Két, vagy három pólusú kábelre szerelhető csatit keresek, amik legfőképpen a lehető legkisebb méretűek.
Az aljzat lehet lengő és lemezre szerelhető is.
A 2.5mm-es jack túl nagy, sokkal kisebbet keresek.
Kültéri, lehetőleg cseppálló lenne jó, de ez nem életbevágó.
Párszáz mA-t kell csak átvinnie.Előre is köszi!
Szerintetek az olcsóbb fajta 10-15 éves LED-es bringalámpák hogy működnek?
Feltételezem, hogy nem PWM-es a szabályozásúak.
Valami egyszerű tranyós, vagy előtétellenállásos megoldásra tippelek.A kérdésem célja, hogy van egy halom filléres bringalámpám itthon, meg egy felesleges powerbankom, ami ugye 5V-ot tud.
A lámpák, 3 és 3.7V-osak, utóbbi CREE LED-es első lámpa.
Szerintetek mit szólnak ezek az 5V-os tápfeszhez?
Kipróbáltam, működnek, de se azt nem akarom, hogy a nagy feszültségtől megadják magukat, de azt sem, hogy valami tranzisztor, vagy előtét ellenállás melegedése zabálja fel az akksi nagyrészét.
Van valakinek ilyen tapasztalata?
Köszi előre is!
Egy közlekedőnek van három bejárata, benne egy magas szekrény.
Ennek a tetejére szeretnék rakni egy olyan lámpavezérlő eszközt, ami tudja a következőket:
- mozgásérzékelés 3 irányból, vagy minden irányból, ha létezik ilyen.
- fénymérés; csak sötétben kapcsoljon be
- ne egyből kapcsoljon be, hanem fokozatosan nőjön a fényerő, mondjuk 1 mp alatt legyen meg a max. fényerő és lekapcsoláskor is ugyanígy halványuljon el.
(nyilván dimmelhető izzót veszek)5W-nál biztos nem kell nagyobb izzót elbírnia.
Nem ragaszkodom feltétlenül bolti kész termékhez, szívesen összelegózom magam is, csak némi útmutatás jól jönne, mert nem akarok nekiállni mindent megtervezni, jó lenne kész megbízható panelekből dolgozni.
Előre is köszi a segítséget.
Egy Bluetooth hangszóróban lévő hangszóró (dejó, hogy nincs rá külön szavunk :D), adataira lennék kiváncsi.
Persze a hátulján lévő számokra hiába keresek, semmi találat.A gyáttók honnan válogatják ki ezeket a cuccokat? Tuti van valami adatbázis, csak lehet, hogy nem publikus, vag ynem ingyenes?
Valaki foglalkozott már ilyesmi témával?Kössz!
G4 foglalatú lámpáim vannak a konyhaszekrény tetején két oldalon.
A tarfók hatásfoka 40% körüli a led miatt. 6w, 12W.
Gondolom, halogénes terhlésnél jobb lenne.Tudtok olyan 90% körüli hatásfokú 12V trafót, ami ezt tudja mondjuk 5-15W között?
Kössz!
Intruder2k5 #85183 üzenetére
Az enyém G4-es és 55mm átmérőjű a lyuk a szekrényben.
Egy konyhaszekrény tetejébe van beépítve sok kicsi halogén izzó. Összesen 11 db, ami a benne lévő 18W-os izzókkal számolva közel 200W, nem számolva a tápegység veszteségével.
LED-esre akartam cserélni, de kiderült, hogy azok vagy nem férnek be, vagy túl gyengék.
A kérdés, hogy létezik abba a szokásos helyre pont passzoló 230V-os lámpa megoldás?
Az említett konyhaszekrény drága darab, és nincs hely nagyobb lyuknak, és eléggé tetszik a családnak ahhoz, hogy ragaszkodjanak az onnan jövő fényhez.Vagyis mindenképpen oda passzoló fényforrást keresek.
Kössz előre is.
Sztereo erősítő panelt keresek, ami 0.1% THD-ig tud 2*50W-ot folyamatosan, órákon keresztül.
Kínai rendelés is játszik, de olyan típust keresek, ami már bizonyítottan és megbízhatóan tudja a fentieket.
Van egy jó régi régi sztereo erősítőm mechanikus kapcsolóval és jó magas üresjárati áramfelvétellel.
Nagyon szeretem, ezért a cseréje nem opció egyelőre.Két dologgal szeretném felokosítani:
1.) Egy TV USB csatlakozója által adott 5V kapcsolhatná be az erősítőt. PL. egy relével.
