Blackmate
Egy ilyen elektrét mikrofont szeretnék számítógépre kötve használni:
https://www.hestore.hu/prod_10048146.html
Kell bármi egyéb alkatrész (kondi, ellenállás), hogy működjön is? -
Blackmate
Keresem az alábbi csatlakozót szerelhető formában. Az átmérője 13 mm és 22V / 2,5A DC megy rajta (Parkside robotfűnyíró tápcsatija). Tippek, hogy milyen néven és melyik boltban találom?
Blackmate
Blackmate
rednifegnar
#95657
A vezeték is szakadt és így sajnos nem is működik.
Blackmate
Az alábbi képek egy autóriasztó távirányítójáról készültek és bizony egy SMD tekercs jobb létre szenderült. Van esély ezt kicserélni? Milyen mH értékű lehet? Merre keresgéljek?
Blackmate
Találós kérdés: mekkora a teljesítménye a lenti leválasztó trafónak? Sajnos semmilyen adatlapot nem találtam róla a 'zinterneten.
Blackmate
Talán elfér a topikban: hogyan működnek a LED-es zuhanyfejek?
Aki még nem látott/használt ilyet (2 nappal ezelőttig én sem): zuhanyfejben körben LED és a víz hőmérsékletétől függően változtatja a színét kék, zöld és piros között.
A víz áramlása állítja elő a LED-eknek szükséges egyenáramot?
Milyen elektronika van benne, ami elromolhat? -
Blackmate
Ez micsoda és hol lehet ilyen kapni? https://youtu.be/paUz6n_WIs8?t=1946
Ránézésre egy speciális pákahegy, ami levegőt fúj.Ti ónszippantón kívül mivel tisztítjátok a forrszemeket?
Blackmate
Adott egy világító LED füzér, ami 2x1,5V elemről üzemel. Milyen egyszerű kis elektronikával lenne megoldható, hogy automatikusan kikapcsoljon 1 óra után? Ha többe kerül az alkatrész, mint a füzér, akkor felejtős
Blackmate
Jarod1
#87747
Nincs villanybojler.
@mezis: köszi a tippet az energy saver-re, már rendelek is kettőt, hogy legyen redundancia
Nem a 3 "tüskére" vagyok kíváncsi. Azt betudom a cirkó keringetőszivattyú vagy hűtő kompresszor indulásának. Ami jobban érdekel az az ismétlődő mintát követő 100W-os lépcsők fel-le a hálózaton.Csak érdekességképp, itt van mindhárom fázis, ahol kitűnik a B:
Blackmate
Milyen fogyasztó okozhatja a lenti ábrán látható teljesítmény görbét?
Egy kis magyarázat: 230V, 3 fázisról van szó, aminek csak az egyik fázisán mérek ilyen "négyszöges" teljesítményt. Azért előjeles a történet, mert a napelemből származó visszatermelés pozitív előjeles, a vételezett pedig negatív. Ha a reggel 6 és este 6- on kívüli időszakot nézzük, akkor jól látható, hogy (negatív előjellel) meg-meglódul a vételezés 100W-al, majd visszatér "normál" minimális 20W körüli értékre.
Blackmate
Donki Hóte
#87438
A skin hatás nem csak magas frekvenciánál jelentkezik? A kérdés mit jelent a "magas", de tudtommal azokat a csőtápvonlalakat rádiótechnikában használják és nem a 20 kHz-ig hallható tartományban
Blackmate
Ilyen csatlakozó (papa-mama) keresek, ami szerelhető. Mi a neve?
Blackmate
Donki Hóte
#87287
Pontosan arra gondolok. 3 különböző típusa létezik ennek a vinnyogónak:
VL-640A
VL-460L
VL-640+
Az A végződésű nem NájtRájder-ezik, csak az utóbbi kettő. -
Blackmate
Blackmate
Egy Weller WSD 81-es forrasztóállomás milyen kategóriát képvisel a márkán belül és azon kívül?
