Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
more
válasz sutszi #37387 üzenetére
Köszi, nagy teljesítményre nincs semmi szükségem. R61et használok négy éve, óriási megelégedéssel, de kezd nagyon szétesni és haldokolni szegény...újabb modellre a szebb\fényesebb kijelző miatt váltanék. Akár használtat is vennék akár külföldről is. Tudsz\tudtok mondani erre valami jó oldalt?
Mindenképp 15colosat szeretnék. -
válasz sutszi #37650 üzenetére
ah, köszi, ez az Fn+F3 tényleg jó. Csak ehhez eddig egy jobblklikk is elég volt a taskbar-on...
Az akkori leg-alapabb GPU van a notimban, integrált intel GMA 950, annak nem kéne melegednie egyáltalán...
A proci is egy mezei Core Duo T2400, 1833 MHz, annak sem kéne túlzottan melegednie.
Pleased to meet you - hope you guess my name
gmedman
válasz sutszi #38043 üzenetére
Igen jól tippelsz. Még annyit helyesbítenék, hogy a 71 fok 20 perc után sem emelkedett,de nem kapcsoltam be a GPU terhelést. Azzal együtt már 84 fokra ment fel és a billentyűzet Q-R között érezhetően felmelegedett. A csak CPU teszten a venti éppen nem érte el a 4000 fordulatot, a GPU-s tesztben már 4140 körül forgott.
Tim82
válasz sutszi #38508 üzenetére
Nekem arrébb lesz a fizetés, ha előbb tudod vinni, mint én vinném, akkor élj a lehetőséggel.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Tikakukac
válasz sutszi #38607 üzenetére
Nagyjából mindenre 35W van írva, igen érdekes volna, hogy i3 és i7 között minden proci annyit eszik, miközben 2 mag és 4 mag között ugrálunk, órajelekről nem is beszélve. A valóságban pedig valamiért mégis mégis megfő ugyanazon TDP mellett az i7 ahol az i5 nem az i3 meg főleg. Azt, hogy mit írnak rá, már messze mindegy.
C2D procikat meg ilyen szempontból ne hasonlíts ezekhez, totál más architectúra. Intel és AMD is másképp adja meg a TDP-t.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tikakukac
válasz sutszi #38613 üzenetére
Ha mondjuk épp váltottak steppinget, akkor lehet különbség, adott procin belül is, de ez már nem akkora ugrás, mint régen az asztaliknál.
Mint mondtam, a fogyasztási keret Intelnél nem maximális fogyasztást ad meg. Azt az AMD csinálja. Ők valami egészen érdekes módon specifikálják a dolgot, szóval a beleesés itt jópár wattot is jelent, pláne ha egyik alulról a másik felülről számít bele ebbe a csoportba. Szvsz meg marhára mindegy az osztályozás, egy gépnek, pláne TP-nek marhára nem kéne olyan hőfokokat dobni, mint amiket páran elértek/elérnek.
Tikakukac
válasz sutszi #38636 üzenetére
TDP-ről van szó, ahogy te akarod értelmezni az az AMD vonalra illik (illett) rá. Szóval eléggé idejön.
Felőlem oda sorolják, ahova akarják. Csak marha idegesítő, hogy minden konfighoz külön gárdát kell keresni aki kideríti throttlingol-e szerencsétlen gép. Vagy ha nem, akkor mennyit kell hozzátenni, hogy melegszendvicset is tudjak rajta sütni. Nem tudom, nekem a 29-30w az 29-30w a 35 meg 35. És még akkor tényleg ált. sulis matekhoz nyúltam. 5110-en néztünk i5-öt meg i7-et. Mindkettő azonos generáció, 35w TDP. Előbbi megállt 83 fok alatt, utóbbi meg hővédelemmel oldott 2 perc után. Ez nem 5 watt plusz bekajálást jelent, mert csak a hő ennyi, ha nem több. Csak ugye ha valaki ki merne mondani egy nagyobb osztályt egy újabb procira akkor jönne a fújolás, hogy ez mi a szar. Színház az egész világ, ez van.
sutszi
válasz sutszi #39007 üzenetére
Mondjuk a két VGA között most megnézve elég komoly különbségek vannak...
