Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
Gondwana
válasz audi100td #20194 üzenetére
X220 vs. SSD: a 80GB-os X25M-em 7mm magas, a 160-as meg csak egy lecsavarozható műanyag kerettől 9mm-es, egyébként meg 7mm.
Dzsásztfódörikórd: Valamiért látványosan lelassult az SSD az X200T-ben. Meglett az oka, valamiért visszamászott a 8-as Intel ATA Storage driver. (A Win7 default az 7-es, ezért volt érthetetlen). Lenovo supportban 9-es volt a legújabb X200/s/t-hez, ezért az X201-hez valót pakoltam fel. Megint jó lett. (Állítólag a 8-as még TRIM-et se tud)
... megy a csiga hazafelé ... (One World One Dream One More Thinkpad, Please [ o] )
DarkByte
válasz audi100td #20204 üzenetére
Én ezt olvastam: [link] Persze lehet ezt közben BIOS-ból javították.
Tudom hogy az Air egyébként nem a leglogikusabb választás, de a külseje "sajnos" bejön.
Gyanítom hogy a T420(i) szériából lesz valami, legalább is most úgy gondolom. De augusztus második hetéig még nagyon sok minden változhat
DarkByte
válasz audi100td #20206 üzenetére
MacBook Pro-ban egyébként mennyire cserélhetem otthon HDD-t SSD-re? Gondolom semennyire. Eleve azzal megszenvednék hogy az OS-t áttegyem rá azt hiszem.
#20207: értem. Akkor emiatt nem parázom, jó lesz a Display Port. A T420(i)-n pedig DSUB úgy is van.
DarkByte
válasz audi100td #20209 üzenetére
Ő a kiszemelt most: [link]
Épp azt nézem hogy a proci TDP-je megegyezik az i3-2310M-el amit az X220-hoz néztem. Jó eséllyel akkor az akku idők hasonlóak lesznek a 6 cellás akkuval (nyilván kevesebb, mert itt nagyobb a kijelző, illetve nem tudom TN-IPS hogyan viszonyul egymáshoz fogyasztásban).#20210: ez nem WPK2 szeretne lenni?
brd
válasz audi100td #20214 üzenetére
XP-n legalább SP3 van, ugye? A lehető legújabb Intel drivert is kipróbáltad? Ha a Winbe épített WiFi támogatással próbálod a kapcsolódást (az Inteles sw helyett), akkor mi a helyzet? A Wubihoz sajna nem tudok hozzászólni, majd talán lapa kartárs.
(Btw van valami kavarás, a WPA+AES=WPA2 körül, kb. ugyanaz, mint az Draft-N-es és a végleges N-es szabvány körül, és lehet, hogy a 2200BG csak az előbbit ismeri igazából.)
The only real valuable thing is intuition.
válasz audi100td #20222 üzenetére
Kicsit utánagugliztam, a datasheet alapján elvileg nem támogatja a WPA2-t, de gondolom azóta megírták a megfelelő drivert hozzá. Itt egy leírás, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy menjen a csatlakozás.
Peter M
válasz audi100td #20244 üzenetére
alfa156 (#20231) -> Lenovo ebből a szempontból nem a legjobb választás. Amit nem gyártottak vele valószínű el sem indul vele. (nincs rajta a Bios white listen és így nem tudja azonosítani a procit)
Lenovo (érdekes és az új szériánál már a HP és a Dell is ezen van) ha nagy teljesítmény kell akkor menj a munkaállomás szériára.
i7 négymagosban csak a Wben, 1900x felbontás csak a Wben....
ugyanígy Elitebook pben nincs nagyfelbontás és értelmes videokártya...,sztem rájöttek, hogy egy jól konfigurált T vagy p széria elveszi a sokkal drágább W és w elől a kenyeret
/emellett még hardveresen is különbözhet a kiépítése az alaplapnak: hűtés, memoria foglalat.../
https://www.behance.net/marosi-peter-k
dany27
válasz audi100td #20248 üzenetére
Annyi súly különbség nincs közte kb 0,5kg!
Az h az integrált a Rendszer memóriából táplálkozik, meg kitudja merre "visz még a szél" lehet később szükségem lesz 3D modellezésre és akkor viszont az nvidia egy kicsit jobb választás! És esetleg ez miatt nem szeretnék az elkövetkezendő pár évben gépet cserélni..[ Szerkesztve ]
Peter M
válasz audi100td #20255 üzenetére
igen de csak NVS4200 ami kicsit harmatos.
Fenntartom, h csak munkaállomás teljesíti a palettában ezeket, mindig valahogy úgy matekoztak, h az egyik ne teljesüljön (amikor én néztem akkor tuti így volt):
FHD kijelző
értelmes diszkrét graf kártya
4magos procihttps://www.behance.net/marosi-peter-k
nem Lenovoba lesz hanem MSI GX 660 ba kérdésem az lenne hogy most van benne egy Core I5 450 es proci 4 GB DDR3-mas ram és egy HD5870-es VGA a WIN 7 ÉRTÉKELÉS A PROCIRA 6.9 A MEMORIÁRA 5.9 A vga ra 7.2 ad nem értem hogy a memoria miért van ennyire lemaradva egyetlen gépemnél sem volt ekkora különbség nagyjából majdnem egyforma pontot kaptak ez miért van?
