hzsolee
tordaitibi #93408 üzenetére
Lehet egy kérdésem...a napelemes dologgal kapcsolatban?
Inkább dobok egy PMet
hzsolee
Dr. Szilikát #93053 üzenetére
hzsolee
Dr. Szilikát #93049 üzenetére
Az oké, de a panelen hogyan történik?
hzsolee
Ismét egy kis segítséget kérnék.
Van egy masszírozó. Egyik motor csak egy irányba forog. A panelen balról az első 2 relé működteti ezt a funkciót. A relék húznak, viszont csak az egyik irányba ad ki feszültséget a motorra. Ezt a polaritás váltást hogyan csinálja?A környező diódák jók, meg van ott 3db SS8050 kiforrasztottam azok is. A zöld jelölés a motor kábel.
Mit érdemes megnézni még?
hzsolee
Egy töltéskiegyenlítőnél szeretnék biztiket iktatni a rendszerbe. Viszont jó lenne a feszt is látni. Tudom van olyan verzió ami jelzi, de ezen csak ledek vannak. Móriczkában mutatom mi a terv, de szerintem kellene valami dióda is ide oda, mert ha a középső nincs rajta össze vissza mér. Valamint jó lenne ha nem a kijelzőn keresztül "egyenlítene". Meg az sem biztos, hogy kell 3 bizti -
hzsolee
tordaitibi #88454 üzenetére
Nem hagyott nyugodni a dolog. Találtam egy videót ahol labortáp segítségével hasonlít össze 2 fajta vezérlőt. Ott világosodtam meg... Nekem ugyan nincs labortápom, de összedobtam egy ilyet ☺️
És tökéletes...👍 Engem az zavart meg, hogy azt hittem ha elhagyja a minimum értéket visszakapcsol. De nem. Mivel aznap szinte nem is volt napsütés csak hó, lemerült minimum alá és nem tudta visszatölteni a floating szintig. A mostani méréseim szerint ez az az érték ami visszaváltja a kimenetet. Viszont az is elég magas volt lehet..🤔
Többször is végigjátszottam és működik. Szóval kicsit beszopatt@m magam.
Köszönöm mindenkinek aki segített -
hzsolee
Annál ha jól emlékszem a kijelzőn kicsit másképp jelennek meg a dolgok 🤔
Nekem MakeSkyBlue V118 60A fedőnevű van (a képen a jobb oldali) amit most vettem az meg PowMr.Ez utóbbi már a vámon van, hétvégén letesztelem abban hogy megy ez a funkció. Bár tök mindegy, veszek ilyen panelt aztán átrendezem az egész kócerájt.
Jó lenne találni valakit akinek van ugyan ilyen v118
hzsolee
darvinya #88445 üzenetére
A tecsőn a Tanyacsenölös fószer is valami ilyesmit használ kettőt is, de azt hiszem azt mondta az nem tud ilyen lekapcsolást. Találtam ezerpárszázért panelt ami ezt megoldja, azzal lesz bekötve nem szarozok én a vezérlővel. Beállítom az mppt-t jó alacsonyra, hogy ne üssék egymást azt' csók...
Mennyi paneled/akkud van? Mire használod? Én nagyon kezdő vagyok. Garázs világítás megy egy még kisebb rendszerrel. Ott még csak pwm/ups van 😏. A házban váltanék ki kisebb fogyasztókat, de panel is csak 800, meg akku sem sok... -
hzsolee
tordaitibi #88419 üzenetére
Nos, kicseréltem az említett alkatrészt. De valahogy úgy érzem jól beszopattam magam. Igazából sosem próbáltam előtte, mármint a "hiba" előtt hogyan működik ez az alsó határ dolog. Tehát most úgy működik a csere FETel mint az eredetivel. Hibát dob, ami kikapcsolásig benne is marad. Amúgy a kimenetet kapcsolja, tehát ha nincs hiba van kimenet. Sajnos a doksi cetlin sincs semmi konkrét erről a procedúráról, és nem találtam leírást sem. Van napelemes topik, de ott ilyen csipp-csupp dolgokkal még csak szóra sem méltatnak.
