Kéne egy kis útbaigazítás.
Van itt ez a leírás és még egy vázlatrajz is a témában: Ex-Link Cable for C/D Series Samsung TVs.Azt mondják 3.3V-os feszültség kell.
Megnéztem, és nekem 10V-os az alaplapi COM portom (RS232 csati nincs is felrakva, de a COM port tüskéi ott sorakoznak az USB bővítők mellett), én nem lehet BIOS-ban állítgatni.
Először arra gondoltam hogy a legegyszerűbb az lenne, ha vennék egy kompakt USB-RSR323 TTL-Level adaptert, aminek egyik vége a TV-be, másik egy USB kábellel a PC-be, és kész.
Csak turkáltam a PH aprót és az Árgépet is, aztán az ilyen átalakítókban használt chipek gyártói adatlapjait is, de még mindig nem jutottam zöld ágra afelől, hogy melyik felelne meg nekem.
Tudna valaki linkelni nekem egy olyan USB-RS232 adaptert, ami jó lesz a TV-mhez (a fent linkelt Wiki alapján).
Vagy nincs esetleg kedve valakinek összebarkácsolni otthon nekem egy adaptert mondjuk 2m hosszú kábellel, és egyik végén RS232, másik végén 2x5 pin-es csatlakozókkal (hogy nekem már csak be kelljen dugni a TV-be és az alaplapomba)? Felajánlok érte annyit, mint egy kompakt adapter bolti ára (+posta).Ja, és még egy: Win7 x64 driver is kéne az USB chiphez...
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz ArchElf #14170 üzenetére
Azt hiszem ilyen talán még van is itthon, ha nem dobtam még ki a régi telefonjaim kacatjait...
Fogjak egy ilyet, szükség szerint bontsam meg kicsit a végét, keressem meg hogy mely kivezetései kellenek nekem, és kössem be őket a TV RS232 csatijának megfelelő érintkezőibe?
Eredetileg valami ilyesmire gondoltam: [link], csak sokszor nem tisztázottak a tényleges feszültségek és a driverkompatibilitás.
válasz janos666 #14171 üzenetére
CA-53 kábeleket találtam itthon, ezeket a DKU-kat gondolom a még régebbi Nokia modellek mellé csomagolták, amiket még nem is nagyon volt értelme PC-re kötni akkoriban, így nem is volt alaptartozék.
Azért bedugtam, megnéztem, és ~4,8V-ot találtam benne. A DKU-5-ben 3.3V lesz?
Köszönöm, akkor nekiállok keresni ilyen DKU-5 kábelt.
Ha bedugok egy ilyen RS-232 <-> TTL adaptert egy soros portba, akkor kéne látnom feszültséget a VCC és GND PIN-ek közt? Mikor kitaláltam a dolgot, akkor azt hittem, hogy ott kapok majd 3.3V tápáramot, ami a modulnak kell. De ezek szerint akkor azt kívülről kell szolgáltatnom (pl. egy SATA tápcsatiról kivezetve)? Olyankor gondolom, hogy a modulon lévő GND-t is a táphoz és ne ehhez az adapterhez drótozzam...?
Azt a 3.3V kábelt ráforraszthatom az adapter VCC PIN-re?[ Szerkesztve ]
Szűkebben nézve inkább az a kérdés, hogy magát a TTL konvertert is etetni kell-e a VCC PIN-en 3.3V tápárammal, vagy csak a modult.
Azért nem egyértelmű, mert a TTL konverter egy összefűzött szalagkábellel érkezett. Vagyis ha az adapternek és modulnak is kell kívülről tápáramot adni, akkor extra kábel mókolás szükséges (nem elég nyitva hagyni az adapter VCC PIN-t és csak a modul 3V3 PIN-re drótozni máshonnan tápáramot, hanem inikább az adapter VCC PIN-re érdemes ráforrasztani egyet, vagy szétvágni a VCC kábelt és összekötni egy tápkábellel). Csak nem igazán értek a soros portokhoz, ezért kérdeztem (mert mi van, ha a TTL adapter mégis elkezd áramot vezetni valamelyik RS-232 PIN-be, ha így teszek...? ne legyen ebből kár...).
