hehe...
nem rossz ötlet
Ha komolyabb hangzásra vágyik valaki, akkor ott vannak a multimédiás konzumer gépek. Na azok nagyon jól szólnak HP-éknál.
HP notebookok és ALL-IN-ONE PC-k kedvező áron, gyártói garanciával, számlával. ÚJ gépek a HP RENEW programból, hivatalosan forgalmazva.
Ren Hoek
Jah, hogy ti a gép melett egereztek így már érthető... Eleve én inkább a gép előtt, vagy oldalt-alul (pedig balkezes vagyok, tehát engem meg pont a Probook baloldalas tápcsatlakozója kéne zavarjon). Bár ha zavarna, egyszerűen átbújtatnám a tápkábel alatt, az pedig nálam egyenesen áll és "lefolyik" az asztalról. Esélye sem lenne belegabalyodni
Gedeon31
Semmi köze nincs a boltnak hozză. Nálam is ez volt a HP azt mondta nálunk rendben van minden megirtåk meddig van a garancia. Mondtam ez egy hónappal kevesebb, mint ami a számla kiăllítăsi dátuma szerepel . Azt mondták bármilyen probléma lenne küldjem el a számlát online és ătírjăk az időpontot az számla szerint. Az Edigitalba vettem a laptoot.
Thusor
Én már megcsináltam, majdnem 1 évvel kevesebb gari volt a HP elitebook 2540p-men mint ami a számlán szerepelt. Elküldtem e-mailben a HP-nak a számlát és 1 hónap múlva már át is írták a számlán szereplő dátumra.
AOC Q3277PQU monitor / HP Workstation z600 / Synology DS1618+ / Synology DS218+ / DELL PowerEdge T20 / Xbox Series X / Apple MacBook Air (M1)
Ez azért van, mert a probook, a középkategóriás irodai modell, mindenhol egész Európában, sőt a világon 1 év garival kerül forgalomba. Csak kishazánkban, ahol marhára túllövik ezt a modellt (aminek a sok fanatikus persze bedől, ezt itt a fórumon nagyon látni) van rá 3 év garancia. Nézzétek csak meg NY-EU-ban mennyi rá a gari.
A HP márkaképviselet - mivel az igazán jó gépekből nem kap, mert akkora árréssel dolgozik, hogy nem lehetne itthon eladni - pedig vesz hozzá 3 éves kiterjesztést. Én is adhatnám Care Pack-kel az összes probookot 3 év garival, még úgy is jó áron lenne, de elég azokra az egy év is Ha valaki akar, vesz majd rá garbővítést magának, ezt megteheti a lejárat előtt bármikor.
lipi67
nem lehet, hogy hw hibás? Nekem 4520s van és elvileg nincs win8 támogatása. Gond nélkül nyomtam rá ezt:
Geri után szabadon:"Mondjuk jó a tökfőzelék is,csak akkora legyen a hús,hogy ne látszódjon mi van alatta!" shteer a vénasszonyokról:"Na igen, kézből végignyalják a plug&play fogsort!"
De üzleti széria, csak az üzletiben a középkategória. Az üzleti belépőszint a 250-esek és hasonlók, közép a Probook, felső az Elitebook. A Probook általában irodai használatra javasolt, az Elitebook pedig komolyabb igénybevételre.
adika4444
Félreérthető voltam.
Tehát adott ugye ez a linksebesség.
Na most ez a gép és a wi-fi AP közötti sebességet mutatja, melynek optimális esetben kb. a fele vagy kicsit több használható ki, vagy is mérhető sebesség.
Ezért írtam hogy 30 mega a 72-es kapcsolaton átfér...A routervásárlást is azért javasoltam, mert ha a router és a gép között kiépül a 300 Mbps-os linksebesség, akkor azon akár 80-130 Mbps valós mérhető sebesség is átférhet...
A lényeg pedig hogy ennek a linksebességnek semmi köze a nethez. Ha a linksebesség fele vagy kisebb a net akkor átfér, ha nagyobb akkor meg megy amennyi éppen átjut.
(#40420) szetcsuszott:
Attól hogy a telód kiméri még nem rossz a gép kártyája. Próbáld ki más helyen, és amit írtam beállítást végezd el.
