére
Ez bizony a gyári firmware. A klón firmware-en nincs kezdőképernyő sem és nincs verziószám, sem egyéb adatok. Azonnal a scope része jelenik meg. Neked azért nincs bajod a DSO-138-al, mert lehet, hogy klón (ha nincs a bal-felső sarokban a Jyetech logo), de teljesen megegyező a gyárival. Na, a HS-ban kapható nem ez a verzió.
#68216320
#32277248 #88489 üzenetére
Ha STM32 van rajta akkor végülis miben térhet el az eredetitől? A firmware ugyanaz, mert a DSO-138-ban semmi védelem nincs, letölthető rá. A pcb ugyanaz. A hozzá adott passzív alkatrészek, kijelző? Ugyanazok. Szóval nincs azzal gond ha klón csak azzal, ha nem kompatibilis klón miközben a firmware cserére érett, de nincs hozzá
#68216320
#32277248 #88477 üzenetére
Mert bugos? Sejtheted, hogy nem viccből frissül egy FW.
Ez a klón például rendszeresen leállt 1-1 másodpercre. Kibírható, de bosszantó.
A trim beállítás bekapcsoláskor néha kifut felfelé a képernyőről és alul ról jön be. Bosszantó visszahozni hogy lefele nyomod sokáig és akkor felülről bejön és visszavihető középre.
Most hirtelen ezekre emlékszem. Szóval részemről küzdjön más azzal a firmware-el és a kínai STM32 klón MCU-val is a panelon.Aztán mindenki azt vesz amit akar. Csak leírtam, hogy a HS-ban klón van és FW frissítés nuku.
Az mondjuk csak hab volt a tortán, hogy az első darab hibás MCU-val érkezett és összeszerelés után küzdöttem vele egy darabig majd visszaküldtem. A HS ~1hónapot ült a dolgon, majd adtak egy másikat. Újabb összeszerelés és az már működött. Persze a hozzá vásárolt plexi burkolat szintén nem használható, mivel a gombok kapcsoló pálcikák végeiről hiányoztak műanyag részek és emiatt kapcsolni nem lehetett semmit.Szóval ekkor döntöttem el, hogy a gyártótól (partnerétől) veszek eredeti verziót és a DSO150-hez adnak normális burkolatot is. Megjegyzem a partner küldés előtt tesztelte a panelt és frissítette a FW-t is.
#68216320
#32277248 #88472 üzenetére
Szerintem amit linkeltél, hogy itthon is kapható, az szintén klón. Azon kérdéses, hogy mennyire lehet firmware-t frissíteni. A burkolaton jobb-lent még a kialakítás sincs meg a feliratnak. A Shell-be tettek valami "okosságot" is (gondolom valami PROM formájában, de nem néztem meg), hogy kizárják a klónokat.
Én anno nem kockáztattam és az Amaton-ról rendeltem hivatalos partnertől.Az árakkal kapcsolatban: passz
#32277248 #88459 üzenetére
Köszi! Közben kínai lett a befutó
Infrapanel : Még én sem tudom, mert ami típust adott a tulaj, az régebbi, külön kis gübicsekből álló fűtőtest, amiben egy fűtőelem szétégett.
Elvileg ezek kis fűtőelemekből vannak, amik sorba vannak kötve gondolom, egy szakadása esetén nem megy tovább a cucc. -
#68216320
#32277248 #88427 üzenetére
Koszonom. Kicsit megcsiszoltam 600-as vaszonnal az erintkezot es atmostam kontakt-al is. Akkor ez a resze rendben lesz.
Mar csak valami tolto kellene hozza.
Meddig meritheto egy UPS akku? Ugy emlekszem 10.5V-13.5V kozott idealis hasznalni, de lehet rosszul tudom.
Probalok keresgelni infot rola es valami tolto modult hozza. -
hzsolee
#32277248 #88407 üzenetére
Köszi a tippet. Az nincs, de most másképp fogom kapcsoltatni vele az invertert. Eddig a két relé bontotta a + - ágat. Most vagy úgy lesz, hogy ez a vezérlő kapcsolja egy ssr-en keresztül a pozitívot, vagy egy relével simán kapcsolom az inverter ki/be kapcsolóját. Ez alapján próbálom majd kimérni.