- 8 vs 16 ROP
- alacsonyabb órajel
- 64bit vs 128bit mem sávszél. (bár ez annyira nincs hatással a melegedésre..)
Szóval teljesítmény szempontjából szépen herélték...."The full stress (Prime95 + FurMark) resulted in an even more interesting outcome. After initiation, the discrete GPU operated at 715 MHz as expected. After a minute or two, the GPU clock dropped and maintained 44.7 MHz and a <10 percent memory controller load according to GPU-Z. This resulted in the FurMark rendering dropping from 11 FPS during the beginning of the test to a paltry 1 FPS for the rest of the test following the dramatically reduced clock rate. Its temperature had also fallen to a relatively cool 64 degrees C and fan noise had become flat at 35.8 dB(A). In contrast, the CPU was able to sustain a 3100 MHz clock rate at 82 degrees C throughout the test and never faltered.
Based on observation, the T430s appears to sacrifice GPU power in favor of maintaining maximum CPU Turbo Boost performance during prolonged moments of heavy workloads. The conditions for this to occur, however, are extreme enough that most users will very likely never run into the issue. A 3DMark 06 test immediately following the stress test showed no significant drops in both CPU and GPU performance, meaning that the throttling observed above will have little to no effect during typical workloads."
Hát na értem én extrém terhelés....ami amúgy sem kell senkinek...
Ez kicsit olyan, mintha a sebességmérőn ott van a 260, a kocsival meg tegyük fel a német autópálya egy korlátozás nélküli szakaszára tévedek, akkor kb a 260 elérése után "lassítana" az elektronika 230-ra mert túlmelegedett a motor...majd 200-ra...mert ez a throttling...Kíváncsi lennék, ha a kocsiknál is így lenne mit szólnának hozzá.
Tudom nem jó a példa, mert bele lehet kötni...Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
Borote
válasz sutszi #39009 üzenetére
A GPU-Z szerintem rosszul látja... NV honlap alapján minimális a különbség. És ezt támasztják alá a benchmark eredményeik is
Szóval a komoly különbség eléggé elenyésző...Egyáltalán, Fermi-nél mióta van Boost?
Borote
válasz sutszi #39017 üzenetére
Engem érdekelne arról forrás, hogy tényleg gyártanak-e 28nm-en Fermi-t... Szerintem öngól lenne az NV részéről, ha csinálhat Keplert is.
A GPU-Z többszörösen bizonyította már számomra, hogy nem képes tisztességesen kiolvasni az adatokat.
A teljesítménykülönbség viszont kicsi a T430 és az s között, ritkán szoktam ilyet, de ha megnézed a GPU benchmarkokat (amibe beleszámít a CPU is), 10-20% a különbség, ami simán összejön a GPU és a CPU órajelkülönbségeiből.Én két dolgot tudok elképzelni. Vagy ahogy mondod, tényleg 28nm-es Fermi került bele, vagy szimplán elcseszték a T430-at vagy hűtés, vagy az optimus szintjén (aztán lehet, hogy csak újra kéne pasztázni )
Tim82
válasz sutszi #39415 üzenetére
Volt T-s CPU-s X200 is... (mondjuk T400-ból is, de mivel annál cserélhető a CPU, tulajdonképpen mindegy)
lapa
válasz sutszi #39783 üzenetére
kb ja. most futottam egy kört a szutyi winen. 0% fényerőn 8,5w (mer mittomén, friss indítás, semmi háttérfolyamat, wwan sincs), killa sample lejátszásnál 15,5w (kb 30% cpu-val). szóval a delta itt +7w. ez mpc-hc + dxva, win7 64.
gondolom azbest meg tud dobni egy csipes delta wattal, és akkor meglesz a lényegi infó.
amúgy vlc-t nem próbáltam, az mplayer2 smplayerrel nem indult el csak nélküle, de még mindig az vitte a legnormálisabban. mplayer + smplayer és mpc-hc dxva nélkül eléggé elhasaltak.
ja, most kapcsolok volt valami írva a killa sample kapcsán, most nem tudom viszi-e valamelyik kártya...
