Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
MineFox54
HSM
válasz Chaser #101655 üzenetére
Bizony. És ezekből a régi, főleg 16:10 TN-ekből bőven akadt, ami alaposan elpüföli a mai akár IPS noti kijelzőket is. Nyilván, betekintési szögeken kívül.
Azért a 60% körüli sRGB lefedettség elég gyenge, ami jópár mai IPS notikijelző képessége, pl. [link]. Konkrétan simán látszik az asztali kutya közönséges sRGB IPS-hez képest, hogy azért jócskán hiányoznak árnyalatok a notimról, pedig erről az LG panelről írják még a legjobbakat... Persze, még így is ezerszer inkább ez, mint bármi TN, de már itt is azért egyre több a kompromisszum.
HSM
válasz Chaser #101659 üzenetére
Bizony, jobb TN-ek simán hozzák az sRBG tartomány bő 90%-át.
Nálam a T420 - T460s váltásnál két dolog játszott, a méret/súly és a jobb kijelző a 900P TN után.
Hát, a kijelző terén azért nem vagyok 100%-ig elégedett, bár szép a képe, jó használni, szuper a betekintési szög is, de azért azon meglepődtem, hogy a színlefedettsége még talán annál is gyengébb bizonyos tartományokban. Azért manapság egy 2000 eurós gépnél talán nem kéne túlzó elvárásnak lennie egy legalább 90%-os sRGB lefedettségnek, de úgy látszik mégis az....
Persze, láttam előre a teszteken, mire lehet számítani, de azért élőben csak sikerült meglepődnöm rajta.[ Szerkesztve ]
HSM
válasz Chaser #101662 üzenetére
A kijelző most nekem is kulcsfontosságú volt. Ugyanakkor FHD-n elég sokféle van, de a legtöbb csak ezt a 60% sRGB környékét tudja. WQHD-t meg nem akartam ilyen pici méretben, hiába majdnem 100% sRGB, de a FHD még éppen jó, azt tudom még 100% méretezéssel használni anélkül, hogy azonnal kifolyna a szemem, és ez PWM mentes. A WQHD 220Hz-e nem volt valami bizalomgerjesztő, csak hogy az se lehessen tökéletes... [link]
Dolgozni így is végülis nekem tökéletes, szép éles, kontrasztos, nem túl erős az AG réteg, szóval végülis amire vettem arra tökéletes lesz, a cél úgyis ez volt, ne fárassza annyira a szemem.
Amúgy építési minőségre nekem nagyon pozitív élmény a kis T460s, elég masszívnak tűnik, még a hajszálvékony kijelzős rész is. Remélem sokáig kiszolgál majd, és nem fog kifogyni alóla a kis kétmagos Skylake U.[ Szerkesztve ]
Apollyon
Korrektor
válasz Chaser #101714 üzenetére
Ha a levono kitalálna egy új techet, azt minimum egy intergalaktikus konferencián kampányolná, majd jövőre kiadna egy gépet vele, törtrészére butítva benne a tech-et, hogy a következő X évben is kiadhassa ugyanazt, de évről-évre az előzőhöz képest csak egy hajszállal hatékonyabb verzióban.
Btw egy új megoldásnak általában sokkal nagyobb marketinghíre van, mint valós haszna, egy valóban hasznos technológia feltalálásának meg hatalma.
#1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility.
darvinya
válasz Chaser #101812 üzenetére
Még nem volt tiszta telepítés.
Mint látszik, második BIOS kép már tiszta.
Sok választásom nem volt, mert 20eFt nem adok ki már fél működőképesért.
Ennyit még bevállaltam, hogy hátha valami lesz.
Max. erről a defektesről leforrasztom a jó alkatrészeket, és ázotra rakom, hátha azon jól működőképes.
De előbb csinálok még 1 tiszta Win telepítést.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Chaser #101831 üzenetére
És Tikakukac
Nincs kiszámolva annyira, csak magamnak nem szánok többet.
Mivel gyerekeknek már újabb gépek kellenek, én meg elkaristolok rajta, telefont flash-elni ezzel is lehet.Köszönöm már ment további keresés.
Tim82
válasz Chaser #101835 üzenetére
Tudtommal nem, nem kompatibilis a fedlap. Méretileg azonos, de azt hiszem, a zsanérok helye máshol van pl.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Penguin95
Sajnos nem kompatibilisek egymással, de ha nem hiányzik a festékből, akkor a felső réteget le lehet csiszolni kicsit vizes dörzsi-szivaccsal. Rám is vár majd egy épp ilyen kör a saját példányomon.
Amúgy én is csak azt tudom mondani, amit a többiek is. A T500 egy kiváló gép, évekig használtam (kínoztam), és még ma is hibátlanul teszi a dolgát, bár már nem én használom elsődlegesen. Akárhogy hurcoltam, akármit raktam bele, akárhogy húztam a GPU-t, mindent kibírt. Pedig volt egy időszak, mikor asztali gép helyett is használtam, és a VGA órajeleit 850/770-re emeltem (a gyári azt hiszem 680/700), hogy jobban fusson a Crysis 2. Folyamatosan 90 fok körül volt, vagy még felette is, ennek ellenére nem süvített a ventilátora, és nem ment tropára a GPU. Aztán mikor megláttam Francia91 szörnyetegét, arra jutottam, hogy nekem is kell egy olyan, mint az övé. Így került bele egy P9700-as processzor, 2*4 GB Elpida RAM, az SSD mellé egy HDD, új akku, egy plusz fém alkatrész, meg tavaly egy Ericsson modem. Mostanra már csak egy fedlap helyrehozatal kell neki, meg egy új műanyag keret a billentyűzet köré, és kész is. Akartam bele másik kijelzőt is, mert a mostani borzasztó (1680*1050-es, fakó és halvány), de nincs szívem megbontani a felső részét, főleg hogy sosem volt hozzányúlva. Na meg lassan megint kéne bele egy akku, csak most már eredeti újat nem igazán lehet bele vadászni szerintem.