Hiába emléksztem még halványan a soros portos modemek korszakra, ez a 2023-as önmagam látatlanban úgy gondolta, hogy COM header -> RS-232 adapter -> TTL adpter -> modul és már kész is vagyok. Csak épp nem történt semmi.
Akkor néztem meg frissen, hogy az RS-232 portban nincs is VCC/VDC/stb PIN, tehát az USB-vel ellentétben ez nem szolgáltat tápáramot.Nem lesz egyszerű dolog, mert csak SATA<->MOLEX adaptereim vannak itthon, amiket szét tudok vágni, de azokban nincs 3.3V kivezetés. Lehet, hogy egy külön 220V->3.3V adapter lenne egyszerűbb megoldás, de olyan sincs itthon, amit szétszedhetek (és pont nemrég "takarítottak ki" egy rakás ~12V adaptert a gép mellől, és helyeztem át PC SATA csatira a dzsungel helyett).
Vajon a modul mennyire lenne "boldog", ha 3.3V helyett 5.0V-ről tetném egy USB portból?
Bocs, nem vettem észre, hogy kérdezted. Ezt: U-BLOX ublox LEA-5T-0-003 , és a pinout.
Ez már itt könnyen off-topic, de még azt sem tudom, hogy mondjam el a Linux kernelnek, hogy az RS-232 CTS PIN-ből legyen PPS source.TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
A PPS signal elvileg nem megy át késés/jitter nélkül USB-n. Ez direct "timing modul" (tehát elsősorban nem pozícióhoz, hanem óraszinkronizációhoz készült).
Pillanatnyilag egy USB<->RS232 adapterrel tesztelem egy olyan PC-vel, amin nincs natív RS-232 port. Ezen Windows fut, így a gyártó grafikus szoftverével nézem. Rákötöttem próbaképpp egy 230V->4.5V adaptert, és nem igazán látszik működni. (Vagyis a Firmware Update ablak azt írja, hogy "Connected" még akkor is, ha nem kap tápáramot, de semmi más életjelet nem ad text/binary consol-ba).Tudom, hogy elvileg lehet bármiből bármit, de itt helyben nem tudok szerezni semmit, aminek 3.3V a kimenete, esetleg renddelni tudok.
válasz Reggie0 #92623 üzenetére
Ja, közben találtam itthon két potenciális megoldást:
1: egy régi 3.7V telefon akksit (fel tudom tölteni nullátór is külső Lit. ceruzaakksi töltővel).
2: egy USB<->TTL adaptert, amin a felirat szerint van 3.3V kimenet
Ahogy nézem, az akksit később akár a GPS modultra is rá lehet kötni tartalék áramforrsának, bár nincs túl sok értelme, mert flash-be is menthető a konfigurációja.Szerk.: Aha. "Működik" is 3.3V-al. Bár a konzol "unknown" üzeneteket dob. De innentől ez már inkább szoftver. Kösz mindenkinek.
Nem. Fogalmam sincs mi volt, de kicsit matattam a beállításait (nem boud rate, hanem pl. először reset-eltem, aztán beállítottam, hogy high-performance mód, stationary timing mód, stb, tehát annak megfelelően később használni akarom), és már értelmes üzeneteket kapok a konzolban.
Sőt, bár az LNA antenna még nem jött meg hozzá, úgyhogy most csak egy pár centis koax kábel réz belső erét illesztett az antennacsati végéhez, a fémharsnya köpernyét a külsejéhez 90°-ban, és így is elkap néha egy szál műholdat pár másodpercre.Ha már itt járunk... Össze lehet rakni itthon található cuccokból használható passzív antennát? (A modul működik aktív és passzív antennával is.)
Beírtam Google-be, de csak komoly, nem móricka DIY megoldásokat találtam.