Szóval nekem az az érzésem, hogy ez ilyen. Tehát nem volt semmi hiba, hanem így működik. Most már tök kíváncsi vagyok. Ha megjön a másik ez lesz az első, hogy kipróbálom ezt a dolgot az új cuccon... -
hzsolee
Igen, low batt hiba. Nem szeretném kukázni. Már írtam az eladónak is, hogy küldhetne rajzot. De ott most ugyebár ünnep van. Reggel gyorsan körülnéztem, német raktáron volt még 4 db, vettem egy újat. Mondjuk nem pont ez, hanem PowMr a neve, de lesz@rom. Ez most kb 50 lenne, így meg 37 volt. Hétvégén visszakötöm, megnézem megáll-e a maxon. Mire hazaérek sötét van, úgy egy kicsit nehéz a töltést megmérni 😁
Itt még azt hittem visszaáll ha tölt valamennyitDe aztán jött a fekete leves
Építgetni béna vagyok, inkább veszek hozzá valami panelt. Ha nagy a gebasz, ha nem baj megkereslek pmben a javító ember kontaktja miatt. Nem akarom már itt teleszemetelni a topikot.
Nagy köszönet mindenkinek -
hzsolee
tordaitibi #88417 üzenetére
Hát lehet, de nem próbáltam. 22V-ra állítottam a vezérlőt, hogy azért az akku 11 alá ne menjen, de ott még az inverter ment simán. Reggel még gyorsan ránéztem. Ide jön fel erre az ellenállásra. Ez feltehetően jó, mert az ugyanolyan számú ugyanazt az értéket adja.
Erős a gyanúm, hogy tényleg az ic halt meg. Mert mikor a beállított érték alá megy nem csak nem kapcsol hanem hibát is dob ami aztán csak újraindítás után tűnik el. Remélem a töltés része jó maradt, mert tökön szúrom magam ha nem áll meg a max értéknél 🙄
hzsolee
tordaitibi #88412 üzenetére
Makeskyblue. Ma veszek egy új fetet, aztán összerakom, mérek majd. Ha úgy sem jó, akkor lehet az van amit Darvinya ír, hogy az IC kampec. Akkor ezzel már nem tudok mit kezdeni. Elvileg a töltés része működött, de ezt majd tesztelem.
Milyen külső megoldással lehet kapcsolni, hogy a túlmerülést elkerüljem? -
hzsolee
#32277248 #88407 üzenetére
Köszi a tippet. Az nincs, de most másképp fogom kapcsoltatni vele az invertert. Eddig a két relé bontotta a + - ágat. Most vagy úgy lesz, hogy ez a vezérlő kapcsolja egy ssr-en keresztül a pozitívot, vagy egy relével simán kapcsolom az inverter ki/be kapcsolóját. Ez alapján próbálom majd kimérni.
Ez esetekben is kell dióda?
hzsolee
#32277248 #88403 üzenetére
Cserélni...már ha ez (csak) a rossz. Ez egy napelemes töltés vezérlőben van. A kimenetet kapcsolja elvileg. Annyi van megadva, hogy 5A-nél ne terheljük jobban. Hát nálam 2 relét hajtott... nem sokáig
Ahogy elnézem a pozitív megy direkt, a negatívot vezérli. Remélem csak ennyi a baja, mert amúgy működik, csak ugyebár a kimenő fesz csak pár volt a 24 helyett...
Kiszedem aztán megpróbálom csekély tudásommal kimérni, vagy holnap veszek egy újat. -
hzsolee
Egyenáram kapcsoláshoz vettem egy szilárdtest relét, mert a "sima" relé érintkezők sajnos összetapadtak. Annyi kérdésem lenne kb milyen hőmérsékletre lehet számítani? Valamint mikor jelentkezik a melegedés? Folyamatosan vagy amikor nagy áram folyik rajta keresztül? 24V-on méréseim alapján kb 40A-t kell esetleg kapcsolnia. Mindenesetre 80 Amperest vettem, biztos ami biztos. Viszont hűtőbordából nem tudom milyet vegyek. Van egy számítógéphez való nagyobb darab, szerintem elegendő... -
hzsolee
hzsolee #86826 üzenetére
Basszus most tök meg vagyok lőve
... Ma szereztem egy hasonló cuccot. Ugyanúgy összeraktam és tádám...ugyanazt mérem. Akkor lehet, hogy amivel kínlódtam jó? Sz@r a műszer, vagy rosszul mérem? Vagy ha rajta lenne a hálózat mást mutatna? Melóhelyen van egy tök ugyan ilyen, mint amit "kinyírtam". Holnap rámérek ezzel a műszerrel, meg van ott másik műszer is.
