vmk
leweegee #94743 üzenetére
"kedvencem a "kattogtatós" tűzhelyek"
Nekünk így működik a BEKO indukciós. Mondtam a feleségemnek, hogy kibaszom az egészet a kukába.
Először amikor használtam nem hittem el. Hívtam a szervizt, semmit nem tudtak róla, hogy ez így működik, javasolták, hogy inkább vegyek BOSCH-t... köszi. Aztán rákerestem a neten és tényleg így működik.
(Muternál az Electrolux indukciós nem ilyen és másnál sem hallottam addig...)Még a kapcsolgatás hagyján, de amikor főzöl egy levest meg sütsz mellette valamit és fél óra múlva lekapcsolja a teljesítményt és szinte minden megáll (9 fokozat van, ebből 6-7-esen főzől, és olyan 2-es szintre leáll), attól nagyon kivagyok. Áll a cucc az olajban 10-20 percet, vagy csak éppen nem fő. Aztán amikor kipihente magát a rohadék, akkor visszakapcsolja a teljesítményt, olyankor meg hirtelen vagy megég vagy kifut.
vmk
15 méteren szerintem egyáltalán nem lesz ilyen jellegű probléma, hacsak nem valami batár nagy méretű az infra a kamerán.
Én régebben 4db analóg kamerát hajtottam egy 12v 3A-es tápról.
10-15-20 és 30 méteres távolságokon voltak CAT5e UTP-n. (Ráadásul a gagyib fajtán).
Ezek közül 2db volt infrás, a legközelebbi és a legtávolabbi és sosem volt velük gond.
Amikor felkerült egy elég komoly infrával rendelkező (1200mA áram felvételű kamera) a legtávolabbi pontra, akkor trükközni kellett, mert az infra bekapcsolásnál lehalt az a kamera: a tápfelöli oldalon step-up konvertert kötöttem a kábelre és elkezdtem szépen tekerni a feszültséget, amíg életre nem kelt (emlékeim szerint 16V körül volt ez). Ezt gyakorlatilag egyszer állítottam be és nem volt vele gond.
Nem azt mondom, hogy ez a tuti módszer, de működött.
Ami érdekes volt, hogy ezután ugyan ezen a kábelezésen le lettek cserélve a kamerák IP kamerákra, passzív POE-val (12v) hiba és trükközés nélkül teszik a dolgukat. Igaz kaptak külön egy-egy 12V 1,2A-es dugasztápot. -
vmk
E.Kaufmann #93987 üzenetére
Én 2014-ben vettem figyelmetlenségből egy dobbal (úgy rémlik a "méltán híres" nbase 305m volt).
Hát nem voltam boldog amikor rájöttem, hogy rezezett alu, de úgy voltam vele, hogy magamnak szerelem, úgyis csak otthonra kell. Max 1-2 ismerősnek kell belőle 5-10-20 méter... legfeljebb veszek a kritikus szakaszokra normális rezet méterre.
A ház ezzel lett bekábelezve, cat5 végpontok és a kamerák is, amik 12V POE-n mennek.
Közben volt villamos korszerűsítés is a házban, és mivel be lett csövezve minden, ugyan ezek a meglévő kábelek lettek belehúzva (tehát újra szerelvényezve is). Úgy voltam vele, hogy a csőbe behúzni újat hiba esetén még egyszerűbb. (Nem kellett.)
Azóta is hibátlanul teszi a dolgát gigabiten minden végpont, a kamerák (100Mbps) pedig a tápot is ezen viszik.
Amiket ismerősök vittek kisebb-nagyobb darabokat különböző célokra (össz kb 30m), ott sem volt probléma senkinél.Szóval ez költői túlzás, hogy "fixen telepíteni probléma nélkül" meg, hogy "hosszútávon probléma lesz vele". Egyáltalán nem értek egyet vele.
Nagyon fontos kulcsszavak: véletlen vásárlás! otthonra! magam szereltem!
Az biztos, hogy senkinek nem ajánlanám, hogy ilyen típusú kábelt vegyen! Céges környezetben kizárt, hogy ilyen gagyit használjunk.
