Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
HSM
válasz donjohnson #115724 üzenetére
"valakinek az 50 Hz fekszik jobban, valakinek a 60 Hz"
Szvsz tartalomfüggő. Adott képkockasebességű anyagoknál az lesz a jobb, ami passzol. Egyébként pedig a magasabb frissítés lesz kellemesebb látvány, az alacsonyabb pedig a valamivel takarékosabb. -
donjohnson
válasz donjohnson #115618 üzenetére
ezt megírom ide, hátha valakinek kell majd az info:
L13 gen2-vel ez a tpfancontrol verzió működik: tpfc_v062L.zipThinkPad P51 | ThinkPad X250 | http://www.youtube.com/watch?v=Hp6UjOL0s2Q
válasz donjohnson #115730 üzenetére
s verzió kerülendő, vagy az is jó?
Barney1981
válasz donjohnson #115775 üzenetére
Köszönöm, kipróbáltam ezt a módszert, de valamiért nem engedte a több megjelenítős módot, így ezen belül nem is tudtam továbblépni.
Viszont Win10 képernyő beállításánál van olyan, hogy egyedi felbontás létrehozása, és ott létrehoztam a 2560x1440@60Hz-et, illetve a 3840x2160@30Hz-et, amit el is fogadott. De hát hagy némi kívánnivalót maga után ezeken nézve, pedig 4K-s TV-re volt kirakva a jel. -
válasz donjohnson #115860 üzenetére
Köszi a gyors választ! S mindkét kérdésre igen a válasz ! Csak nekem nem battery mellett van az ikon hanem magára a battery-ra kell kattintanom ( Sőt egy másik eredeti lenovo 65 wattos táppal is próbáltam, és egy utángyártottal is, de minden esetben ugyanolyan eredmények jöttek. ) Közben kiszámoltam hogy pont 75%-át adja le a proci annak amit tudnia kellene, szóval nem lehet hogy valami eco módban ragadt ? Cinebench R23 multi alatt meg a task manager is azt mutatja hogy mind a 12 szál 75% körül van csak terhelve. ( tegnap este még a hivatalos ryzen adrenalin drivert is feltettem a lenovo helyett, de úgy se változott semmi )
m.
looser
válasz donjohnson #115885 üzenetére
Köszönöm a válaszod, meg is van! Sajnos ez a funkció nincs benne, de majd keresek valami 3rd party megoldást
Mindent tudok a rákászszakmáról...
yodee_
válasz donjohnson #115947 üzenetére
Azt Én is megtaláltam igen, de olyan zavaros volt az egész. Most egy kínai leírást találtam ott kicseréli és írja is hogy minden oké. Viszont a képeken látszik hogy az antennák csatija a nyák-on teljesen más.
Honor Magic 6 Pro | Lenovo Thinkpad X280 | Lenovo Thinkcentre M800
sqpp
válasz donjohnson #115987 üzenetére
Igen.
65W igen, viszont Thunderboltos dockról megy, ami 165W
vicze
válasz donjohnson #115992 üzenetére
8gen-en még nem láttam ezt a hibát. Töltő ahogy írtad és az aksi szokott gond lenni ha minden le van frissítve.
vicze
válasz donjohnson #115994 üzenetére
A T480 dual aksis, majdnem mindegyikünkben meghallt az egyik.
Ha le van frissítve minden, akkor egy emergency reset-et nem árt csinálni, az visszaállítja az esetleges beragadt EC FW-t. -
sqpp
Újra lett rakva, szóval kétlem, hogy a Win10. Mondom az a furi, hogy eddig nem csinálta... Mondjuk annyira ma sem, de most szórakoztam a ThrottleStop-al...
vicze1: Akksit szinte sose használom egyébként, mindig fix áramról fut... talán 6-7 cycle lehet benne.
Félreértesz, bocsi, persze nem a gépnek megy a 165W, hanem a docknak.
