ArchElf #20712 üzenetére
Sokszor még az 50W-os Weller is kevés.Leginkább attól függ a dolog,hogy mekkora a hőelvonás.Kis pákával is lehet óvatosan próbálkozni csak nem szabad erőből cibálni.Az elkó lábához nyomni kell a cint amíg nem lesz egy folyékony cin labdácska azt melegen tartva az elkó lábán feltudja melegíteni egy idő után.
ArchElf #20687 üzenetére
Bizonyos alaplapok előlapi kivezetései elég sza..ok.Az USB kábel hossza is befolyásol.Az op rendszerbe is egy plugin vagy mi a szösz is befolyásolhatja.
Én tegnap lepődtem meg a Win7-en.Felraktam egy brazos lapra és az 1Gb-os pandrive-on 4-5mp-en belül felismerte míg a 4Gb-os felismeréshez 3 perc kellett.1 pontra értékelte az integrált HD6310 VGA-t.Egyből le is formáztam a vinyót.Megvárom a Win10-et az hát ha használható lesz.Win-ek közt nekem az Xp jött be. -
ArchElf
Kár, hogy nincs scope-om - azon szépen látszana, mi történik (ahelyett aminek történnie kellene)...
AE
ArchElf #20679 üzenetére
"Szlétszedtem a régi gépemet (mert kondit kerestem egy tápba) és akkor láttam meg, hogy az alaplapon vagy 4-5 elko"
Van rá esély,hogy jó lesz de a kiforrasztáshoz el kell érni a megfelelő hőmérsékletet mert bajt is csinálhat.Ha magadnak csinálod gyakorlásnak/kísérletezésnek jó lehet.
Az elektrolit kondik legalább fizikailag is jelzik az elhasználódottságukat/hibájukat de majd pár év múlva a szilárd elektrolitos kondik már nem fogják kimutatni.(ha csak fel nem robbannak) -
"Ja amúgy a táp amit javítani akartam egy külső dvd író tápja volt "
Nos eddigi ismereteim szerint a külső DVD-RW-k vagy 12V/5V-os tápról mennek(5,25"-os desktop DVD-RW esetében) vagy a slim kölső DVD írók pedig 5V-ról amit sok esetben az USB 2db portjáról vesznek fel (és csak ritkább esetekben mellékelnek 5V-os tápot a slim író mellé)
Amennyiben a Te külső íród "csak" 12V-os tápot igényel és rendes asztali méretű író van benne akkor kell lenni a belsejében egy 5V-os tápnak is. -
CPT.Pirk
CPT.Pirk
ArchElf #18441 üzenetére
Igen, az uart keret formátum implementálva van, kezd egy start bittel, követi 8 adat bit, azt meg két stop bit. CRC-t nem használok, de nem is kötelező. Vevő oldal be van állítva ennek megfelelően.
Lehet, hogy az rts/cts szignálokat kezelem rosszul, estére ki fogok próbálni pár megoldást. Ha jól tippelek, a start és stop bytokat az usb-uart híd íc-nek kellene megcsinálnia, de ebben nem vagyok biztos. Majd áttanulmányozom újra annak az elég szűkszavú adatlapját.
Lompos48
ArchElf #18374 üzenetére
Lehet, hogy csak egy telepet szív egy soros kapcsolás vagy csak az akku sz@r?
Soros kapcsolásnál ugyanaz az áram folyik mindegyiken, tehát azonos töltés és kapacitás esetén egyszerre kell(ene) fogyjanak. Vagy valamelyik cella kapacitása kisebb valamennyivel és ez pár ciklus alatt összeadódik, vagy - de ez kevésbé valószínű - tényleg baja van. Ha újak, lehet pár ciklus után kiegyenlítődnek.
Ezért jó, ha olyan töltővel töltöd az akkukat, amelyiknek minden ága teljesen független a többitől, nincsenek sorba kötve pl. párosával.