Érdemes egy ilyet használtan beszerezni, ha jó áron hozzá tudok jutni?
Tartósságát tekintve örök élet+2nap?
Blackmate
fatpingvin
#86119
Hol lelhető fel erről bővebb infó? Érdekel.
Márcsak azért is, mert ha mikroszkopikus méretben tolja ezt a nyomatra egy régi alsó kategóriás patronos nyomtató, akkor kiváncsi lennék a végeredményre. Néha még a hasznos adat is nehezen vehető ki.
Blackmate
Omron D2FC-F-7N(10M) mikrokapcsolóra lenne szükségem. HESTORE -ban találtam, de 10-15 munkanap a szállítás.
Van ötletet, hogy merre nézzek még szét, ahol esetleg raktáron van? -
Blackmate
ekkold
#84351
Nekem EcoPityu - Elektronika Konyhanyelven videói is bejönnek. Párat megnéztem és szerintem tényleg érthetően elmagyarázza, mitöbb be is mutatja az alapokat!
Blackmate
Dr. Szilikát
#84088
Köszönöm
Jól sejtem, hogy ez lenne a javító pogácsa?
https://www.hqelektronika.hu/hu/taviranyito-gumi-gomb-pogacsa-100db-rem000001r -
Blackmate
TV távirányítóját mivel szabad megtisztítani? Szétszedtem és a tasztatúrán a gombok valamint a NYÁK-on azok vezető anyagból vannak?
Blackmate
SchumiBácsi
#84006
Lehet én is átsiklottam felette, de mi a hangkeltő eszköz? Aktiv PC hangfal vagy erősítő hangfallal? Nem lehet, hogy az szed össze valamit és alakul ki földhurok a gép (hangkártya) és közte?
Ha fejhallgatót kötsz a hangkártyára az is produkálja a problémát? -
Blackmate
Normális az, ha egy lineáris 50k-s sztereó potméternél a csatornák között 2-3k különbséget mérek? Okozhatja ez azt, hogy az egyik oldal lényegesen halkabban szól?
Blackmate
Közvélemény kutatás: a jó öreg cseh pillanat-pisztolypákához ki milyen keresztmetszetű és hosszúságú hegyet hajlít? Van erre "hivatalos" ajánlás?
Blackmate
darvinya
#81472
A Daniella nem "világító test árusító hely". Kaphatsz ott mindent IS, ami villanyszereléssel kapcsolatos, van a 11. kerben üzletük és vehetsz méterre 3x2,5 MT kábelt:
https://daniella.hu/villamossagi-szakuzlet-budapest-ujbuda
https://daniella.hu/h05vv-f-3x-25-feher-(0)-300500v-hajlekony-tomlovezetek-(mt)-id-vez1800051
Blackmate
Néhány áramszolgáltató által adott okosórán létezik ún. P1 port, amire a felhasználó rácsatlakozhat és elég sok információt gyűjthet. Itt egy példa az EON-tól, lásd 18. oldalon a doksiban.
Találtam elég jó és hasznos leírásokat, hogy hogyan lehet ezeket "WiFi-síteni" egy ESP8266-al, ezek közül talán a legösszefoglalóbb:
https://tasmota.github.io/docs/P1-Smart-Meter/Én viszont nem szeretném WiFi-n küldeni az adatokat, mivel ki van már húzva a kábel és egy "mezei" (régi) gép RS232-es portjára akarom kötni. Ehhez kellene egy induló ötlet, hogy milyen illesztést és áramkört kellene építenem.
A kommunikáció a DSMR szabványra épül, aminek itt található a specifikációja.
Annyit hámoztam ki a doksiból, hogy a protocol az EN-IEC 62056-21 Mode D szabványra épül. 5V-os jelszintekkel operál az alábbi karakterisztikával:
- 115200 baud,
- 1 start bit,
- 8 data bits,
- no parity bitKaptam egy fülest, hogy invertálni is kell a kiolvasott adatot pl. egy 7405-ös IC-vel.