40-50W a GTX 1050-nek
65W a gépnek
Maradék a külső dolgoknak, USB-k, HDMI, stb..Még annyit mindenképpen kipróbálok, hogy rádobom az MX150-re és megy a sima akksiról, dokk nélkül, ha úgy is szórakozik, akkor a töltő és dock kizárva.
Proci nem lehet hogy gyengül vagy ilyesmi?
BTom1970
válasz donjohnson #116076 üzenetére
Ezt találtam még, de itt csak T510 stb. van. T500 nincs a támogatottak listájában.
[link][ Szerkesztve ]
"Az élet az, ami velünk történik, miközben nekünk más terveink vannak" /John Lennon/
BTom1970
Egy könyvtárba csomagolta ki. De még telepítenem kell...
Ezt hogyan és hova?"Az élet az, ami velünk történik, miközben nekünk más terveink vannak" /John Lennon/
RoryBreaker
válasz donjohnson #116092 üzenetére
Sajnos nem segített.......
Akkumérő kalibráció sem.
Már mindegy is, visszaküldtem 14 napon belül, nem baszakodok ilyen ostoba hibával. Már eleve gáz, hogy ilyen előfordul...
Befejeztem a lenovoval (is).
Asztali gépre váltottam. Inkább cipelem azt 2 pont közt ha kell. Olcsóbb, minden egység külön cserélhető, a legfőbb, hogy nem basz szét az idegRog Strix B-760i Gaming Wifi, 32 GB DDR5@6000, i5-13500, Asus RTX 4060 OC Dual, 1TB Samsung 980 Pro, Be Quiet Pure Power 1000W Gold 80+, Noctua NH-12UA + Noctua házventik, Asus AP201 Mesh ház
Tim82
válasz donjohnson #116111 üzenetére
Lehetséges, bár az én esetemben fekete és tapintásra meg nem mondom, hogy ez keményebb műanyag vagy alu. Az biztos, hogy a fekete az bevonat rajta, mert egy kisebb karc van, ami alatt világosszürke a fedél. Viszont a fedlapot amúgy is cserélnem kell, mert kaphatott úgy és akkor valamit, hogy a csavarfészkek nem bírták, maga a zsanér meg igen.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
fatpingvin
válasz donjohnson #116127 üzenetére
nem megy nekem mostanában az olvasás... lehet aludnom is kéne néhanapján
A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
pandor
válasz donjohnson #116173 üzenetére
kösz a tanácsokat/biztatást, valszeg ez lesz a történet vége
Tim82
Utólag azt mondom, hogy a fedlap anyagának - az L380 esetében - nincs sok köze a wifi teljesitményhez.
Ennek az az oka, hogy a wifi antennák nem a fedlapban vannak elvezetve, hanem a base unit-ban (kb. az akku körül/alatt).
Mondjuk erre addig én sem jöttem rá, amíg meg nem jött az új billentyűzet és fedlap és el nem kezdtem érdemben szétszedni.
Yszapos
válasz donjohnson #116250 üzenetére
Köszi a helpet! Esetleg ez? Kicsivel olcsóbb lenne.
zonusz
válasz donjohnson #116272 üzenetére
Budapesten hibátlan, Balatonfüreden jól működött, Tiszaszentimrén csak azt írja ki, hogy nincs hálózat, nincs egy csík se.
fatpingvin
válasz donjohnson #116539 üzenetére
azért ez nem egészen így működik...
válasz donjohnson #116541 üzenetére
Általában sehogy, vagy csak nehezen.
