Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
fokukac
A témához kapcsolódóan: nekem van egy T60-om (Core Duo T2400), és kb. 3 éve éreztem azt, hogy már nem vállalható az a gyorsaság, már egy böngészésre sem....
De amúgy még mindig működik! (2007-ben vettem, és már akkor is használt volt) -
fokukac
BlackJapan #100987 üzenetére
időnként nem árt ezeket szétszedni, kiakarítani, újrapasztázni.
meg az is lehet, hogy maga a hűtő rossz már, csapágyas, stb. -
fokukac
K4jusz #100736 üzenetére
Hello, én úgy emlékszem, hogy igen, tud olyat a T60.
Most elővettem, leteszteltem, simán kiadja azt a felbontást VGA-n, exdtended módban. Átalakítóval nem tudom, milyen lesz.Persze azt hozzá kell tenni, hogy azért videóra nem biztos, hogy jó lesz, most kiraktam egy 720p videót a full HD kijelzőre full screen-re, és az elég darabos volt.
PErsze nekem elég fapados verzióm van (T2400, csak Core Duo, integrált IGP-vel.) -
fokukac
Tikakukac #100746 üzenetére
Hello.
namost, csekkoltam Aidában a display-t, ott nem ír sorozatszámot, de azt mondja, hogy AUO213D. Nem lettem sokkal okosabb. Az tény, hogy ez nem szerepel a gyári részek között, viszont azok között van AUO felsorolva, a 14 colos FHD IPS-nél.
Képernyő tulajdonságai
Képernyő neve Általános PnP képernyő [NoDB]
Képernyő azonosítója AUO213D
Gyártás ideje 2015
Sorozatszám Nincs
Maximális látható kijelző méret 309 mm x 173 mm (13.9")
Képarány 16:9Namost, a sorozatszám hiányzik az aljáról. Kinéztem a BIOS-ból, rákerestem az általad linkelt lenovo-s oldalon, ott ez szerepel a termék-specifikációnál:
Processor: 1x Intel Core i5-5300U Processor(Core i5-5300U)
Memory: 1x 8GB DDR3L 1600
Operating System: Windows 7 Professional 64
Hard Drive: 1x 256GBOPAL2.0
Wireless Network: 1x Bluetooth Version 4.0
Ports: 1x 1 integrated VGA port
Camera: 1x 720p HD Camera
Graphics: 1x Intel HD 5500
Monitor: 14.0 FHD
Included Warranty: 3Yr Onsite IntlAz alsó listánál, a jelenleg a gépben található alkatrészek listájánál viszont nincs LCD kategória.... Ez jelenheti tehát azt, hogy ezt a részt nem ismerte föl, mert nem gyári, tehát igazad van?
fokukac
hello. Ma vettem egy T450s-t az egyik cimborámnak.
Win 10 van rajta. Felraktam a driver-eket, de a kijelző fényerő-állítását nem bírom működésre bírni, az a két gomb (F5-F6) nem csinál semmit. A többi funkció-gomb driverek után jól megy, illetve az F5-F6 is működik, ha aktív az Fn gomb, tehát fizikailag működnek.Erre nem tud valaki valami megoldást?
Köszi előre is.
fokukac
Hello, ma kaptam egy X250-et a cégtől, és hát eléggé drasztikusan más, mint az eddigi thinkpad-ek, amikkel találkoztam; a felső gombsor és az fn billentyűkombinációk pl. abszolút különbözőek.
Az első kérdésem mindjárt az lenne, hogy hogy küldöm el sleep-be? Nincs sleep gomb....9 éve küldöm el a notijaimat reflex-szerűen fn F4-gyel aludni, erre most nincs ilyen.
fokukac
Hello!
Úgy nézem, kicsit kontaktos a t60-asom a tápcsatlakozónál (megmozdulok, és azt jelzi, hogy épp az akksiról megy, nincs bedugva).
Kicsit mintha mozogna maga a csatlakozó. Találkoztatok már ilyennel?
Mit lehet ezzel csinálni? -
fokukac
Integra #42907 üzenetére
Az csak egy dolog, hogy szigetes, de hogy elb.szták az ins-del-home-end-pgup-pgdwn gombok elrendezését is, az vérlázító.
És amúgy azt se bánnám, ha gyártanának kevésbé szélesvásznú képernyővel szerelt notikat is...
Legalább legyen 16:10-es, és ne 16:9-es...Néha az ölembe veszem a bnőm notiját. Ugyanolyan széles, mint a T60-am, és mégis azt érzem, hogy leloptak a kijelzőből 4-5 centit...