Szerintem csak egy pendrive meghajtására elég az USB táp, szóval kis áramú relé jön csak szóba.2.) Ha már relé, akkor a hangfalak elé is tennék egyet-egyet, kis késleltetéssel, hogy ne legyen az a szokásos hirtelen pukkanás bekapcsoláskor.
Gondolom, erre nem létezik kész megoldás, így építeni szeretnék egy ilyen kis panelt.
A táp relét ki tudom keresni netről de azt nem tudom, hogy ezek elé szokás-e előtét ellenállást, vagy valami tranyós kapcsolást kötni. Nem tudom, hogy az induktívterheléshez mit szólna hosszú távon a TV USB csatija.
A hangfal relék késleltetésére találtam gyári modult, de csak 12V-osat, ami állítható idejű, de nekem elég pl. fix 1mp, és 5V-ra van szükségem, ha nem akarok egy 12V-os kis tápot is beszerelni mellé.
Mindezt persze úgy kellene, hogy ne legyen olyan szórása, ami a filmbe/zenébe behallatszik.
Bármilyen tippet szívesen veszek.
Előre köszi!
Apám hagyatékát átnézve tekintélyes mennyisígű elektronikai cucc került elő a pincében lévő dobozokból.
Minden is van különböző mennyiségben: ellenállások, kondik ipari mennyiségben, vannak motorok, elektroncsövek, régi IC-k, meg rengeteg minden, amiről azt sem tudom, hogy mi.
Kb. 20-30 banános doboz.
A legtöbb dolog a 70-es/80-as évekből való, a legtöbb cucc új, de vannak használtak is.
A kérdés, hogy valakinek van-e kedve átnézni és elvinni, ami kell (ingyen).
Kukázni nem akarom egyből.Kössz!
Kezd körvonalazódni, hogy mire van szükségem.
Igazából 12bit teljesen megfelelő pl. 500kHz mellett.Feltétel még, hogy linux alatt legyen könnyen telepíthető (nem forrásból fordítandó), rendesen frissülő szoftvere.
A Picoscope márkával annyi a gond e téren, hogy sok funkciót nem tud a linux szoftver, pl. ha egy tranziens jelenség elront valamit a jelen, akkor azt nem tudom visszanézni egy bufferből.
Igazából az ilyen anomáliák kutatására kell nekem az oszcilloszkóp elsősorban.
Annyi a változás, hogy nem kell USB-snek lennie, jó a PCI/PCI-E formátum is.
Köszi: Bici -
Okés, köszi a választ mindenkinek!
Ezek szerint el vagyok tájolva rendesen.
Szerintem nézelődöm még, gyűjtök infót és újra jövök, amikor már jobban képben leszek, hogy reálisabb igényeket tudjak felvázolni.Köszi mindenkinek!
PCMCIA oszcilloszkóp kártyát keresek.
Van egy Picoscope 2204A USB oszcilloszkópom, de ennél kicsit nagyobb felbontásra lenne szükségem tranziens jelenségek vizsgálatához. Jó lenne 32bit, és 100+Mhz, de minden jó lenne, ami túlmutat a 12bit/10Mhz-en.
A PCMCIA foglalat mindenképpen elvárás.
Esetleg PCI-E is szóba jön, de akkor át kell szerveznem a műhelyt, amit nem szívesen tennék.Egy csatorna elég.
terapeuta007 #68721 üzenetére
Nezelodom egy ideje, de eddig keves sikerrel. Sok elmeleti anyag van, de semmi olyan, hogy a gyakorlatban hogy muxik pl. egy konkret peldan bemutatva.
Van olyan is, hogy HDMI jellel iphone kijelzo meghajtas, de ez is csak video szinten, hogy tessek itt van, muxik.
Nezelodom tovabb, termeszetesen, de ha valakinek van otlete, hogy merre hany meter, az ne fogja vissza magat! -
Valaki foglalkozott olyasmivel, hogy telefonok, tabletek kijelzoi es erinto feluletei milyen protokolon kommunikalnak?
Azt erosen gyanitom, hogy nem kompatibilisek egymassal, de hatha vannak hasonlosagok.Az is nagy segitseg lenne, ha valami szakirodalmat talalnek errol.
Amit a gugli segitett, az nagyon altalanos, elmeleti.A feladat: Egy mai torott kijelzos telefon es egy tablet kijelzo hazasitasa.
A kerdes: Megvalosithato-e, es hogyan.Kossz!
