xKacsax
dudika10: Egészen pofásnak tűnik a Fahrenheit és még árban is rendben van.
DonThomasino: A Conradnál általában minden eszméletlen drága. De legalább biztosítottan minőségi cucc.
zka67: Erre szavazok én is csak borsos áruk van a Wellereknek, de rengeteg jót hallottam.
Speeedfire: Mennyire megbízhatóak a használtan vásárolt pákák ? esetleg vásárlást követően egy hegy csere is dukál hozzá ?
Latency: Ettől tartottam én is
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat!
xKacsax
DonThomasino
#21798
Hát nem feltétel hogy új legyen, csak az hogy megbízható, és jó minőségű, olcsón. Szabályzó nélküli is megfelelne, csak a márka és teljesítmény infók kellenének akkor.
dudika10:A kitartással nincs baj
A mostani pákámmal (no name praktikeres 40W-os szemét aminek az első forrasztás után kiégett a hegye) is elforrasztgattam, de kínszenvedés már vele és nem is igazán lehet "minőségi" munkát végezni vele. -
xKacsax
Szerintetek ez mennyire lenne jó vétel ? ( persze no name meg valószínűleg gagyi anyagból van, és olcsó húsnak híg a leve) De csak hobbi célokra, az ára úgy sem térülne meg. Viszont ezzel már lehetne normálisan dolgozni ? -
xKacsax
kjani18
#21794
A legjobb tudomásom szerint a posta mindenütt drága (már ahhoz képest) hacsak nincs valami akció éppen. (A HEStore-ban és a TME-nél is egységesen 1k Huf-nál kezdődik) A minap én úgy rendelem a HE-ből hogy megkértem egy ismerősömet, hogy vegye át személyesen majd egyszerű levélként küldje el nekem postán. (130 Ft-t volt a posta).
xKacsax
Tud valaki ajánlani egy Diptrace-hez vagy Tinához hasonló ingyenes programot ? -
xKacsax
Hali! Lenne egy pár megint csak buta kérdésem.
LED előtét ellenállás számításnál (soros) hogyan tudnám az átfolyó áramot meghatározni ? Egy PC tápegységből szeretnék áramot felvenni +12 voltos ágról és 5 db leded akarok sorba kötni aminek 1.8v - 2v a nyitófesze. De nem tudom az átfolyót hogyan. Illetve ha nem teszek ellenállást elé akkor mennyi led kellene hogy ne nyírja ki, vagy megoldható lenne-e ?Válaszokat előre is köszönöm!
xKacsax
Esetleg nincs valami egyszerűbb megoldás ?
Valami olyanra gondoltam hogy a gyújtót módosítani vagy esetleg valamit félig bekötni
(Csak mert szerdára kéne és nincs elég időm az alkatrészeket beszerezni + összepakolni a fránya érettségi miatt) Simán jó valami nagyon maszek megoldás is ha létezik olyan
xKacsax
Speeedfire
#20674
Nekem az is jó lenne! Csak strobi effekt legyen
Bár szerintem egy sima izzó azért annyit nem bír mint egy fénycső. -
xKacsax
Csao! Kérdésem lenne az hogy fénycsőből hogyan lehetne egyszerűen stroboszkópot csinálni ? Láttam régebben egy ismerősömnél, hogy egy egyszerű fénycsőből csinált strobit, de nem tudok rájönni hogyan. Válaszokat előre is köszi!
xKacsax
Hali! Egy gyors kezdő kérdés megint
ebből a ledből akarok egymás után kötni 10 darabot 12 voltra, sorosan, milyen méretű előtét ellenállás kell neki ?
xKacsax
Köszi a válaszokat srácok!!
xKacsax
Speeedfire
#20480
Mondjuk itt van ez és az angol adatlapon a nyitó fesz / átfolyó áram az milyen címszó alatt szerepel ? Bár mind1 mert akkor használok helyettesítő LED-et, szóval a második kérdés adott inkább.
xKacsax
Speeedfire
#20478
Az oké! Csak vásárlás előtt azért szeretném tudni hogy mégis mire és mennyire számoljak ?? Más típusúakat akarok pont rendelni.
xKacsax
Hellosztok! ezeknek a LED-eknek hol találom a specifikációját ? A nyitófeszültségük kellene és az átfolyó áramuk. De egyikhez sincs pdf fálj ahogy láttam.
xKacsax
Hello! Kérdésem az lenne hogyha egy LCD/TFT monitor mögött közvetlenül egy hangfalmágnes van az okozhat-e benne valamilyen károsodást ??? (Esetleg ez csak a katódsugárcsöves monitorok esetében volt ?)