Elcseszett egy tendencia ez. Egy notin dolgozni akarok, nem filmet nézni... -
fokukac
Shadowfax #42819 üzenetére
SZia, tényleg kivettem egy hete az akksit (mert egy utángyártott sz*r, amit ajándékba kaptam, és ki kéne már cserélni, mert túlmelegszik, meg minden alkalommal kiírja a power manager, hogy nem teljesen kompatibilis) de nem kapcsoltam össze a két dolgot.
Tegnap már majdnem megőrültem ettől...
Visszadugtam, és minden a régi. Köszi.@Buvartacsko: több, mint 5 éves a noti, és sose volt még kivéve az akksi. Be volt minden állítva a power managerben, hogy kimélően töltse, mondjuk ennek ellenére tönkrement ez az utángyártott csoda, most valami 39 Ah a full charged kapacitása, és kb. 1 óra alatt lemerül, de úgy, hogy az egyik pillanatban még azt jelzi, hogy 45%, majd 2 perc múlva visít, hogy mindent mentsek azonnal, mert ő most lemerül...
fokukac
Sziasztok. Egy ideje már olyan lassúnak érzem a T60-asomat (T2400-as, 1833 MHz-es CoreDuo proci van benne, 1,5 GB RAM-mal). Ma raktam rá egy aidát, és látom, hogy csak 997 MHz-en megy a proci. Akkor is, ha épp' terhelném, hiába van adaptive-re állítva a CPU speed, nem vált fel.
Hiába állítom át a power managerben a profilt a gyári maximum performance-re, akkor is 997 MHz-en megy... Megpróbálom újrarakni a drivereket, hátha jobb lesz.Más kérdés, a BIOs-a 2007-es. Ajánlott, hogy frissítsem azt is?
fokukac
MrSealRD #37650 üzenetére
ah, köszi, ez az Fn+F3 tényleg jó. Csak ehhez eddig egy jobblklikk is elég volt a taskbar-on...
Az akkori leg-alapabb GPU van a notimban, integrált intel GMA 950, annak nem kéne melegednie egyáltalán...
A proci is egy mezei Core Duo T2400, 1833 MHz, annak sem kéne túlzottan melegednie.
fokukac
nemrég SS-re váltottam, és egyúttal felraktam a T60-amra egy új 7-es windows-t, a hozzá való legújabb thinkpad-es driverekkel, power managerrel, meg mindennel.A következőket tapasztalom: míg eddig (XP alatt) egy jobbklikkeléssel tudtam váltani a Power Managerben az egyes üzemmódok között, most külön el kell indítanom mindig a programot (ez olyan 10 mp), és csak ott tudok váltani. Ez jó így? Annyival kényelmesebb volt a régi XP-s verzió...
Hiába próbáltam beállítani úgy, mint korábban a Thinkpad default-nál, nem megy.
SOKKAL melegebb a noti, mint korábban, hiába állítom adaptívra a procihasználatot, és aktívra a cooling policy-t.
A másik cooling beállításban azon van, hogy "balance all parameters"- ha ezt átrakom "maximize performance"-re, az segíthet ezen?közel 5 éve van meg a notim, és még sosem volt vele ilyen bajom - most is itt van az ölemben, és szinte éget.
Hogy tudnék segíteni ezen?
köszi előre is. -
fokukac
Egy 5 éves T60-om van. Múlt héten raktam bele egy SSD-t, és raktam rá egy Windows 7-est, és a legjújabb lenovo drivereket. Minden szép és jó, gyors, meg minden,Viszont mintha alacsonyabb lenne a fényerő, maximum állásban is csak annyi, hogy keveslem, pedig korábban sosem használtam maximumon, most kimondottan ilyen félhomályosnak érzem...
Pedig nincs is nagy fény a szobában, csak egy kislámpa ég.
Ilyet tapasztalt már valaki? Ez miért lehet?
fokukac
ma elkövettem azt a hibát, hogy felraktam a 4-es firefox-ot a T60-asomra.
Azóta nem hajlandó szkrollozni, se pöcökegérrel, se touchpaddalEsetleg van valakinek valami ötlete, hogy mit lehet ezzel csinálni? Mert ez így iszonyatosan idegesítő, szokatlan, és kényelmetlen.
előre is köszi -
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Precision M6700 i7-3740QM I 16GB I 500GB SSD I 17,3" FHD I K3000M I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude E5510 - i5-560M I 4GB I 250GB I DVDRW I 15,6" HD+ I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480 - i5-8GEN I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude E5410 - i5-560M I 4GB I 250GB I 14,1" WXGA I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 430 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" HD I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 9980HK 64GB DDR4 1TB SSD Radeon Pro 5500M garanciával
- AKCIÓ! Lenovo Thinkpad T14 Gen 3 üzleti notebook - i5 1245U 16GB RAM 512GB SSD Intel Iris XeW11
- ÁRCSÖKKENTÉS Dell Latitude E6320 notebook eladó