hzsolee
Sikeressen kinyírtam egy APC szünetmentest. Fordítva tettem rá az akkut. Igazából a két nagy bizti meg a panelen egy nyák összekötés füstölt el láthatóan. Ezeket orvosolva elindul viszont csak kb 170-180V a kimenő feszültség. Van 4 mosfet, ezeket kiforrasztottam, de úgy mérem jók (G-S, G-D nincs átütve ill dióda állásban G-S rövidzár D-S diódaként viselkedik) Merre érdemes keresgélni? Sokat nem áldoznék rá, néztem 6-7 ezerért lehet venni. Gondolom mivel nem szinuszos annyira nem mozgatja az embereket...Pirossal az említett dolgok
hzsolee
PROTRON #86062 üzenetére
Hát igen az anyagiak, meg állítólag most sok mindent nem kapni, és nem mennek a dolgok sem gyorsan... Kádárkocka, mikor megvettük át lett húzva. Tuti 2,5 mindenhol. Az óradoboz sajna maradt. Abba már nem tennének be semmit, szóval korszerűsítés....Akkor meg már 3 fázis is jó lenne, meg H is, mert akkor esetleg egy klíma is jó lenne, meg ugye a vezérelt. A kerítés is jó lenne ha kolbászból lenne....
Csak hát ez csilliómillió pénz.
A realitás meg az, hogy mivel azért körök vannak, mert 10 vagy 12-es lakáselosztó van felszerelve. Kettő azt hiszem üres. Vagy azok helyére vagy ez az egy modulos megoldással a fürdőszoba köre meg lenne oldva.
Megtaláltam. Valamelyik reggel belekukkantottam mi a szitu. Ja, 12... -
hzsolee
PROTRON #86053 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ. A házban 2,5-es van mindenhol. A bojler 1,8kw. A mosógépet nem néztem még. A bojler bekötő kábelét tuti cserélni kell. Alapból nem adtak hozzá, és egy gyárilag fröccsöntött kábellel kötöttem be. Viszont a dugvilla melegszik. Elég ótvar megoldások szoktak ilyen kábelben előfordulni. Inkább szerelek magam össze egy normálisat.
A mosás valamint a melegvíz használat amúgy nem szokott egy időpontra esni. A párom ha berakja a mosást közben általában nem fűrdik/mosogat stb... De majd figyelünk erre. Igazából a mosógép dugaljába van most a bojler. Az igazi reteszelés ha kihúzza a bojlert, bedugja a mosógépet
H tarifával szépen külön lenne, de erre most esély sincs.... -
hzsolee
DonThomasino #86046 üzenetére
hzsolee
tordaitibi #83043 üzenetére
Köszönöm neked is. Beállítom akkor egy izzóval. Már ha találok itthon még olyat
Ha jól gondolom a nagy potit minimumra véve a kicsit tekergetve az izzónak halványan kéne világítani.
Akkor az egyik marad csak.... A lágyindító tegnap jött meg és nagyon jól teszi a dolgát. Kipróbálom külön-külön hogy megy a gép velük, de szerintem akkor a lágyindítás marad...
Köszönöm még egyszer. -
hzsolee
Létezik arra valami cucc ami az agregátor nem szinuszos feszültségét szinuszossá alakítja? -
hzsolee
Köszönöm neked is. Igen látom, az így kihúzott 3 eres kábel akkor nem is jó a két erősítő összekötésére.