Tudtok olyan iskolát, klubot, vagy bármilyen intézményt, aminek szüksége lenne sok-sok elektronikai alkatrészre?
Van ellenállásoktól kezdve motorokig minden a 70-es évektől úgy a 90-es évek végéig, és némi modern cucc.Egy pince felszámolása folyik nálunk, és nem akarnék hulladékbe dobni ilyesmit.
Vannak kész, félig működő magnók, és egyéb kütyük is.
A pobtos lista sajna, csak hetek múlva lesz képek formájában.Lehetőleg egyben, vagy rövid idő alatt szeretném elpasszolni.
Minden ötlet jól jön.
ekkold #68105 üzenetére
Utánuk nézek.Viszont az feltétlenül fontos lenne, hogy egy már meglévő otthoni szerverről indulhassanak az állapot-változások, mivel webről is állíthatónak kell lennie szinte mindennek (kivéve led sor), illetve a biztonsági kamerák képi változásai is indítanak akciókat.
A kamerák pedig PC-t, vagy ARM board-ot igényelnek. -
USB portról szeretnék jó sok dolgot; pl. LED sort vezérelni. Eddig egy VIA itx lappal párhuzamos porttal oldottam meg mindent, de kinőttem a 8 bitet, és amúgy is gyenge már ez a gép.
A kérdésem, hogy létezik-e valami eszköz, ami egy, vagy több USB portból sok bites párhuzamos portot csinál.
Szükségem van a következőkre:
- 6db (2*3) kivezetésre az RGB LEDsorok vezérléséhez, amit eddig az LPT kimeneti jel gyors változtatásával vezéreltem; PWM szerűen, mert eddig minimál hardverre törekedtem.De ezen változtathatok.
- összesen 9db kivezetésre a lakás különböző dolgait ki/be kapcsolni.
- némi tartalék a jövőre nézveMilyen eszköz lenne erre leginkább jó?
Kössz előre is!
Két dologból gondolom, hogy ez lehet a gond:
- 100Hz körüli hangon zizeg egy ideje.
- az ITT leírt problémás kondikkal azonos márkájú, típusú, és gyértási idejű. Igaz, a 680uF-es típusról nem ír, ha jól emlékszem, de akkor is több, mint gyanús (nekem), hogy az lesz a ludas. + Didyman kolléga is erre gyanakodott.De azért köszi a kapacitásméről linket, mindig is akartam egyet.
(#65377) darvinya: Kössz, megnézem.
Egy tápegység javításához lenne szükségem 2db 680uF 250V-os kondira.
A Lomexben ilyet nem tartanak, így máshol kell keresnem.
Mi a következő ajánlott bolt, ahol érdemes megnéznem?Kössz!
Változtatható egyen-feszültségű tápot szeretnék venni, vagy építeni minél olcsóbban.
Sima stabilizátor is jó, amire X voltos tápot kell kötni, de kész megoldás is érdekel.
Jó lenne, ha minden feszültségen tudna néhány ampert, és egyszerűen (pl. potival) szabályozható lenne a feszültsége.
3V-tól 12V-ig minimum kellene működnie, de ha 1V-tól indulna, és 12V felé is tudna menni, az lenne csak a kánaán.
Továbbá emellé keresek tizedes pontosságú digitális áram és feszültségmérő megoldást szintén minimál áron kijelzővel együtt, hogy lássam is a leadott feszültség és áram értékét. Be szeretném építeni a generátor dobozába.Bármilyen megoldás érdekel, ami működik.
Kössz!
mod: Ebay-en és hasonló helyeken én is találtam sokféle megoldást, de olyat szeretnék, amivel valakinek van tapasztalata, vagy legalábbis valami miatt ajánlhatóbb a többinél. Sokszor lőttem már mellé ebay-es elektronikával.
Merevlemez ki és bekapcsolásához keresek kétáramkörös kapcsolót.
Az a kérdésem, hogy milyen fajtát érdemes vennem, hogy a lehető legkisebb kockázattal legyen az egyes áramkörök között átvezetés, illetve az is fontos, hogy pont egyszerre és gyorsan kapcsolódjon a két kör.
Ezenkívül a hosszú élettartam is fontos.A kapcsoló formátuma nem lényeges, tudok alkalmazkodni bármihez.
Illetve még egy kérdés: szokás ilyen esetben a kapcsoláskori tranziens jelenségeket valahogy kompenzálni, vagy azért ne parázzak ennyire?
Kössz!