Chaser
Elméleti síkon már csak azért is kevesebbet kellene fogyasztania, mert semmilyen hűtése nincs. A 4500MHD mellett ott van az NB, ezért nem róható fel neki a hűtőborda. Desktop chipen is rajta van. Azt nem tudom, melyik része mennyit eszik. Annyit tudok, a Crystal más elven dolgozik. Valamelyik része jobb, vmelyik rosszabb a dxva megoldásoknál. Én részemről akkuidőt 9 cellás akkuval növelem, HD filmet meg nem akkuról szoktam nézni, ezért nem is foglalkoztam vele különösebben. Aki HD filmet néz akkuról és kiemelten fontos neki az üzemidő az fog venni magának és kitapasztalja pontosan mennyit változott az üzemidő.
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Apollyon
Korrektor
válasz sutszi #39800 üzenetére
Az lenne a tuti, ha nem a dizájnra mennének, és a bill két szélén tátongó helyre bepasszíroznának egy numerikus billentyűzetet, ha már professzionális business class...
#1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility.
buvartacsko
válasz sutszi #39999 üzenetére
Windows Vista és 7 alatt se T61-en nem volt ilyen hibám, se X200 Tableten. Sőt, X200 Tablettal Windows 8 consumer es release preview alatt se volt ilyen gondom. Tehát továbbra se tudom miről beszéltek mikor azt mondjátok hogy ez a hiba már régen létezik. Feltűnt volna ha több mint fél percet kellett volna várnom arra hogy sleep után felmenjek a wifire. Szerintem a lenovo majd kiad egy új drivert aztán azzal jó lesz.
fi:zi'k
válasz sutszi #40076 üzenetére
Még ugyan várok, hogy rendeződjenek dolgok, de azért leírom.
Szóval 10-én adtam le a rendelést a Luxnote-nál. Skype-n próbáltam megtudni a szükséges dolgokat, illetve kérni néhányat. Nagyjából rendben volt a chat, de ahogy korábban írtam, elég gyatra az angoljuk, még az enyémnél is rosszabb. Amiket külön kértem:
-CCFL panelvilágítás
-Panasonic akku
-csürörtökre vagy péntekre érkezzen megUtóbbihoz tudni kell, hogy bátyám épp most ment ki Németországba dolgozni, így ez kapóra jött. Korábban a szállításra (DHL) 4E (német címre) illetve 9E forintot (magyar címre) mondtak. Tehát kintre kértem a csomagot. Az időpont meg azért volt fontos, mert bátyám péntek este indult haza és így el tudta volna hozni.
Ennek ellenére fizetéskor semmilyen szkg-t nem számolt fel, amin csodálkoztam ugyan, de örültem neki. Ugyan a Skype-s beszélgetés után szinte azonnal rendeltem, azért meghagytam nekik a rendelésnél is a fenti dolgokat. PayPal ment gond nélkül.
Az első kellemetlenség akkor jött, amikor még másnap este sem kaptam trackinget. Így már szinte 100% volt, hogy csúszni fog. Végül a rendeléstől számított két nap múlva jött a tracking, hogy átadták a DHL-nek. Természetesen pénteken nem került kiszállításra. Eltelt a hétvége és hétfő is, majd kedden változott a csomag állapota és szerdán kézbesítették. Közben ugyan írtam nekik mailt, de nem jött válasz, így az nem derült ki, hogy félre értettek-e, vagy bénáztak és azért telt egy hétbe belföldön a kézbesítés.Bátyám lecsekkolta a gépet: CCFL, de egy kb 2 órás Sanyo akku. Általános állapot jó.