Csinált már bárki ehhez a P1 port olvasáshoz hasonló áramkört, vagy tud bármilyen ötletet adni indulásnak?
Blackmate
Dr. Szilikát
#80063
Sajnos valami még mindig nem jól működik az erősítővel. Kijut a 18V DC a hangszóróra. A táp részen 2db 4700uF-os kondi van. Az okozhatja a gondot, vagy az erősítő kapcsoláson valamelyik másik kondi(k)?
Blackmate
Dr. Szilikát
#80060
Szerencsére 2 db IC-re ruháztam be, úgyhogy volt +1. Kicseréltem, de valóban nem lett jobb a helyzet: továbbra is hallok némi különbséget elsősorban a magas frekvenciák tekintétben, ugyanazzal az egy hangszóróval hallgatva.
Ha a #80048 hozzászólásomban linkelt kapcsolásból elfelejtjük a jobb oldalon található 4,7 uF-os kondit és magas hangszórót, akkor mi az, ami befolyásolhatja a magas frekvenciákat a hangszóró kimeneten?
Az R8 (R39) felett lévő 220 nF -os kondi?
Blackmate
Dr. Szilikát
#80054
Köszönöm @Agyturbina, @Attix70 és @Dr. Szilikát
A hangszóró kimenetre "kikeveredett" valahogy a 18V DC táp, ez okozta gondot. Most már szól, viszont mintha más lenne egy kicsit a hangkép a másik oldalhoz viszonyítva. Érdemes ilyenkor mindkét TDA2030-at cserélni? -
Blackmate
Egy kis végfok kérdés: egy TDA2030-as IC-vel szerelt erősítőt próbálok megjavítani, mert az IC szétégett. Kicseréltem az IC-t, de "szép" 50 Hz szól még csak a hangszórón. Mit érdemes még megnéznem, mit cseréljek még ki? Van ám kapcsolásom is:
Az ellenállásokat megnéztem és azok jónak tűntek. Sztereó erősítő és a másik oldal működik. Mit lenne célszerű még mérnem, összehasonlításképpen? -
Blackmate
tordaitibi
#79976
Vágom most már. CMOS / BIOS reset kell neked. Furcsa lenne, ha ugyanazon a emmc-n tárolná a bios-t, mint az OS-t. Ha nincs a CR2032 mellett külön jumper a reset-nek, akkor innen véve az ötletet vedd ki az elemet és tartsd 10-15 mp-ig nyomva a bekapcsoló gombot, úgy hogy tápot sem kap a doboz.
Ha ez sem válna be, akkor default BIOS recovery kellene kényszeríteni a pc-t, amit legtöbbször sikeretelen POST esetén lehet elérni. Ilyenkor ugye visszaáll a gyári beállításokra minden. Gyártója váltogatja, de általában 3 sikertelen után betölti a default-ot. -
Blackmate
tordaitibi
#79974
Ha jól értem a Win bootol. Nincs valami windows-os tool, amivel lehetne piszkálni az UEFI beállításokat. Lenovo desktop/laptop gépekhez van. Ha meg már ott vagy, akkor érdemes lehet az emmc flash-t lecsekkolni egy Hard disk sentinnel, vagy hasonlóval. Azt írtad korábban sem bootolt tökéletesen a Ubuntu ("csak a 8-10. próbálkozásra") akkor ott valami lehetett a grub-al, mert gondolom az volt az elsődleges boot manager.