Aszi123
válasz donjohnson #116552 üzenetére
Köszi, ezt még emésztem. Hátulról mellbe.
fatpingvin
válasz donjohnson #116576 üzenetére
bocs, ez kimaradt: próbáltam ezt a megoldást is több különböző iterációban, mindegyikkel ugyanez volt. valami történik, kép nincs.
emléleim szerint a memtest86 a BIOS karaktermegjelenítését használja, szval nincs saját grafikus stackje, viszont ennek elvileg nem kéne problémának lennie, elvégre a SeaVGABIOS is tudja ugyanezt a szabványt.A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
fatpingvin
válasz donjohnson #116578 üzenetére
dokkolóban van ilyenkor, alapesetben, a Skulls splashscreen erejéig meg a payload selector menüig van kép mind a sajátján, mind a két külső monitoron (DP és DVI), azt bevallom a VGA kimenetre nem próbáltam rá, viszont hozzátartozik a kérdéshez hogy a dokkolóból kiszedve is ugyanúgy fekete képernyő fogad.
és igen, kíváncsi vagyok mikor leszek lecseszve hogy próbáljam már meg nem vadállat módon használni a laptopomat amihez nem kell a totyikot fárasztanom
Tim82
Nem tudok mit hozzátenni.
válasz donjohnson #116700 üzenetére
+1, ez az OG megoldás régről.
BigBlackDog
válasz donjohnson #116707 üzenetére
Próbáltam, sajnos nem segített. Igazából valami TP specifikus dologra gondolok, mert pl. több HP és Dell esetén sem tapasztaltam ilyet.
BigBlackDog
válasz donjohnson #116715 üzenetére
Gen2, és az itt lévő Ultranav drivert próbáltam telepíteni. De kiírta, hogy fent van már, így nem települ. Ennek ellenére a programoknál nem látom "Ultranav" néven.
BigBlackDog
válasz donjohnson #116717 üzenetére
Próbáltam, így már hajlandó a tepítő végig futni, de továbbra sem találom a synapticsos trackpoint és touchpad beállításait. Ennek nem kéne legyen egy külön programja is?
mahi1
válasz donjohnson #116812 üzenetére
Rendben, meggyőztetek: Anyukám kap egy 90W-os tápot és kompenzációként - a gazdasági helyzetre való tekintettel - elveszem a hajszárítóját. A haja magától is megszárad, csak kicsit lassabban
sutszi
válasz donjohnson #116942 üzenetére
Nincs dedikált PC mód. Vannak profilok...de ehhh... nem erre találták ki.
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
Tikakukac
válasz donjohnson #117066 üzenetére
Igen ez már egy dupla csavar.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Marcsello31
válasz donjohnson #117095 üzenetére
Ezen már win11, de megnézem a lehetőséget köszönöm szépen, akkor sem volt hajlandó beindulni amúgy, ha kiszedtem a meghajtót a gépből, lehet hogy jó a megérzésem, De amit javasolsz máris megnézem, már ha win11 alatt is van ha nincs, vissza rakom rá win10et. Megnézem hogy nálam hogy van gép szerint. Köszi! egy pillanat, amúgy most is róla írok, még mákom van vele (:. Megnéztem, át állítottam, egyenlőre tesztelem, köszönöm szépen! lehet hogy nem tettszik neki a win11? bár ettől függetlenül be kellene kapcsolnia a logónak a bekapcsoláskor amúgy.
Marcsello31
válasz donjohnson #117099 üzenetére
Hmm. Akkor lehet hogy nemszereti a win11et magát, eredetileg ez nem is volna képes futtatni, csak kíváncsiságképp tettem rá, ment is hónapokig gond nélkül mostanáig, akkor a tudtom nélkül nem áll le benne minden, a win11 marhaságai miatt, csak látszólag... A logót a laptop logójára értettem de gondolom te is így értetted, Gyanús hogy hibásan fut akkor a win11 rajta nem megfelelően és emiatt van a gixer, fekete képernyő, de bios sem megy ilyenkor mikor sotétség van, bekapcs után, gondolom mert valahol zavar van ahogy írtad és azért. Win11 alatt még ezt meg nézem, ha nem segített megy vissza a 10, és ha megszűnik a probléma akkor ez volt a gond. Koszonom mégegyszer a segíségeket. Ki kapcsolom a gyorsítást, ha meglelem win11 alatt. De jobb a békesség és vissza toloncolom rá a win10et. Ne huncutkodjon nekem ilyesmivel ha win11 rosszalkodik valamilyen szinten. én a hibás elemre is tippeltem, mindegy, megy rá a win10. Megírom hogy jártam utána, ha megjavult akkor ez volt a gond, vagy a gyorsíndási probléma is.. De csak találgatok én is.
