BigBlackDog
FoxiestFox
#119882
Igen, kinézetre szerintem jobb lett (gyárilag volt egy pici hullám a matricakeret aljában), kijelző meg -egyelőre- nem szellemképesedik.
BigBlackDog
BigBlackDog
#119856
A teljes történet kedvéért; tegnap megvolt a második panelcsere is (szintén 4iG). Az új panel tökéletesnek tűnik, mérve (képernyő közepén) 414 nites érték jött ki max fényerő mellett. Ahogy az előző panelcserénél, most is új matricakeretet kapott, ami szebben került fel, mint a gyári.
Amit még megfigyeltem; a gyári panel alján az elektronika szövetes bandázzsal volt körbe tekerve, míg az első cserepanelnél ez fényes, fekete fólia volt. A második panelnél viszont ugyanúgy a szövetes anyag volt rajta, mint a gyári szerelésű esetén.
Szóval most öröm van egyelőre...
BigBlackDog
donjohnson
#119861
Mutattam volna, de mérőeszköz nem volt nálam (bár szemre is gyanús volt, de nem voltam benne biztos). Humansofttal (4ig most már) volt kellemes tapasztalat, emiatt is kerestem meg őket.Azóta találtam egy piszkot is a panelben (szerencsére a szélén) és észrevettem a jobb oldalon is egy intenzívebb bevilágítást. Bámulatos, hogy a küldött cserealkatrész mennyivel pocsékabb, mint a gyári szerelt panel.
BigBlackDog
vicze
#119857
NE140FHM-N61
Ha jól látom, akkor "papíron" rendben van.
BigBlackDog
BigBlackDog
#119711
Folytatás megvolt; kijelző panel csere megtörtént gariban, helyszíni javítás gyors és korrekt volt (4ig). Viszont az új panellel mintha nem lenne valami rendben, szemmel láthatóan kisebb max. fényerőt tud, mint a régi. Eddig 70-80% közötti értéken használtam, most a 100% is bőven kevés. Eszközzel lemérve a gyári 400 nites érték közelében sincs max fényerőn, 162 cd/m2 (nit) körül tud. Bal oldalon egy szintén 400 nites HP ZBook max fényerőn, jobb oldalon a friss paneles Thinkpad.
Mivel már BIOSban/UEFIben is ennyi a max fényerő (egész pontosan ott nem is tudom állítani), így emiatt eddig nem gondoltam Windows szintű problémára.
Van esetleg valami beállítás, ami segíthet rajta, vagy újabb kört kell futni?
BigBlackDog
Image retention mennyire elfogadható egy bő fél éves P14s-nél? Pár perc után is erősen látszanak a korábbi minták (élőben durvább). Már az első hónap után feltűnt, de nem volt annyira zavaró, viszont most már orvosoltatnám. Ahogy olvastam, a 400 nites lowpower panelnél gyakori, de nem szívesen nézegetem. Elvileg 5 év helyszíni gari van rá, ha lehet, akkor élnék vele.
BigBlackDog
Kis szösszenet P14s G2-ről (aka T14 G2)... Egy Dell 7480-ról (7300U + 16 Gb RAM) váltottam, most már nagyjából két hónapja használom. Eddig alapvetően elégedett vagyok vele.
Sebességre nincs panasz (5650U + 32 Gb RAM), fejlesztés közben eléggé gördülékeny minden. 400 nites, low power kijlező van benne. Gyárilag ez eléggé zöldes volt, kalibrálás után egész tűrhető lett. Fényereje napfényes irodában még elegendő, de sok tartalék nincs benne ilyen szempontból.
A proci kellemes meglepetés volt az Intel vonal után. Melegedni nem igazán akar, viszont érezhetően gyorsabb, mint az előzőben lévő 7300U. Hűtését nem mondanám zavarónak, de azért teljes terhelés alatt már hallani. Mondjuk még így is jobb, mint az ugyanilyen procival szerelt Elitebook a szomszéd asztalalon közepes terhelésnél.
Ryzen Controllerrel kicsit kitoltam a limiteket, az alapállapothoz képest azért javult a teljesítmény. Alaphangon így néznek ki a hőmérsékletek, Cinebench után pedig ez lett az állapot. Illetve bedobok egy Cinebench R23 és egy CPU-Z eredményt is, hátha valakinek hasznos.
Memóriabővítésnél viszont szívtam, mikor elsőre kellett leszedni a hátlapot (későbbi leszedések már könnyebben mentek). Volt pár kellemetlen élményem, amikor azt hittem, hogy törni fog valami. De szerencsére egészben lejött.
Összeszerelési minőség szerintem korrekt (de azért a régi T szériától eléggé távol van), illetve a billentyűzet is kellemes számomra. Viszont a műanyag burkolat anyaga nem igazán szerencsés; matt felületű, tapintásra kellemes, soft-touch a bevonat, viszont iszonyatosan összegyűjti az ujjlenyomatokat és a zsírt.