Attól nem is beszélve, hogy olyan helyen, ahol mérési jegyzőkönyvvel kell átadni (nem csak szakadás, hanem csillapítás, stb mérnek) kizárt, hogy ez bármilyen szinten átmenne... -
vmk
fatpingvin #88649 üzenetére
Bocs, az lemaradt
Monitorba kell
vmk
fatpingvin #88647 üzenetére
Képem nincs, másodkézből van az infó.
Ez alapján valami ilyesmi kellhet? -
vmk
Keresek egy tranzisztor vagy helyettesítőt, amire az alábbiak vannak írva:
27641A
00487ETudnátok segíteni ebben?
Köszönöm.
vmk
Dr. Szilikát #87043 üzenetére
Köszi. A forrasztás nem hozott eredményt, megpróbálom a hibásakat rövidre zárni.
vmk
Elkezd pislákolni. A következő bekapcsolásnál, meg lehet, hogy teljes értékűen világít.
Valami ilyesmi a tapasztalatom. -
vmk
20W-os LED reflektor néha nem kapcsol be csak pislákol. Olyankor látszik, hogy melyik ledek nem mennek (3-4db). Amikor bekapcsol, akkor viszont csak 1 vagy 2 led nem megy.
Szétszedve ha a panelra nyomom a hibás ledet, akkor abba is visszatér az élet valamennyire.
Lehet, hogy a ledek újraforrasztásával javítható a lámpa? -
vmk
Köszönöm a válaszokat. Nem akarom túlvariálni sem, minél egyszerűbbre szeretném csinálni.
"Ha 9V DC-t kapcsolsz rá, ezt az egyenirányító dióda ugyan úgy átengedi, csak kb 0,6V-al csökenti, így tovább halad monnyuk 8,4V DC, amiből megint csinál 5V DC-t a 7805."
Tehát akkor a 9V DC dugasztáppal az eredeti helyre, az egyenirányító elé forrasztva kb ugyan ott leszek, mint eddig.Kipróbálgatom a meglévő tápjaimmal és figyelni fogom a melegedést/zajt.
vmk
Köszi. De ha 9V DC-t adok, abból nem csinál 12V DC-t, ugye? Csak átengedi magán. (Csak hogy értsem a dolgot.)
Külső dugasztáppal szeretném megoldani a belső trafó helyett az egészet. Ebből van 5V, 9V és 12V DC-m is több darab.Ha a 7805 után táplálom meg 5V DC-vel a panelt, akkor a 7805-öt leforasszam vagy maradjon és az output lábára menjen az 5V? Talán kiforrasztás logikusabbnak tűnik.
vmk
Köszönöm nektek is a választ. Semmi nem jön ki belőle. A hőbiztosítékot megnézem még.
Ha kiváltom egy sima DC 12V-os táppal hosszútávon az jó lehet? -
vmk
A képen látható trafó nem működik. [kép]
Egy BT-os kisrádióban volt [link] .
Rámérve a (szerintem DC) oldalra rövidzár van.
Szeretném kicserélni másikra, de semmi felirat nincs rajta.
Milyen feszültséget adott ez vajon? Ha jól sejtem DC valami. A képen a jobb felső sarokban volt az MB1OS diódára forrasztva közvetlenül a trafó. [kép]
Utána van egy 78M05-ös voltage regulator, ami 5V-ot csinál a datasheetje szerint DC 35V-ből.
Lehetséges, hogy ez a trafó DC 35V-ot csinált?
Esetleg rápróbáljak DC 12V -al vagy baj lesz belőle? (Gondolom inkább max semmi nem fog történni) -
vmk
Dr. Szilikát #85630 üzenetére
Sikerült a "bővítés". Beépítettem az MH-M18 (=HW-425) bluetooth modult.
A bal-jobb audió csatornát az előlapi átvezetés (alaplapi) csatlakozójáról kapja.
A táp az annyiban trükkös volt, hogy csak olyan 5V-os pontot találtam, ami mindig feszültség alatt van (CD kiadásért felelős táp).
Így megpróbáltam keresni 4V (3.7V és 4V is akadt) körüli tápot, de azzal meg az volt a gond, hogy amikor rá volt kötve a modul, akkor már csak 3V lett belőle.
A végső megoldás az lett, hogy beraktam egy LM7805-öt, (aminek pont volt szabad hely a hátlapi hűtőbordán is), így már hibátlan.