Esetleg ha kiműtők egyet egy nagyon régi okostelefonból?#92625 hcl - Van itthon egy rakás SATA-Molex csati még bányászatból, majd megpróbálok szétvágni egy SATA fejet, és rákötni 3.3V-ra.
válasz leweegee #92629 üzenetére
Áh, nekem kb. itt merült ki a tudományom és az erre szánt hajlandóságom (mivel kb. hétfőn úgyis megjön a készre szerelt): coax v2 .
Számít ilyenkor az elágazási és a csatlakozási pontok közti kábelhossz is? Csak a szabad réz hosszt mértem le ~4cm-re (nincs forrasztva sehol, csak bele van szúrva a merőleges a fémhálóba, és a csatlakozóra is csak úgy oda van biggyesztve a csonk másik vége, a gravitáció érinti őket össze ).TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz leweegee #92631 üzenetére
Csináltam most egy ilyet, de rosszabbnak tűnik, mint az -| alak (azzal befogtam egy műholdat óra szinkronizálás erejéig, a T alakkal nem).
Ha már ide tévedtem. Van egy jó öreg Denon AVR-2808 erősítőm ('08-as, tehát 15 éves).
Bekapcsolás után gyakran recseg 1, néha 2 front hangsugárzó (más csatorna nem), ami attól jön helyre, ha a viszonylag alacsony bekapcsolási hangerőt felemelem és pár másodpercig megjáratom. Akkor "kipattan" a hangja, és egészen kikapcsolásig jó alacsony hangerővel is. (-35db erősítéssel kapcsol be, -15 körül szokott hamar hejrejönni.)
Keresgéltem neten, és egy régebbi, analóg modellt úgy javított meg valaki egy Youtube videóban, hogy megszorította az olvadóbiztosíték tartó lemezeket és annak ellenére, hogy nem látszottak oxidálódottnak, bekente valami oxid eltávolítóval a relé érintkezőit.Na, ma szétszedtem, kipucoltam belőle egy vastag porréteget és pár póktetemet, aztán megmozgattam a biztosítékokat, de a relét nem szedtem szét. Ez sok digitális funkciókért felelős panelt rejt magában, ami 3D-ben van összelegózva: vízszites és függőleges PCB-k sokasága, némelyik 3 élen is összeilllesztve csatlakozókkal, és/vagy kábelekkel, és némelyik kábel közvetlenül beforrasztva, nem oldható csatlakozóval rádugva.
Végül is le tudnám forrasztani a relét anélkül, hogy szétbontom (hallgatózással és tapogatással megtaláltam azt, amelyik ki/be kapcs és mute/unmute közben kattog). De valamiért kétlem, hogy ez lenne a ludas. A lábak számából és a relé méretéből, felirataiból ítélve ez a 230V-ot szakítja meg, tehát nem kéne szelektíven csak a front sugárzókra hatnia, ha rosszul érintkezik.
Ami feltűnt, hogy a nagyobb kondenzátorok teteje kék és/vagy piros filctollal jelölt (régen vettem, hibátlanul működött sokáig, de nem első tulaj vagyok). Ez arra utal, hogy valamikor régen szemlézve/javítja volt? Amelyik kondednzátoron csak piros csík van, az azt jelentheti, hogy cserélni kéne?
Miért mondod, hogy még most? Lesz valami törvényi változás?
Rendelgettem most kütyüket AliexPress-ről, de eddig nem túl rózsás a tapasztalat:
- Egy Baseus szivargyújtó töltő és noname autós vezetéknélkül töltő telefontartó: a szivargyújtós fej a telefont sem tölti stabilan (se kábellel, se a vezetéknélküli tartón át), váltogat 5V és 9V, 0A, 0.5A és 1A közt, de konkrétan merül a telefon, ha fut rajta a Google Maps bekapcsolt kijelzővel nappal. A laptopot elkezdi 20V 1.5A-el, aztán mindenfélét írkál, 0A-t is, és a laptopon is látni, hogy ki-be, ki-be kapcsol a tápjelzés Windows-ban, és csak merül a noti (többféle kábellel is próbáltam mindkét portját).
