Ice&Lime
válasz adika4444 #39641 üzenetére
Ez sem üzleti lényegében, nézz meg úgy teljes kialakításában pl. egy 8540p-t, vagy egy e6510-et, azok gépek voltak. A másik része a dolognak, hogy általános használatra nem érdemes dedikált kártyás gépet venni, arra simán elég/célszerűbb az integráltas. Egyébként már egy hd3000 is bőven elég erre a célra, nemhogy a mostani intergráltas cpu-k.
Khelben
válasz adika4444 #39638 üzenetére
Nyugodtan megveheted a gépet, középkategóriás üzleti gép. Egyetlen baja az 1366x768-as kijelző, de ha ez elég neked, akkor hajrá. Ha nem játszol vadiúj játékokkal, akkor minden másra elég az integrált vga, teljesen felesleges dedikáltat venni. A HD4600 már elég erős akár arra is, hogy pár éves játékokat elvigyen.
(#39639) Ciccuka : dedikált vga csak komolyabb játékhoz kell, minden másra elég az integrált.
(#39643) Kácsa : a 8560w-ben nincs vga váltás, állandóan a dedikált vga megy és fűt, mint az állat. Ha nincs szüksége a munkaállomás teljesítményére és egyéb tulajdonságaira, akkor kifejezetten rossz választás lenne az a gép.
válasz adika4444 #39690 üzenetére
A 650-esen van soros port, a 450-esen nincs. A 650-es általában fullhd kijelzős, a 450-es nem. Nagyjából ennyi a különbség, plusz a 650es drágább.
HP notebookok és ALL-IN-ONE PC-k kedvező áron, gyártói garanciával, számlával. ÚJ gépek a HP RENEW programból, hivatalosan forgalmazva.
zlndot
válasz adika4444 #39688 üzenetére
Én tavaly év vége óta egy ilyet nyúzok. Ha egy szóval kellene jellemeznem, akkor az a "korrekt" lenne. Hiba eddig nem volt, billentyűzet és táccspad számomra kényelmes, a kasztni stabil. Ha izzasztom, akkor sem megy át kályhaüzemmódba (nálam van dgp is). A kijelző finoman szólva sem díjnyertes, de azzal én együtt tudok élni. A többi nyilván választott belsőtől függ.
Razermazer
válasz adika4444 #40142 üzenetére
Szia
Kérdésedre a válasz, integrálni kell a telepítőbe az usb 3.0-s drivereket mégpedig így[link] ezután már usb 3.0ás portról is lehet telepíteni a win 7-et.
A win 7 alapból nem tartalmazza sajnos.[ Szerkesztve ]
Sic Transit Gloria Mundi, "mindjárt lesz itt heresima és ne bassza ki"
Lacielvtárs
válasz adika4444 #40331 üzenetére
szia, ha tegnap vetted a lapost, sakkor szerintem első körbe vidd vissza oda ahol vetted, szerintem...
mert hát mivel boltban vetted, így ha bele is nyúlsz Te vagy bárki akkor az eladó azt fogja mondani az a baja és ugrott bármilyen nemű gari
tehát javaslom visszavinni ahol vetted"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
válasz adika4444 #40354 üzenetére
Number of Blinks or Beeps
Location of Blinking LEDs
Component Being Checked
Error Condition
Continuous glowBattery power LED
Battery
The AC adapter is attached and the battery is charging, but does not yet have sufficient charge to power the notebook.
1Caps Lock/Num Lock
CPU
CPU not functional
2Caps Lock/Num Lock
BIOS
BIOS corruption failure
3Caps Lock/Num Lock
Memory
Module error not functional
4Caps Lock/Num Lock
Graphics
Graphics controller not functional
5Caps Lock/Num Lock
System board
General system board failure
6Caps Lock/Num Lock
BIOS
BIOS authentication failure
Continuous blinkAC power adapter LED
Power adapter
Insufficient power
adika4444
válasz adika4444 #40366 üzenetére
Felraktam, le kell tölteni és WMP vagy Winamp megnyitja.
[HP EliteBook 2570P led villogás]
Köszi előre is aki megfejti mi a franc ez...üdv, adika4444
Razermazer
válasz adika4444 #40374 üzenetére
Válasz a 2570p-s kérdésedre tippem szerint az usb-s vinyó túlterhelhette a portot( abban az esetben ha nem volt külső tápos, márpedig ha usb3.0-at használtál akkor valószínű! méretét tekintve 2.5"-os volt vagy 3.5"? 2.5"-ot még elvisz de egy 3.5" már nem, oda kell a külső adapter is)
A túlterhelt port pedig kinyírta az alaplapot! ha szerencséd van csak azt. Én nem hagytam volna a gépet bekapcsolva éjjel filecserére, meg még frissítések telepítésre sem. Filecserére építs egy nast 8k-ért árulnak aprón olyan lapot, rammal, házzal amire feldobod fél óra alatt a freenast, beállítod és megy ítéletnapig+1 nap. Gyorsabb mint az usb-s merevlemez megbízhatóbb arra is köthetsz bármit.