Melegragasztóval rögzítettem a forrpontokat, hogy ha véletlenül elszabadulna valami, akkor ne legyen gond.Köszi a segítséget.
vmk
MasterMark #85633 üzenetére
Igen, köszi, ismerem ezt. Itt is kilóg az AUX kábel, plusz oda van vezetékelve a szivargyújtóhoz (ez nálam kb 15 centire van, akkor meg toldó kell) ahol mindig be kell hogy legyen dugva az adapter stb. Ennél még mindig egyszerűbb, ha beforrasztok egy BT modult szerintem.
#85630Dr. Szilikát: Köszönöm a választ. A telefonálás az nem merült fel, nem szükséges. Akkor ezt választom.
Ismerem ezt a fajta megoldást, amit linkeltél. Ebből van itthon kettő. Használom is, teljesen rendben működik. Ez is megfordult a fejemben, hogy beépítem, csak ennek meg bekapcsoló gombja van, így inkább elvetettem.
vmk
Donki Hóte #85631 üzenetére
Gyárinál ez teljesen valid megoldás, persze.
vmk
MasterMark #85629 üzenetére
Kényelmetlen több szempontból is. Először is kilóg az előlapból a jack, így sérülékeny (nálam a középkonzol közepén van kb). Nyilván vezetés közben (nekem) nem, de gyerek/utas ki- beszállásnál, utazásnál igen.
Másodszor nincs a telefonon jack, tehát ott is csak átalakítóval lehet használni, amit inkább elkerülnék.
Használtam így, jól működött, de sokkal komfortosabb lenne kábel nélkül. -
vmk
Donki Hóte #85627 üzenetére
Köszi, jó tipp, láttam már ilyeneket. Az autót emiatt nem faragnám meg, de ha faragni nem is kéne, akkor sem tetszik annyira. Igyekeznék valami gyárias megoldást találni. Így a fejegység átvihető bármilyen autóba és további szerelés nélkül később is használható marad ez a funkciója.
Van a fejegységen AUX, így arra kábelezném rá belül a bluetooth modult. -
vmk
Szeretnék egy Sony autós fejegységbe bluetooth-t rakni. Valami hasonló lenne a dolog.
Ehhez keresek bluetooth modult innen.
Vajon ez jó lehet nekem erre a célra? -
vmk
Köszönöm a válaszokat. Gyújtásra kapcsolt szálra fogom kötni mindenképpen.
vmk
Autóba szeretnék direktbe (gyújtásra) kötni egy fedélzeti kamerát. Van egy 5V 2A szivagyújtós adapterem, ami törött.
Ezt szeretném bedobozolni (bedugott USB-vel) és kivezetni a 12V-ot és testet, hogy direkbe köthessem, majd az egészet elrejteném műszerfal mögött. Tennék a dobozba egy plusz biztosítékot is.Ezt járható út vagy problémás lenne egy ilyen kis adapter bedobozolva elrejteni?
vmk
Truman #83091 üzenetére
Nekünk a Beko ilyen, halálra idegesít. Jó, nem 10mp-ig, hanem 3-at megy, 3-at lekapcsol. Első nap túrtam a netet meg hívtam a márkaszervizt, hogy ez mégis mi a csuda. Azt mondta a fiatalember a telefonba, hogyha megfő az étel rendesen, akkor ez ilyen, sajnos ez ennyit tud. Esetleg valami jobb márkát kellett volna valasztanom például Bosch-t, azok jók.
Mondom köszi...Otthon muternak Electrolux van, az teljesen normálisan működik, ahogy az ember elvárja.
vmk
Dr. Szilikát #82551 üzenetére
Rendben, köszi.
A 4,5V-os még jó lehet egy darab akksiról elvileg.
Ha 3V-os a lámpa, akkor miképpen vigyem le a feltöltött cella feszültségét a kívánt szintre? Simán diódával? -
vmk
Dr. Szilikát #81966 üzenetére
A hangfal szedi össze a zajt, kihúzva is csinálja.
A távolság növelés nem opció, nem tarthatom 3-5 méterre a telefont.Ellenőriztem rövidre zárt bemenettel is, akkor is csinálja.
Az biztos, hogy a mobil zavarja és az is kifejezetten akkor, ha a mobilneten böngészek. Ha mondjuk nézek egy weboldalt ahol képet vannak akkor konkrétan hallom a hangot amikor egy-egy képet betölt a telefonon.