Marcsello31
válasz donjohnson #117101 üzenetére
Èpp nem vagyok gèp előtt, de mindjárt megnèzem! Remèlem hogy meglelem a beállítást.köszi neked is.
Marcsello31
Lehet hogy megtaláltam a ludast kozben, amikor elkezdtem, felfedezni a poblémát,
külon hosszabbítóba volt dugva a toltő, próbaképp a hosszabbítót kiszedtem, és kozvetlen a konektorba dugtam, azóta nem csinálja ezt a problémát.[ Szerkesztve ]
Graphics
válasz donjohnson #117215 üzenetére
Ezt megértem, de amúgy van DDR5-öt támogató chipset DDR4-es kiadásban is. :)
Eladó Poco F4 GT - 12/256GB kivitel, szürke, minden tartozékkal - 91999 FT - ingyen szállítással
scream
válasz donjohnson #117256 üzenetére
+ FoxiestFox, vicze1
Köszi mindenkinek, átraktam S3-ra (Linux)m illetve kikapcsoltam a gyorsindítást.
Cserélni csak a gyári WiFi-t cseréltem, egy Intel AX210-re - nem tudom, hogy honnan tudom megállapítani (mmint a spece alapján), hogy támogatja-e a modern standby-t vagy sem.
Tim82
válasz donjohnson #117312 üzenetére
A T470 BIOS update kiadási megjegyzésekben említenek TB-vel kapcsolatos hibajavitást, ebből feltételeztem, hogy van azért köze.
A T470 az aktuális roncsvadász project nálam (a következő egy E580 lesz), szóval valóban nem használtam még sokat az USB C/TB portot, de az egyik ok, amiért megvettem, az pont a TB. Ezért akarok biztosra menni, hogy ne haljon be (valószínűleg ugyanis lenne mellé valamikor egy TB-s eGPU ház).
Driver rész nem érint, nem Windowsszal használnám, hanem Linux Minttel, de a firmware-t megnézem, hogyan tudom az utóbbi alól frissiteni (lehet-e úgy, mint a BIOS-t, EC-t, mert azokat az fwupdate parancs használatával meglehetősen egyszerű volt). És persze köszönöm az utánajárást.
Tim82
válasz donjohnson #117316 üzenetére
Linux alatt, mint kitúrtam, menne amúgy a fwupdmgr install [letöltött TB firmware fájl cab formátumban] paranccsal, tehát pl. a fwupdmgr install 94a7d4e7880ef6e1b40b5f1601f37d65f0609719c1e3d7feeac3747bb0162468-Lenovo-ThinkPad-T470-SystemFirmware.cab paranccsal.
Lenovóék azonban Linuxra nem tették még elérhetővé a legutolsó firmware-t, csak az utolsó előttit.
Jól gondolom amúgy, hogy ez csak akkor fog menni (oprendszertől függetlenül), ha a TB csatlakozóhoz eleve TB-s cucc éppen csatlakoztatva van? USB C-s dokkolóval (nem TB-s, de nem is DisplayLink-es) nem érzékeli úgy a gép, hogy lenne itt updatelendő TB firmware.
totron
válasz donjohnson #117347 üzenetére
Köszönöm - ezek közül valamelyik IPS? S az M végződésű proci melyik vonalhoz tartozik?