Választ előre is köszi!
xKacsax
Hali, újra egy gányolós kérdés
Régi AT billentyűzeten a csatlakozó USB-re cseréjével lehetne működtetni ? a tápja mind a kettőn ugyan az az +5V csak azt nem tudom hogy a KBDATA / DATA + ; KBCLOCK / DATA - kombóban kössem rá vagy fordítva. Esetleg származhat ebből valamilyen negatív hatás az alaplap felé ?
(milyen esélyek vannak arra hogy működik ? )Választ előre is köszi!
xKacsax
(#20029) totya694: Hát kinézetét tekintve hasonlít a Wartburg 353-as generátorához és a fesz. szabályzó elektronika is ott van benne szerintem. De majd ha ki tudok jutni akkor kipróbálom. Amúgy felszereltem rá egy ékszíjtárcsát és egy villanymotorral hajtottam meg
(#20032) zka67: Akkor azt a gondolatot hogy egy laptop billentyűzetét használni tudom hozzá mint "beépített billentyűzet" vessem is el ?
xKacsax
Hello! Azzal az újabb kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy egy laptop billentyűzetet és touchpadot hogyan tudnék egy asztali gép alaplapjára kötni úgy hogy működjön ?? Ha jól tudom a laptop billek szalagkábellel vannak szerelve és egy régebbi fajta alaplapról van szó amin nem működik a PS/2-es port. Szóval valamilyen ötletet szeretnék, hogy megoldható-e vagy ebben ne is nagyon gondolkozzak.
xKacsax
Hellosztok!
Beszereztem a minap egy Trabantból kiszerelt generátort, és szórakoztunk vele de nem sikerült megtalálnunk hogy hol van a kivezetése amin leadja az áramot. Látatlanban valakinek ötlet ??
Előre is kösz a választ!
xKacsax
Hellosztok!
Megint csak lenne pár kezdő kérdésem! Szóval első sorban van egy projektem amihez szükséges lenne a monitor kivezetést az alaplapról egy "konzolba" szerelni, ezért kellene azt akarom tudni hogy ha két d-sub csatlakozó közé beforrasztom a vezetékeket a lábakra akkor az úgy jó lesz-e illetve hogy a csatlakozónál melyik lábhoz mit kell forrasztani ? (régen volt egy weboldalon ilyen kép de, nem mentettem el és elfelejtettem)
Következő körben pedig egy olyan táblázat érdekelne engem ahol az anyagok fajlagos ellenállása és hővezetése van leírva (fém, olaj, víz, levegő,) tud valaki segíteni ?
Szerk: Van még az elsőhöz kapcsolódó kérdésem, van egy oldal ahol le van írva hogy a DIN5-ös csatlakozónak melyik lábai felelnek meg a Mini - DIN6 -osnak és egy régi 5-ös billenytűzetet akarok átalakítani úgy, hogy a din6-ot használjam vele...na most ha a kettő lábát összeforrasztom az nem jó mert akkor nem tudom bedugni. Nem tudom hogy a műanyag szigetelést pedig le tudom-e bontani róla anélkül hogy sérülne. Erre is várom az ötleteket. (Remélem kivehető nagyjából, hogy mire gondolok
)Válaszokat előre is köszönöm szépen!
xKacsax
xKacsax
Hellosztok! Tudna valaki olyan könyvet ajánlani amelyből "könnyen" elsajátíthatók az elektronika alapismeretei ?? Gondolok olyanra ahol részletesen le vannak írva a dolgok és esetleg ábrákkal illusztrálva.
xKacsax
totya694
#18624
Hát az a gáz, hogy se ón szippantóm se harisnyám nincs itthon. Mellesleg nagyon rossz páka van csak kézénél aminek kiolvad a hegye. Viszont az ötlet elég jó, ha más eszközzel is kivitelezhető lenne (úgy homemadeben) akkor szívesen fogadnám az ötleteket. Arra gondoltam hogy varrótűket forrasztok a kábelek végeire és azt nyomkodom bele a csatlakozóba. Szerintetek ?