De ez is fura, hogy nem mindig csinálja. Van hogy egész nap semmi akármit csinálok.
Mindegy, ez akkor így veszett. Köszönöm a tippeket.Másik kérdésem is lenne. Bicikli lámpát szeretnék akkumulátorossá tenni 18650-es akksival.
Két lehetséges verzión gondolkodom:
- meglévő hagyományos dinamós lámpákat (6V) meghajtani egy akksi pakkról
- esetleg egy-egy ledes, 2xAA elemmel működő lámpát meghajtani egy akksi pakkrólKettő, három vagy négy akksis rendszer is lehet felőlem, csak nem tudom, hogy lenne érdemes egyszerű módon a feszültséget a megfelelő szintre (6V vagy 3V) hozni. Melyik lenne célszerűbb szerintetek?
vmk
Van egy egyszerű Genius PC-s hangfalam, ami alapvetően teljesen jól ellátja a feladatát, ezért nem szeretném lecserélni.
Egy gondom van vele: valamivel interferál. Pont olyan, mint amikor régi cuccok a mobilokkal interferáltak néha. Van a közelben mobil és laptop és wifi is.
Ki lehet iktatni valahogy ezt a kellemetlen időszakos zajt?Próbáltam már ferritgyűrűket rakni a hálózati és a jack kábelre is, de az nem hozott megoldást.
vmk
tordaitibi #78276 üzenetére
Tudomásom szerint mikrokapcsoló van a végén a jack aljzatnak. Ezért szokott megjavulni ha ki van takarítva.
vmk
Van egy házimozi erősítőm ami olyan hibát produkál, hogy bekapcsolás után az egyik oldal kb 50%-al halkabban szól.
Ha elkezdem felhangosítani, akkor egy bizonyos pontnál behozza a lemaradást, majd egyforma hangosan szólnak. Innentől kezdve ha halkítom, hangosítom akkor már egyformán szólnak kikapcsolásig.Mi lehet a hiba, merre induljak?
vmk
razorbenke92 #74483 üzenetére
Az ellenállás értéke változik szépen a mérés során minél világosabb vagy sötétebb lesz.
A 750-es ellenállás rendben van.A Q1-en az alábbiakat tudom mérni:
egyik párban 5mV másik párban 550mVEz így mennyire van rendben?
vmk
razorbenke92 #74480 üzenetére
Nem haragszom.
Sem szabad szemmel, sem kamerán keresztül nem mutat semmit.
Ha találkozol ilyen kamerával, akkor majd nézd meg sötétben, hogy halványan pirosan világítanak a LED-ek rajta. Nagyon halványan még nappal is látszódik közelről.
Ez nem az a fajta, mint ami a távirányítókban van (gondolom); azon valóban nem látszik semmi szabad szemmel.Egyébként egyszerű a diagnózis: éjszaka sötét a kamera képe
vmk
Van egy biztonsági kamerám, amelynek nem működik a infraled panel része. Ez egy külön nyákon van és simán megkapja a 12V-os tápot.
Kiszereltem, próbáltam külön megtáplálni, de sajnos nem villan fel sosem. Normál esetben ha eltakarom a "fényérzékelőt" akkor be is kéne kapcsolnia.
Erről a panelról lenne szó:
[kép]
[kép]Hogyan tudnám kimérni, hogy hol a gond?
vmk
Notebook akkumulátort hogyan tudnék tölteni, ha notebook nem tölti (HP akku)?
Lehetséges, hogy valamelyik pinre megfelelő feszültséget adok, akkor feltölthető?
vmk
Egy ősi problémára keresem a megoldást: távirányító nehezen vesz pár gombot. Mivel lehet ezt hosszútávon javítani?
Grafitceruzával próbáltam átmenni az a felületeken, de az a javítás kb egy hétig tartott ki. -
vmk
Van egy autós JVC fejegységem, ami nem ad hangot.
Bekapcsol, látszólag minden működik, de nincs hangja egyik kimeneten sem.Hogyan tudnám kimérni (multiméterrel), hogy jó-e a végfok IC-je?
vmk
Van egy Tristar RR5645 típusú kazettás rádióm, amivel az a gondom, hogy a rádió nem vesz FM adást.
AM-en működik, de FM-en csak egyforma sistergés van.