USB vagy soros portról szeretnék úgy 10-15db eszközt ki-be kapcsolni (1 bit), illetve 13db-ot szabályozni, (2-8 bit).
Mi lenne erre megfelelő eszköz?
Az analóg illesztést, illetve a vezérlő szoftvert megoldom, de az USB-ről átalakítást nem feltétlenül szeretném megépíteni, hacsak nem muszály. -
Lezeres / infras homerot szeretnek venni, ami alkalmas kis meretu IC-k hofokanak megallapitasara anelkul, hogy nagyon szet kellene szedni a keszuleket.
Egyelore 2-3 fokos pontossag boven eleg, de kesobbiekre nezve szeretnek valami jofelet venni, hatha maskor is kelleni fog valamire.
Mindenkepp 10 alatt szeretnem meguszni, marmint ha ennyiert lehet jot venni.Mit javasoltok?
Kossz!
Kernel #61519 üzenetére
Az van, hogy kevés a gyakorlati tapasztalatom így sokáig tartana saját megoldást építeni, és erre mostanában nem lesz időm.
Tudtok olyan boltot, vagy weboldalt, ahonnan kész megoldást tudok venni a problémára (5V DC -> 12V DC), ami kifejezetten megbízható?Vagy linkeljek én pár db-ot, és megszakértitek?
Egy winyót szeretnék 5V-ról üzemeltetni, amihez egy 5V-12V step-up DC-DC tápra van szükségem.
A kiválasztásában kérem a segítségeteket.Feltételek:
- megbízható legyen
- szekunder zárlat esetén ne zárja rövidre a forrás 5V-ot (meg)
- induláskor ne legyen túllövése (legalábbis ne nagyobb, mint egy jóféle PC táp esetén)Egyaránt szeretném védeni a forrás 5V-os tápot, és magát a winyót is.
A winyó kb. 30W-ot fogyaszt induláskor, működés közben 10W körül van, az 5V-os forrás 10A-ig gond nélkül elmegy.Létezik ilyen földi áron?
Kössz előre is!
Egy 2011-es androidos telefon akksi kapacitását szeretném megnövelni.
Van 2db akksim hozzá; egy gyári 5 éves darab, ami elég jól bírja, és egy új utángyártott.
Ha ezeket párhuzamosan kötöm, akkor mennyire valószínü, hogy töltés közben kigyullad, vagy tönkremegy a teló alaplapja?
Maga a töltö gyári, így az össz áramlimit maradna a gyári. Persze, azt nem tudom, hogy a teló mennyit használ ki gyárilag a töltö áramából. -
Remélem nem off.
Lakás elektromos hálózatát újítom fel, és szükségem lenne olyan eszközre, amivel a 3 erű kábeleket el tudom osztani.
Olyasmi kellene, mint a sorkapocs (csoki), csak egy ponthoz több másik kábelt szertnék kötni.
Első körben 3 pólus 3 irányú elosztás kellene.Kössz!
Remélem nem offtopic...
Panel lakásban milyen hátrányai vannak a tömör alu vezetékeknek?
Tüzveszély? Magasabb fogyasztás a nagyobb ellenállás miatt? Mennyivel?
Mennyire kell komolyan venni a cserét?Földelés van, ráadásul rendesen bekötve. A konnektorokból és kapcsolókból nézve van kábelcsatorna is, így látok némi esélyt a vésés nélküli cserére.
Milyen buktatók leketnek a csere során, mire figyeljek? Mármint, ha fontos a csere.Kössz!
PitLee #49799 üzenetére
Kössz.
Olyan kábel toldó megoldás nem létezik, ami egy pl. kis műanyag segítségével egymáshoz fogja a két kábelt, hogy ne a forrasztás tartsa össze a kábeleket?
Valami olyasmi, amibe bele tudom szorítani mindkét kábel gumival fedett részét, tehermentesítve a forrasztásokat. -
PitLee #49797 üzenetére
A fülestől 5-6cm-re szeretném elválasztani, így 2x2 pin-re van szükségem.
Az oldhatóság nem fontos, de félek, hogy ha simán forrasztom, akkor hiába az átlapolás, ne lesz elég erős.
Ezért gondoltam oldahatóra, mert azt vissza tudom dugni, ha szétjön.A füles 13dollár volt (Piston 3), így 1k alatt örömteli lenne megúszni a dolgot.
(#49795) mezis: Kössz, megnézegetem ezeket.
Hol lehet vajon MMCX csatit szerezni?