Ez esetekben is kell dióda?
hzsolee
#32277248 #88403 üzenetére
Cserélni...már ha ez (csak) a rossz. Ez egy napelemes töltés vezérlőben van. A kimenetet kapcsolja elvileg. Annyi van megadva, hogy 5A-nél ne terheljük jobban. Hát nálam 2 relét hajtott... nem sokáig
Ahogy elnézem a pozitív megy direkt, a negatívot vezérli. Remélem csak ennyi a baja, mert amúgy működik, csak ugyebár a kimenő fesz csak pár volt a 24 helyett...
Kiszedem aztán megpróbálom csekély tudásommal kimérni, vagy holnap veszek egy újat. -
#68216320
#32277248 #88395 üzenetére
Nyílván nem ennyi a fogyasztása, de akár lehetne is ennyi. Viszont részletkérdés 1A ide-oda.
Ahogy fentebb részleteztem ha mindent együtt veszek 150W-ra kéne méreteznem, ha csak a gépet, akkor 100W-ra. Na, így volna jó ha ~1óra körül ki lehetne hozni az áthidalást 12V-on.
Már ha megoldható. Rossz esetben marad az inverter+akku.(Amúgy lehet a gép is lassan cserés lesz, mert van, hogy az I/O műveletek már CPU limitesek. Szóval még kicsit növekszik a fogyasztás)
#68216320
#32277248 #88393 üzenetére
Kevés hát. De úgy alapban kevés lenne egy 3.7V/10Ah akku a feladatra.
Még 12V/10Ah is kevés, pont ez a problémám. Ez a hordozható multifunkciós UPS kis fogyasztású dolgokhoz jó, de aminek nem elég a mostani 2db UPS (440W, 360W) hogy tovább kitartson, ahhoz ez biztosan kevés.Asus AC65P [hátulja]
De, mint említettem van mellette modem és switch is. Illetve sokat fogyaszt maga a gép is a 4db hdd, 2db ssd-vel. A gépenek kellene valami hatékony, hosszú üzemidős táplálást találni.
Ezek a hálózati "vackok" elmennek majd a jelenlegi UPS-ről. -
setup
#32277248 #88334 üzenetére
Ha lenne Linuxom... A frekvencia miatt elgondolkodtam, de két IR leddel végül is kijön a matek. Ha valaki szintén kíváncsi erre és van Linuxa kéznél nekem ez a kód kéne wav-ban:
0000 0070 0000 003A 0080 0040 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0010 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0030 0010 0ACE
Bár ez hex code nem raw, ez a sok konvertálás, nem tudom lehet bonyi lesz ez is, sosem próbáltam ilyesmit -
lanszelot
#32277248 #88256 üzenetére
A youtube -on mutatják, hogy hogy kell elsőre elindítani, és beállítani.
Onnan követtem amit csinálnak, és mondanak.
Pl ez a video - 11:45 -nél mutatja.
De miután egyáltalán nem azt csinálta mint neki.
Azután kapcsolgattam , de semmi. Mindig ugyanezt mutatja.
A videómon úgy állnak a kapcsolók ahogy mutatja. -
Dr. Szilikát
#32277248 #88124 üzenetére
A linken szereplő hangsúlyozottan állandó feszültségű, még az adatlap szerint is. Fix 36 V-os.
Áramgenerátoros drivereket itt láttam:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-led-driver-500ma.html
Természetesen ezek közül sem mindegyik alkalmas. A szabályzási tartomány legyen legalább 16-27 V, ezen akkor lehetne szűkíteni esetleg, ha tudnánk pontosan, mennyi a kívánt nyitófeszültség, ami a LED eszköz vizsgálatával megállapítható.
csmat
ViZion
#32277248 #87936 üzenetére
ezt komolyan kérdezed?
"miért jobb a folyamatos (tudatos) szemétgyártás mint a tartósabb műszaki cikkek?"