Szétszedtem és ellenőriztem az antenna csatlakozást, az nekem jónak tűnik, rá van forrasztva a panelra.
Merre induljak tovább?
Hogyan tudnám kideríteni a hiba okát? -
vmk
Van egy talán Daweoo mikrónk, ami ma regegl óta nem melegít. Forog a tányér és világít a lámpa, de nem melegít egyáltalán.
Mi lehet a gond? Hogyan tudnám diagnosztizálni?
Multiméterem van. -
vmk
Kernel #59838 üzenetére
Köszönöm, akkor kipróbálom.
Másik kérdésem, újra az univerzális mérőpanellel kapcsolatos.
Típusa: DSN-VC288
Amit az előzőekben linkeltél rajzot, az nem pont ehhez való, azzal nem működik.
Rákerestem, hogy hogyan kéne bekötni úgy, hogy 1 tápről menjen.
Mindenhol (képeken és videókban is) ugyan azt a bekötést mutatták:Sajnos nekem így nem működik "normálisan" a panel. Ha a fenti rajz szerint van bekötve, akkor nem mér áramerősséget.
Amiben biztos vagyok, az az, hogy a három vékonykábelből kettőn kapja a tápot (piros/fekete), a sárgával pedig méri a feszültséget.
Ha az alábbi kép alapján kötöm be, és a fekete vastag kábelt használom, a pirosat pedig szabadon hagyom, akkor 0.02A-t mér (multiméterrel ellenőrízve ez jó), ha fordítva, tehát a piroshoz kötöm be a terhelés negatívját és a fekete vastag kábel szabadon marad, akkor 0,04A-t mér.Nem értem. Tudnál ebben segíteni, hogy ez normális-e és melyik a megfelelő bekötés?
vmk
Van egy dc-dc step down converterem amin egy 50K-s (W503) potméter van. Ezt lecserélhetem 10K-s potira vagy ragaszkodnom kell az 50K-shoz?
vmk
Kernel #59542 üzenetére
Ez kicsit bonyolultabb, mint gondoltam.
Bocs, ha nagyon buta kérdéseket teszek fel.
A mérőmodul ugyan ilyen univerzális, talált, csak mobilról nem tudtam belinkelni.Tehát alapvetően a mérés úgy működhet, hogy kell hozzá egy sönt?
Szeretném beépíteni a tápba a mérőt (nem a saját házába), tehát igen, ugyan arról a tápról menne.
Illetve ezek alapján megoldható, hogy a COM jelölésű láb elé teszek egy kapcsolót amelyen rajta vannak a különböző feszültségek különböző állásokban és ezt mérjem?
Vagy erre vonatkozik az, hogy a GND ág közös, tehát mindig ugyan azt fogja mutatni?!Közben rájöttem, hogy igen. Szóval ezzel a mérőpanellel csak egy ágat fogok mérni. Sebaj.
B terv: Milyen összeállításban/mérőpanellel lehetne összehozni az eredeti igényemet, hogy a különböző feszültségekhez tartozó áramerősséget egy kijelzőn lássam? (persze nem egyszerre)
A külön tápos lehetőséget értem, de a megvalósításhoz kérhetnék tippet?
Egy kompakt eszközt szeretnék összehozni, ezért nem feltétlenül szeretnék két táppal operálni. -
vmk
ATX tápból szeretnék egy univerzálisabb tápegységet csinálni. Nevezhetjük labortápnak is...
Mekkora műterhelést érdemes rakni egy ilyen tápra az 5V-os ágra? 10ohm 10W?
Van egy ebayes ampermérőm, amit szeretnék úgy használni, hogy a különböző kimeneteken meg tudjam mérni az áramerősséget. Az lehetséges, hogy egy többállású kapcsolón keresztül kötöm be az ampermérőt és amelyiket rákapcsolom, annak az értékét mutatja?
vmk
Kernel #55051 üzenetére
Visszatértem mert valami nem oké.
Első körben amikor teszteltem, minden rendben működött. Sajnos a rádiót önmagában nem teszteltem, csak 1-2 percig, mert alapból abban a módban kapcsol be a fejegység.A problémám a következő: ha rádió módban van pár perc után elkezd recsegni a jobb oldani hangszóró (első és hátsó egyaránt).