Vidd vissza oda ahol vetted mindenképp, és reméljük hogy nem az a hiba amit írtam.[ Szerkesztve ]
Razermazer
válasz adika4444 #40377 üzenetére
Attól hogy 2.5"-os még lehet hiba ezek az usb portok azért nem arra vannak csinálva legyen az usb3.0-ás, több kraft megy át rajtuk tény, hogy ráaggassanak vinyót. Tudom a gyártó írja hogy mehet meg a merevlemez gyártó is, de hát a termékeket el kell adni, ha nem mennének tönkre mi lenne velük.
Itt említem meg hogy én is routerre kötve használok usb 3.0-ás vinyót de nem csak az usb3.0-ás portját használom hanem van mellette egy usb 2.0, azt y közösítővel összehoztam és úgy kötöttem rá a vinyót(voltak érdekes anomáliák nálam is a vinyóval).
Nekem határeset az usb-s rackes vinyó is én ha nincs adapter notinál ugyanezt használom mint a routernél.
Erre legközelebb figyeljél, sok kellemetlenségtől óvod meg magad.Alaplap gondnál ha olyan nem pörög fel a venti! ha úgy makkan meg. Karácsonyfa visszajelzés az van bőven mindenféle ledsorrendben, ahogy a fórumtagok írták.
Attól hogy a rack esetleg túlterhelte a portot nem feltételen megy ő tönkre és a vinyó sem, esélyes de ha az elektronika lekapcsolta, akkor ugye boldogok vagyunk. Lehet volt egy kis feszültség ingadozás, akkura állt át a géped ha benne volt és ez elég volt neki. Nem kapta meg az usb port a neki megfelelő feszt, utána megkapta de így tolerálta. Ha nem volt benne az akksi akkor meg egyértelmű.Az hogy üzleti vagy nem teljesen mindegy, azért egy nappali magára hagyás és egy esti között van különbség legalábbis nálam. Nappalra én inkább alvásba teszem, éljel meg ne menjen nekem semmi és kész .
De tényleg nem akarlak elszomorítani, csak egy lehetséges verziót vázoltam, gyakorlatilag semmilyen más változás nem történt a gépen miután hazahoztad a boltból, csak ez.
Bocs a regényért de így átláthatóbb a mondandóm
Az is lehet hogy eddig bírta a gép, egy intel ssd betétele nem okozhat ilyen problémát, én még nem találkoztam ilyennel.
Hál istennek garanciád van, szórakozzon vele a szervizes, de ne mond el hogy mit csináltál vele, csak azt hogy másnap reggel már nem indult.[ Szerkesztve ]
szetcsuszott
válasz adika4444 #40418 üzenetére
megnéztem a telefonomon ooklaval (droidos) 40 Mbps le és 6 fel. a vicc,hogy notin is 6-10között van a feltöltés, de a letöltés csak 1 Mbps. szal a notinál lehet a gebasz, nem a routerrel sztem,de javíts ki....
Kezitcsókolom, jó helyen járok? Ez itten az internett? Redmi note4 4/64, Mi11 lite 5G
szetcsuszott
válasz adika4444 #40434 üzenetére
Oké, köszönöm, majd átnézek a UPC-topikba mert mostmár vérszemet kaptam, de így is örülök, mint vak Pali a fél szemének, ez a sebesség éppen a 23,71 -szerese az eddiginek
Razermazer
válasz adika4444 #40464 üzenetére
Lehet de akkor minek írja a user manual, hogy mehet bele ez a három fajta quad? holnap kiderül jön egy ajánlott 2630qm rögtön meglátom, két processzor nem lehet rossz! Murphy meg mehet a fenébe
Ha mégis akkor lesz egy eladó 8560p nem szórakozok vele tovább.
Vagy a procikat adom el aztán csókolom, kicsit a szívemhez nőtt ez a hp mert jó, csak olyan mint egy szeszélyes nőszemély[ Szerkesztve ]
- Microsoft Edge (a Windows Internet Explorer utódja)
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Okos Otthon / Smart Home
- Horgász topik
- Futás, futópályák
- Kiváló ár! Samsung R580 laptop (i3/4GB/300GB) - 1 év garancia
- HP EliteBook 820 G1, G2, G3 - 12" notebookok - számla, 6 hó gar.
- Üzletből, garanciával, Microsoft Surface Laptop 15, i7-3,9GHz/32GBRAM/1TBSSD//15" (2496x1664) TOUCH
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470 - i5-G6 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i7-8665U I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