3 dolgot kértem, ebből csak egy teljesült. Az is feltehetően azért, mert nem is volt LED-es abban a pakkban.Szerencsére újra haza kellett jönnie, így megúsztam a postát megint. Ekkor fogadott a következő kellemetlenség. A hirdetett 9 cellás helyett, csak 6 cellás az akku.
Megvizslattam én is a gépet:
-akku tényleg kb 2 órás (elhasználódás 45%, 170 cc)
-zsanér feszes, bár nincs olyan jó mint az R500-ban
-bill rendben van, de mintha újra szitázták volna, vagy a gyári szitázás elcsúszott volna
-az általános állapot elfogadható, kicsit kopott, az R500 sokkal szebb állapotban voltAz akku kapcsán ma beszéltem velük. Elnézést kértek és pénzt ajánlottak a tévedésért.
Mondtam nekik, hogy 40 EUR vagy egy +90%-os 9 cellás Pana akku. Utóbbiba belementek, de csak német címre küldik ingyen.
Szóval elég vegyesek a tapasztalatok. Mondjuk tény, hogy a legolcsóbb kiszerelést vettem egy Win7 Pro bővítéssel (összesen 289 EUR), de azért ettől nagyobb odafigyelést vártam.Hogy a gépről is beszéljek. Eszméletlenül tetszik, szerelem első látásra. Könnyű, végre TP bill és a kijelzője is jobb mint az R500-é volt. Kicsit el is gondolkoztam rajta, hogy az AFFS panelt eladom, de aztán ránéztem a 24"-os PVA monitoromra és gyorsan meg is gondoltam magam.
A dokkolót már kb egy hónapja megvettem hozzá, SSD is meg van, bár még nincs benne. Előbbinél kicsit tartottam tőle, hogy túl magas lesz és zavarni fog mint az R500-nál de mivel jobban le van kerekítve az éle, így teljesen jó dokkolva is.
Már csak az SSD beszerlése, +2 GB memória és egy plusz töltő kell és kész is.Összességében, mivel nekem kellett a számla, és itthon 2 hónap alatt sem találtam megfelelőt, újra megrendelném.
96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
válasz sutszi #40269 üzenetére
Hát figyelni szoktam erre, ez egyszeri eset volt.
A volt PC-m házának masszív oldallapja van alatta, úgy, hogy az akku a szélében támaszkodik, így a hátulja meg is van emelve
Ez az RMclockos akció teszi lehetővé, hogy alacsonyabb feszen hűvösebbé lehessen tenni a procit?
Lehet tennék vele egy próbát majd, mondjuk úgyis a GPU fűti szét a gépet, nem a proci.. akkuról meg én nem használom sosem.Mi az az IDA amúgy?
Tikakukac
válasz sutszi #40300 üzenetére
Egyik láb az enyémről is hiányzik. Meg elég sok gépnek amiket néztem. Szvsz pár év után a sok sutukálástól lejönnek.
Chaser: 5 dolcsikba fájnak.
fi:zi'k: Egy készletet rendelhetnénk, nekem a jobb felső kéne, neked az alsó 2 és akkor 500 forintból megvan fejenként.
tototos
válasz sutszi #40485 üzenetére
T61 modbios és Crucial M4
CrystalDiskMark 3.0.2 x64 (C) 2007-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]Sequential Read : 258.876 MB/s
Sequential Write : 100.285 MB/s
Random Read 512KB : 235.479 MB/s
Random Write 512KB : 97.853 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 17.715 MB/s [ 4325.0 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 33.795 MB/s [ 8250.7 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 115.749 MB/s [ 28259.1 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 66.039 MB/s [ 16122.8 IOPS]Test : 1000 MB [C: 63.0% (37.6/59.6 GB)] (x2)
Date : 2012/11/01 13:25:44
OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64) -
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 5th: i7-7GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i7-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" 2K Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Acer Aspire 7 Laptop , i5 8300H , 1050 Ti 4GB , 16GB DDR4 , 128GB SSD , 1TB HDD
