ArchElf
válasz janos666 #14171 üzenetére
Amit linkeltél az +-12V-os, neked TTL kell. A linkelt keresésben van kép is, hogy hogy kell bekötni. -> [link]
Amúgy a Serial2USB IC-k nagy részét alapból támogatja a windows, de ha mégsem, akkor az USB VID / PID alapján találsz hozzá drivert...
AE
Csinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
CA-53 kábeleket találtam itthon, ezeket a DKU-kat gondolom a még régebbi Nokia modellek mellé csomagolták, amiket még nem is nagyon volt értelme PC-re kötni akkoriban, így nem is volt alaptartozék.
Azért bedugtam, megnéztem, és ~4,8V-ot találtam benne. A DKU-5-ben 3.3V lesz?
Köszönöm, akkor nekiállok keresni ilyen DKU-5 kábelt.
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz janos666 #92611 üzenetére
Szia! A panelen lévő felirat tényleg erre enged következtetni, és úgy is szokott működni, de az oldalon a leírás elég egyértelmű:
Tehát igen, a rajta lévő chipet neked kell megtáplálni kívülről.Olyankor gondolom, hogy a modulon lévő GND-t is a táphoz és ne ehhez az adapterhez drótozzam...?
Minden GND-t össze kell kötni minden eszközön.
válasz janos666 #92618 üzenetére
Nem kérdeztem, mert eddig azt hittem valami mikrokontrollerről van szó, és azokon szokott lenni több pont is, ahonnan meg tudod táplálni, de látom itt csak 1 van, ehhez valóban Y kábel kell.
Usb-ttl miért nem jöhet számításba?
5V-tal ne próbálkozz, a konverter ugyan bírni fogja, de a GPS modul megsülhet tőle. Az 5V-ból viszont lehet 3,3V-ot csinálni regulátorral vagy konverterrel! -
válasz janos666 #92671 üzenetére
Igazából a 80mm-es SSD-s házak sem túl nagyok. Melóban többet is használunk, nem macera. Itthon meg még nagyobb van, mert én kókányoltam plexiből.
Amúgy nem törvényi változás lesz, inkább arra gondolhat a kollega, hogy Karácsony előtt bedugul minden, annyi a rendelés. + minden drágul.
Mutogatni való hater díszpinty
Szóval volt ez a GPS modul és ez az RS-232<->TTL adapter. Most már LNA antennával, SATA port 3.3V PIN-ről tápolva (a processzort és az antennaerősítőt is).
Lát műholdakat és van pozíció (aktívan használ 7-8 műholdat, HDOP 1.25~1.30).
A GPS modul PPS (pulse/sec) PIN-jét az adapter TTL oldali CTS PIN-jére kötöttem (nincs más extra, csak CTR/RTS), aztán az RS-232 oldalon még összekötöttem a CTS és CD PIN-eket is, mert a Linux kernel PPS driver a CD-n várja a PPS jelet.
A GPS modul elvileg úgy van konfigurálva, hogy 1000 ms a PPS és 10% a duty cycle.
Ennek ellenére valami ilyesmit látok:ppscheck /dev/ttyS0
# Src Seconds Signals
TTY 1698959808.279230393 TIOCM_CD TIOCM_CTS
TTY 1698959808.288383842 TIOCM_CD TIOCM_CTS
TTY 1698959808.288481644 TIOCM_CD TIOCM_CTS
TTY 1698959808.288576776 TIOCM_CD
TTY 1698959808.299202744 TIOCM_CD TIOCM_CTS
TTY 1698959808.308539225 TIOCM_CD
TTY 1698959808.319320292 TIOCM_CD TIOCM_CTS
TTY 1698959808.328535546 TIOCM_CD
Tehát egyrészt "zajos", másrészt a ráta közel sincs 1000 és 100 ms-hez. Nem is fut így a PPS driver:ppstest /dev/pps0
trying PPS source "/dev/pps0"
found PPS source "/dev/pps0"
ok, found 1 source(s), now start fetching data...
time_pps_fetch() error -1 (Connection timed out)
Ez hardware vagy szofver gond lehet?