Blackmate
tordaitibi
#79940
Egy próbát megér: https://www.ecoustics.com/electronics/forum/car-audio/735689.html
A 3. hozzászóló azt írja: vedd a rádió sorozatszámának utolsó 4 digitjét és az elsőt növeld eggyel. Pl. ha a sorozatszám MP06061135, akkor a kód 2135. -
Blackmate
tordaitibi
#79418
Ha már említetted a SonOff-ot: tud LAN only módban is működni, így kizárható a felhő:
Blackmate
Blackmate
Donki Hóte
#79006
Pontosan tisztában vagyok az EU-s lakossági csatlakozó típusokkal
CEE 7/3,4,5,6,7, type J, K, L, Schuko: ezek legalább magukban hordozzák a nevüket, ami apró keresgetéssel máris "köpi" a megfelelő DIN szabványt.
Egyébként a csatlakozó típus témaköre "kicsit" más, mert amit én keresek az fizikai törvényekre és képletekre visszavezethető alapvetés.Node lehet én vagyok naiv, hogy a nagy EU-s jog-, és szabványharmonizáció ilyenekre nem tér ki, csak olyanokra, minthogy mekkora méretű méhecskék repkedhetnek a levegőben.
Találtam egy ilyet, ami szerintem jó lesz, hátha másnak is szüksége lesz rá: https://www.electrical-installation.org/enwiki/Recommended_simplified_approach_for_cable_sizing
Itt hivatkoznak az IEC 60364-5-52 -re, amire utalgat néhány MSZ szavbvány is (2364-520/2364-523)@Agyturbina: köszi az ausztrál infót, jelenleg EU-ra volt szükségem, de ezután már nem lesz gond az a kontinens sem, mert meg van
Blackmate
Agyturbina: igen, tudom, hogy rengeteg változó van, de úgy gondolom csak van valami "generikus" szabvány és nem lehet mondjuk valahol 3x1,5 MBCU-t 6A-el védeni, máshol meg 16A-el.
PROTRON: pont ahonnan van a táblázat írjak, hogy:
"A régi idők gyakorlati villanyezerelői a vezeték terhelhetőségét az MSZ 14550 szabvány szerint vették figyelmbe. Ez a szabvány ma már nem hatályos, de a régi létesítéseknél a felülvizsgálatoknál hasznos lehet."Tudom, hogy az MSZ szabvány sincs ingyen (ami szerintem vicc), de nekem nem is a részletes tartalma kellene, csak a nemzetközi neve, hogy pl. az IEC xyzabc foglalkozik a vezetékek terhelhetőségével és a javasolt maximális kismegszakító méretével.
Blackmate
Nem annyira elektronikai kérdés, de szerintem itt van a megfelelő csapat, aki tud rá válaszolni.
Van-e nemzetközi szabvány (vagy legalább EU-s), hogy milyen keresztmetszetű vezetéket mekkora kismegszakítóval kell védeni? Ilyenre gondolok:
Szóval valami hivatalos és nemzetközi referenciára lenne szükségem, ami a fenti táblázatot taglalja, leírja, mint szabvány. -
Blackmate
Ilyet hol kapok Budapesten?
Blackmate
Milyen forrasztóállomást javasoltok hobbi célra és árkategóriában (akár használtan is)?
Egy jó öreg cseh 100W-os pillanat pisztolyt nyúzok már több évtizede és a legtöbb esetben azt használom. Viszont vannak esetek amikor nem szabad, vagy nem kényelmes használni.
Van egy simán 230-ról működő pákám, ami kis potival 450 fokig szabályázható, de nem vált be. Egy másik noname analóg állomás is itt figyel az asztalon, de mindkettővel az a gondom, hogy nagyon nehezen olvasztja meg a forrasztóónt annak ellenére, hogy természetesen kivárom a felfűtési időt. Valamit rosszul csinálok?
Szóval, ha lenne valami nem Weller árkategória, ami megoldja a fenti gondomat, valamint könnyen beszerezhetőek hozzá hegyek és nem mellesleg olyasmi, mint a jó öreg cseh pisztoly (örök élet + 2 év), akkor lehet beruháznék egyre.