(#18623) Peter789: Sajnos sehol a környéken egy normális műszaki bolt ahol ilyen cuccokat be lehetne szerezni.
xKacsax
Hello! Egy olyan problémába ütköztem, hogy a 2.1 -es hangrendszerem mélynyomójának szétszerelése közben belefutottam egy hét bemenetű csatlakozóba és a vezeték ki volt belőle szakadva. Na most ez a 6+1 vezeték köti össze a fő nyákot és az előlapit. Ráadásul próbáltam kiszerelni belőle a beleszakadt vezetékeket de semmi sikere. Na szóval az lenne a kérdésem, hogy a mellékelt képen látható csatlakozóba hogyan tudnám visszapakolni a vékony vezetékeket ?
Választ előre is köszönöm!
xKacsax
Hellosztok! Egy újabb hülye kérdéssel fordulnék hozzátok. Van egy -------- 2.1 -es hangrendszerem amiben a hangfal bemenet egyik érintkezése levált és ezt szeretném megjavítani de az a szörnyű helyzet, hogy a gyártó telenyomta a kivezetéseket (hogy milyen célból, valószínűleg szigetelés miatt) forró ragasztóval. Több órán keresztül próbáltam már eltávolítani róluk az anyagot de semmit nem haladtam vele...a felső réteget már csavarhúzóval és spaklival lekapartam de egy kb 5-6 cm vastag rétegről van szó és egy olyan módszer kellene nekem amivel gyorsan letudnám szedni a ragasztót anélkül hogy az elektronikában bármi nemű sérülés keletkezne. (Tanakodtam már azon is hogy gázégővel leégetem, de félek hogy valamit megolvasztok benne és teljesen tönkremegy)
xKacsax
totya694, ArchElf, Lompos48 Köszönöm szépen a segítséget az MP4 lejátszóval kapcsolatban. Újra forrasztottam és így már perfektül működik.
Kellemes húsvétot mindenkinek! -
xKacsax
Hello! Lenne egy fontos és talán kezdő kérdésem. Van egy MP4 lejátszóm és volt már vele egy eset amikor a csatlakozót a nyákon elengedte a forrasztás, azután meg lett javíttatva. Sajnos már nem áll rendelkezésemre az a műhely ahol csinálták így saját kezűleg kell megjavítanom. A kérdésem az hogy mivel sztereo a csatlakozónak melyik láb párja melyik hangcsatorna / föld ? és hogy a fotó alapján igazam van-e hogy a forrasztás hiányzik a bal a bal lábról ? (Amúgy a probléma az hogy csak a jobb oldal szól és kis mozgatás feszegetés árán tudom kicsikarni belőle csak a bal oldalt.
[Kép 1] Itt látszik hogy a felső ág bal lába nincs leforrasztva...szerintem ott egy forrasztásnak kéne lenni (javítsatok ki ha tévednék.)
Illetve nem annyira látszik de az alsó ágon a forrasztás el van repedve.Szóval ötleteket várok.
Válaszokat előre is köszönöm!!
xKacsax
Hát akkor a helyzet tényállását vázolom..
Nagyon kezdő vagyok még az elektronika világában, de ugyebár a gyakorlat teszi a mestert.
Szóval szeretném megépíteni [Ezt] a kapcsolást!
Jelenleg eddig amit találtam:
Dióda
Elkó
100R ellenállás
3k3R ellenállás
csatlakozóm van
és IR vevő -t pedig nem találtam. (de valószínűleg tudok majd guberálni valamilyen lomból itthon)Szóval akkor ezekkel az alkatrészekkel ha nekilátok akkor már nem lesz gondom ?
választ előre is köszönöm!
xKacsax
Hellosztok!
Egy kis segítséget szeretnék kérni olyan ügyben hogy meg akarom építeni Ezta kapcsolást, de nem igazán találok olyan webshopot ahonnan be tudnám szerezni a diódát és a kondit. (A hestore nevű webshopban kerestem) vagy esetleg hol találok ilyen paraméterű alkatrészeket ?Válaszokat előre is kösz!
xKacsax
Hellosztok!
Engem az érdekelne hogy nem tud mondani egy vagy több Magyar webshopot ahol lehet kapni LEDeket, ellenállásokat, kondikat, és mindenféle elektronikával kapcsolatos "alkatrészt" ???
- Szép! Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i5-1135G7 4Mag 16GB/512GB FHD IPS
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 370 - i5-G7 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Touch I W11 I Cam I Gari!
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Tartós Laptop 15,6" -65% i7-1165G7 16/512 Iris Xe FHD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 16GB I 256-1TSSD I 13,3" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- Lenovo T450s notebookok - 14", i5-i7, 4-12GB RAM, eu vil.bill, számla, gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3884, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB Kártyafüggetlen 1év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
Igazából én is tartok a használt páka vásárlásától.
Máshol járok
ekkold