Minőségi üzleti kategóriás laptopok garanciával,számlával!Üdvözlettel: Miklós Zoltán 709400131 Viberen is!
Thusor
válasz audi100td #20281 üzenetére
Egy nagy multinacionális cégnél dolgozom, ami világméretű...több európai, ázsiai, és amerikai országban jelen van a cég. Mindenütt dell gépek voltak eddig, pár éve mindet lecserélték HP-ra, mert sokkal jobb a support mint hinnéd. Lenovo is volt próbában de nem felelt meg a support a cégnek. Pontosan nem tudom mi volt a gond velük.
AOC Q3277PQU monitor / HP Workstation z600 / Synology DS1618+ / Synology DS218+ / DELL PowerEdge T20 / Xbox Series X / Apple MacBook Air (M1)
Wolfskin
válasz audi100td #20284 üzenetére
bárcsak itt se volna system update. szépen mindent letöltenék és telepítenék. ennyi. most nem nem tudok, egy hangkimeneti eszközt telepíteni, mert nincs...
az eszközkezelőben meg van egy ismeretlen eszköz, azzal sem tudok mit kezdeni, mert semmi nem tudja azonosítani, az eszközkezelő a neten sem talál hozzá drivert.
az egész délutánom azzal ment el, hogy megpróbáljak egy hangkártyát telepíteni egy gépre. azért ez nekem elég extrém...
''Irén nem válaszol mert mosni, és főzni kell!'' (CsT)
Wolfskin
válasz audi100td #20297 üzenetére
otthon van az asztali gépemen, de most itt vagyok egy kicsi faluban, és itt nem lehet kapni, az itteni asztali géphez meg nincs. és egyszer már sikerült skypeolnom ezzel is, olyan szükségmegoldás lett volna. (meg akkor +1 cucc, amit mindig cipelni kell vele.)
egyébként gondoltam rá, ha egyszer sikerül megint bekapcsolnom, akkor soha többé nem kapcsolom ki, inkább csinálok egy vakdugót 3.5mm jack-ből és bedugom a mic aljzatba
[O]-[C]-[B]
válasz audi100td #20328 üzenetére
Köszönöm PH! nagyúr, most ez nem önigazolás, de sokan nem járnak boltba és azt hiszik, hogy minden 20 forintba kerül, csak mert itt fórumon valaki árulta egyszer annyiért 2 éve...
A való életben léteznek olyan fogalmak: hogy devizaingadozás, ÁFA, VÁM, raktáron van / 20 nap múlva rendelhető, postaköltség stb... ami mind-mind hatással van az árra.
És itt most nem csak rólam van szó, tudnék mondani jó néhány fórumtársat akik ugyanúgy megkapják a billogot, mert nem 10-ed áron árulják csomagtartóból a cuccaikat, mint itt sokan mások, és akkor ezt veszik az emberek alapul... Az orrgazdákról ne is beszéljünk. Könyvet tudnék írni a hardveraprón töltött 3 évből, de most ezek nem tartoznak ide.
Rugaszkodjunk el a témától és koncentráljunk a lényegre: ThinkPad topik.[ Szerkesztve ]
válasz audi100td #20335 üzenetére
Hát ez érdekes... Azt mondja az Aida,hogy Wireless hálózati kártya opcionális...
Lehetséges,hogy nincs benne wifi modul? Nemrég került hozzám a laptop,múlt héten szétkaptam,hogy kitisztítsam és van is ott 2 lógó vezeték,ami semmihez nem kapcsolódik...Lehet az előző tulaj kiszedte belőle. A vezetékes LAN kártya az van, de wifi nuku... -
Thusor
válasz audi100td #20422 üzenetére
Könnyű szétszedni és kicserélni a kopó alkatrészeket? Most muondjuk 3 év garim van a thinkpadomra, de majd a távolabbi jövőben nekem is szükségem lehet rá.
Thusor
válasz audi100td #20467 üzenetére
Én sem cipelnék egy akkora tepsit . Melóhelyre éppen elég a 2540p-t cipelni. Otthon pedig csücsül a dokkolón Dell U2311H FullHD IPS monitor társaságában .
- Fűnyíró topik
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Ingatlanos topic!
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Milyen TV-t vegyek?
- Windows 11
- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
- Lenovo Legion Pro 5 (16IRX8)
- Fujitsu Lifebook S751 Notebook/Laptop, 14" HD Kijelző, i3-2330M CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10
- ASUS N73JQ 17 Hiányos Notebook, i7-740 CPU, GeForce GT 425 1 GB VGA
- Dell G5 5590 15.6" FHD IPS i5-9300H GTX 1650 16GB 1TB magyar vbill ujjlolv új akku gar
- Dell Precision 5530 15.6" FHD IPS i7-8850H P1000 16GB 512GB NVMe új akku gar