Így ezentúl időtartam szempontjából mindig ezzel a gyenge láncszemmel számolj. -
Peter789
ArchElf #18366 üzenetére
a ceruza elemek merülési karakterisztikája olyan, hogy indul a feszültségük 1.6V körüliről, majd ahogy merülnek, ez egészen leesik 1.1V körüli értékig. a NiMH akkuk viszont jobb karakterisztikával rendelkeznek: bő 1.2V cellafeszről az utolsó lehelletükig sem esnek 1.15-1.1V alá - ha az utóbbit megütik, akkor már áramot se nagyon tudnak leadni, meg persze ez már nem is olyan egészséges állapot
a mai GPS vevő modulok és körítés elektronikák mind 1.5-3.3V tartományban működnek, tehát a bemenő feszt belül még stabilizálják. 99%-ra veszem hogy 4 sorba kötött ceruza NiMH akkuból merülőfélben kinyerhető 4.5V-al is még vígan fog szaladni! mindenképpen próbáld ki, mielőtt túlbonyolítod a kapcsolást...
Lompos48
ArchElf #18363 üzenetére
Elokoskodtuk a dolgot: a GPS-ed ezt tudja táplálás szempontjából
Battery Life: 25 hours with default setting of 15 sec logging interval (User could re-configure the logging interval to as frequent as 1 second using the included i-gotU @trip application)
Következtetés: mivel megy a töltés az USB-ről, használj 4 AA akkut sorba kötve nyugodtan a töltéshez minden félelem nélkül. Ha aggódsz, köss velük sorba egyetlen Schottky diódát. A méretei alapján kicsike lehet az akkuja. Mielőtt terepre mennél vele, próbáld ki otthon hány töltésre elég ez a konstrukció. Ha 4-5 alkalomra elég, akor szerintem meg van oldva.
Lompos48
ArchElf #18361 üzenetére
Igaz, nem kicsi, amiket én néztem azoknak a súlyuk is 2-3 kg!
A kérdések: mekkora feszültségű és kapacitású a GPS akkuja? Mennyit megy egy töltéssel?
Nekem a telefonom bekapcsolt GPS-szel egy nap alatt lemerül, benne 1050mAh-s akku van. Ezt egy hétig üzembe tartani a 7Ah épp a határon mozog, ha végiggondolom.Igen, kell hozzá valami elektronika, attól függően, hogy mekkora a GPS-akku névleges feszültsége.
mit csinál az 5V-os regulátor IC, ha a bemeneti feszültség 5(+2)V alá csökken? Egyszerűen lekapcsol?
Olyan, hogy lekapcsol nincs. De képtelen előállítani a belső referencia feszültséget meg a soros szabályzó (belső) tranzisztorát nyitva tartani, tehát nem ad le áramot, a kimenet feszültsége pedig valahol lebeg egy névlegesnél kisebb értéken.
Lompos48
ArchElf #18357 üzenetére
A bemeneti feszültséggel elmehetsz majdnem 40V-ig, de értelmetlen, mert a különbség kárba megy. 9V-ös akkukkal ismét értelmetlen, mert nagyok kicsi a kapacitásuk. Inkább szerezz egy 9V-ös fali adaptert és használd azt a bemeneti akkuk helyett. Vagy teljesen független akarsz lenni a hálózattól?
CPT.Pirk
ArchElf #18351 üzenetére
Nem jó megoldás, telefonnál próbálkoztam ilyesmivel, de csak teletöltve van meg a 4*1.2V, ami még mindig csak 4.8V, az meg a merülés miatt elkezd csökkenni, ami így problémákat okozhat.
Pár perc után a kijelző szerint ugyan töltött a telefon, de folyamatosan merült az akku.Tegyél oda még néhány 1.2V-s cellát, dobj rájuk egy 5V-s stabilizátor IC-t, úgy már korrekt lesz a dolog.
CPT.Pirk
ArchElf #18348 üzenetére
Az eredeti cikket passz, de tulajdonképpen ennyi lenne a dolog:
csak kettő darab diódával, amiknek az együttes nyitófeszültségét a cellád gyártója által megadott töltési profil maximumához választod.Viszont inkább valami mást javaslok, ahogy lentebb is írták, ez manapság már nem olyan jó megoldás.