- Egy 1500Ft-os GPS antenna, amit a Posta 470 Ft-ért vámkezelt: 0Ft vám, 0Ft ÁFA, 470Ft ügyintézési kültség, és már egy hete befizettem, de antenna sehol (~1 hónapja rendeltem).
- USB<->M.2 NVMe adapter: mikor megjött, akkor esett le, hogy nem minden modell egyforma, és konkrétan az, amelyiket a specifikációk (chipset) alapján választottam ki, azon szét vannak szórva az IC-k mindenfelé, és nem lehet levágni rövidebbre a végéből, pedig 42mm hosszú (tehát majdnem a legkisebb) méretű SSD-vel akartam belőle pendrive-ot csinálni (így félre lesz dobva "szükség esetére" kacatok közé).Pedig nem kapkodtam el egyik vásárlást sem, nézegettem a képeket, elolvastam a leírást, átírtam Google keresőbe is a termékkódot, ha volt és nem totál noname...
Tudom, hogy mekkora, mert már itt van, csak ez a gond vele: [kép]
Meg akartam kérni valakit, hogy nyomtasson vagy inkább CNC-zzen nekem hozzá házat, mert sehol sem láttam kész 42mm-es házat (és amit házzal árultak, ott nem láttam a képeken, hogy mekkora a NYÁK felesleges területe). De ha nem lehet kicsi, már nem érzem úgy, hogy megéri még azt is, hogy házat farigcsáltassak hozzá (akkor olcsóbb lett volna házzal együtt rendelni - talán olcsóbb egy olyat is rendelni, mint gyártatni...).[ Szerkesztve ]
Hah! Lusta voltam több oldalon is szétnézni (akkor jutott eszembe, mikor az Ali-t böngésztem, és ott nem találtam 42mm-est). Kösz. Kérdeztem a vonatkozó topic-ban is, de senki sem válaszolt. (Illetve gyűlölöm az ottani önjelölt topikgazdát/moderátort. )
válasz janos666 #92618 üzenetére
Szóval volt ez a GPS modul és ez az RS-232<->TTL adapter. Most már LNA antennával, SATA port 3.3V PIN-ről tápolva (a processzort és az antennaerősítőt is).
Lát műholdakat és van pozíció (aktívan használ 7-8 műholdat, HDOP 1.25~1.30).
A GPS modul PPS (pulse/sec) PIN-jét az adapter TTL oldali CTS PIN-jére kötöttem (nincs más extra, csak CTR/RTS), aztán az RS-232 oldalon még összekötöttem a CTS és CD PIN-eket is, mert a Linux kernel PPS driver a CD-n várja a PPS jelet.
A GPS modul elvileg úgy van konfigurálva, hogy 1000 ms a PPS és 10% a duty cycle.
Ennek ellenére valami ilyesmit látok:ppscheck /dev/ttyS0
# Src Seconds Signals
TTY 1698959808.279230393 TIOCM_CD TIOCM_CTS
TTY 1698959808.288383842 TIOCM_CD TIOCM_CTS
TTY 1698959808.288481644 TIOCM_CD TIOCM_CTS
TTY 1698959808.288576776 TIOCM_CD
TTY 1698959808.299202744 TIOCM_CD TIOCM_CTS
TTY 1698959808.308539225 TIOCM_CD
TTY 1698959808.319320292 TIOCM_CD TIOCM_CTS
TTY 1698959808.328535546 TIOCM_CD
Tehát egyrészt "zajos", másrészt a ráta közel sincs 1000 és 100 ms-hez. Nem is fut így a PPS driver:ppstest /dev/pps0
trying PPS source "/dev/pps0"
found PPS source "/dev/pps0"
ok, found 1 source(s), now start fetching data...
time_pps_fetch() error -1 (Connection timed out)
Ez hardware vagy szofver gond lehet?