Egy fülhallgató kábelét szeretném toldani a lehető legkisebb csatlakozóval, és ez az, amit eddig találtam a feladatra.
Viszont egyelőre nem találok sehol szerelhető verziót.Kössz!
darvinya #49749 üzenetére
Kössz!
A kábelt már megvettem, hasonló a képen láthatóhoz: komplett füles kábel.
Arra gondoltam, hogy ha a Piston 3-at nem tudom szétszedni elég kulturáltan, akkor pár centire a fülestől vágnám el a mikrofon felett, és toldanám oda az új kábelt valami nagyon kicsi, de erős megoldással.
Vagy ha nincs erős megoldás, akkor lehet csati is, de akkor is ici-picinek kell lennie, hogy ne zavarjon az arcom mellett lógva. -
Fülhallgató kábelét szeretném toldással javítani.
Van erre valami kifejezetten kultúrált és masszív megoldás?El tudok képzelni valami ultra-mini csatlakozót is.
Előre köszi a tippeket!
Létezik olyan több (2-3) áramkörös relé, aminek csak az átbillentéséhez kell áram, mindkét állapotában megmarad kikapcsolás után?
Szeretnék venni pár dolgot, ami könnyebbé teszi az eletronikai bütykölést otthon:
- egy kézi műszert, ami tud kapacitást, és frekvenciát is mérni (10k-ig jó lenne megúszni)
- oszcilloszkóp (20-30k-ig) USB-s és belső kártyás is jó (tudtommal értelmes áron csak 8 bites van, ami ha nem is tökéletes, de kezdésnek elmegy) Egyelőre egy csatorna elég.
Előny, ha linux alatt is működik.
- "harmadik kéz" megoldást, ami nem esik szét tíz használattólEzeklet Ti hol vennétek meg, és milyen típusokat választanátok?
Kössz!
Mi a különbség az LM7812 és az L7812CV stabilizátorok között?
Egyik régebbi táphoz LM7812-t írtak elő, de a közeli boltban nem lehet kapni, csak L7812CV-t.
Lehet vele helyettesíteni az LM7812-t?
Kössz!
A nyákexpessz céggel van valakinek tapasztalata?
Esetleg hasonló céggel Bp-en?Három egyszerű tápegységet akarok csináltatni velük;
- egyik: +12V-os trafó + graetz híd + 3db kondi
- másik: ±15V + 2db graetz híd + 2db stab. IC + 8db kondi.
- harmadik: +6V-os trafó + graetz híd + stab. IC + 3db kondiSacc/kb. mennyi lenne náluk ez? Ajánlatot csak feltöltött terv alapján lehet kérni, ami még nincs.
Nekiállnék otthon vaskloriddal, de csak akkor, ha sokkal olcsóbb, mint megcsináltatni.Erre is jöhetnek tanácsok, pl. hova lehet kiönteni a használt vaskloridot...
Egy 2.1 hangrendszert építek.
A sub erősítő már megvan, most a két szatelitnek kell erősítőt találnom, vagy építenem.
Én 5-10W körül gondoltam 8 vagy 4 Ohm-ra.Az a kérdésem, hog ymilyen kész kapcsolást javasoltok?
Előny lenne, ha +16V-ról tudna menni.Kössz!
Kernel #48528 üzenetére
Kössz!
Egy USB DAC-ról fog szólni a zene, és arra gondoltam, hogy megszűröm rendesen a 12V-ot.
A táphoz nem nyúlnék, mert jó minőségű, és garis még.Valai DC-DC átalakítóra gondoltam először. Csak azt nem tudom, hogy lehetséges-e ilyen, mivel a kimenet közepe lenne azonos potenciálon a bemenet negatív részével, vagyis nem elég 24V-ra feltornázni, hanem -12V kell.
Lehetsége,s hogy eg ypici kapcsolóüzemü trafó fog kelleni? Ez esetben lehet, hogy értelmesebb hálózati trafóval csinálni, ha már trafó...
Egy PC táp 12V-os ágából szeretnék +/- 12V-ot csinálni egy erősítő számára.
Erre milyen lehetőségeim vannak?
Szeretném jó hatásfokkal megoldani, mert kb. 50W terhelésről van szó.Kössz!
Oszciloszkóp kártyát szeretnék venni. Elsősorban PCI-os érdekel, de lehet USB-s is.
Hangfrekis mérésekre szeretném használni kb. 50KHz-ig.