Talán egy komparátoros műveleti erősítős áramkör lenne a megoldás, ami a beállított fesz. szint elérésekor lekapcsolja a töltőt, stb. bár nem tudom mennyire lehet azt pontosra megcsinálni.
Ill. vannak készen gyári akku töltő áramkörök 1 darab IC-ben, amik mindent tudnak maguktól a töltési profiltól a túltöltés védelemig. Jó esetben lehet ingyenes mintát rendelni belőlük.De tényleg, tápot akarsz, vagy akku töltőt? Tápnál ilyesmi nem kell.
CPT.Pirk
ArchElf #14789 üzenetére
Aha, csak tudjon mellé 4.5A-t is. Lényegében meg kell építeni egy teljes kapcsoló üzemű tápot, mert ilyen cél IC nincs, ami ekkora áram mellett megcsinálja a 12V -> 20V-t. A 12V DC-t meg kell szaggatni, fel kell transzformálni, abból előállítani a kellő feszültséget, majd ismét DC-t csinálni belőle, mindezt elég nagy áram terheléssel. Ezt otthon, egy darab multiméterrel és pákával nem nagyon lehet megcsinálni.
Skori weblapján van egy önrezgő DC fesz átalakító, de annak meg nem stabil a kimenete, valamint még 1A-t sem tud. -
janos666
ArchElf #14170 üzenetére
Azt hiszem ilyen talán még van is itthon, ha nem dobtam még ki a régi telefonjaim kacatjait...
Fogjak egy ilyet, szükség szerint bontsam meg kicsit a végét, keressem meg hogy mely kivezetései kellenek nekem, és kössem be őket a TV RS232 csatijának megfelelő érintkezőibe?
Eredetileg valami ilyesmire gondoltam: [link], csak sokszor nem tisztázottak a tényleges feszültségek és a driverkompatibilitás.
And
ArchElf #9874 üzenetére
A képlet egyszerű: az RS232 nem busz, hanem szimpla port, tehát pont-pont kapcsolathoz készült. Mivel a TX-vonal nem változtatható nagyimpedanciássá, egyszerre csak egy adó lehet, amely a TX-jelével csatlakozik, más eszköz ugyanerre a vezetékre már nem képes adást kezdeményezni (időosztással sem). Hallgatózni akár több vevő is tud, hiszen az RX-vezetékek a vevők felől nagy impedanciát képviselnek. PC oldalról a legegyszerűbb hardveres korlátozás, ha az adott COM-port TX-lábát nem kötjük be a csatlakozónál (szoftveresen TX-vonalat tiltani tudomásom szerint nem lehetséges, legfeljebb a komplett portot, de az sem az alkalmazás, hanem az oprendszer hatásköre). Ha a portot kezelő alkalmazás nem igényel adást, csak monitorozza az RX-pint, akkor ezzel nincs semmi gond. Egy sima terminálprogram is képes hasonlóra.
"Lehetséges, hgy tényleg csak két kábel legyen (RX/TX) föld/egyebek nélkül? Első ránézésre nekem olyannak tűnt a felállás..."
Ha RS232-ről van szó, ez nem lehetséges. A 232-es aszimmetrikus port, az adás / vétel jeleknek szükségük van közös vezetékre, GND-re. Fizikailag ez lehet akár a kábel árnyékolása is. A bekötése egyébként árulkodó, PC oldalon a szokásos 9-pólusú D-sub csatlakozó 5-ös kivezetése a GND (3: TX, 2: RX). A szimmetrikus buszoknál nincs GND, csak egy v. két érpár, attól függően, hogy half- vagy fullduplex felépítésű a busz. Pl. az RS485-nél mindkét verzió előfordul, de a gyakoribb kétvezetékes is kétirányú adatáramlást tesz lehetővé, több buszra fűzött eszközzel (ráadásul a csavart érpárból adódóan az RS232-vel szemben egész nagy hatótávolsággal). -
And
ArchElf #9861 üzenetére
Ha az a soros vonal RS232-es, és minden eszköz képes adásra és vételre is, akkor nagyjából sehogy (ehhez olyan busz - pl. RS485, RS422 - kellene, amelynek az adatvonala az egyes eszközök részéről nagyimpedanciássá állítható, vagyis meg tudja oldani, hogy mindig csak egy állomás kezdeményezzen 'adást' a buszon). Ha viszont a kijelző csupán passzív eszköz, és csak 'hallgatózik', visszafelé nem forgalmaz adatot, akkor nyugodtan lóghat a buszon. Csak sajnos elég kicsi a valószínűsége, hogy pusztán monitorozza a forgalmat (főleg, ha az valami intelligens kijelző, terminál / HMI).