Szerk.: nyilván M=mobile, de a p így sem kerül minden hirdetésben oda a név mellé. Ez csak a hirdetők pongyolasága vagy nem mindenhova teendő oda a p, ahol M is van?A másik, hogy T540 és L540 milyen különbségek vannak, mert az őszintét megmondva a T500 után jött T530 okozta sokk/rém kellemetlen külseje után már kezdem elengedni az igényszintet. L-hez kedvezőbben tudnék jutni, T jobban terhelné a büdzsét, de ott a tudat, hogy nem a könnyítettet birtoklom. De ha a T540 is tré/alig jobb, akkor egyértelmű a döntés, ha számottevően jobb, akkor meg azért az. Melyik van..? Csak FHD játszik, ez beszűkíti a kínálatot. Félve kérdem továbbá, hogy a kamerás+dedikált videókaris+jobb panellel szerelt modellek minőségében is van-e eltérés, típuson belül netán.
Dr. Akula
válasz donjohnson #117473 üzenetére
Hát mert a gépemhez gyárilag Type C fejű töltőkábel jár, és ugye azt kéne beledugnom a dokkolóba. Most már itt is ez a divat. A téglalap fejes töltő még egy régebbi verzió, gondolom a dokkoló se 2022-es darab, de ez már a legkevesebb, igazából a bekapcsolás volt a lényeg. Illetve még az érdekelne hogy más típust is be tud-e kapcsolni, vagy csak Thinkpad only. Netán nem gyári, hanem ilyen általános dokkolók is tudhatnak-e ilyen trükköt, vagy azok biztos nem?
Dr. Akula
válasz donjohnson #117477 üzenetére
Ha van sajátja, akkor oké. Én nem néztem ki belőle, a mai világban, amikor már telefon mellé se adnak.
Nem vagyok meggyőződve róla hogy a Type C a helyes irány töltőknél. Volt egy Type C billentyűzetem, leesett a földre, a kábelvég pedig kitörte a kis lapos pöcköt az aljzatból. Nem egy tartós valami, nem is merem mondjuk ágyba vinni így a gépet, egy véletlen mozdulat, és volt töltőcsatlakozó, nincs töltőcsatlakozó. Formailag jobb lett volna az Apple féle Thunderboltot alapul venni, ahol a csatlakozóban nincsenek vékony törhető pöckök, a kábel meg filléres (egy notebookhoz képest), az nyugodtan törhet. Inkább az.
i400
válasz donjohnson #117547 üzenetére
Az eszközkezelőben minden ok, semmi nem felkiáltójeles.
azbest: fent van az is, semmi nincs letiltva
arra gondoltam még h megpróbálom kicserélni próbából h azzal működik e
Tim82
válasz donjohnson #117318 üzenetére
Erre a thread-re egy fontosnak mondható update, hogy kell, hogy legyen csatlakoztatva TB eszköz, legalábbis a T470 így volt hajlandó felismerni a TB kontroller meglétét. Így viszont Linux Mint alól is működik a TB kontroller firmware update, így sikerült is az utolsó előtti (TB szempontjából már oké) firmware-re frissíteni.
Az én esetemben a TB eszköz egy Lenovo Legion BoostStation, benne egy GTX 750Ti-vel (jelenleg ez a szabadon felhasználható VGA itthon, ami nincs beépítve). A Linux Mintnek úgy tűnik, kellett a TB kontroller firmware frissítés, mert csak utána volt hajlandó látni a 750Ti-t.
sutszi
válasz donjohnson #117718 üzenetére
Érdekes. Ezt meg fogom próbálni. Köszi.
sutszi
Sajnos nem lett jó. Ha HDMI-n vagy displayporton kötöm a monitort a dokkolóra az ment eddig is és nincs vele gond. De amin a dokkoló USB-C csatira kötöm.... nem akar képet adni.
vicze
válasz donjohnson #117736 üzenetére
Ennek semmi köze hozzá ezek az UEFI-be beírt boot loader bejegyzések. Ahogy barnam_ írta BIOS boot sorrend beállításban egyszerűen törölini kell és menteni.
vicze
válasz donjohnson #117738 üzenetére
Ha a BIOS le van zárva nem lehet módosítani a boot bejegyzéseket. Szóval semmi nem fog működni.
- Milyen légkondit a lakásba?
- ASUS routerek
- Netfone
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