Blackmate
razorbenke92
#76149
A pirossal jelölt részek egyenpotenciálon vannak:
A kapcsoló forrpontjainak helye nekem is feltűnt, mert van egy ugyanilyen kialakítás (nyomógombbal) kicsivel odébb, ami reset funkcióval bír.
Szerintem itt pont a G és az amelletti lábat zárná rövidre és "tenné" földre, s emiatt már el is bizonytalanodtam, hogy az Rx lenne, hiszen úgy semmi értelme
Blackmate
Barkácsolni szeretnék egy Computherm Q7 termosztáttal. Konkrétan hozzá szeretnék férni soros kommunikációval egy "kicsit": pl. beállított hőmérsékletet, netán programot módosítani, visszajelzést kiolvasni hogy épp fűt vagy nem, stb...
Látható a nyákon 3 csatlakozási pont: G RTV. Ezek netán a GND, Rx, Tx, Vcc lábak lennének? G és V között mértem ~3V DC-t, ami a behelyezett 2db AA 1,5 V-os elembről jöhet.
Az IC-ről próbáltam bővebb infót találni, de nem sok sikerrel jártam.
Van ötlet, hogy milyen irányban induljak el? -
Blackmate
tordaitibi
#75682
R-S fázis 5-5A, nullán 0A folyik.
RST-10-10-10A, a nullán 0A
R-5A, S-10A, nullán 5A
R-5A, S-10A, T-15A, nullán 10AEnnek az elmélete érdekelne, hogy miért van így. Nem kételkedem, csak jobban meg szeretném érteni. Ha jól tippelem a fázisok közötti 120 fokos szögeltolásnak van köze?
Blackmate
winfos
#75578
A kollégának igaza van abban, hogy nem szabad "közösíteni" a 230-at és a kapcsolt ágat, viszont a beközést illetően nem.
Az 1 és 2 (L és N)-re kell 230V-ot adnod (L fázis, N nulla)
A 4 és 5 pedig a kazán vezérlőpaneléhez kell, hogy fusson. Tulajdonképpen ez kapcsolja ki/be a kazánt (ez van most bekötve a Q7-be).
A 6,7-es érintkező nincs kivezetve, arra gyárilag egy NTC hőmérséklet szenzor van rádrótozva.Szóval elméletileg meg tudod oldani a 4 vezetékkel: a kazánnál biztos van 230V, így onnan meg tudod táplálni a termosztát is. Csak pontosan tudni kell melyik vezeték micsoda.
Egyébként kíváncsi vagyok a véleményedre, mert én is éppen egy Computherm-et tervezek lecserélni hasonlóra.
Blackmate
csabyka666
#75302
Lehet hülyeség, de nekem egy öreg villanyszaki mondta, hogy kismegszakító leoldásnál érdemes megfogni a műanyag burkolatot:
- ha meleg/langyos, akkor az túláram miatt oldott le
- ha hideg, akkor rövidzárlat volt a ludas
Olvasva a fentieket és leginkább azt, hogy bekapcsolás után szinte azonnal lenyomja a kismegszakítót én a zárlat lehetőségét sem zárnám ki -
Blackmate
Teljesítmény erősítő IC. Kapcsolástól függően 2*25, 2*35W-os. Hűteni kell mint -állat. 7-8 e HUF között van az ára.
- Nyaralás topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Arc Raiders
- Vicces képek
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- Ingatlanos topic!
- Szép! Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i5-1135G7 4Mag 16GB/512GB FHD IPS
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 370 - i5-G7 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Touch I W11 I Cam I Gari!
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Tartós Laptop 15,6" -65% i7-1165G7 16/512 Iris Xe FHD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 16GB I 256-1TSSD I 13,3" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Rampage SHIVA ADATA 650W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3338
- Doxa férfi óra - 166.90.101.20 - D-Sport férfi karóra
- Eladó Samsung S23 Ultra 8/256GB / 12 hó jótállás