CPT.Pirk
ArchElf #9180 üzenetére
3A-t tud az LM350, az sem drága, és egyszerű: [link]
5A-t tud az LM338, ez kicsit drágább, de bikás: [link]A datasheetjükben nézz körül, nem bonyolult a kapcsolás, amit meg kell csinálni nekik, csak pár alkatrész.
Itt egy lista róla, hogy melyik stabilizátor mit tud: [link]
Egyébként anno csináltam egy "tápot" 7806, és 7812, valamint 1-1 soros áteresztő tranyóval, valszeg nem a legcélszerűbb megoldásban, hogy a szabályzott 12V kimenetéről tápláltam a 7806-ot, mert terhelés nélkül meg terhelve elég más kimeneti feszek vannak, de a lényeg az, hogy működik róla a külső tápos vinyóm, ami induláskor 2.2A-t vett fel az 5V-n. Persze azóta szereztem rendes, gyári tápot. [link]
CPT.Pirk
ArchElf #9178 üzenetére
Mekkora áram mellett? 12V -> 5V az legegyszerűbben egy 7805 -ös stabilizátorral (3 lábú filléres IC) tudod megoldani, 470Ft-ért egységcsomagban még szabályozhatót is kapni: [link], ami akár 40V-s bemeneti feszről is működik.
Hátránya, hogy a hatásfoka nem túl jó, szal kell rá tervezni hűtést is, valamint 1-1,5A a maximális kimenő áram, ha nincs ráépítve áteresztő tranyós stabilizátor.
Vannak még pl. kapcsoló üzemű stabilizátorok, amiknek jobb a hatásfoka, de kicsit zajosabb a kimenetük, valamint pl. melóban találkoztunk olyan stabilizátorral, ami 90% feletti hatásfokot tudott, de azt gondosan kiöntötték gyantával, hogy ne derüljön ki, mivel oldották meg...
Úgy általában a meló közben nálam járt stabilizátorok (hogy teljen az idő, méricskéltem párat ilyen-olyan terhelések mellett) hatásfoka 70-80% körül volt, 2-3 amperes, komolyabb cuccokról volt szó. -
ArchElf #9176 üzenetére
Kezdéshez kell egy páka, forrasztóón, multiméter, 1-2 alap szerszám (csipesz, csípőfogó,...)
Nem ismerem, de ezzel már tuti meg lehet építeni 1-2 apróságot: [link]Induláshoz KIT-ben vásárolt cuccossal érdemes kezdeni pl. [link] Ebben benne van a NYÁK, és az összes alkatrész. Ehez már csak 1 pofás doboz, és egy transzformátor kell.
vagy
Egy breadboard amin "dugdosással" lehet összekötni az alkatrészeket, és nem kell forrasztani. Ez azért jó mert ki lehet kisérletezni hogyan működnek a dolgok, és ha már működik egy méretre vágott próbapenelen összeforrasztod.Tápnál vigyázni kell a 220-as részre. Érintésvédelem, szigetelés. Ugy kell összerakni/megépíteni, hogy könnyen kinyírhatod magad/vki mást. Szóval nem biztos hogy ezzel kezdeném az ismerkedést.
- Asus RTX 4070 12GB DDR6X - DUAL-RTX4070-O12G-EVO-DLSS 3 Garancia
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 3 Év Garanciával
- Honor Magic7 Lite 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