És mire ennek a monológnak a végére értem, megint el akart kapni a gépszíj, hogy vegyek egy másodikat is, és azzal is játsszam el ezt. Csak aztán rá kellett jönnöm, hogy nem Csányi a vezetéknevem, és nem bankár a foglalkozásom. Na meg még az X230T sincs kész.
Fifi
válasz Chaser #101898 üzenetére
Uh, mindig megfeledkezem, hogy EU-n kívül összeghatártól függően ÁFA és/vagy VÁM is terheli a vásárlást
Gondolom akkor ezt a CSXD3SO1600-2R8-8GB típust rendelted. Ezek milyen RAM-ok? Életemben nem hallottam erről a márkáról, de ahogy nézem minden magyar webshop tele van vele ...
vicze
válasz Chaser #108315 üzenetére
SRGB-ben csak 45%, 72% és 100%-os panellek vannak elég régóta Lenovo-nál.
"pwm mentes"
Ez teljesen random és kizárólag attól függ épp melyik beszállító paneljét fogod ki, csak 1-2 panel van, ami PWM mentes. Minden típusból 3-4 beszállító van."akku cserélhető legyen"
Nincs olyan TP aminben nem cserélhető, 9. generációról nincs olyan, amiben csavar nélkül cserélhető."480-nál úgy láttam csak srgb 60-as kijelző van"
A QWHD kijelző 72% a többi 45%."jól látom csak egy db m2 nvme slot van?"
1db 2280 van, és a WWAN számára 1db 2242, ami nem biztos, hogy használható tárolónak, vagy csak nagyon specifikus SSD-vel.De amúgy meg: https://psref.lenovo.com/
Az amit te szeretnél, és ami elérhető aprón nem feltétlen fog metszetet alkotni.
vicze
válasz Chaser #108326 üzenetére
Nem BOE, AOU pont ugyanez mint ezekben. 5-10% difik a mérésekben. A kontrasztja rohadt jó, színek is, na meg full PWM mentes, de mikor weblapot váltok és pár másodperc kell mire a színek full átállnak az gáz.
WQHD nem PPI miatt mondom, hanem mert annak a legjobbak a színei és különösebb hátrányok nélkül. (ár)
AMD az tényleg legalább 4 hónap lesz úgy néz ki.
vicze
válasz Chaser #108330 üzenetére
Nincs WQHD privacy filterrel, többnyire fényesek, de van modell ahol matt, de én 0 különbséget látok értelmes fóliával.
A beépített ePrivacy filteres FHD esetében, 0 különbség van egy normál kijelzőhöz képest, a privacy filter elektronikusan kapcsolható ki/be nyilván nem kötelező használni. De a gép árát jócskán megdobja, cserébe megkapod a fényerőt, kontrasztot, így színteret is ghosting nélkül.Ha csak 6magos AMD-kell az még (ebben a pillanatban) elérhető, mert mindenki a Ryzen 7-re ugrott, amit eléggé megértek. A Ryzen 5-ös gépekből nincs még 1 szem teszt se... Talán jövő héten kapok egyet.
vicze
válasz Chaser #108337 üzenetére
Én leírtam az érveim és tapasztalataim, nyilván másnak mások a szempontjai.
Most ebből nem egyértelmű, hogy tudod-e, hogy Mobile 4000-es sorozat = Desktop 3000-es azaz Zen 2, Mobile 3000-es = Desktop 2000 azaz Zen1,5. Ez a nevezéktan sajnos elég szőrnyű.
Illetve mobil SoC-okról van szó, így teljesen más a fogyasztás és a teljesítmény is, 15/25W-ről beszélgetünk. -
Francia91
válasz Chaser #115108 üzenetére
Power Management Driver kell az OSD-hez, de az újabb OSD nem működik, ezért van nekem lementve a még működő verzió mindenből
A linkelt pakkban benne van minden[ Szerkesztve ]
"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/
- Magisk
- Motoros topic
- Filmgyűjtés
- Horgász topik
- World of Tanks - MMO
- Gaming notebook topik
- Lenovo Thinkbook 13s-IML, I5-10210u, 8GB, 256GB NVME, 3-4 óra, 1év gari, AAM
- Latitude 3440 14" FHD IPS érintő i3-1215U 16GB 256GB NVMe magyar vbill IR kam gar
- Dell Latitude 7640 i7-1370P, 16GB DDR5, 1TB NVMe, FHD+ IPS, HUN Vil.Bill, Új Állapot, NBD
- ThinkPad P16 Gen1 16" QHD+ IPS i7-12850HX RTX A2000 32GB 1TB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- Eladó Dell Latitude E5470