Ciripelést, egyéb kellemetlenséget eddig még nem tapasztaltam, remélem így is marad. Egyedül a Kensington zár pöckének becsavarása volt véleményes; ha meghúztam, akkor a burkolatot benyomta, ha lazábban hagytam, akkor egy hét után teljesen kilazult.
Szóval ezek alapján eddig jó döntésnek érzem, hogy nem a Dell, vagy a HP vonalat választottam.
BigBlackDog
Valaki használ újabb Thinkpaddel clicksafes Kengsington zárat? P14s esetén van egy olyan gondom, hogy ha a pöckét ("anchor") beteszem a helyére és meghúzom, akkor elég csúnyán odébbtolja az alsó-oldalsó burkolatot a saroknál, ha pedig nem húzom meg rendesen, akkor pár nap után elkezd kilazulni.
Szétszedve úgy tűnik, hogy a Kensingtonnak a fém rögzítőkengyele (ezen a képen a bal, felső sarokban látható) nem pont a burkolat mellett van, hanem a fém és a műanyag között van 1-2 mm. Mikor meghúzom a csavart, akkor ennyivel húzza beljebb a műanyag burkolatot.
BigBlackDog
donjohnson
#116717
Próbáltam, így már hajlandó a tepítő végig futni, de továbbra sem találom a synapticsos trackpoint és touchpad beállításait.
Ennek nem kéne legyen egy külön programja is? -
BigBlackDog
donjohnson
#116715
Gen2, és az itt lévő Ultranav drivert próbáltam telepíteni. De kiírta, hogy fent van már, így nem települ. Ennek ellenére a programoknál nem látom "Ultranav" néven.
BigBlackDog
FoxiestFox
#116712
Igen, erre gondoltam. T450-T460 idejéből rémlett nekem, de a mostani P14s-nél nem látom, Gyári, Win10 Pros felállással jött ki. Ultranav driverét akartam telepíteni, de kiírja, hogy már fent van. Volt egy "Trackpoint settings" link a beállításokban, de arra kattintva nem történik semmi. Vajon mit kéne telepítenem ehhez?
BigBlackDog
FoxiestFox
#116710
Most egyelőre csináltam egy ütemezett feladatot ébresztésre, ami kilövi az aktuális példányát a SetPointnak és újraindítja. Ez működni látszik. De azért jó lenne tudni, hogy mi a fene a pontos oka.Egyébként Win10 alatt másnak sem jelenik meg az egér beállításainál a Synaptics fül?
BigBlackDog
donjohnson
#116707
Próbáltam, sajnos nem segített. Igazából valami TP specifikus dologra gondolok, mert pl. több HP és Dell esetén sem tapasztaltam ilyet.
BigBlackDog
Egy P14s és egy Logitech Anywhere egér párosával akadt némi gondom. Feltettem a Logitech gyári szoftverét (SetPoint) és beállítottam a saját mappingeket (görgő jobbra-balra helyett copy-paste). Minden szépen működik, de ha elmegy hibernálásba, akkor ébredés után nem működik már a copy-paste, hanem jobbra-balra görget. Ha a USB vevőegységet kihúzom, majd visszadugom, akkor működik megint (néha az eszköz letiltás, majd engedélyezés is elég). Arra kezdek gyanakodni, hogy a Synapticsos driverekkel akad össze esetleg (más gépen nem tapasztaltam még ilyet).
Esetleg valaki közdött már hasonló problémával?
BigBlackDog
Nemsokára esedékes lenne egy munkagép vétele (14"-os méreteben) és a régi masszív TP-kel való tapasztalatokból kiindulva ismételten T szériás gépeket nézegetek. Lenne is egy kiszemelt T450 (1600*900, i5 5200U, 8 Gb Ram, 256 Gb SSD), ami ránézésre tetszene, viszont helyette (és egyéb alternatívák -pl. HP 840, TP X1 helyett) inkább E7440/E7450 szériás Dellek lettek ajánlva.
Ennyire leszállt volna minőségügyileg a Lenovo? Mik a hosszabb távú gyakorlati tapasztalatok a T450/T550-es gépekkel?
- Ez a tágas mikrotorony már faberakással is választható
- Steam Deck
- sziku69: Szólánc.
- Battlefield 6
- Beárazták a Nubia Z80 Ultra európai verzióját
- Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA T1200 16 2560 1600 Garancia
- Dell Precision 7550 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro T1000 FHD
- Dell Precision 5560 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA RTX A2000 FHD+
- BOMBA áron eladó új Microsoft Surface Laptop 4 garanciával! AMD Ryzen 5 /16GB 512 SSD/TOUCH/13.5"/
- Dell Latitude 7420 i7 / 32GB /1TB SSD / FHD IPS
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U 16GB Refurbished
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3495, 100% Akkumulátor
- 172 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Honor X7b 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A36 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / BONTATLAN NULL Perces