A kollega által ajánlott optikai megoldást pedig az ára miatt a fönökség nem fogja preferálni. Ha továbbra is lesz kommunikációs hiba, max visszafűzűk, és megy magában, légvonalban. Megspórolva pár métert és zavarlehetőséget. Köszönöm mégegyszer.
hzsolee
Olyan kérdésem lenne, hogy van egy omron plc amit egy pc vezérel soros porton.Ezt a pc-t át kellett helyezni, és ez az összekötő kábel be lett hosszabbítva -vagy is ki lett cserélve- egy ~30 méteresre. Egy pár órás üzemidő alatt volt egy pár perces időtartam amikor kommunikációs hibákat hozott. Mivel lehet ezt a jelet egyszerűen erősíteni, ami bárhol beszerezhető? Ugyan árnyékolt kábelel lett megoldva a hosszabbítás, de 400v -os kábelek mellett lett csatornába húzva. Kell esetleg más is ilyenkor? Ez jó lehet ? Ha ez jó, hova kell ezeket beiktatni?
hzsolee
#90088192 #71031 üzenetére
Köszönöm neked is. Most simán átkötöttem. Ígéretes, mert a standby led világít, az érintőgombra kapcsol, van 3v meg minden. Az érintőgombok panelján volt egy elszabadult vezeték lehet az durrantotta el. Szerinted milyet/mit tegyek oda? Összedobom a kijelzővel így, hátha van még valami geb@sz....
hzsolee
Van egy monitorom amiben hiányzik egy alkatrész. BD601 Használtan vettem, és már mókolva volt a panel benne. A rajzán opcióként jelzi és az alkatrész listában sem szerepel, sajnos.Egy netes képet találtam róla, de nincs rajta semmi azonosító.
Így az IC601 lábán nincs 5v, ebből kifolyólag 3v sem lehet....
hzsolee
Egy kis segítség kellene. Vettem egy kis panelt gyújtóláng érzékeléshez, valamint egy csípogót, hogy legyen valami akusztikus jelzés. A panel működik is szépen, csak nem tudja meghajtani a buzzert. Próbáltam egy mütyüri kis relével is amit itthon találtam, de sajna azzal sem megy. Az én tudásom itt véget is ért. Hogyan lehet a kijövő jelet felerősíteni, hogy a hangjelzés meglegyen? Erről lenne szó: (gondolom vágjátok a pitét de azért leírom, hogy a bal oldalon az első analóg, a második digitális kimenet a leírás alapján)A segítséget előre is köszönöm.
Üdv -
hzsolee
ekkold #68532 üzenetére
+Weiss, attix70
Köszönöm mindenkinek. Most az a helyzet, hogy 3 karika van befűzve. A szabályzót jóval feljebb kellett állítani, de a kis 600w-os fúrót továbbra is elég hektikussan érzékeli. Mindegy mert van egy kicsit nagyobb fúróm az 1000w-os és tökéletesen megfelel az is a feladatokra. Azzal tökéletesen működik az érzékelés. Ahogy megpöcintem a kapcsolót már indul is.
