Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
vicze
válasz simonjoe #113524 üzenetére
Nem támogat SATA meghajtót, csak Nvme-t 2280-at.
X1 Carbonban soha nem volt bővíthető memória. (Ahogy X280 óta abban a modellben is forrasztott.)Az X1C nem a strapabíróságról szól. A magnézium élekről kopni fog a festék, ez mindegyik régebbi modellünknél megtörtént. Gen9-en már nincs a softtouch befonat, így karcokra is érzékenyebb.
sutszi
válasz simonjoe #113833 üzenetére
System Update és Vantage sem tudja felhúzni ezt az eszközt?
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
Tikakukac
donjohnson
válasz simonjoe #113844 üzenetére
ez csak egy mérőszám, ami azt jelzi, hogy már sokat használták az ssd-t, de ettől még nem jelenti, hogy rossz. én amióta ssd-ket használok, nem is nézegetem a hard disk sentinelt.
"Percentage Used: Contains a vendor specific estimate of the percentage of NVM subsystem life used based on the actual usage and the manufacturer’s prediction of NVM life. A value of 100 indicates that the estimated endurance of the NVM in the NVM subsystem has been consumed, but may not indicate an NVM subsystem failure. The value is allowed to exceed 100. Percentages greater than 254 shall be represented as 255. This value shall be updated once per power-on hour (when the controller is not in a sleep state)."ThinkPad P51 | ThinkPad X250 | http://www.youtube.com/watch?v=Hp6UjOL0s2Q
Tim82
Nem 5.30-as HD Sentinellel kéne nézni, amikor asszem 5.70 az aktuális verzió.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
HSM
válasz simonjoe #113875 üzenetére
"Mire lehet ezeket használni?"
Külső monitor, dokkoló, videókártya, esetenként töltő csatlakozó... Elég hasznos a jelenlétük. De egyébként még a telefont is töltik, ha kell.
Én egyébként a középről eltolt, numpados billentyűzetet nem tudnám megszokni, ami standard lett 15"-on.[ Szerkesztve ]
zsolti75
válasz simonjoe #113955 üzenetére
Az ára horror
Egyébként én is körbenéztem és üresek a raktárak az új és a refurbos cégeknél is. Pár db P15 G1 van €3000 feletti áron, meg P15 G2-est tudok franciáktól jó áron, csak velük nem egyszerű.
Ha sürgősen kell gép én vennék egy P50/51-et olcsón, azon már sokat bukni nem lehet, és használati értékben alig marad el a fentiektől. Közben figyelni a hirdetéseket, hátha felbukkan egy jó vétel. -
vicze
zsolti75
válasz simonjoe #113983 üzenetére
Esetleg próbáld meg másik gépen, lehet az usb3-al van baja.
Mi célból gondoltál raid-et? Biztonság vagy gyorsítás miatt?
Én tízenXévig használtam RAID0-át, PM950 talán-talán még gyorsult picit írási oldalon, da a gyorsabb meghajtók csak lassultak tőle.
Ha a biztonsági másolat a cél akkor megéri, egyébként pénzkidobás.
A PCIe 3 sávszélesség a korlátja a sebességnek, a P15G2 már tudja a PCIe 4-et, az enyémbe is gyárilag 980pro van. -
vicze
válasz simonjoe #113979 üzenetére
Működik gond nélkül, most csináltam egyet. Semmi hiba.
#113981 zsolti75: Napi szinten csinálom, úgyhogy nem. Különben nem kéne WIM split vagy az ESD.
#113982 barnam_: Csak még supportban lévő gépek esetében működik. Régiek nekem is már rég eltűntek. Direkt lementettem azokat.
zsolti75
válasz simonjoe #113987 üzenetére
A G.SKILL-el vigyázz, mert ha xmp-s akkor nem lesz jó Thinkpadba, vagyis menni fog, de 2400-on.
Van nekik is nem xmp-s ramuk, de most had ne böngésszem ki!
És a Kingston HyperX (újjabban Fury)-t javaslom, küldök linket privátban.
Nem küldök linket felemelték az árát €60-ról €95-re egy hét sem telt el. Idióta árak vannak[ Szerkesztve ]
S_x96x_S
válasz simonjoe #113997 üzenetére
> Most vettem észre, h a rendszer van az egyes helyen
> a másik pedig a nulláson. Gondoltam, sebaj, megcserélem.feltételezem, hogy végignézi - hol van boot partició ..
és ahol nincs azt átugorja ..
és az elsőnek megtalált disken bootol.> és egy Toshiba háttértárnak
hát akkor erről nem fog bootolni ..
de akár erre is tehetsz egy bootolható rendszert ..Mottó: "A verseny jó!"
válasz simonjoe #114027 üzenetére
Hát azt a 45 wattos gyorstöltő teljesítményt 5 volttal is át lehetne vinni, csak hát az a 9 amper vékony kábeleken, kis csatlakozókon átpréselve eléggé büdös lesz. Az USB szabványban valahol 3 amper körül van a limit.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
válasz simonjoe #114029 üzenetére
Nézd meg a wikipédiát a szabványról. A sima USB 2.0 500 mA-t tud, de USB Power Delivery-ről van szó, akkor lehet 3-5 amper is.
rgeorge
válasz simonjoe #114037 üzenetére
Sürgősen ilyet nem fogsz találni, max. hivatalos szerviztől ha éppen van készleten (nem lesz) nagyon drágán. Én se találtam a P51-hez itthon, de nekem elég volt a két M2 SSD, igaz, a 2-hoz ott is kellett egy keret, amire tudtam várni heteket.