Ez alapján valószínűleg nekem is meg kéne fordítanom a PPS-t a modulon. Próbáltam, de a fő problémán nem változtat (ugyan úgy túl sűrűn jönnek a jelek).TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz janos666 #92729 üzenetére
Megvan a gond: a koverter chip generál jelet a CTS-re (még akkor is, ha a TTL oldali CTS üres). Átkötöttem közvetlenül az RS-232-re a magát a 3.3V PPS jelet, és így jönnek az 1 másodperces jelek CD-n. (Fura, hogy működik, mert még mindig össze van kötve a CTS és CD, csak próbaképp odabiggyesztettem hozzá a kábelt, de persze majd átforrasztom)
Egy ismerősöm kért meg, hogy rakjunk össze neki megfigyelő kamera-rendszert.
A gond, hogy a telken még közel egy éven át nem lesz még áram, de a kamera már ma kéne (pontosabban "tegnapra").
A kamerák valószínűleg el vannak 6x6W-ból (specifikáció alapján), de valószínűleg kell majd kiegészítő infra lámpa is (nagy telek), illetve mindenképp kell valami rögzítő kütyü (én egy integrált x86 CPU-s mini PC felé kacsintgatok, de lehet, hogy csak dedikált NVR doboz lesz), potenciálisan még egy PtP WiFi eszköz, szóval durván 50W-al számolnék (az infra csak a nap felében megy), vagyis nagyjából 12V * 4A.Egy 12V-os (teher)autó akksi úgy 70-110 Ah, tehát gyakorlatilag naponta kéne cserélgetni, ami elég kellemetlen kb. egy éven át még akkor is, ha nincs messze (de még földút is alig van, tehát esős/havas időben szenvedés lenne még 2-3 naponta is, de a töltés miatt ugye 2x annyi akksi kell: a kihelyezett és az otthon töltődő...).
Ezért szóba került a napelem. Csak nem tudom, hogy milyen és hogyan. Mármint adná magát, hogy akkor eleve olyan 21V-os panelt vegyünk, ami később (darabszámban kibővítve) használható inverterrel is 220V-hoz (ha más fogyasztó is lesz majd ott, nem csak a kamerák).
- Egyrészt nem tudom, hogy használhatók-e azok a napelem panelek bármi tetszőleges konfigurációban, vagy digitális vezérlősek, és csak a melléjük szánt inverterekkel/töltésvezérlőkkel hajlandóak működni.
- Másrészt nem tudom miből és hogy kéne összerakni valami töltésvezérlőt, ami a napelem panelről tölti nappal a 12V-os autó akksit.
Többet érne venni egy 21V-os Li-Ion akksit és ahhoz valami töltésvezérlőt 21V napelemről?Kicsit még komplikálja a problémát, hogy alapvetően 48V PoE-vel akarok dolgozni, nem külön 12V tápkábelekkel (bár a kamerák tudják mindkettőt és a mini-PC is 12V-ot kérne).
válasz rednifegnar #93407 üzenetére
Én is mondtam neki már az elején, hogy olcsóbb és hatékonyabb lenne valami katonaságot vagy börtönt megjárt hajléktalant beköltöztetni, mint bekamerázni, de nem tetszett neki az ötlet. Rendes biztonsági őrre pedig valószínűleg nincs pénz.
De egyébként nem lopás, hanem garázdaság volt eddig a gond (valamelyik szomszéd őrült nem örül, hogy oda telepedett a méheivel és tör/zúz a portán, a rendőrség javasolta neki a kamerát). Nyilván mondtam neki azt is, hogy ne kerüljön már többe a védelmi rendszer, mint a potenciális kár, de elég eltökélt. Ennek ellenére persze "ingyen" kéne a komplett kamerarendszer...#93406 Reggie0 - Inkább a napelem túlméretezésre fogadnék. Nem vagyok otthon a napelemekben (az állami pályázatoshoz túl kék, az önerőshöz túl viz a vérem, és nem vagyok maxiszuperzöld beállítottságú), de én is gondoltam, hogy amit ráírnak Watt-okat, az kb. a sivatag közepén a napra forgatva délben, aztán itt nálunk télen annak töredéke... De tényleg ennyire rossz a termelése télen, hogy akár szinte semmi?