Ez alapján valószínűleg nekem is meg kéne fordítanom a PPS-t a modulon. Próbáltam, de a fő problémán nem változtat (ugyan úgy túl sűrűn jönnek a jelek).TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz janos666 #92729 üzenetére
Megvan a gond: a koverter chip generál jelet a CTS-re (még akkor is, ha a TTL oldali CTS üres). Átkötöttem közvetlenül az RS-232-re a magát a 3.3V PPS jelet, és így jönnek az 1 másodperces jelek CD-n. (Fura, hogy működik, mert még mindig össze van kötve a CTS és CD, csak próbaképp odabiggyesztettem hozzá a kábelt, de persze majd átforrasztom)
Reggie0
válasz janos666 #93403 üzenetére
Szerintem valamilyen kesz offgrid (hajos vagy kemping) megoldast kene beszerezni vagy egyszeruen vegyetek egy szolar powerbank-ot, aminek van 12V kimenete is. Telen azert eleg sok a szinte nulla termeleses nap, igy vagy az akkut meretezitek tul vagy a napelem meretet.
rednifegnar
offoff:
ezt a cuccot igy egybe fogjak elvinni ahogy van, ha nem all mellette or... amugy is felvesz egy sapkat es egy maszkot, soha nem ismeri fel senki.
3 betoreses lopason van tul az egyik cegunk, hiaba van riaszto, hiaba van jarorszolgalat, azonnali sms, semmit nem ertek. mar reg megpucolnak mire tortenik barmi. nyomozas nincs csak papiron, kamera felvetellel nem foglalkoznak. az egyik esetnel volt olvashato rendszam lekerni se voltak hajlandoak. utolag kiderult h 2 eve lopott volt a jargany de vidaman hasznaltak.
ha ertekes a cucc akkor fizikai vedelem kell lehetoleg elo erovel.A camera does not make art, the artist makes art.
tordaitibi
válasz janos666 #93418 üzenetére
A teljesítményüket 1000W/m² besugárzási teljesítmény mellett, bizonyos hőmérsékleten adják meg, és új korukban ezt inkább felül teljesítik, valamint több gyártó különböző módon garantálja, hogy ez kiszámítható mértékben fog degradálódni. Ami azt illeti, hűvös tavaszi napokon nálunk is előfordul, hogy ezt túlteljesítik.
A baj, hogy a napelem hiába fotovoltaikus, valójában tényleg direktben tűző napra van szüksége, hogy a névlegeshez közeli teljesítményét adja.
Téli átlagban úgy szoktak pesszimistán becsülni, hogy 1kW napelem napi 1kWh energiát hoz be. Ebben persze benne van, hogy van egy nagyon jó nap, utána meg egy semmirevaló hét.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
tordaitibi
Megint csak saját tapasztalatom.
1,8kW panelem van a tetőn, igaz borzasztóan szedett-vedettek, több gyártó több tipusa. Egyedül a Vmp ami nagyjából megegyezik.
Télen, jó napsütésben 48-50A jön be az akkuba azaz 1200W.
Borús időben meg 1-2A azaz 25-50W. Ez semmi, ez használhatatlan, nálam a pakk fűtését épphogy fedezi.
Namost ha ilyen szutyok ködös esős idő van 5-10 napig, ami már sokszor előfordult, ezesetben a napelemes rendszerek meghalnak, vagy olyan durván, irreálisan túl kell méretezni, 10-15szeresen, ami gazdaságilag nem éri meg.
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Milyen program, ami...?
- Háztartási gépek
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Milyen légkondit a lakásba?
- OTP Bank topic
- Milyen videókártyát?
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- Üzletből, garanciával, patika állapotban, iMac 27"5K (2019) i5/16GB RAM/Radeon Pro 570/1TB Fusion/
- üzletből, új Razer Book 13" i7-11th gen 16RAM/1TBSSD FULLHD IPS TOUCH FULL FÉM váz/magyar bill.
- Apple gyártói garanciával, bontatlan, iPhone Se 3 kártya-független, apple világgaranciával
- iPhone 13 Pro Max 128GB Gold/ PATIKA ÁLLAPOT!
- Google Pixel Buds Pro