Fogyasztásra épül a társadalom, ezt aláásnád normális, sokáig működő gépekkel, háztartási készülékekkel?Milyen ember vagy Te?
Nem kezdem el sorolni pl. a háztartási gépekben milyen "bakik" vannak, amik az élettartamot/használhatóságot redukálják, ismeritek Ti is.
Összességében mi a jobb (környezetünknek), a 25 éves Lehel hűtő, ami egy ajtó szigetelés cserével ma is hűtene, vagy az okos, wifis A+++++ , amit 2-3 évente cserélni kell? -
tillatrilla
TheProb
TheProb
#32277248 #87868 üzenetére
Igen, ot is megvan a 3 vezeték. Ezért is gondoltam, hogy csak simán ráforrasztom a 70mai hw kit csatlakozóját. Kezdem feladni, ötletem nincs, hogy merre menjek tovább...
Van hogy bekapcsolva marad a kamera, van, hogy pár mp után sötétül el. Meg van, hogy már úgy indul el, hogy azt írja, hogy nem érzékeli a tápkábelt. -
TheProb
#32277248 #87834 üzenetére
Ja igen, sorry. Amit én dobtam fel képet, ott látszik. Szétvágva a kábelt, 3 vezeték megy a kamerához is. Elvileg az ugyan úgy az acc alapján kéne, hogy szóljon a kamerának, hogy van-e gyújtás vagy sem. Nem találtam arra vonatkozóan infót, hogy a sárga vezeték pontosan mit ad a kamerának, csak tippelem, hogy mivel az is sárga, mint az ACC, így a parking módhoz van köze.
TheProb
#32277248 #87816 üzenetére
70mai A800S a kamera, eddig szintén 70mai hw kit-tel volt bekötve, viszont ez csak 11,4V-on lövi le a kamerát és így 2x leszopta az akksit...
Vettem egy Viofo HK3-mat, amin állítható a fesz szint, de ezen mini USB csati van, így gondoltam átrakom rá a 70mai-s csatlakozót (egyfelől ott úgy van kialakítva a csati, hogy elférjen a hátsó kamera csatlakozója is. Másfelől meg gondolnám így megtartom a helyes pin kiosztást) -
draco31
#32277248 #87603 üzenetére
Csak hogy teljes legyen a kép, (leírhattam volna hamarabb is)
Van a közelemben egy halott ventilátoros gép.
És ha a kompresszorosoknál csak a légmozgás fokozása miatt van a ventilátor, akkor működne-e a dolog úgy, hogy egy nagyobb légszállítású PC ventit rakok az oldalára? -
aujjobba
#32277248 #87229 üzenetére
Bekapcsolásakor láttam már 5 Ohm-ot is mutatni a két szonda érintésekor, majd kicsit később 2 körül, majd néhány próba után már csak 0.3, fura, pedig igyekeztem nem a legolcsóbb cuccok közül választani. Maxwell 25302 talán, lehet rosszul írom nincs most előttem.
Nade, gyártottam új kábeleket, forrasztottam banándugót meg krokodilt (eddig ezeket sose sikerült, most kaptam tippet, hogy próbáljam 400 Celsius-on, így jó lett).
Most kb. 900mA hatására 90mV esik a vezetéken, ez sokkal jobb mint eddig.
(Persze a tápot magát nem tudom mennyire jól regulál, lehet az is ejt picit, nem tudom.) -
aujjobba
- Elektromos cigaretta 🔞
- Milyen okostelefont vegyek?
- Honda topik
- Path of Exile (ARPG)
- Óra topik
- LEGO klub
- One mobilszolgáltatások
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- Megkimélt Apple iPhone SE 2020 128GB kártyafüggetlen, fekete és fehér színben garanciával!
- LG 45GS95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 8GB Fractal Design Define R5 FSP 750W
- AKCIÓ! Gigabyte H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- Csere-Beszámítás! Xbox One X 1TB Játékkonzol Olvass! Model 1787
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8GEN I 16GB I 512SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