Picard: "What we leave behind is not as important as how we've lived. After all, Number One, we're only mortal." Riker: "Speak for yourself, sir. I plan to live forever."
donjohnson
válasz simonjoe #114089 üzenetére
gondolom már felraktál minden drivert ugyanúgy, mint előtte.
és lehet, hogy pont valamelyik driver okozza.
samsung-nál például (nyilván neked nem samsung de példa):"It was the Samsung NVMe driver causing this. Simply uninstalling it - reverting to the standard NVMe driver instead - and restarting the PC made the NVMe drive Disk 0 C:, as it should be. I noticed this when I formated her PC."
"I had the same problem with the Samsung NVMe driver.
I reverted to the Microsoft driver also and everything goes back in order."ThinkPad P51 | ThinkPad X250 | http://www.youtube.com/watch?v=Hp6UjOL0s2Q
Tikakukac
válasz simonjoe #114117 üzenetére
Mert az, hogy a trackpoint beleveri magát a kijelzőbe vagy a bezel vagy a gombok az igen? Ez van, ezt kell szeretni. Minőség van, háj kválitát.
Fóliázás pedig: nyugodtan lehet, a rendes fóliának nem tétel egy ilyen forma. Más kérdés, hogy ha szépet akarsz, ahhoz nagyon jól kell fóliát választani és nyilván szétszedés lesz rendesen.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tikakukac
válasz simonjoe #114122 üzenetére
Így viszont tényleg nem értem akkor. Ha minőségi para van, akkor hát ez van. Ha gyárilag olyan, tervezési szinten, hogy kuka, nos, olyat is láttunk már. Azzal meg végleg nem tud senki semmit kezdeni.
T530-ak mikor jöttek és ragasztósak meg mindenféle érdekesen elállósak voltak Mondtam a helyi Lenovo PR-esnek, hogy srác, így g1cinehéz amúgy gépeket eladni
zsolti75
Fóliára semmi szükség, csak csúnyább lesz mint a gyári.
Egyébként is ez egy laptop, nem a világörökség része
Az emlegetett 3 gombnál nem ugrott a helyére a klaviatúra.
P53-nál elég hülyén van az a rész megoldva, későbbiekben vissza is tértek a "klasszik" alulról csavaros megoldáshoz.[ Szerkesztve ]
zsolti75
válasz simonjoe #114130 üzenetére
Most kérdezted
Nem a gombokhoz való az a szerszám. A gombokat leszedni gyerekjáték. Mint írtam bankkártya, alácsúsztatod teljes hosszon, és meghúzod magad felé.
Ami alatta van, na azt nehezebb elmagyarázni.
2 csavar van azokat kilazítod, nem jönnek ki de érzed hogy mikor oké.
A csavarok melett van 1-1 nyílás oda befeszítesz kis csavarhúzóval és magad felé húzod, érzed mikor akad ki. Vannak kis karmai a klavinak ami az allu vázba kapaszkodik.
Lényeg, hogy mindkettő ki legyen akasztva, akkor fel tudod tólni a klaviatúrát.
Visszafelé meg jól helyére kell nyomkodni újjal.[ Szerkesztve ]
zsoltip
válasz simonjoe #114207 üzenetére
Aham, elsőm. Ízlések és pofonok, de alábbiakat említeném.
- Automatikus bill. világítás csak AHK scriptel és az is csak részben működik, szemben a HP, DELL simán kezelhető és optimalizált megoldásával, mely egyszerűen kapcsolható, állítható.
- Batár nehéz és nagy.
Lenovo ThinkPad P53 2660 g
Lenovo ThinkPad 230W töltő 864 g- Túlzóan erős jelzőLED-ek.
NumLock, CapsLock, Esc, F1, F4.... ami nem is kapcsolható.- Nem IR kamera.
- Vaskos alsó rész/alj elem.
- Hangos gépezet.
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD+ Kijelző, I5-4200M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8560P, 15,6" HD Kijelző, I5-2520M, 8-16GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Chromebook P22T 2db
- Dell Latitude 7390 /I5-8250U/8GB/256SSD/13.3"FHD garaciás laptop eladó
- HP Victus 16 - 16.1" FHD IPS 144Hz / i5-12500H / 16Gb DDR5 / 1Tb PCIe 4.0 / RTX 3050 Ti / HUN
- Új bontatlan Asus ROG Zephyrus G14/ Ryzen 9 8945HS/RTX 4060/32 GB DDR5/ 3 év Garancia
- HP EliteBook 850 G7 Fémházas Laptop 15,6" i7-10610U 32/512 FHD