A cucc AliExpressről van 3 euró körül volt. Külön táp kell neki a két tűzőcsatira. Van belőle 5 és 12 voltos verzió. Legalábbis annál az eladónál akinél vettem. -
hzsolee
Vettem egy ilyen érzékelő panelt a porszívómhoz, hogy magától induljon ha gépet használok.A kérdés annyi lenne, hogy egy kisebb fúrógépet (600w) nehezen "vesz észre". Indulás után kb fél ampert használ (fúrás közben is). Indításkor ha full gázzal nyomom egy felett van, akkor kapcsol. Pontos értéket nem tudok mondani, a digitális műszerem ennyire tudja követni a történéseket. A szabályozót ha nagyon leveszem akkor ki sem kapcsol. Hogyan lehet növelni az érzékenységet? Azon agyaltam ha többször fűzöm át a gyűrűn akkor ugyebár többet mér, de azért minden egyes menet nem jelent plusz fél ampert igaz? Perpi nem tudom kipróbálni, de szerintem ez lesz a megoldás -remélem-
hzsolee
terapeuta007 #68396 üzenetére
hzsolee
Köszönöm. Ez egy komplett cucc, 2 vágható ledsor csatival, meg egy panel + , - , on/off, adj vezetékekel. Külső táppal próbáltam, tök jó, de jó lenne beleaplikálni. A leírásban 9-30 voltot írnak tápnak, én 12-vel teszteltem. A vezérlő két szálat is megtaláltam, csak ez a fránya 34V
Azt már nem tudom hány led van egy soron, nem ma csináltam. Van rakat step down panelem, több mint 1W-os ellenállásom
Vagy mekkora ellenállás kellene a panel elé? (Mármint a led driverhez)
hzsolee
Egy kis segítség kellene. Monitor tápban keresek 9-30V között led drivernek tápot. Úgy olvastam kondik lábánál keressek. 3 verzió van: 50v-os kondiknál 34v van, 25v-os kondinál 5v-ot mérek. Egyik sok másik kevés. A harmadik verzió jó lenne, 14 volt környéke, de annak a negatívja meg az indító és fényerő állítás között nincs fesz különbség. A fénycső része már ki van forrasztva... -
hzsolee
Smd ellenállás kóddal kapcsolatban lenne kérdésem. Ilyen jelölést nem találtam, hogy R50 illetve másik panelen R51. Lehet, hogy az nem is R?Elvileg ez a rajza. A többit értem, csak számok: érték plusz annyi nulla amennyi az utolsó szám. Tehát a másik 3 megvan, és jó is.
Még van egy lehetőség, holnap lesz egy harmadik ilyen panel a kezem ügyében, max rámérek, meg lehet azon más a jelölés...
hzsolee
Adott egy mobiltelefon, androiddal. Wifin keresztül egy bizt. kamera rögzítő képét jeleníti meg. Ez gyakorlatilag folyamatosan megy. A tápellátással kapcsolatban lenne kérdésem. A töltést ha folyamatosan hagyom abba is belekeveredik az android, ha egy időkapcsolóba dugom a töltőfejet akkor sem jó, mert vagy túlmerül vagy nem tölti fel rendessen. Próbáltam egy powerbank paneljét közvetlen az akkura tenni, tölti, de azt a rendszer nem veszi figyelembe. Továbbá szoftveresen is próbáltam egy e-robot nevű appot, ami nagyon trükkös dolgokra képes, de a bedugott töltő megszakítást nem tudtam elérni. Van valakinek valami jó ötlete? -
hzsolee
A monitorosban kérdeztem, de szerintem itt is van hozzáértő. -
hzsolee
Egy kis segítségre lenne szükségem. Van egy wokitoki akkutöltő ami megmakacsolta magát. Amikor feltölt ki kellene kapcsolnia, de sajnos nem ezt teszi. Egy kétszínű led jelezné ha kikapcsol. Ha nincs benn akku zöld, ha berakom a bölcsőbe az akkut átvált pirosra. Üresen 9,5 voltot, akkuval 8,2 voltot tudok mérni a töltőérintkezőn. Mellékelek pár képet a beléről, bár nem sok minden van benne. Melyik alkatrész lehet a ludas?A segítséget előre is köszönöm.
hzsolee
hzsolee
tvamos #54697 üzenetére
Ezt valahogy nem lehet számolni? Olyanra gondolok, hogy a tápon csak egy bekötést hagyok amin megmérem a 12Voltra eső áramerőséget és a teljesítmény mérőn ilyenkor leolvasott értékekkel számolva a teljes rendszer is számolható lenne...
Szerk: Ja amúgy a tápon 3 +/- kivezetés van. Ez belül gondolom közösitve van. Mert akkor fogom és egyszer majd átvezetékezem a cuccot, és berakok valami panelműszert -
hzsolee
Van egy kamerarendszer amit jórészt egy 12V-os tápról üzemeltetek. Ez a táp elvileg 20A-es. (ezt azért megkérdőjelezném)
Mivel elég sok cucc megy róla szeretném tudni mennyi dolgott köthetek még rá. Szerintem még bőven van benn tartalék, de biztos ami biztos. A 12V-os oldalon lenne a legjobb mérni, de ott már elég bajos, kusza a helyzet. Van egy teljesítmény mérőm ezzel szeretném a primér oldalon monitorozni a táp leterheltségét.