Ismét szétszedtem, kiróbáltam másik hangszórókkal, de ugyan az. Vissza állítottam az eredeti állapotot, tehát kiforrasztottam az AUX kábelt, de ez sem hozz megoldást.
Átnéztem a nyákot és volt egy IC(961) (bár nem azon a környéken ahol dolgoztam rajta), aminek a forrasztása sok lábánál elengedett, újraforrasztottam. Más szemmel látható hibát nem találtam.
Ha CD-re kapcsolok akkor ott minden rendben van, tehát CD-ről is jó a hang és az AUX kábelről is jó a hang. Csak a tuner részen rosszalkodik. Nagyon hangosan recseg, olyasmi mintha össze érintgetném a hangszóró kábelét.Valami ötlet, hogy mi okozhatja ezt?
Köszönöm.
vmk
Kernel #55047 üzenetére
Igen, bementet szeretnék varázsolni.
Igen, az a CD-tár csatlakozója, de a készüléken nincs ilyen csatlakozó egyáltalán és (gondolom ezért) nem is tudok átkapcsolni arra a bemenetre.Tehát elvileg ha 1-1 kondival kötöm rá a 16-17-es lábra, akkor az működőképes lehet?
Olyan megoldás létezik, hogy a CD része is működőképes marad? -
vmk
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Egy JVC KD-S721R fejegységre szeretnék AUX bemenetet varázsolni.
Találtam hozzá service manual-t amiből nagyjából azt okoskodtam ki, hogy a DSP&DAC (IC541) és a CD LPF (Ope.Amp. IC581) közé kéne beiktatnom a kimeneti csatlakozót.
Bocs, ha ez nagy hülyeség, nem értek hozzá annyira.
Tudnátok segíteni ebben kérlek?
Köszönöm.Üdv: vmk
vmk
Van egy hibás akkus fúróm amiben tönkrement egy dióda(?) a kapcsoló környékén.
Az alkatrésznek csak a fele van meg amin a következő felirat részletek találhatóak:
3W12
IN540
Meg tudnátok mondani, hogy ez mi lenne pontosan?
Illetve mitől mehetett szét?
Köszönöm. -
vmk
darvinya #46071 üzenetére
Szerintem félre értesz. Ezt csak példaként linkeltem.
Ugyan ilyen kinézetű kéne csak szilikon külső borítással, ami rugalmasabb. Ilyen a Weller TCP páka eredeti kábele. -
vmk
Szevasztok.
Erre esetleg valaki tud válaszolni?
Igazából Weller pákához kéne... -
vmk
Pakolásztam itthon és találtam két doboz különféle elektronikai alkatrészt.
Segítségeteket szeretném kérni, hogy ezekből mit lehetne építeni.
Úgy nagyjából a témakörök érdekelnének, hogy mégis mire/mibe valók, mit lehet kihozni belőlük.
A teljesség igénye nélkül:
UA741CP IC
NE555n IC
L200C tranzisztor
W08G fet
BC413B granzisztor
C33725 tarnzisztor
GBL08
9948A
BTA06
12STBU-5
H100F12-1-C
BV020-5424.0 M
ledek - egy marék
ellenállások - egy marék
diódák - egy marék
kondenzátorok - egy marék
3-4db poti
2db relé
12V-os DC tápegység 2db
24V-os DC tápegységA felsoroltak közül mindegyik alkatrészből több darabom van (kb 5-10).
Köszönöm.
- Medence topik
- Az NVIDIA ipari AI-felhőt épít a németeknek, együtt az OpenAI és a Google
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- Két új Ryzen közül választhatnak a kézikonzolok
- PlayStation 4
- Nintendo Switch 2
- ThinkPad T14 Gen4 14" FHD+ IPS érintő Ryzen 5 PRO 7540U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- 16GB-os SODIMM (notebook) DDR4 RAM bazár - nézz be, lesz, ami kell neked!
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Lenovo Yoga Pro 9 (16IMH9) - Intel Core Ultra 9 185H, RTX 4060, 32GB, érintős ELKELT
- Samsung Galaxy J6 2018 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Dell Optiplex 5050 SFF asztali számítógép - i5 7500 8GB DDR4 256GB SSD HD630 Win10
- Csere-Beszámítás! Felsőkategóriás számítógép PC Játékra! I9 13900KF / RTX 4080 / 32GB RAM / 1TB SSD
- OLCSÓ MONITOROK
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