Elvileg elég egy csatorna. Örülnék, ha nem csak 8 bites lenne, de nem tudom, hogy miylen áron lehet jobb a felbontása.Pár helyen nézetm ilyeneket, de vagy 150k körül vannak, vagy nem írnak árat...
20-30-nél többet nekem nem ér, de leginkább 10 körül lenne jó megúszni.
Fogalmam sincs, hogy reális elvárás-e, ezért kérdezlek titeket.Egyáltalán hol nézzek utána? Gugli nem nagyon segített, vagy rosszul kerestem.
Kössz!
Kernel #47756 üzenetére
Arra gondoltam, hogy veszek 1db potit, és megmérem, hogy melyik venti mekkora soros ellenállással üzemel megfelelően, és akkora ellenállásokat veszek. Utólag nem akarom szabályozni őket.
Viszont, ha a linkelt szabályzó ilyen olcsó, akkor inkább ezt választom. Miért van 8db forrasztási pont egy NYÁK-on? Duplázva vannak, vagy más szerepe lehet?
mod: rájöttem, duplázva van minden lyuk. -
Próbált valaki mérni számítógép venti ellenállást / impedanciát működés közben?
Arra vagyok, kiváncsi, hogy mekkora soros ellenállás kellene ahhoz, hogy 7-8V körül kapjanak a ventik (12V-os ágra kötve).
Illetve vajon lehet kapni olyan potmétert, ami kibír egy ventillátornyi áramot (gondolom max. 300mA)?(#47729) CPT.Pirk: Kössz, akkor veszek valami 2-3k-s műszert.
Multimétert szeretnék venni.
Főleg analóg fejhallgató erősítők és végfokok méricskéléséhez kell, de más esetben is jól jönne.
Jó lenne, ha nagyon kis feszültségeket is tudna mérni, de ha ez jelentősen drágítja, akkor maradok a mostani 10/100szorozós erősítőmnél.
Szeretném, ha tudna frekit és kapacitást is mérni, de ez nem feltétel, csak akkor van értelme ha elfogadható pontosságú.
Olyan eszközt szeretnék, ami hosszú évekig műxik, de mégsem túl drága, mivel kb. havonta egyszer venném elő pár órára.Köszi a tippeket előre is.
Hőlégfúvót szeretnék venni NYÁK lapok átmelegítéséhez, integrált trafó kiolvasztásához, és egyéb dolgokra.
A kérdésem, hogy van-e általánosan elfogadott okosság, hogy milyet érdemes venni.
Megvehetem pl. a Conrad-ban a legolcsóbb 8-9 ezer Ft-os típust, vagy szívni fogok vele?Ritkán használnám főleg hobbi célokra, nem lesz sokat használva, ezért nem szeretnék rá sokat költeni, de kifejezetten gagyit sem akarok venni.
Jöhet bármilyen tanács.
#22145024 #32472 üzenetére
köszi, akkor körbenézek ilyen IC-kkel kapcslatban is.
Ahogy nézem, 20 alatt semmiképp nem fogom megúszni.(#32475) zka67: Köszi a részletes véleményt, de az ilyen PA dolgok nálam kizártak.
Egyébként egy házimozi rendszer hangszóróit szeretném meghajtani. 30-40W bőségesen elég. -
5.1 erősítő építésén dondolkodom.
Szeretném korrektül megcsinálni, de nagyon kevés az időm és a pénzem.
Felszerelés hiányában előre gyártott panalekből gondoltam összerakni az egészet.
Láttam kínai webáruházakban ilyen szetteket, de nincs tapasztalatom velük.Tudnátok javasolni olyan erősítőt, tápot és hangerőszabélyzót, ami megbízható, szép hangja van, és olcsó?
Nem high-end erősítőt szeretnék, hanem simán jót.Köszönöm!
- Samsung Galaxy S10+ 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer Gép - ASUS TUF B660, Intel I9 14900K, 32GB DDR4, RTX 4070 SUPER , 4 TB M.2 SSD, 550W
- Intel Core i7 11700 - 4.9 GHz - 8mag/16szál - Eladó!
- Csere-Beszámítás! Gamer PC Számítógép! R9 3900X / RX 6700XT / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Gamer Gép - MSI Z490, Intel I7 10700, 32GB DDR4, RTX 3060 Ti 8GB , 1 TB M.2 SSD, Gigabyte 450W
- Creative Sound BlasterX G5 (70SB170000000) (Sound Blaster) (DAC)
- Samsung Galaxy A13 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Ezüst -(2025) - 3 év gari - MAGYAR
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