Most ha leszakaszolok minden más fogyasztót, hogy csak a táp menjen 244V mellett 18,5W-ot és 0,124A mutat a fogyasztásmérő. Hogyan tudom kiszámolni (ha lehet), hogy mi az az érték aminél már a táp már a határon van?
Köszönöm előre is a válaszokat.
hzsolee
Gyula84 #51365 üzenetére
Lehet, nem bontottam szét. Egy videóban, egy fószer mintha desztvizet töltött volna bele.
hzsolee
Tegnap annyi időm volt, hogy rátettem az autóakkut és a hálózatot. A visszajelzők szerint elfogadta, nem jelzett akkuhibát. Ha megszakítottam a hálózatot átkapcsolt akkura. Úgy néz ki minden oké. A hétvégén tesztelem a dolgot, méregetek, teszek rá terhelést, stb. Annyi aggasztó van a dologban, hogy a gyári akku elég csúnyán végezte (az oldalai kirepedtek)Mondjuk azt nem tudom akkor hova lett a sav? Egy pc tetején volt, kellene látható nyomának lenni. A töltő feszre leszek kiváncsi, nem-e az nyírta ki az akkut. Majd megírom a tapasztalatokat.
hzsolee
Kernel #51352 üzenetére
Szuper.
Amúgy megtaláltam, 12V lead-acid akku van benn. Akkor kipróbálom egy autóakksival. Köszönöm
hzsolee
Van egy szünetmentes táp amiben behalt az akku. Nincs rajt semmi utalás, hogy hány voltos ez az akku, csak annyi, hogy ólomakku. Olyan ötletem lenne ennek a szünetmentesnek a felhasználására, hogy egy sima 12v- os autóakkuval helyettesíteném a gyárit. 13,5 V van az akkucsatlakozón bekapcsoláskor. Tudna az autóakkuval működni?
hzsolee
hzsolee #50069 üzenetére
Még mindig ezzel a töltővel küzdök. A termisztor, a graetz 2 diódája valamint egy mosfet cseréje után úgy néz ki működik (akkuval még nem tudtam -mertem- kipróbálni, de hálózatra kapcsolva nem veri ki a biztit és "alapba" áll). A kérdésem csak annyi lenne, hogy ami elszállt tranzisztor az p5nk80z volt, amit tudtam venni az meg p6nk90z. Az üzletben az eladó ezt ajánlotta, mivel a keresett termék nem volt, és én sem tudtam neki ott hirtelen helyettesítőt mondani. Mit befolyásolhat ez a töltő működésében? Az adatlapokat elnézve kicsit "erősebb". 800V-1,9ohm-4,3A szemben a 900V-1,56ohm-5,8A
hzsolee
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy kisgép akkutöltő amiben többek közt egy termisztor is elpukkant. Az NTC utáni szám elvileg a "szobahőmérsékleten" mért ellenállása (2,5-től 120-ig), az az utáni szám pedig az átmérője a testnek. Ezt az is alátámasztja, hogy egy másik hibátlan töltőben mérve az ellenállás 14 ohm. A kérdésem annyi lenne, hogy amennyiben nem kapok tök ilyen termisztort, helyettesíthetem más 15 ohm ellenállásúval? Pld egy ilyennel? Az átmérőnek van valamilyen szerepe? Esetleg átmenetileg egy "sima" ellenállással is pótolhatom? (ha igen, milyen teljesítményűnek kellene lennie?)
A válaszokat előre is köszönöm. -
hzsolee
Az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy adott egy asztali pc aminek külső tápja van eredetileg, ami 19V 7,1A 135W. De állítólag elmegy 90W-os táppal is (19V,4,7A). Működne egy 20V 4,5A -es adapterrel vagy az az 1V sokat számítana? Köszönöm előre is a véleményeket.
- Csere-Beszámítás! RGB Számítógép PC játékra! R5 5600X / RTX 3060Ti 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Playstation 4 Gold Edition! Olvass!
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