Csinálj esetleg egy driver frissítést lehetőleg a gyártó oldaláról.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
Nem mindig a cellák halnak meg, hanem a smart elektronika eléri az életciklus végét, és onnantól kezdve "mesterségesen" mutatja, hogy rossz az akksi. Elvileg, ha kikapcsolod a windows energiagazdálkodásában az 5%-os lekapcsolást, akkor sokáig el tud még menni a gép.
DE biztos. Ezek új gépek nem használtak, és nagyon sokkal a bolti ár alatt adják el őket. Na vajon miért? Ki az a hülye, aki megvesz egy gépet 500-ért és eladja 350-ért bontatlanul? Nem csak lopják őket (itt is fel tudnék most sorolni néhány tagot, akik ilyen gépeket is árulnak/árultak ide kell írnom: nagy valószínűséggel) de lehet hitelre megvett gép is, amit aztán nem fizetnek ki. Hányan csinálják a mobiletelefonokkal is ezt...
A duma jó, mármint hogy nyeremény, kaptam ajándékba, stb. Ne legyünk már naívak
A használt gép más tészta, ott nyilván nincs már meg a számla, stb. attól még nem lopott.
Van itt mindegyikből. Nekem a Spectre-k nagyon bejönnek, főleg a dizájn, anyaghasználat és a kijelző minősége. De van közöttük szórás is.
Ventizaj: a vékonyabb gép hangosabb. Csodák nincsenek. Mondjuk már nem az a sivító ventilátor van bennük, mint régebben. Ennek normális hangja van, a modellek között szerintem nincs nagy különbség.
A Zbook az elitebook szintje, vagy felette inkább. Pl. a Workstation
Egyik vevőm 2 éve vásárolt Spectre-je csinálta azt, hogy időnként felébredt alvó módból. Az egyik alkalommal megfőtt benne az akku, mert egy táskában volt és túlmelegedett (garban visszavette tőle a HP a gépet, és vett egy újat belőle - ezért is jó a gyártói garancia). Ezzel te is vigyázz. Amúgy én is tapasztalom az Omen 17-nél, hogy időnként felkel alvó módból, és utána bekapcsolva marad akár órákig is, nem kapcsol ki magától. Sztem windows hiba lesz, de nem 100%.
Nincs rajta SD foglalat. Ami nekem van, abban WWAN modem van, sőt amik eddig voltak, mindegyikben volt.
A Spectre azért összességében és részleteiben is szebb, mint a Dragonfly. Nagyon el van találva, már az ap sorozat is gyönyörű volt (mondjuk mindegyik előtte is ). Most elővettem 1-1-et és összehasonlítottam.
HARDVERAPRÓD
The red light blinks three times, and then four, short white light blinks
This condition indicates a potential power system failure.
Reduce to minimum configuration (CPU, System board, PSU, 1 DIMM of memory), and then isolate the failed component.
Reduce further if issue persists.
Test your system with a known good PSU.
Contact HP Customer Support for further assistance to replace the component, system board, processor (CPU), or PSU if the issue persists.
táp hiba lesz, bocsi az előbb benéztem. -
Nekem volt ilyen egy desk-kel, ott nagyobb teljesítményű táp kellett, azzal ment rendesen. A kisebbel nem indult el, ugyanezt csinálta mint neked.
jerry311
movax
Két hete használok egy 15,6-os Elitebook 650 G10-est, általános irodai munkára, néha képszerkesztéssel, teljesen halk, alig pörög fel a ventije és a hőmérséklet is teljesen rendben van. Ehhez nekem biztosan nem kellene Z drágábban. Van még egy 14 inches 640 G9-es is a közelemben, az is tök halk.
- Dell Latitude 7280, i7-7600U, 16GB RAM, 256GB HDD, FHD, 2 év garancia, áfás számla!
- Thinkpad P1 Gen4, 16" QHD+ IPS, i7-11850H, RTX A3000, 32GB, 1TB NVMe, ujjlolv, IR kam, gar
- HP ENVY 16-h1002nl - ÚJ - 16" 2.8k TOUCH OLED notebook - Core i9-13900H, 32GB, RTX 4060 6GB
- Bomba ár! HP Pavilion 15 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Nvidia MX150 I Cam I W11 I Garancia!
- Új Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim "Kis Gamer" Laptop 16" -30% Ryzen 5 7530U 16/512 Radeon 2GB FHD+
